Pre 6sn7 con TU help
Pre 6sn7 con TU help - Pagina 2 Empty Re: Pre 6sn7 con TU help
Messaggio Da piero7 Lun 30 Ago 2010 - 21:10
yeshua ha scritto:Ciao Piero.
Grazie per la dritta.
Allora, domani sera verrà il mio amico, finite le vacanze anche per lui.....
Dobbiamo fare delle prove, e faremo anche quello che hai detto tu, intanto farò mettere come primo condensatore di bassa capacità e salviamo la valvola!
Poi, gli farò scrivere tutto il progetto e lo posterò a voi per capire dove posso intervenire.
Adesso ti spiego cosa ho fatto con la rettificatrice:
Rettificatrice - 2 induttanze 1 da 20 henri e 1 da 30 henri - 3 condensatori da 33 uf 400 volt e qui mi fermo perche non ci capisco niente!
L'alimentatore, è stato creato rispettando il voltaggio della valvola, 5 volt, ho tre alimentarori ed ognuno alimenta la sua parte dedicata. Al momento non so dirti altro.
Il ronzio, è latente, si sente un minimo di hum e ronzio insieme e devo dire sembra che si attenui di molto appena parte la musica, parlando di questo problema con il mio amico lui dice che il problema siano le induttanze o i condensatori di filtraggio, io penso che di induttanze ne abbiamo messo anche troppi!
La messa a terra esiste, il resto non capisco cosa vuoi dire.
Ciao e grazie.
Se per caso mi vuoi dire quale prova vuoi che faccia dimmelo in tempo e cosi domani sera potrò farla.
Ancora grazie.
ma che c'entrano le induttanze col ronzio? Li mejo ampli a tubi hanno accoppiamenti induttivi da tutte le parti e non ronzano...
Non credo sia per causa di cattivo filtraggio, ma di cablaggio/masse, insomma sempre le stesse cose, almeno così a naso...
Messaggio Da yeshua Mar 31 Ago 2010 - 23:57
[img][/img][img]Pre 6sn7 con TU help - Pagina 2 Folder11[/img]
Ciao a tutti.
Questo è lo schema del pre, abbiamo fatto dei cambiamenti e scritto lo schema.
Per Piero, l'unica cosa che sono riuscito a fargli fare è stato lo schema e qualche variazione, abbiamo aggiunto dei piccoli condensatori alla rettificatrice. Poi, ho chiesto di fare una elaborazione per la rettificatrice e non ne vuole sapere, dicendo che non capisce i grafici e che quindi è inutile!
Adesso, ho lo schema.... cosa posso fare? Potreste essere cosi gentili da fare voi il calcolo con quel programma?
Aggiungendo i condensatori piccoli il ronzio è sparito del tutto, adesso è molto silenzioso, sono dei polipropilene non di marca eccelsa e difatti li vorrei cambiare con qualcosa di più performante, ma, vorrei essere sicuro dei valori per poterli acquistare, voi cosa consigliate?
Grazie tantissimo
yeshua
Data d'iscrizione : 19.08.10
Numero di messaggi : 38
Provincia : Ottimista
Occupazione/Hobby : Musica, foto, viaggiare, cinema e tanto altro
Impianto : Sorgente, pc per musica liquida + scheda E-mu 1212 lettore Marantz cd 10 convertitore PS Audio cavo Nordost mongoolo - Pre autocostruito 6sn7 con TU - Finali monofonici da 100 watt con valvole el 34 sed c - Diffusori Magneplanar 1.6 - cavi tutti Nordost: Mongoolo digitale - convertitore/pre Heimdale - pre/finale Baldur - finale/diffusori Baldur.
Messaggio Da marcoacqui Mer 1 Set 2010 - 9:55
secondo me c'è qualcosa che non va in questo schema!
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Messaggio Da yeshua Mer 1 Set 2010 - 10:20
Ciao Marco.
Dimmi tutto.....
Difatti, ho chiesto aiuto a voi per aver dei consigli su come migliorarlo.
Ho dimenticato di scrivere la valvola rettificatrice 5r4 wga
yeshua
Messaggio Da piero7 Mer 1 Set 2010 - 12:10
serve la tensione in uscita del trafo di alimentazione e la resistenza in ohm dei secondari, più la resistenza in ohm delle due induttanze
Messaggio Da marcoacqui Mer 1 Set 2010 - 12:12
piero, non sono strani 5 volt sull'anodo di quella raddrizzatrice???
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da yeshua Mer 1 Set 2010 - 12:32
Ciao Piero.
Tensione 250 volt
50 ohm
una induttanza 500 ohm seconda induttanza 1000 ohm
detto dal mio amico al telefono.
Basta o devo chiedere altro?
yeshua
Messaggio Da yeshua Gio 2 Set 2010 - 11:18
Salve a tutti.
Capisco che rompo le palle........
Sto aspettando le risposte, ho il pre aperto e vorrei sistemarlo.
Grazie.
yeshua
Messaggio Da piero7 Gio 2 Set 2010 - 11:58
ma mica siamo il 113 o il 118... O te la prendi con pazienza o te le fai te le cose
Messaggio Da piero7 Gio 2 Set 2010 - 11:59
marcoacqui ha scritto:piero, non sono strani 5 volt sull'anodo di quella raddrizzatrice???
avrà sbagliato a scrivere ovviamente Pre 6sn7 con TU help - Pagina 2 962443
Messaggio Da yeshua Gio 2 Set 2010 - 12:01
Ciao Piero.
Scusa, non volevo rompere le palle, il discorso è che non ho avuto risposta di niente e cosi volevo almeno sapere se potevo levare il pre dal tavolo, rimontarlo e aspettare il da farsi.
Non pretendo niente, e capisco benisissimo che siete voi che fate un grande favore a me!
yeshua
