Buffer E88CC
Buffer E88CC
Secondo voi, esperti di valvole , questo schema è valido?
Alimentazione 45-50V
R1=150k
R2= da 2,7 a 5,8k
R3=150k
C1=1uF
C2=2,2uF
R1=150k
R2= da 2,7 a 5,8k
R3=150k
C1=1uF
C2=2,2uF
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
Ma sono spariti i valvolisti in questo forum?
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
Non siamo spariti, ma pare brutto dirti che devi puttare via l'80% dello schema che hai postato...
Devi eliminare il condensatore in ingresso, abbassare leggermente la resistenza di ingresso e alzare di molto quella di uscita.
Il voltaggio che hai scelto per alimentarla è basso e la polarizzazione catodica non è delle migliori.
Cosa ci rimane secondo te??
La valvola...
La valvola...
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Re: Buffer E88CC
Oscar ha scritto:Non siamo spariti, ma pare brutto dirti che devi puttare via l'80% dello schema che hai postato...
La valvola...
Oscar, potresti darmi tu uno schema? Ho a disposizione anche la duale (45-0-45 oppure 50-0-50)..
Grazie!
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
Leggi qui:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/30698-how-low-6922-ecc88-can-go.html
Re: Buffer E88CC
Che ne pensate di questo? Sarebbe ideale, se funziona bene..
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
Nessuno può aiutarmi??
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
su schemi così semplici il circuito di alimentazione riveste un ruolo fondamentale nella riuscita del progetto e sono parte integrante dello stesso,
ci hai pensato, dove sono?
da dove provengono questi schemi, e come se ne parla lì ?
ti sei già fatto i conti in tasca? le valvole magari vengono via a poco (magari) induttori e condensatori di qualità certamente no..
i trafi che hai credi siano adeguati? sennò sono altri soldi anche lì.. (servono pochi mA e tanti Volt con l'anodica, taaaaanti mA e pochi V per i filamenti..)
non è per niente facile fare per bene circuiti a valvole,
e stai cmq parlando di 100 V in continua, ampiamente sufficienti per farsi del male...
vedi te..
vedi te..
madqwerty- Moderatore
Re: Buffer E88CC
Ho un trasfo che eroga le tensioni dello schema che ho postato, se qualcuno almeno mi da la conferma che è un buon inizio, ci provo..
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
nessuna conferma da parte mia, non ho le competenze necessarie,
ma ne ho abbastanza per dirti (oltre a quanto sopra) che quel trafo tuo eroga MOLTA più corrente del necessario e non è nato per quello scopo
(buon per te se casualmente si può adattare a fare altro, sii pronto al peggio però, i tubi sono molto più sensibili dei componenti a SS in merito alle EMI)
in ogni caso, tra il tuo trafo e quello schema ci starebbe di mezzo un alimentatore, ad ora assente..
p.s. linka le fonti di quegli schemi, è in primis una questione di netiquette / copyright, in secundis aiuta il prosequio della discussione..
Re: Buffer E88CC
fatti quel buffer che hai pubblicato in altra sezione con mosfet in testa e triodo sotto che è davvero ok!
piero7- Membro classe oro
Re: Buffer E88CC
piero7 ha scritto:fatti quel buffer che hai pubblicato in altra sezione con mosfet in testa e triodo sotto che è davvero ok!
Grazie Piero! (finalmente!!!)
Per alimentarlo a 45V dovrei diminuire la resistenza di catodo (da 1,2k a 67 Ohm giusto?) e dovrei aumentare il valore della resistenza da 47k fino a??
Thanks!
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
ma lascia le cose come sono... devi fare un'alimentazione duale +85 0 -85 tanto non cambia nulla a livello di costo
Re: Buffer E88CC
piero7 ha scritto:ma lascia le cose come sono... devi fare un'alimentazione duale +85 0 -85 tanto non cambia nulla a livello di costo
Piero un trasfo da 45-0-45 già ce l'ho..
GC con LM3875
Re: Buffer E88CC
giovyy ha scritto:piero7 ha scritto:ma lascia le cose come sono... devi fare un'alimentazione duale +85 0 -85 tanto non cambia nulla a livello di costo
ma 45+45 fanno più di 60+60 volts...
Re: Buffer E88CC
Al massimo posso arrivare a 35-0-35..che raddrizzati danno 50-0-50Vdc
GC con LM3875
» pre con le e88cc
» Mi-Va ..Vendo Valvole E88cc
» Aikido ECC83 + E88CC
» [AP+ss] VALVOLE NOS TUNGSRAM E88CC
» finale con 6l6gc e e88cc
Oggi alle 19:00 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
