Alimentatore TA 10.1
filo5847
stefano
alimentatore TA 10.1
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, ma vecchio possessore di TA 10.1
Ho cambiato casa e adesso ho uno studio 5x4,5 tutto per me e per la mia musica, principalmente jazz anni 60.
Avrei bisogno da parte di questa competente platea di alcuni giudizi obiettivi sull'uso di un alimentatore alternativo a quello di serie accoppiato al TA.
Premetto che il piccoletto pilota due antichissime B&W DM 310 da stand (sensibilità 90db) acquistate nel 1991 e come sorgente uso un lettore cd Denon dcd 860 (sempre del 1991) :face:
Non guardatemi male.
Ed ecco la domanda. Ci sono veramente cambiamenti notevoli a passare dall'alimentazione di serie a quella più carica in Ampere di uno stabilizzato?
Un salutone, Stefano
stefano- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.08
Numero di messaggi : 72
Provincia : Gorizia
Occupazione/Hobby : Forza INTER!!!
Impianto : Marantz CD6004
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
____________________________________
Virtue Two
diffusori B&W DM 310
(attaccati di rado a qualche sorgente volante)
Compra una bella batteria al piombo da 12 volt e 7 ampère...
In questa maniera noterai, davvero, grosse differenze!
filo5847- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : salerno
Occupazione/Hobby : Docente di Filosofia e storia nei Licei.
Philips Dvd Sacd; Panasonic Dvd audio; Dvd Amstrad. Marantz 63; Fenice 20; Dayton A 100a; Marantz sintoampli vintage;Ampli in classe T con chip Texas instrument da 140 watt 4 ohm. Casse Klipsch RF10; Mosscade 502; Wharfedale Moviestar; Audio-video Philips con canale centrale Klipsch serie RF. Sonus Faber Minima FM2
Re: Alimentatore TA 10.1
filo5847 ha scritto:Compra una bella batteria al piombo da 12 volt e 7 ampère...
Grazie per la risposta, ma la batteria poi la devi ricaricare e in un anno ti tocca buttarla.
Utilizzando un buon alimentatore con una buona uscita, e magari ripulito a monte da un trasformatore di isolamento (di cui si parla nel forum) non sortirebbe effetti simili? E' anche vero che sarebbe una bella spesa... (ben oltre 200 eurini).
Stefano
Provincia : Gorizia
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
Virtue Two
stefano ha scritto:filo5847 ha scritto:Compra una bella batteria al piombo da 12 volt e 7 ampère...
Stefano
La batteria è un alimentatore quasi ideale, ma presenta una serie di problemi: ricaricarla, le porcherie chimiche con cui è fatta e la sicurezza (su una batteria un fusibile lo devi sempre mettere, considera che in corto puo dare anche 100 e passa ampere).
Se vuoi spendere procurati un alimentatore professionale, altrimenti punta sugli alimentatori stabilizzati da CB da 60W .. 70W e 12v (più è potente meglio è, se trovi qualcosa da 300w a buon prezzo non farti problemi).
Su ebay ci sono buone offerte.
Barone Rosso- Moderatore
Mi sono fatto un giro per la rete a vedermi i vari alimentatori che ci sono in giro.
Non capisco bene la differenza fra un alimentatore tipo da 5A e uno da 10A. Cosa ne viene in più all'amplificatore alimentato, a parità di Volt, con più o meno ampere?
Scusate la domanda stupida, ma non ho la minima alba... e se ci fosse un'anima gentile che cortesemente spiegasse...
Un salutone
Un salutone
Provincia : Gorizia
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
Virtue Two
Semplicemente ha piu' carica...
In pratica una pila da 12 V da 5A dovrebbe durare "circa" la metà di una da 10A a partità di "consumo".
Ma significa anche che eroga piu' corrente (ma sempre a 12V).
In teroia piu' Ampere ci sono e meglio è
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Adesso che ci penso è come le batterie per le macchine fotografiche digitali. Quelle con 2000 mA durano molto più di quelle da 1200.
Elementare Watson.
Quindi un ampli che fornisce più ampere riesce a soddisfare meglio i picchi richiesti dall'amplificatore...
Sono quasi diventato ingegnere con questo ben ragionamento
Elementare Watson.
Provincia : Gorizia
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
Virtue Two
stefano ha scritto:Mi sono fatto un giro per la rete a vedermi i vari alimentatori che ci sono in giro.
Un salutone
Per gli alimentatori da cb (o in genere quelli attaccati alla rete) rappresenta la corrente massima o di corto circuito.
Se la corrente massima è molto alta avrai un alimentatore molto stabile in tensione, quindi il tuo ampli suonerà meglio, in particolare sui bassi.
Per la batterie si parla Ah Ampere ora (1 Ah = 3600 Coulomb) che non hanno nulla a che fare con la corrente di corto circuito ma è la capacita di carica della batteria (come i litri per l'acqua). Chiaramente una batteria con una forte capacita (tanti Ah) sarà anche più stabile in tensione.
[Ps. NON ti consiglio di testare la corrente massima di una batteria al piombo ... potrebbe incendiarsi]
Ciao BAronerosso,
sono andato in rete a vedermi qualche alimentatore.
Ne ho visto qualcuno da cb, tipo lafayette tipo questo, 15A, http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13985 Alimentatore 15A a commutazione (switching) ad alta efficienza. Cosa significa alimentatore a commutazione? e ad alta efficienza?
Il fatto che abbia la ventola può portare a ronziiii o altro? Può essere una buona scelta per alimentare il trends?
Scusa le domande da prima elementare...
Provincia : Gorizia
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
Virtue Two
Secondo me l'alimentatore da te segnalato non è adatto all'hi-fi.
Della stessa marca forse piu' indicato questo
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=1326
Se vuoi vedere alcuni modelli intereessanti vai qui
http://www.playstereo.com/index.php?cPath=11
Gli zetagi sono riconosciuti come ottimi prodotti (e magari su Ebay li trovi a meno)
nd1967- Moderatore
Gli alimentatori switching hanno una circuitazione elettronica più complessa rispetto agli alimentatori tradizionali, hanno un rendimento maggiore ma un peso minore e sono più piccoli, oltre al fatto di scaldare meno.
L’unico svantaggio è che producono un ripple maggiore (quel rumore avvertibile senza segnale in ingresso e che assomiglia ad un suono "uuummmmmm" ) e maggiori disturbi ad alta frequenza.
Sono meno adatti per l’audio Hi-Fi.
Quelli ad alta efficienza non hanno i problemi citati per gli switching, sono adatti per utilizzo continuo.
In più hanno un trasformatore d’ingresso particolare con elevata protezione e non trasferiscono i disturbi della rete alle apparecchiature.
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Fin qui tutto bene, grazie per i dettagli e per le spiegazioni esaurienti.
Per il mio trends di quanti ampere dovrei aver bisogno per farlo andare come si deve e migliorare l'alimentazione rispetto quello di serie (3A)? Ho visto degli zetagi da 3,4,5,6,7 13 A ecc ecc ecc :?: :?: :?:
Non vorrei prenderne uno surdimensionato...
Provincia : Gorizia
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
Virtue Two
Personalmente prenderei un 6A-7A... così male che vada hai anche la carica eventualmente per i T-preampstefano ha scritto:
nd1967- Moderatore
E' sempre bene avere una riserva di ampere da poter fornire all'ampli nei momenti di maggior richiesta, ma concordo con Andrea sui 6/7 ampere.
Di più non farebbero male anzi.....ma verrebbe a costare troppo!
Antonio
Antonio
Ricordo di un'articolata discussione in un altro post in cui si dibatteva (senza approdare ad una conclusione unanime...) se fosse meglio usare alimentatori stabilizzati o switching per gli amplificatori in classe T.
Qualcuno sa indicarmi, leggendo le specifiche, se lo switching nell'inserzione che segue sarebbe appropriato per il Trends TA-10.1 o se rischierebbe di fulminarmelo in un secondo?
http://cgi.ebay.it/Schaltnetzteil-Meanwell-S-60-12-10-8V-13-2V-regelbar-5A_W0QQitemZ310100287062QQihZ021QQcategoryZ129113QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Grazie a go-go,
Grrr...
Grazie a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Tigre Della Tazmania ha scritto:Ricordo di un'articolata discussione in un altro post in cui si dibatteva (senza approdare ad una conclusione unanime...) se fosse meglio usare alimentatori stabilizzati o switching per gli amplificatori in classe T.
Grazie a go-go,
Grrr...
Funziona di sicuro.
Ma non penso che sia 'audiograde'.
Devi usare uno switching con dei filtri di uscita.
Al massimo te li puoi fabbricare.
Comunque sia prova la batteria come ti hanno consigliato sopra. (Con un paio di cavie e un fusibile il gioco è fatto).
Funziona di sicuro.
Ciao e grazie mille. Pensavo che, alla stregua degli Zetagi, i quali non sono specifici per l'audio – ok, si parla di uno stabilizzato con toroidale e non di uno switching – fosse bell'e pronto per funzionare così com'è. Ero alla ricerca di un'alternativa giacché ho proprio uno Zetagi (modello FT146, 5/6 Ampere, quello piatto) ma onestamente non mi piace granché, in definitiva, forse forse, preferisco l'alimentatore switching da 3 Ampere in dotazione col Trends. Il discorso batteria – posto che non ho dubbi riguardo al fatto che valorizzi al meglio le prestazioni dell'ampli – m'è sempre parso un tantino scomodo...
Grazie ancora,
Grrr...
Impianto : Grrr...
AIUTOOOOOOOOOOO
ANCHE IO SONO COMBATTUTO SULL ALIMENTAZIONE AL MOMENTO USO PER I MIE 2 TA10.1 DUE ZETAGI 13A 12V TOROIDALI STABILIZATI .MIGLIOREREI MUSICALMENTE SE PASSASSI ALLE BATTERIE AL PIOMBO?.SE SI QUALI E DOVE LE TROVO?ATTENDO SEGNALAZIONI.
Davide82- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.12.08
Numero di messaggi : 9
Impianto : TA-10.1 trends audio x2, pre Promitheus audio TVC reference passivo dual mono 4 ingressi RCA, Diffusori Indiana Line Arbour 5.04 , Denon DCD-960 20 bit , Cavi TCI Python e banane crusade e alimentazione ZetaGI FT1413 Toro 13A !
Ciao Davide.... innanzi tutto una tiratina d'orecchi.Davide82 ha scritto:MIGLIOREREI MUSICALMENTE SE PASSASSI ALLE BATTERIE AL PIOMBO?
Non si scrive mai tutto maiuscolo... equivale ad urlare.
Per tornare alla tua domanda la risposta la trovi nel lungo tread
Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
In sostanza la risposta è sì
nd1967- Moderatore
Davide82 ha scritto:ANCHE IO SONO COMBATTUTO SULL ALIMENTAZIONE AL MOMENTO USO PER I MIE 2 TA10.1 DUE ZETAGI 13A 12V TOROIDALI STABILIZATI .MIGLIOREREI MUSICALMENTE SE PASSASSI ALLE BATTERIE AL PIOMBO?.SE SI QUALI E DOVE LE TROVO?ATTENDO SEGNALAZIONI.
Si.
Batteria da 7 Ah.
» Alimentatore ZG HP 12S
» Smsl ad18
» alimentatore 12 v
» Alimentatore 14V - 4.5A
» s.m.s.l. sa-50 alimentatore
» Smsl ad18
» alimentatore 12 v
