DRC Digital room correction
+28
MANU97
romvise
dalbach
flavio@sanders
Alessandro LXIV
vds
sickshotshow
R!ck
nicommush
H. Finn
Menestrello
grunter
alessandro1
TomZ
furio
roby2k
daniele
Skywalker
kurt10
pincellone
Massimo
32 partecipanti
Pagina 7 di 17
Pagina 7 di 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: DRC Digital room correction
nicommush ha scritto:scusa menestrello potresti mettere una foto di come è venuto il microfono che anche io sto attendendo un paio di capsule e cerco ispirazione ...
grazie buona giornata
Appena torno a casa faccio un paio di foto
Cerco ispirazione per il supporto al microfono. Dove/come lo appoggio?
Devo farci una pensata.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
grazie non trovavo più la discussione ! avevo preso spunto da lì ma non la trovavo più.
Appena arrivano e mi rendo conto delle dimensioni reali passo sul tuo 3d .
Scusate l'ot e buona giornata
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Menestrello ha scritto:nicommush ha scritto:scusa menestrello potresti mettere una foto di come è venuto il microfono che anche io sto attendendo un paio di capsule e cerco ispirazione ...
Io lo appoggio direttamente sullo schienale della poltrona.
Metto un cuscino tra schenale e seduta.
Il microfono lo infilo in un pezzo di poliuretano piramidale fonoassorbente. Diciamo un quadrato con lato 20cm. (fai un buchino in uno scarto di poliuretano e ci infili dentro il microfono)
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Il poliuretano lo ho in abbondanza.
Mi manca la poltrona...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Se hai una botta di DIY, puoi anche adattare un cavalletto da macchina fotografica/telecamera, puoi anche regolare l'altezza in modo preciso, se usi un pezzo di poliuretano puoi anche fissarlo provvisoriamente al cavalletto, con scotch o elastici, alla fine basta che non vibri e che tenga il mic in posizione.
Numero di messaggi : 10090
nicommush ha scritto:grazie non trovavo più la discussione ! avevo preso spunto da lì ma non la trovavo più.
Sono minuscole , buona giornata anche a te
A dire il vero era quello che mi proponevo di fare
vediamo nel weekend cosa riesco a combinare
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Dipende poi anche dalle dimensioni del mic, ma con un pezzo di tubo in pvc , otto tagli e 4 elastici (o 4 o-ring), si può mettere insieme un supporto antishock brutto ma funzionale.
Bon.
Il mic l'ho fatto.
La circuiteria mi ha dato da pensare; intanto ho scelto la configurazione 0db, ma provando a registrare dal microfono con il portatile l'audio mi sembra basso.
vedremo dopo seguendo la guida passo passo cosa vien fuori
Non avevo il C da 2.2uF
Cavolo, ho tutta la serie, ma parto da 4.7
Ho messo quello da 4.7
Spero non faccia molta differenza
Il mic l'ho fatto.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Bon.
Il mic l'ho fatto.
Se ricordo bene anche io ho usato un condensatore da 4,7uF.
Provincia : CE
Il mic l'ho fatto.
Ma no, va bene uguale, tagli qualche Hz più in su niente di che. Noi eravamo partiti con la sezione pre per usare direttamente la scheda del pc , ingresso linea perchè di solito l'ingresso mic delle schede integrate è davvero indecente.
Tu hai provato nell'ingresso linea?
No.
Mi pare che lo schema seguito anche da rob sia per l'ingresso mic.
peccato, la emu mi pare non abbia l'ingresso mic.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:No.
Ma quindi hai usato l'ingresso mic della scheda integrata?
fritznet ha scritto:Menestrello ha scritto:No.
Si, perchè?
Tra l'altro, giusto per fare una prova, l'ingresso mic del portatile (che non uso per ascoltare la musica).
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Si, perchè?
No, giusto per sapere, e il livello era ancora basso?
Ho fatto una prova molto veloce prima di cena registrando dall'ingresso microfonico e al riascolto il volume pareva basso.
niente di scientifico, solo una prova per vedere se tutti i collegamenti erano a posto.
Al primo momento di pace casalinga provo seguendo la guida
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ragazzi,
se mi riesce (= la bimba se ne va a dormire) questo weekend provo la guida qui:
http://www.duffroomcorrection.com/images/d/de/DRC_Guide_v1.0.pdf
Mi sembra semplice da seguire per un primo esperimento.
Rob, le guide su videohifi non ci sono più (quelle che avevi linkato anche tu).
Si riescono a recuperare da qualche parte?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Personalmente trovo la guida he hai linkato tu un pò macchinosa.
Quella di videohifi fatta da Tom è molto più pratica.
O attendi o inizi a smanettare con rew.
Ora mando una mail a Tom, vediamo se ha un rimedio a videohifi.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Personalmente trovo la guida he hai linkato tu un pò macchinosa.
Questa la risposta di Tom:
...non appena riapre il forum le guide ritorneranno ad essere disponibili.
Provincia : CE
Ma come mai il forum è chiuso?
Comunque, questo pomeriggio ho fatto un primo esperimento.
Il microfono, con il circuito indicato per 0 db, non va bene.
Occorre la sensibilità massima.
E poi drc mi ha salvato dei files diversi da quelli indicati nella guida.
Risultato zero.
Domani approfondirò.
Risultato zero.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Io dalle impostazioni di seven metto la preamplificazione microfonica a 10dB e il livello a 100.
Ovviamente utilizzo l'ingresso mic-in.
Provincia : CE
Che resistenze hai messo nel circuito?
La configurazione 0db?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Che resistenze hai messo nel circuito?
Nessuna.
Solo quella da 10k sul negativo.
Provincia : CE
Finito ora di rinvasare e interrare alcuni fiori, prima che venga a piovere.
Vediamo se nel pomeriggio faccio le modifiche al circuito. Le resistenze indicate, se non capisco male, formano solo un partitore di tensione, in pratica si decide che alimentazione usare.
Provo la versione 20 db, vedremo.
Mi lascia un po' perplesso la qualità della scheda audio interna; chissà l'ingresso microfonico quanto devia dalla risposta corretta. Si potrebbe collegare questo mic ad una scheda pre microfonica un pochino più decente?
Non so se qualcuno di voi ha seguito la guida "duffroomcorrection", io ho trovato un po' di difficoltà.
Intanto il plugin Aurora, non essendo registrato, ogni tanto scoppia.
Vabbè.
Ma drc non mi salva i due files dxf.pcm e dxtc.pcm
Hanno un altro nome (ora non ricordo, sono nell'altro pc)
Vabbè.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
In genere l'ingresso microfonico delle schede integrate ha un livello di rumore molto alto, ed è probabile che sia anche poco lineare.
E' per quello che noi siamo partiti subito con il pre, per usare l'ingresso linea anche integrato, che è un pochino meglio.
Poi ci siamo dotati di scheda esterna, con ingresso microfonico "buono"
» Digital Room Correction
» dspeaker - digital room correction
» DRC Dirac Live, digital room correction per Mac e PC
» Room eq wizard v5
» Segnalazione SW Misurazione: Room EQ Wizard
» Room eq wizard v5
Pagina 7 di 17
