NXT
+45
vds
tino84
globe81
rincoman
cometarossa
Sestante
sp4ik
oflen
embty2002
R!ck
PiHeich
traspar
alexpapini
roby2k
H. Finn
Andrea Zani
geppe74
Niko
Jimmuzzo
Alessandro LXIV
maxym77
merkutio
acvtre
kingbowser
gabry74
thema2000ie
mauz
wincenzo
Patrick
bru.b
49 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Re: NXT
mauz ha scritto:bru.b ha scritto:E' più verosimile che il futuro sia questo:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=309-148
tecnologia DML:
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_mode_loudspeaker
sviluppata dalla NXT:
http://www.nxtsound.com/index.php
esempi hi end..:
http://www.fedeltadelsuono.net/index.php?option=com_content&view=article&id=280:suono-e-comunicazione-naim-ovator-s-600-linnovazione-del-bel-suono&catid=1:news&Itemid=100002
http://www.donzelli-hifi.it/m_podium.html
Ci sono cose interessanti in rete, anche DIY in filosofia T
questo mi sembra molto interessante
ogni tanto penso con desiderio a diffusori piatti, tipo le magneplanar, che però per me sono assolutamente out come costo e anche perchè dovrei cambiare il trends con qualcosa di decisamente più sostenuto.
sul sito di Donzelli che hai messo, le podium hanno si una sensibilità cha va da 91 a 93db, ma costano 6.100 euro
però per quello che si legge sulla pagina delle podium di Donzelli:"Progettate dal Dr Shelly Katz a Cambridge si presentano come pannelli che si comportano come altoparlanti full-range. Il suono viene indotto sul pannello, sottoforma di onde trasversali, da delle unità pilota disposte in modo lineare. Questo ‘Pannello Acustico’, visto che di cassa non si può parlare, non ha elementi acustici a nastro (tweeter o altro), non include elementi elettrostatici, non ha altoparlanti, sub woofers o crossovers!
Una reale innovazione tecnica nel mondo dell’ Hi-End di cui tengono gelosamente segrete le specifiche costruttive.
Nella realizzazione sembra sia coinvolto Paul Burton (responsabile nei primi anni ‘90 degli altoparlanti SUMO) che ha lavorato su pannelli ibridi NXT largamente utilizzati nella realizzazione delle PODIUM. "
mi sembra di capire che funzionino in modo diverso anche dalle magneplanar. o sbaglio?
nel caso questa fosse una terza via, secondo te, in che relazione possiamo mettere la tua prima segnalazione di questi cosi da 5 dollari con una realizzazione finale tipo le podium o simili? varrebbe la pena di spenderci un po di tempo sopra? metteresti qualche link ai riferimenti DIY in filosofia T? Grazie!
Vi invito a leggere il post a cui ha partecipato il nostro "collega" Kingbowser nel forum Il gazebo audiofilo. (questo ragazzino Valdostano è veramente ingamba..)
Al link la parte saliente del post , pagina 7:
http://hifi-hiend.forumattivo.com/tecnologia-nxt-f21/come-usare-la-tecnologia-nxt-e-vivere-felici-t1899-90.htm
Vi invito a leggerlo comunque dall'inizio.
Hanno dedicato un'intera sezione a questa tecnologia.
In sotanza quel ragno di plastica si "attacca" ad una superficie e la fa suonare.
In relazione al materiale utilizzato cambia il suono,siamo all’inizio delle sperimentazioni (se paragonato alla nascita degli altoparlanti tradizionali a cono), il campo da esplorare è molto molto vasto.
Stanno sperimentando vari materiali e Kingbowser con pochi euro (molto pochi) si è fatto 2 pannelli fullrange dalla resa decisamente in classe T.
Non si possono paragonare ad un sistema tradizionale perché è tutto il pannello a suonare ,il soundstage è (dicono )fantastico a causa della dimensione della fonte sonora e dall’apporto positivo che ha la stanza che contribuisce alla musicalità dei diffusori.
La cosa mi attira non poco!!
Sempre dal forum "Il gazebo audiofilo":
http://hifi-hiend.forumattivo.com/tecnologia-nxt-f21/nxt-technology-t1531.htm
L'ALTOPARLANTE PLANARE NXT (o NXT) è stato creato per costituire un’alternativa all'ALTOPARLANTE CON MOVIMENTO A PISTONE, creato negli anni ‘20 elettrificando la tromba del grammofono e utilizzato attualmente nella quasi totalità dei diffusori acustici. Da allora, nonostante i continui affinamenti tecnici, il suo principio di funzionamento è rimasto lo stesso.
1° La differenza fondamentale tra i due sistemi sta nel modo di emettere il suono: un ALTOPARLANTE A PISTONE opera con movimento avanti-dietro a stantuffo, invece un NXT funziona come un pianoforte o un violino, strumenti nei quali il suono viene emesso tramite un piano sonoro (il mobile del pianoforte e la cassa del violino) percorso da sottili vibrazioni: ognuna delle micro-aree del pannello “spinge e tira” (push-pull) in maniera scollegata e caotica l’una rispetto all’altra, in una serie di continui micro break-up (cosa assolutamente dannosa in un altoparlante a pistone).
2° Il suono di un ALTOPARLANTE A PISTONE, omnidirezionale alle basse frequenze, diventa sempre più direzionale con l’ aumentare della frequenza: questo significa che dobbiamo collocare i diffusori acustici nella giusta posizione, determinando così solo una piccola zona d'ascolto ottimale. Il suono di un NXT è invece omnidirezionale a tutte le frequenze e l' area d’ascolto risulta così molto più ampia.
3° Un ALTOPARLANTE A PISTONE è una sorgente sonora puntiforme (il suono si propaga dal centro dell' altoparlante): il livello sonoro, molto forte vicino all' altoparlante, diminuisce drasticamente allontanandosi da quest' ultimo.
4° Un NXT emette invece il suono da tutta la sua estesa superficie e non solo dal centro di essa: ne consegue che allontanandosi da esso la caduta del livello sonoro risulta molto più graduale.
5° Un ALTOPARLANTE A PISTONE genera un suono definito in fase (che ha cioè con una direzione determinata). Come un sasso gettato in uno stagno genera anelli concentrici, così questo altoparlante emette onde sonore che, propagandosi verso le pareti, rimbalzano indietro in direzione contraria (in controfase quindi) alle onde in partenza, in parte sommandosi a esse (ESALTAZIONI) e in parte annullandole (CANCELLAZIONI). Ogni stanza avrà quindi il suo "suono" formato da esaltazioni e cancellazioni di determinate frequenze: saremo fortunati se saranno limitate e accettabili, altrimenti dovremo ricorrere a interventi da effettuare con correttori ambientali (pannelli di poliuretano, Tube-Traps, trappole acustiche, Daads, etc.) o mediante equalizzazione elettronica.
Un NXT al contrario genera un suono non in fase, cioè senza una direzione determinata bensì casuale. Immaginate lo stesso sasso che, gettato in uno stagno, crei increspature su tutta la superficie invece di generare anelli concentrici: allo stesso modo ogni l' NXT emette onde sonore che, propagandosi casualmente sulle pareti, rimbalzano indietro sommandosi alle onde in partenza senza esaltazioni o cancellazioni di particolari frequenze, aumentando così solo il livello sonoro globale. Tecnicamente questo fenomeno si definisce come sorgente diffusa, simile all'energia luminosa di una lampadina: come più lampadine poste in una stanza generano più luce, così più NXT (anch'essi sorgenti di energia diffusa) si sommano per creare un livello sonoro maggiore (questo vale a maggior ragione se la stanza è altamente riflettente).
6° Un ALTOPARLANTE A PISTONE emette il suono davanti a se (1° emissione sonora) e dietro di se (2° emissione sonora). Per evitare che la 2° emissione cancelli la 1°, dobbiamo intrappolarla inserendo l' altoparlante in una cassa in modo che emetta solo davanti a se.
L'emissione sonora anteriore e quella posteriore di un NXT invece non si cancellano fra loro bensì si sommano (non è quindi necessario racchiuderlo in un cabinet): ne consegue che a parità di potenza di pilotaggio il livello sonoro emesso risulterà maggiore di 3 db rispetto a un ALTOPARLANTE A PISTONE.
6° L' impedenza di un NXT è costante su tutte le frequenze e costituisce un carico facile per qualsiasi amplificatore.
7° Un ALTOPARLANTE A PISTONE compie movimenti che possono arrivare in alcuni casi ad alcuni cm; un NXT vibra invece nell' ordine di micron. Ne consegue una minore distorsione soprattutto alle frequenze medie (da 400 a 5.000 hertz), le più importanti per l' orecchio umano.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Re: NXT
L'argomento è, a mio modo di vedere, troppo interessante per non avere un proprio thread. bru.b, perchè non apri un thread apposta per parlare di questo tipo di diffusori? Sarebbe interessante anche sentire il parere di Kingbowser in merito. Se il risultato merita, si potrebbe tentare uno sviluppo anche qui sul forum, viste le menti eccelse che lo popolano. Io mi dichiaro disponibilissimo a fare la cavia.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Re: NXT
Grande Kingbowser! Discussione interessantissima, sti exciter mi excitano un bel pò sarebbero da provare.
ed hai ragione! Adesso non so se sia una scelta progettuale o meno , certo però che almeno il tentativo va premiato.
per quanto riguarda gli exciter a quanto pare ne stanno uscendo fuori un bel pò, la cosa si fa sempre più interessante
http://www.parts-express.com/wizards/searchResults.cfm?srchExt=CAT&srchCat=634&CFID=33274719&CFTOKEN=87802663
Ok per i Duevel ottimi diffusori ma, che ci azzeccano con i diffusori della philips presentati in foto ? il Tw in questi ultimi è direzionale e investito dalla gamma bassa
Ultima modifica di wincenzo il Ven 6 Ago 2010 - 12:25 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2531
Re: NXT
o si si! nuovo thread dedicato al sistema NXT, please. kingbowser è veramente molto in gamba! grazie ancora bru.b
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: NXT
mauz ha scritto:o si si! nuovo thread dedicato al sistema NXT, please. kingbowser è veramente molto in gamba! grazie ancora bru.b
E siamo già in due a chiederlo! Nuovo thread e coinvolgiamo anche Kingbowser! Sono trooooopppoooo curioso! Chissà che non si risolva anche il problema dei bassi.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Re: NXT
Patrick ha scritto:mauz ha scritto:o si si! nuovo thread dedicato al sistema NXT, please. kingbowser è veramente molto in gamba! grazie ancora bru.b
Si si anzi accuserei Kingbowser di alto tradimento per aver lasciato orfano il t-forum di questa notevole esperienza!
comunque da assoluto ignorante in materia già vedo questo prodotto che sembra fatto per i bassi
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=299-028
Re: NXT
Patrick ha scritto:Nuovo thread
dopo cena
madqwerty- Moderatore
Visaton
Guardate questo cosa ha fatto..:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-188.html
Quì fanno alcuni semplici esempi,
l'ho tradotto con il traduttore automatico di google, originariamente era in francese.
http://translate.google.it/translate?u=http://www.toutlehautparleur.com/exciter/visaton-ex60an-4502-p-3098.html&sl=fr&tl=it&hl=&ie=UTF-8
Originale:
I visaton si possono acquistare quì, la coppia.
http://cgi.ebay.it/Visaton-EX-60-S-Exciter-Artikel-4506-1PAAR-/110530967455?cmd=ViewItem&pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item19bc28b79f#ht_875wt_886
Originale:
Ultima modifica di bru.b il Dom 8 Ago 2010 - 22:53 - modificato 1 volta.
Aune S6 Pro
teragaki takeshi
http://www.teragaki-takeshi.jp/works/speakers.html
Tradotto:
http://translate.google.it/translate?u=http://www.teragaki-takeshi.jp/index.html&sl=ja&tl=it&hl=&ie=UTF-8
Tradotto:
Aune S6 Pro
Re: NXT
veramente interessante questa tecnologia , mi piacerebbe sentire i pannelli di kboswer ...
Re: NXT
io mi sono spolpato tutto il thread... molto interessante, purtroppo c'è da investirci molto tempo sulla sperimentazione visto che è quasi un territorio vergine.. però sicuramente è intrigante...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: NXT
Altri:
https://www.youtube.com/results?search_query=dayton+exciters&aq=f
Aune S6 Pro
Re: NXT
Tutto molto interessante! Che sia davvero il futuro? Wasky, facci degli speaker con questi cosi!!
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Impianto : Sì
Aune S6 Pro
Re: NXT
Ehm, bru.b, quel video l'ho appena messo io!
Impianto : Sì
Re: NXT
Ops ... beh , io me lo sono visto 2 volte..
Mi sa che fra un pò scatterà il group buy a part-experess
Faremo suonare anche la dentiera della nonna...
Aune S6 Pro
Re: NXT
bru.b ha scritto:Ops ... beh , io me lo sono visto 2 volte..
Impianto : Sì
Re: NXT
http://www.operesonore.it/opere-sonore-it.pdf
...queste esistono da anni, le avevo notate qualche tempo fa, sono fatte in italia, sono pensate come un vero e proprio strumento musicale, tavola armonica in abete della Val di Fiemme, con incatenatura proprio come uno strumento a corde.
hanno sempre suscitato il mio interesse, e ho sempre desiderato ascoltarle....
guardando la decadenza in decibel degli estremi di banda, si capisce che sono fatte solo per le medie...e necessitano di un woofer ed un tweeter di rinforzo
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
Re: NXT
ordinato quattro coppie di questi
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=300-375
quando arrivano si vedrà. magari in perspex (come provato dalla elac) con un velo nero o colorato davanti? dimensione 60x97cm come provato da kingbowser nel messaggio 132 dell'altro forum?
intanto non ho fretta
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: NXT
Azz Mauz.. io sono di Ivrea!!
potevi dirmelo e ne prendevo un paio anch'io..
Hai pagato molto di spedizione?
Avevo già individuato un po' di materiali da far vibrare..:
Lastre di rame da 0.5mm, piastre di alluminio, acciaio ed un tubo di plexiglass ø30 ..
Pensavo anche del multistrato o la balsa..
Quindi mi inviterai a casa tua quando farai le prove..?
Aune S6 Pro
Re: NXT
Mi sento chiamato in causa... XD
Purtroppo al momento ho poco tempo per sperimentare, ma posso dire che già con il layout del forum che avete linkato si ottengono risultati ottimi!
Se googlate "nxt rubbish" troverete un forum inglese in cui un utente (zygadyr o qualcosa di simile) consiglia di usare polistirene espanso. Io al momento uso quello estruso, perché per avere un espanso ad alta densità occorre comprare qualcosa come una ventina di pannelli da mezzo cmdi spessore larghi un metro per due. Ho visto che ci sono degli eporediesi nel thread. Potremmo magari imbastire un piccolo group buy...
Con i pannelli sopra descritti dovrebbero arrivare pure i bassi. Pensavo magari che, visto che possiedo molti exciter, potrei tagliarne qualcuno in basso, affinché enfatizzino un po' le basse frequenze. Più o meno come integrare un sistema multivia nello stesso altoparlante XD
Ora sono impegnato in un progetto elettronico abbastanza esoso, e a trovare casa per quattro per studiare a torino l'anno prossimo.
Per qualsiasi domanda io sono a disposizione, per adesso vi dico che un amico batterista che se ne intende abbastanza di audio (è stato il mio mentore di elettronica) ha affermato che non sentiva degli altoparlanti così dinamici da tempo, con un basso un po' leggero ma molto espressivo e velocissimo.
E inoltre sono molto semplici da posizionare, molto più che degli altoparlanti classici, e hanno un comportamento abbastanza strano per quanto riguarda la diffusione rispetto alla distanza
Numero di messaggi : 1176
Re: NXT
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.0
Aune S6 Pro
Re: NXT
Ad un eventuale group buy potrei essere interessato anch'io, per esempio.kingbowser ha scritto:Mi sento chiamato in causa... XD
Che intendi con "diffusione strana rispetto alla distanza"? E riguardo al posizionamento che mi dici? possono stare su muri opposti e ad altezze diverse, e in ogni caso insonorizzano bene?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: NXT
Con diffusione strana rispetto alla distanza intendo dire che le frequenze basse sono ben presenti quando si è vicini ai diffusori, ma appena ci si allontana subiscono un calo improvviso. Stavo quindi pensando di farmi un paio di cuffie usando questa proprietà strana XD
Attaccati ai muri non sono un granché, ci vuole almeno una manciata di cm per fare uscire anche l'emissione posteriore (che ricordo essere in fase con quella anteriore ! )
Oltre a ciò i diffusori si possono mettere pressoché in qualunque posizione senza differenze di suono percepibili (gli si puó dare qualsiasi inclinazione senza che per forza sino rivolti verso l'ascoltatore)
Il soundstage non varia anch'esso con la posizione: da ovunque si ascoltino sono molto trasparenti. Addio poltrona, ben arrivato divano! XD
Pagina 1 di 40
