aiuto costruzione kit ampli lm3875
aiuto costruzione kit ampli lm3875 Empty aiuto costruzione kit ampli lm3875
Messaggio Da Nonno Lun 30 Ago 2010 - 16:54
Saluti a tutti.
Ho montato i due kits LM3875 dell' AudioSector.Com americana.Cosa collegare ai seguenti punti del circuito:
out .....uscita verso la cassa (diciamo il positivo)
OG .... è il ritorno dalla cassa audio ? ovvero il negativo?
IN ..... entrata del segnale dal preamplificatore (cerco di sfruttare un ampli in mio possesso i cui finali sono morti)
SG.......ritorno al preaplificatore (nel mio caso la calza del cavetto schermato.NOTA:l'estremità attuale di tale cavetto presenta un ponte con resistenza 150 ohm 1/4w
V+ .....alimentazione positiva
PG+ ????????
PG- ???????
V- il negativo dell'alimentazione.
Dove sbaglio?
Grazie,per adesso.
Nonno
Data d'iscrizione : 30.08.10
Numero di messaggi : 5
aiuto costruzione kit ampli lm3875 Empty Re: aiuto costruzione kit ampli lm3875
Messaggio Da pallapippo Lun 30 Ago 2010 - 17:03
Nonno ha scritto:Saluti a tutti.
Dove sbaglio?
Saluti, conterraneo.
Dove sbagli nel montaggio dei kit non lo so Embarassed .
Di sicuro, sbagli a non passare subito dalla sezione "Presentazioni", come da regolamento... Smile Wink ... e dicci quanti nipoti hai!
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da DACCLOR65 Lun 30 Ago 2010 - 17:06
PG+ ????????
PG- ???????
Dove sbaglio?
Grazie,per adesso.
Io direi che ha sbagliato proprio a provarci! Laughing mi è scappata Embarassed
Provincia : Panormus City
aiuto costruzione kit ampli lm3875 Empty risposta a pallapippo
Messaggio Da Nonno Lun 30 Ago 2010 - 18:14
Chiedo scusa per la mancanza di presentazione,non vi avevo fatto caso.
per i nipoti,tu potresti esserlo,....data la mia età.
Comunque non hai risposto ai miei dubbi.
bye
Nonno
aiuto costruzione kit ampli lm3875 Empty risposta a dacclor65
Messaggio Da Nonno Lun 30 Ago 2010 - 18:27
Vedi, avrei accettato di buon grado la tua battuta se al posto di ha (rivolto agli altri) tu avessi usato hai......
Caro C O N T E R R A N E O !!!!
Nonno
Messaggio Da pallapippo Lun 30 Ago 2010 - 18:33
Nonno ha scritto:Vedi, avrei accettato di buon grado la tua battuta se al posto di ha (rivolto agli altri) tu avessi usato hai......
Veramente... Mmm ... io avevo scritto infatti:
pallapippo ha scritto:Smile Wink ... e dicci quanti nipoti hai!
E non ho risposto alla tua domanda perché non ne ho la competenza tecnica Smile .
Messaggio Da sid-b Lun 30 Ago 2010 - 18:39
Quanti toroidali vuoi usare?
sid-b
sid-b
Data d'iscrizione : 21.01.10
Impianto : In movimento
Messaggio Da sid-b Lun 30 Ago 2010 - 18:47
Qua Peter Daniel (il progettista del kit), spiega passo passo cosa devi fare, è un po lungo ma molto istruttivo.
http://www.diyaudio.com/forums/audio-sector/123003-commercial-gainclone-kit-building-instructions.html
p.s.
ti devi registrare per poter vedere le immagini.
sid-b
sid-b
Messaggio Da DACCLOR65 Lun 30 Ago 2010 - 21:45
credo ci sia un errore! questa risposta è per pallapippo non per me! Wink a meno che tu non sia siciliano! Wink
aiuto costruzione kit ampli lm3875 Empty risposta a sid-b
Messaggio Da Nonno Mar 31 Ago 2010 - 14:53
Ti ringrazio per l'informazione,purtroppo non riesco a registrarmi.
Se poi ti riferisci alle istruzioni per il montaggio,il manuale l'ho già letto e riletto ma in esso non viene esplicitamente indicato cosa collegare ad esempio nei punti PA+ PA-. Forse il potenziometro del volume?
Nonno
Messaggio Da sid-b Mar 31 Ago 2010 - 16:20
Devi assolutamente riuscire ad iscriverti, non è il manuale ma un thread dove illustra passo passo cosa devi fare, ti sarà utile anche
per collegare il centro stella, per eliminare il ronzio.
questa per iniziare ti potrà essere utile:
https://i.servimg.com/u/f39/15/59/67/32/wire111.jpg
Se usi un solo alimentatore, ti consiglio (in verità è Peter Daniel che lo consiglia) di usare una solo scheda raddrizzatrice.
Tieni presente che io ho costruito il mio kit, ma NON SONO UN ESPERTO
Ciao.
sid-b
sid-b
Messaggio Da Nonno Mar 31 Ago 2010 - 17:21
Perfetto.
La foto da te allegata chiarisce tutto.Non ho intenzione almeno nel breve termine di costruire un completo amplificatore.
Sto solo tentando di rimettere in funzione uno Scott 436 salvato in extremis dalla pattumiera.Quando ne sono entrato in possesso l'apparecchio era senza vita.Ho rinviato sempre per mancanza di tempo e voglia ogni mio tentativo di "riparazione" sino all'Aprile scorso.L'apertura del contenitore mi ha un po' deluso forse perchè mi aspettavo più ordine e precisione da un aggeggio di blasonato nome ma la cosa che mi ha fatto scattare la molla e l'interesse è stato lo scoprire un paio di conduttori staccati dalla loro saldatura.Evviva forse avevo risolto il tutto....E' vero l'ampli s'è acceso i due vmeter hanno diffuso la loro luce anni trenta ma quello del canale sinistro non si è mosso di un millimetro. Per farla breve....Dopo serate e serate di indagini su tutta la circuiteria traggo la conclusione che il finale sinistro è partito e che per il momento non ho le nozioni e gli attrezzi necessari a scoprire il componente/i andati a male.Le caratteristiche dello scott sono simili all'LM ,l'alimentazione risulta di 38v in un canale e di 39,7v per l'altro quindi vicina anche se più alta di quella richiesta dall' LM (ciò sara' il mio prossimo problema , portare la tensione tra i 30/35 v e più livellata).
Quindi ,per concludere, fermo restando la mia intenzione di non cannibalizzare nel modo più assoluto lo scott,utilizzerò per il momento il suo ventre impiantandogli l'LM. Per adesso quindi non mi pongo il problema del doppio trasformatore.
Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità.
Nonno
Messaggio Da sid-b Mar 31 Ago 2010 - 17:32
Figurati.
Ciao.
sid-b
sid-b
