W4s dac2
W4s dac2
Vorrei una vostra opinione su questo dac il DAC 2 della W4S e sulle sue caratteristiche tecniche
questo è il link: http://www.wyred4sound.com/webapps/site/74030/117839/shopping/shopping-view.html?pid=457975
ecco alcune foto:
ecco alcune foto:
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Re: W4s dac2
per chi è pigro, posto pure le caratteristiche và....
ESS Reference audio (ES9018) 32 bit DAC
W4S proprietary discrete output stages for optimum sonics
ESS Time Domain Jitter Eliminator
Automatic oversampling for precise output filtering
Fully balanced design with balanced and unbalanced outputs
Upgradable Digital, Output, and USB boards (designed for future improvements)
Oversized toroidal transformer for solid and noise-free power
Robust 35A Schottky bridge rectifier (same as used in the STP-SE)
88,000uF of filtering with W4S low ESR "super-cap" (same as used in the STP-SE)
VFD display for input, sample rate, volume control, and configuration viewing
Remote control
Defeatable - 32 bit volume control
HT Bypass inputs (selectable via DC trigger)
2x Coax inputs
2x Toslink inputs
1x AES/EBU input
1x Balanced I2S input via HDMI cable (not standard HDMI cable format)
24-bit 192kHz Asynchronous USB input
Proprietary drivers for 32/64 bit Windows XP, Vista, 7 and Mac OS 10.4, 10.5 ,10.6
Factory selectable mains 115/230VAC
Compact size (8.5"W x 4.125"H x 13.5"D)
16 lbs.
Covered by a 3 YEAR WARRANTY
Remote control
2x Coax inputs
2x Toslink inputs
1x AES/EBU input
16 lbs.
Re: W4s dac2
MaurArte ha scritto:Carino, ma a mio avviso meglio un BuffaloII con stadio di uscita a valvole.
??? Maurì ma chi ci sa mettere le mani ?? ma per caso sai se lo vendono pure già bell'e fatto ??
il max che posso fare io è premere il tasto di accensione
Re: W4s dac2
fannaru ha scritto:MaurArte ha scritto:Carino, ma a mio avviso meglio un BuffaloII con stadio di uscita a valvole.
Tra breve ne avtò uno a casa da...pompare
Re: W4s dac2
allora aspetto notizie.... entro il nuovo anno vorrei iniziare il passaggio alla musica liquida... e vorrei qualcosa di adeguato al resto del mio impianto. A proposito si sa quanto costa la scheda ?? mi pare di aver letto 249 USD ??
Re: W4s dac2
Si la base costa quella cifra.
Re: W4s dac2
MaurArte ha scritto:allora aspetto notizie.... entro il nuovo anno vorrei iniziare il passaggio alla musica liquida... e vorrei qualcosa di adeguato al resto del mio impianto. A proposito si sa quanto costa la scheda ?? mi pare di aver letto 249 USD ??
Ciao Maurizio,
aspetto anche io tue notizie del Bufalo.
PS lo stadio di uscita a valvole lo implementi tu?
Ivano
Re: W4s dac2
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:allora aspetto notizie.... entro il nuovo anno vorrei iniziare il passaggio alla musica liquida... e vorrei qualcosa di adeguato al resto del mio impianto. A proposito si sa quanto costa la scheda ?? mi pare di aver letto 249 USD ??
Ciao Maurizio,
Ivano
Si e c'è da studiarci sopra
Re: W4s dac2
Maurizio poichè sarei interessato, puoi dirmi per favore, se il risultato del lavoro che ci farai sarà per uso tuo personale oppure hai intenzione di produrre un pò di dac con quella scheda per metterli a disposizione di noi poveri mortali ??
riguardo al lavoro possibile da farsi, ho letto sul forum di videohifi quanto segue:
La versione attuale probabilmente costera un pochetto di piu' perche' le board da una sono diventate due: una con il DAC e l'altra con la conversione I/V ed il buffer di uscita.
Il 9018 e' molto costoso ma esistono versioni un po meno prestanti che costano molto meno tipo il 9016 che comunque sono gia' ben oltre alle performance dei migliori dac concorrenti.
Per quello che riguarda cosa ho speso io, mi sembra giusto puntualizzare che ho voluto strafare: tre toroidali, due alimentatori shunt duali per la sezione analogica ( uno per canale ) ed un altro alimentatore shunt per la sezione digitale, poi ho aggiunto il modulo upsampler-dejitter basato sull'SRC4392 e l'interfaccia Musiland 01 USD per aggiungere all'ingresso 16/48 USB dell'upsampler anche un ingresso USB ad alta risoluzione fino a 24/192KHz.
Quindi con tutta sta roba e' anche servito un cabinet piu' alto e piu' largo
al che mi sorge una domanda: a lavoro finito... how much ??
Ultima modifica di fannaru il Gio 2 Set 2010 - 18:10 - modificato 1 volta.
Re: W4s dac2
MaurArte ha scritto:Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:allora aspetto notizie.... entro il nuovo anno vorrei iniziare il passaggio alla musica liquida... e vorrei qualcosa di adeguato al resto del mio impianto. A proposito si sa quanto costa la scheda ?? mi pare di aver letto 249 USD ??
Ciao Maurizio,
Ivano
Intendi implementare lo stadio di conversione IV o solamente il buffer?
Sono davvero curioso di sentire le tue opinioni quando lo avrai realizzato.
Re: W4s dac2
MaurArte ha scritto:Devo studiarci sopra e vi relazionerò a tempo debito.
Non sarà una cosetta economica...
Non poteva essere diversamente, aspettiamo le tue info
Buon lavoro..
Re: W4s dac2
prima di investire 1500 dollarazzi in dac, al tuo posto farei tesoro delle poche centinaia di euro spesi da altri come spesa per il dac, perché se conti di passare alla musica liquida hi-face e dac coi trasformatori sono una splendida accoppiata, e senza spendere un carriola di soldi... poi, fa un po' come meglio ritieni.
piero7- Membro classe oro
Re: W4s dac2
piero7 ha scritto:prima di investire 1500 dollarazzi in dac, al tuo posto farei tesoro delle poche centinaia di euro spesi da altri come spesa per il dac, perché se conti di passare alla musica liquida hi-face e dac coi trasformatori sono una splendida accoppiata, e senza spendere un carriola di soldi... poi, fa un po' come meglio ritieni.
Parole sante !
sergio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
Re: W4s dac2
Ciao Piero... si ti avevo accennato alla mia idea di passare alla musica liquida (senza però abbandonare i supporti tradizionali) in poche parole affiancherei il portatile + dac, al mio lettore universale.
La mia idea sarebbe quella di avere un dac di qualità e che riesca ad essere un passo avanti gli altri (ecco perchè lo cerco a 32bit) in modo che non diventi troppo velocemente obsoleto.
Ecco perchè la proposta di Maurizio sembra davvero interessante....
Ultima modifica di fannaru il Sab 4 Set 2010 - 13:13 - modificato 1 volta.
Re: W4s dac2
ma se suonano bene chip catorci obsoleti come il TDA1541... io non me ne andrei di testa nella ricerca di tanti bit e tanti khz, ho un solo cd a 192Khz ma uso il dir 9001 che è a soli 96K che a mio giudizio suona pure meglio del CS84XX
boh, poi vedi tu
P.S. guarda che lo pensioni il lettore cd se passi alla musica liquida, per comodità, praticità (ti fai le compilation che vuoi invece di fare apri e chiudi il cassetto) e suona alla grande!!!
boh, poi vedi tu
» AUDIOTRAK DR.DAC2
» differenze v-dac v-dac2
» V-DAC II
» Vendo DAC Benckmark DAC2 HGC [MI-CO-VA]
» AUDIOTRAK DR.DAC2 DX MUSES
» V-DAC II
Oggi alle 22:38 Da valterneri
