DRC Digital room correction
+28
MANU97
romvise
dalbach
flavio@sanders
Alessandro LXIV
vds
sickshotshow
R!ck
nicommush
H. Finn
Menestrello
grunter
alessandro1
TomZ
furio
roby2k
daniele
Skywalker
kurt10
pincellone
Massimo
32 partecipanti
Pagina 9 di 17
Pagina 9 di 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: DRC Digital room correction
sickshotshow ha scritto:Ma REW è accurato quanto DRC? A grandi linee quali sono le differenze di questi due software?porfido ha scritto:
A meno che non si usi REW anzichè DRC...
Su Seven nessun problema...
Non conosco le potenzialità di rew, ma da quello che ho capito, DRC è molto superiore.
Non so nemmeno se sono confrontabili.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
roby2k ha scritto:sickshotshow ha scritto: Ma REW è accurato quanto DRC? A grandi linee quali sono le differenze di questi due software?
Ma come mai un giudizio così categorico? Lavorano sugli stessi parametri e con le stesse finalità...
porfido- Membro classe oro
Come ho già scritto altre volte, non conosco rew e quindi nemmeno le sue potenzialità.
Praticamente rew lo uso solo per acquisire la risposta all'impulso.
Visto che tu lo conosci bene, perchè non apri un 3d apposito per spiegarne le potenzialità e soprattutto come si usa?
Provincia : CE
Credo di aver trovato un modo, ma non troppo pratico e tutto da verificare, però forse più comodo che tenersi un pc con Win XP solo per generare grafici e filtri per DRC.roby2k ha scritto:sickshotshow ha scritto: Grazie delle risposte.
Quindi se ho capito bene per le misurazioni e la creazione dei filtri sarebbe meglio utilizzare Win Xp e poi i filtri generati si possono caricare su qualsiasi sistema operativo purché il player usi un convolutore. Giusto?
Non c'è proprio modo di generare i grafici da Win 7?
Giusto.
Ad oggi su 7 non mi risulta sia possibile.
Nelle versioni Professional, Enterprise e Ultimate di Windows 7 esiste la "Modalità XP" che ti permette di installare all'interno di Seven anche Windows Xp per poter utilizzare i programmi compatibili solo con quest'ultimo. Forse questa cosa si può fare anche con qualsiasi software di Virtual Machine da qualsiasi versione di Seven.
Credo che il discorso sia valido anche per Wine in ambiente Linux e Sun xVM VirtualBox (o simili) in ambiente Mac Os.
Scusate ma non sono esperto di informatica e non ho mai provato nessuna di queste possibilità, quindi non so dirvi se queste soluzioni possano funzionare veramente. Se qualche informatico potesse dare il suo parere non sarebbe male!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
fritznet ha scritto:Se non ricordo male su linux c'è FIIR che può usare i filtri di convoluzione, ma è senza interfaccia grafica.
Dannata memoria, era bruteFir, non FFIR.
Provato DRC al volo con wine ma non funge, c'è qualche problema con l'interfaccia grafica.
Numero di messaggi : 10090
Grazie per la prova! Peccato che non funzioni...fritznet ha scritto:fritznet ha scritto:Se non ricordo male su linux c'è FIIR che può usare i filtri di convoluzione, ma è senza interfaccia grafica.
Per evitare di creare un dual boot con XP si potrebbe creare una versione alleggerita e avviabile da chiavetta USB, certo è molto più macchinoso...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Grazie per la prova! Peccato che non funzioni...fritznet ha scritto:
Non è stata una prova seria, comunque pare che avviato da riga di comando funzioni, ma senza grafica.
Strano perchè nel download ci sono anche i sorgenti, dovrebbe essere possibile compilarlo da linux, solo che non se ne parla nè nella pagina del manuale nè nei readme, e in rete non vedo riferimenti.
REW comunque funziona da wine.
fritznet ha scritto:sickshotshow ha scritto: Grazie per la prova! Peccato che non funzioni...
DRC in Linux funziona nativamente (penso sia stato sviluppato prima in Linux e poi portato su piattaforma Windows).
inoltrre da quello che ricordo DRC non ha mai avuto un interfaccia grafica anche perchè i comandi da dargli in pasto non è che siano così complicati.
Forse qualcuno ha scritto una gui che utilizza drc come "motore".
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
vds ha scritto:....
Mi era venuto il dubbio vedendo i sorgenti e leggendo la licenza.
Però mi sembra proprio che su win l'interfaccia ci sia, c'è un exe con suffisso -gui
DRCinterface vi dice qualcosa?
.......http://uploading.com/files/m846cb1d/drc%2Binterface%2B1.5.rar/
Attenzione: la target curve denominata FLAT in questo download è tutt'altro che flat (qualcuno l'ha modificata). Sarà comunque uno scherzo crearsi una vera flat.
Provincia : CE
Post quasi inutile, giusto per non perdere il filo della discussione.
Tra parentesi, ho impiegato 20 min. per trovarla: perché si trova in componenti/preamplificatori??
Che ne dite di spostarla in luogo più appropriato?
Chiusa parentesi.
Il mio DRC è momentaneamente fermo in attesa dei componenti per costruire il preamplificatore microfonico.
Ho trovato un discreto progetto con l'operazionale LM6144 che dovrebbe garantire una buona linearità.
Se riesco a trovare il tempo per finirlo ho preso i componenti per farne 2, se a qualcuno interessa...
Lo costruisco così da usare l'ingresso line in della e-mu. Visto che la ho, perché non sfruttarla?
Così com'è ora, il microfono non va bene; oltretutto ha un cavo cortissimo che mi obbliga a tenerlo vicino al PC, praticamente lo devo mettere sopra, quindi mi capta il rumore della ventola
Devo comprare qualche metro di cavo microfonico o, forse meglio, del cavo per portale l'uscita preamplificata all'ingresso della emu.
Chiusa parentesi.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Lo sto chiedendo da quando ho iniziato a scrivere in questo 3d
Provincia : CE
Ho segnalato la tua risposta agli amministratori.
Mi sono accorto di averla segnalata per violazione del regolamento
Pardon
Vediamo se qualche buon admin ci segue
Pardon
Provincia : molesto
Impianto : bacato
In che sezione?
Numero di messaggi : 5173
computer e hifi / software ?
è un po' trasversale come argomento...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
https://www.tforumhifi.com/f51-software-masterizzazione-ripping-eccMenestrello ha scritto:computer e hifi / software ?
potrebbe andare?
E io che ho detto?Alessandro LXIV ha scritto:https://www.tforumhifi.com/f51-software-masterizzazione-ripping-eccMenestrello ha scritto:computer e hifi / software ?
potrebbe andare?
Non la vedo perfetta come categoria però mi sembra la più attinente tra quelle presenti.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Direi che va bene li.
Magari si potrebbe aggiungere anche la voce equalizzazione nel titolo della sezione.
Oppure se ne potrebbe creare proprio una nuova: equalizzazione digitale Hardware e software.
Provincia : CE
Per chi utilizza Mac o con il PC non vuole impegnarsi a fondo con il DRC di Denis Sbragion è interessante provare gratuitamente Dirac Live: http://www.diraclive.eu
Sempre con tecnologia mixed-phase, l'unica che affronta anche i problemi della fase oltre che della risposta in frequenza... le tradizionale tecnologie minimum-phase sono inadeguate.
In pillole:
svantaggi.... non è gratuito
vantaggi..... meno sensibile alla posizione d'ascolto, veramente molto più facile da utilizzare
Ciao, Flavio
In pillole:
Ciao, Flavio
flavio@sanders- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.11
Numero di messaggi : 21
flavio@sanders ha scritto:Per chi utilizza Mac o con il PC non vuole impegnarsi a fondo con il DRC di Denis Sbragion è interessante provare gratuitamente Dirac Live: http://www.diraclive.eu
In pillole:
Ciao, Flavio
Dimenticavo....
nelle due settimane di prova è comunque possibile misurare la risposta dell'ambiente, la risposta all'impulso, vedere l'effetto del posizionamento dei diffusori, e tutto in modo molto facile e guidato.
Se si ha un microfono di misura anche low cost, ad esempio il classico Behringer ECM 8000, ne vale certamente la pena... per l'ECM 8000 si può usare un file di calibrazione generico come questo: http://www.hometheatershack.com/forums/attachments/downloads-area/13423d1237730731-downloads-page-ecm8000-cs.cal
Riciao, Flavio
In pillole:
Ciao, Flavio
Grazie per la segnalazione ....se non avessi un giradischi lo scaricherei subito
Un paio di foto del circuito pre microfonico con opamp smd.
Pensavo fosse più difficile da saldare
Se vi chiedete perché smd e non su zoccolo la risposta è semplice: non ho trovato altro che la versione smd
Speriamo solo che funzioni
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Nel caso funzioni potresti pubblicare lo schema?Menestrello ha scritto:
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Certo, non è un mio schema.
Io ho rifatto il pcb per renderlo molto piccolo e con alcuni componenti smt.
Se poi a qualcuno intetessa mi avanza anche un pcb.
(il link l'ho sul portatile, ora sono su tablet)
Provincia : molesto
Impianto : bacato
sono arrivate le capsule anche a me ... son minuscole e non ho ancora avuto il coraggio di iniziare ... per il pre io pensavo di usare lo schema di linkwitz http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm . tu che schema hai usato?
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
» Digital Room Correction
» dspeaker - digital room correction
» DRC Dirac Live, digital room correction per Mac e PC
» Room eq wizard v5
» Segnalazione SW Misurazione: Room EQ Wizard
» Room eq wizard v5
Pagina 9 di 17
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
