Subwoofer per le mie Behringer B3020p
+14
PiHeich
H. Finn
Flightangel
Fabio
R!ck
dariolucc
18 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Subwoofer per le mie Behringer B3020p
Silver Black ha scritto:Rattaman sei iscritto al CAF?
Ho paura di risponderti
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:Silver Black ha scritto:Rattaman sei iscritto al CAF?
Fai bene... Comunque è il Complicazioni Affari Semplici.
Si scherza eh!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:rattaman ha scritto:Silver Black ha scritto:Rattaman sei iscritto al CAF?
Si scherza eh!
ahhh allora e CAS e non CAF
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Silver Black ha scritto:rattaman ha scritto:Silver Black ha scritto:Rattaman sei iscritto al CAF?
Si scherza eh!
E' l'evoluzione:
Complicazione Affari Fantasmagoricamentesemplici
Wharfedale vr-400 il prezzo e cosi basso che uno ha voglia di provare
Impressionante.....
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Con tutto il rispetto, lascia perdere il sub wharfedale , a mio modestissimo parere fanno solo casino
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
fabrizio ha scritto:Con tutto il rispetto, lascia perdere il sub wharfedale , a mio modestissimo parere fanno solo casino
ciao fabrizio , l'hai provato ?
Da quanto ho letto e simulato...è più facile fare una cassa chiusa che suona bene che un reflex. Un reflex ha bisogno di volume di carico abbastanza elevati per scendere in basso dipende dall'ap ma circa 75 litri per un 12" e ap smorzati (qts <0.35). Quando vedo piccoli reflex economici penso male ....ma per ste cose ci vuole Roberto.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Da quanto ho letto e simulato...è più facile fare una cassa chiusa che suona bene che un reflex. Un reflex ha bisogno di volume di carico abbastanza elevati per scendere in basso dipende dall'ap ma circa 75 litri per un 12" e ap smorzati (qts <0.35). Quando vedo piccoli reflex economici penso male ....ma per ste cose ci vuole Roberto.
Scusa se ti contraddico.
Dipende molto dall'AP utilizzato ma in genere il BR è utilizzato proprio perchè permette, in casse relativamente piccole e altoparlanti relativamente meno importanti, di scendere più della SP.
I piccoli sub in SP, molto spesso vengono equalizzati proprio la dove la risposta in frequenza va calando, cosa agevolata dal fatto che la pendenza della curva è più dolce rispetto al BR.
IN pratica si sfrutta il fatto che lontani dalla F3, le due curve si incrociano e la SP inizia ad avere una efficenza maggiore del BR.
Se poi il Qtc della cassa e relativamente basso ( 0,5 - 0,6) questo incrocio avviene prima e in una zona ancora interessante dal punto di vista della riproduzione sonora.
Questo però presuppone di usare altoparlanti con parametri particolari e un'escursione massima significativa, ossia dei veri SUB che di solito non costano poco.
Ma come abbiamo detto sempre entrambe i caricamenti hanno pro e contro.
PS: Gennaro, cambi più casse che donne
Se hai un amico con un sub attivo decente, prima di spendere altri soldi, fattelo prestare e ascolta che risultati da nella tua stanza. Il setup non è facile, specie con casse BR, le riflessioni poi, in certi ambienti, potrebbero essere proibitivi.
Visto che in verticale il posto lo tieni, io sarei per le torri, ma se ti convinci che il sub sia la soluzione migliore, guarda nell'usato qualche sub non in produzione ma di marca facile da rivendere tipo Velodyne CHT8 CHT10 (BR) o REL Q150 Q200 (SP).
Con un po di fortuna puoi spendere 200 - 250 euro.
Questo CHT8 lo vendono a 299 Euro:
http://cgi.ebay.it/VELODYNE-CHT-8-CHT8-SUBWOOFER-EX-DEMO-PARI-AL-NUOVO-/370364322521?pt=Casse_e_diffusori&hash=item563b6f12d9
Ma con un po' di pazienza potresti trovare di meglio.
Se puoi spendere di più ce ne sarebbero svariati di più prestanti.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ma fai pure! Il sub volevo costruirmelo poi me lo sono comprato e lo uso solo in HT
Vero dipende dall'ap magari ho capito male ma in Br ho capito che volumi prossimi al vas, mms alto, qts alto significano code!
In sp invece è ok
Inoltre c'è da considerare l'Hoffmann Iron Law.
"Uno dei più fondamentali principi di progettazione che il novello costruttore di diffusori DIY deve imparare è generalmente noto come "Hoffman Iron Law". Prima formulata già nel primi anni del 1960 da Anthony Hoffman (l'H in KLH), Hoffman Iron law è una formula matematica che fu poi è stato perfezionato da Thiele e Small, il cui lavoro ora costituisce la base di tutta la progettazione di altoparlanti moderni.
L'Hoffman Iron Law afferma che l'efficienza di un sistema di woofer è direttamente proporzionale al suo volume del cabinet e il cubo della sua frequenza di taglio (la frequenza più bassa si può utilmente riprodurre). La conseguenza ovvia è che per ridurre la frequenza di taglio di un fattore due, ad esempio, da 40 Hz a 20 Hz, pur mantenendo la stessa efficienza di sistema, è necessario aumentare il volume della cassa di 2 ^ 3 = 8 volte! In altre parole, per riprodurre le frequenze sempre più bassi allo stesso livello di uscita è necessario un box molto grande!
Tuttavia, le dimensioni del box non è l'unica variabile ... È possibile continuare a usare un piccolo volume accettando un rendimento molto più basso. Al fine di mantenere lo stesso livello di pressione sonora (SPL, misurati in dB), sebbene, questo richiede sia un amplificatore molto grande e un driver in grado di gestire un sacco di potenza e spostare molta aria (escursioni che richiedono alta). Inoltre, deve essere in grado di farlo con una distorsione minima. Ciò è aggravato dal "power compression", un fenomeno in cui il riscaldamento della bobina dell'ap dovuto alla potenza applicata ha come risultato la distorsione
Riassumendo, la capacità a bassa frequenza, dimensioni del quadro, l'efficienza e la forma dei tre aspetti chiave della progettazione del sistema. Per aumentare uno dei tre, devi rinunciare a qualcosa dagli altri due, con il formato della scatola è il più sensibile. La linea di fondo spesso impopolari è quindi quello di pensa di utilizzare la più grande finestra si può comodamente vivere. Ciò spiega in parte la popolarità del subwoofer, che possono essere grandi e nascosti alla vista, e spesso includono il proprio amplificatore integrato ad alta potenza. "
Nelle simulazioni che ho fatto l'unica maniera di tenere un bass reflex in 40 litri era di alzare tanto la frequenza di accordo e se non sbaglio veniva fuori un "bozzo" piuttosto accentuato.
Provincia : ---
In sp invece è ok
Proprio per questa considerazioni è vero che la SP classica richiede volumi più grandi.
La frequenza di taglio è proporzionale al rapporto tra il Qts e e il Qtc e questo rapporto rapportato al VAS determina il volume della cassa.
Per un dato VAS, crescendo il Qts cresce il volume della cassa e si abbassa la frequenza di taglio, o meglio la F3
Infatti i driver consigliati per la SP hanno un Qts piu alto di quelli adatti per il BR ma questo si traduce in volumi di carico maggiori a parita di VAS.
La cosa che puo' trarre in inganno e che allineare un AP ad un dato Qts in SP richiede un volume minore che in BR, ma lo stesso AP avra in SP una F3 anche di un'ottava più alta.
Quindi questo vantaggio teorico si annulla, è il BR a richiedere volumi più contenuto, adottando ovviamente altoparlanti adatti ossia con Qts più basso.
Se prendi le formule base della SP e del BR e ti fai due conti puoi riscontrarlo.
I SUB in SP caricati in piccoli volumi fanno eccezione, per i motivi che ho detto nel precedente post, e devono avere bassa Fs, Qts e/o VAS contenuto, grande escursione, altrimenti non ce li metti dentro un cubetto ottenendo ugualmente un Qtc basso.
Daltronde se controlli i parametri del peerless che tu citi lo fanno rientrare in questa tipologia di trasduttore.
PS:
L'altparlante che hai scelto non era evidentemente adatto per quel tipo di carico.
Provincia : pessimo
Si, ho avuto in casa per un paio di giorni il sub wharfedale vardus VR - SUB 10, per carita' non costa tanto pero' a me non e' piaciuto
Odac - pc
OK ok ragazzi mi è passata la voglia di complicermi la vita ....aspetterò un pò e prenderò due diffusori seri
Provincia : NA
rattaman ha scritto:OK ok ragazzi mi è passata la voglia di complicermi la vita ....aspetterò un pò e prenderò due diffusori seri
Te l'avevo detto al 3° post di questa discussione...
Comunque il tesseramento al CAF è a vita, non è interrompibile!
complicare la vita?
casse serie?
W la pressione acustica ma senza subwoofer! W l'evento live (a casa) ma senza sub
Però allo stadio o in piazza con 10.000 watt è buono
Troppo forti!!
piero7- Membro classe oro
Questo e' il mio sub che solitamente uso per ht
b&w asw 610
Anche se il 608 va benissimo ed e' molto musicale, niente boom boom
Odac - pc
Troppo forti!!
No, in stadio o in piazzia con 10.000 W si sente da schifo, mai sentito un concerto dove si sente bene. Solo al teatro si sente benissimo.
La miglior sezione amplificata con volume "live" che abbia sentito è al cinema (meglio di qualsiasi Top Audio) e a casa mia (in scala ridotta ovviamente).
Eccolo là!
Sergio confessa a te stesso sei HT-iofilo!
Insomma st'impiantino Klipsch R7 multicanale quando te lo fai?
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Eccolo là!
No no, solo stereo! Sto proprio dicendo che il sub non mi si addice. Il cinema è per i film, però i concerti "live" si sentono bene, è innegabile!
chi vuole comprare un velodyne CHT12 completo di telecomando?
» [VENDUTO RM] Behringer Deq2496 e Microfono Behringer ecm8000 - 250€
» Behringer EP 2500 e Behringer A500
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
» Subwoofer car come subwoofer home
» behringer dac 2496 (lo-mi)
Pagina 3 di 3
Oggi alle 18:07 Da ste-65
