Upgrade alimentatore
audiofan
Buonasera a tutta la comunità!
E' da un po' che vi seguo, ma solo ora, approfittando delle ferie, mi sono deciso ad iscrivermi.
Ho riesumato dal ripostiglio un vecchio alimentatore stabilizzato (del tipo a "moltiplicatore di capacità" o "Capacitance multiplier" che dir si voglia) che usavo vent'anni fa.
Ho intenzione di usare questo prodotto per alimentare il mio DAC, che in dotazione ha un alimentatore a muro "striminzito" da 12V DC non stabilizzati 500 mA (la stabilizzazione dei vari rami, 12V, 5V e 3,3V, è situata internamente al DAC).
Essendo un prodotto "anziano", ho provveduto alle seguenti operazioni di "bonifica":
- rifatto tutto il cablaggio;
- sostituito l'interruttore di alimentazione con un altro di migliore qualità (quello originale era difettoso);
- sostituito i connettori di uscita;
- pulito bene i contatti del portafusibile sul C.S.;
- sostituito il fusibile di protezione con un altro equivalente;
- aggiunta una comoda vaschetta di alimentazione di tipo VDE;
- sostituito il condensatore posto dopo la rettificazione (in origine un 2200 uF 25V), con un Elna LP5 50V 85° da 10000 uF ;
- sostituito i due condensatori più piccoli, posti sul circuito di stabilizzazione (in origine da 100 uF 16V), con degli ottimi Elna Cerafine da 470 uF 16V;
- isolato il trasformatore di alimentazione dal telaio per mezzo di antivibranti.
A titolo informativo, qualora le foto non fossero sufficientemente chiare, indico i componenti dell'alimentatore:
- trasformatore a presa centrale 24-0-24V
- 2 diodi 1N5401
- C1 da 10000 uF 50V (Elna LP5)
- C2/C3 da 470 uF 16V (Elna Cerafine)
- Tr1 BD135
- Tr 2 2N3055
- diodo zener Z151
- R1 1000 Ohm 5%
A questo punto, avendo un po' di tempo e voglia di giocare, Vi chiedo: è possibile applicare qualche intervento di miglioria sostanziale al circuito? Grazie!
- 2 diodi 1N5401
- Tr1 BD135
- Tr 2 2N3055
- diodo zener Z151
- R1 1000 Ohm 5%
audiofan- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 89
Provincia : Incazzato!
Impianto : ...
Re: Upgrade alimentatore
ma non ti hanno già risposto su altri lidi?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:ma non ti hanno già risposto su altri lidi?
Ho forse infranto qualche regolamento? In tal caso mi scuso, e chiedo all'amministratore, se lo riterrà necessario, di rimuovere il thread in questione.
Impianto : ...
Se non metti lo schema ci è impossibile da dire.
Al massimo sostituisci i due diodi con degli Schottky.
Quali sarebbero gli altri lidi?
Barone Rosso- Moderatore
Ciao Barone Rosso,
ti ringrazio per aver risposto e, soprattutto, per i tuoi interventi sulle batterie: ho attinto a piene mani!
Lo schema elettrico dell'alimentatore non ce l'ho e, purtroppo, non so ricavarlo. Credo sia uno schema tipo questi (non duale):
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhcapmult.htm
http://sound.westhost.com/project15.htm
P.S. L'altro lido è audiofaidate
Impianto : ...
Perdonate la domanda: ma perchè le foto che ho inserito nel primo post le visualizzo tagliate?
Impianto : ...
Ciao Barone Rosso,
Questo:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=7257
Si tratta do un normale alimentatore stabilizzato adatto a CB o ampli di potenza come il t-amp. Quel alimentatore probabilmente è nato per far andare dei CB.
Prova anche a mettere dei condensatori ceramici o a film metallico, di bypass, in parallelo agli elettrolitici.
Ma per un dac forse il buon vecchio lm317 va meglio.
quindi lascia perdere vero scoreggiofono(riporto da altro lido) per il DAC.
l'alimentatore striminzito da muro potrebbe andare meglio.
robertor ha scritto:quindi lascia perdere vero scoreggiofono(riporto da altro lido) per il DAC.
Scusate, Signori,
è possibile scendere in dettagli un po' più tecnici? Perchè mai quell'alimentatore, a parte l'aspetto esteriore "commerciale", dovrebbe essere così deleterio? La tecnica usata dal progettista ("Capacitance Multiplier"), non è rinomata proprio per offrire basso ripple e rumore?
Impianto : ...
audiofan ha scritto:robertor ha scritto:quindi lascia perdere vero scoreggiofono(riporto da altro lido) per il DAC.
Scusate, Signori,
Provalo e vedi come va, le prestazioni dipendono molto dai transistor usati.
Esistono anche alimentatori da 20A con rumore molto basso.
Ma il punto su cui dissento è proprio questo: alla prova di ascolto, in un impianto di tutto rispetto, il nuovo alimentatore ha fornito prestazioni nettamente migliori rispetto a quello di serie al DAC! Maggiore velocità ai transienti... senza nessun ronzio/rumore percepito. Anzi, per dirla tutta, ho la sensazione che sia aumentato sensibilmente il "silenzio intertransiente".
Se ho deciso di apportare delle migliorie al prodotto, è proprio perchè ho ricevuto una buona impressione alla prova di ascolto...
Impianto : ...
Prova una batteria ricaricabile da 12V 7A e con poca spesa avrai grossi miglioramenti
MaurArte ha scritto:Prova una batteria ricaricabile da 12V 7A e con poca spesa avrai grossi miglioramenti
Sì, la batteria (una Panasonic da 12V 7,2Ah con caricabatteria TecMate OptiMate IIISp) è la mia alimentazione preferita... ma purtroppo, per vari motivi, non sempre posso usarla. Mi occorre quindi un buon alimentatore a rete elettrica.
Impianto : ...
audiofan ha scritto:Ma il punto su cui dissento è proprio questo: alla prova di ascolto, in un impianto di tutto rispetto, il nuovo alimentatore ha fornito prestazioni nettamente migliori rispetto a quello di serie al DAC! Maggiore velocità ai transienti... senza nessun ronzio/rumore percepito. Anzi, per dirla tutta, ho la sensazione che sia aumentato sensibilmente il "silenzio intertransiente".
E allora .... di cosa ti lamenti, usalo e basta.
Al massimo metti gli Schottky e bypassa i condensatori elettrolitici.
Il circuito non penso che sia molto modificabile; visto che alla fine la configurazione è sempre quella.
Ma no, non mi lamento mica... La mia, come ampiamente specificato in apertura a questo thread, è solo curiosità finalizzata al gioco: volevo capire se era possibile migliorare il circuito, non solo la componentistica; operazione, questa, che come ho scritto ho già eseguito. Tutto qui.
Come ben sai, Barone Rosso, i limiti "commerciali" a cui devono sottostare i progettisti all'atto della creazione di un prodotto sono tanti e, soprattutto, "spietati"! Un aumento di pochi centesimi sul costo industriale può, di fatto, fare la differenza in termini di posizionamento sul mercato!!! In questa ottica si tende a semplificare tutto il possibile...
Impianto : ...
Aromento esaurito?
Sarebbe interessante analizzare i pro e i contro di questo circuito (Moltiplicatore di capacità) a paragone con quelli oggi più diffusi basati su circuiti integrati tipo LM 317 o 78XX...
Impianto : ...
Scusate, Signori,
vero, ma c'è di meglio, molto meglio, e per l'eccellenza ci vogliono alimentazioni di eccellenza...
questo suona moooooooooolto meglio di un moltiplicatore di capacità, tant'è vero, che sul mio pre dopo aver provato il sudetto moltiplicatore ed uno a valvole, con questo ho trovato la pace dei sensi.
Sì, Piero, senza alcun dubbio c'è di meglio, ci mancherebbe altro. Sinceramente avrei gradito molto delle risposte tecniche del tipo: "Non offre delle buone prestazione perchè...." piuttosto che un laconico: "C'è di meglio". Mica siamo in forum "filosofico", qui?
Impianto : ...
be' oggi, sopratutto per dac e convertitori, una buona alimentazione fa per davvero la differenza, tra un buon prodotto ed uno di eccellenza, le alimentazioni, giocano un posto fondamentale, quindi volersi ostinare ad utilizzare un alimentatore generico come quello tuo, non la trovo una buona idea, sopratutto per il fatto che a te non servono alte correnti, e quello è un generico alimentatore...
Poi per poter aver numeri e dati su cui discutere servirebbero misure altrettanto precise sull'uno e sull'altro. A prescindere dalle misure, se cerchi il mio post, sul pre ne ho provate diverse di soluzioni, partendo proprio da un moltiplicatore di capacità. Misure a parte (che non ho fatto) ti posso garantire che lo shunt di salas accappotta tutte le altre soluzioni provate, e dal punto di vista del rumore, è diminuito pure il soffio del pre! E lo si nota ad orecchio! Quindi, che vuoi che ti dica? Io sono un hobbista non un teorico (e poi non avrei manco le attrezzature per poter fare prove strumentali affidabili e precise) e porto a testimonianza quello che le mie orecchie hanno chiaramente notato...
Sto pensando di munire il mio dac di questi shunt (a bassa tensione)
Quanto si spende per realizzarlo (escluso il trasformatore ovviamente)?
C'e' un venditore eBay o simili dove acquistare una pcb senza ricorrere ai gruppi di acquisto?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
te lo cabli su una millefori...
P.S. cos'hai contro i gruppi d'acquisto andrea? Ho preso diverse cose e non mi hanno mai fregato... e poi non costano mica una vergogna, 12 dollari la doppia scheda (2 shunt+2stab per filamenti) se ben ricordo
Il problema e' mio, non c'ho la pazienza di seguire il thread che solitamente diventa lungo e ci sono troppi aggiornamenti
ma dai... va nella sezione commercianti di diyaudio e cerca il post di quangaho, mandi una email e hai finito!! Tanto, schemi e tutto il resto stanno pure qua!
piero7 ha scritto:be' oggi, sopratutto per dac e convertitori, una buona alimentazione fa per davvero la differenza, tra un buon prodotto ed uno di eccellenza, le alimentazioni, giocano un posto fondamentale, quindi volersi ostinare ad utilizzare un alimentatore generico come quello tuo, non la trovo una buona idea, sopratutto per il fatto che a te non servono alte correnti, e quello è un generico alimentatore...
Ciao Piero.
Il concetto che hai espresso mi è chiarissimo. Forse non sono stato sufficientemente chiaro nel formulare la mia richiesta. Ci riprovo.
Per alimentare il mio DAC uso con grande, grandissima soddisfazione, una batteria ermetica Panasonic da 12V 7,2Ah (insieme ad un caricabatteria specifico multistadio, TecMate OptiMate IIISP).
Purtroppo non sempre riesco ad usare l'alimentazione a batteria, per cui sono costretto ad utilizzare un alimentatore a rete. Avendo già in casa un alimentatore "generico", che si è dimostrato da subito superiore a quello fornito di serie con il DAC, ho cercando di migliorare la sua qualità, sostituendo i condensatori in esso presenti con altri di migliore qualità e capacità (Elna Cerafine e Elna LP5), insieme tutta la minuteria (connettori, interruttori e cablaggio) che nel tempo avevano perso di efficienza.
Sono perfettamente conscio del fatto che con questo tipo di prodotto non riuscirò probabilmente ad ottenere le migliori prestazioni possibili, ma almeno posso provare a migliorare... no? Non è forse questo lo spirito che anima una comunità votata al DIY?!
Grazie a tutti!!!
Impianto : ...
» Dac Bel Canto 1.5 e upgrade alimentatore
» Alimentatore T2070 defunto, upgrade PSU WLabs, vale la pena?
» Upgrade dac
» Upgrade Pre-Amp
» Upgrade dac
» Upgrade Pre-Amp
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
