DRC Digital room correction
+28
MANU97
romvise
dalbach
flavio@sanders
Alessandro LXIV
vds
sickshotshow
R!ck
nicommush
H. Finn
Menestrello
grunter
alessandro1
TomZ
furio
roby2k
daniele
Skywalker
kurt10
pincellone
Massimo
32 partecipanti
Pagina 10 di 17
Pagina 10 di 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: DRC Digital room correction
Dovete avere un attimo di pazienza, ho il link nel portatile
Domattina lo posto.
Domattina lo posto.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Bene Bene Bene!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Questo è il link al progettino:
http://orca.st.usm.edu/~jmneal/preamp1.htm
Il progetto originale lo trovate qui, archiviato perché l'indirizzo originale non esiste più:
http://web.archive.org/web/20100206213246/http:/mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/preamp2/preamp2.html
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ma porc...
Sono improvvisamente sparite dalla baia le capsule panasonic
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ma non avevi una capsula sopravvissuta alle prove?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Si,grunter ha scritto:Ma non avevi una capsula sopravvissuta alle prove?
ma ci ho saldato un pezzetto di cavo molto corto.
Ora volevo fare un nuovo mic con cavo più lungo e non vorrei correre il rischio di rovinare la capsula già saldata estraendola dal tubicino di alluminio
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Si,grunter ha scritto:Ma non avevi una capsula sopravvissuta alle prove?
E usa il cavo corto che conviene....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
In cosa conviene?grunter ha scritto:Menestrello ha scritto:
Si,
Provincia : molesto
Impianto : bacato
So che sto andando "vagamente" OT, ma avrei bisogno di un aiuto, se potete. Montato tutto ma il circuito non funziona a dovere.
Prima di attaccare questo giocattolo autocostruito ho fatto qualche misura, non si sa mai.
La tensione di bias dovrebbe essere intorno ai 4V e invece ne misuro 0,7-0,9
Se guardate lo schema, i 3 diodi D1, D2, D3 sono stati sostituiti da un LM4040 che dovrebbe fornire una tensione di riferimento di 2,5V
Ai suoi capi invece ne misuro circa 0,7
Ho controllato e ricontrollato e, a parte un collegamento da rifare sul piedino 13, non vedo alcun problema di montaggio o contatti.
Il piedino 13 fa capo all'ultimo operazionale che dovrebbe servire solo ad accendere il led per la segnalazione del clipping, quindi anche se scollegato non dovrebbe cambiare nulla. Al massimo non funziona il led (per l'appunto non va )
Qualcuno mi sa dare un consiglio?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Sono ancora troppo ignorante per darti consigli, ma ho notato alcune cose mentre facevo la lista della spesa... il progetto nasce per TL074 / LM6134, e poi credo sia stato sostiuito con LM6144 (magari è un problema legato a questo? non sono in grado di dirtelo), C9 è un elettrolitico non polarizzato (?).
Domanda, il 2N3904 dove l'hai trovato?
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
dalbach ha scritto:Sono ancora troppo ignorante per darti consigli, ma ho notato alcune cose mentre facevo la lista della spesa... il progetto nasce per TL074 / LM6134, e poi credo sia stato sostiuito con LM6144 (magari è un problema legato a questo? non sono in grado di dirtelo), C9 è un elettrolitico non polarizzato (?).
Io ho usato l'LM6144, ma va bene anche l'LM6134. C9 è non polarizzato: per quel poco che posso capire dovrebbe servire a far passare solo il segnale dal mic senza far passare la componente continua.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
pardon, mi son scordato di risponderti.
Nella baia, ma puoi tranquillamente sostituirlo con moltissimi altri modelli npn.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Spinto dalla tua indicazione ho recuperato questo sito mooolto interessante per le varie equivalenze!
http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php
dalbach ha scritto:Spinto dalla tua indicazione ho recuperato questo sito mooolto interessante per le varie equivalenze!
Guarda, per quel poco, pochissimo che capisco, quel transistor viene usato solo per pilotare il LED. Quindi potresti usare una infinità di NPN senza problemi
Certo ancora nessun suggerimento/idea per il mio problema
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Evvai!
Era montato al contrario l' lm4040, nonostante secondo il mio datasheet tutto sebrasse perfetto. ho provato a girarlo e... Magia!
Da domani si inizano le misure!
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Evvai.....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Menestrello ha scritto:Da domani si inizano le misure!
Ancora non riesco a capire come mai l'LM4040 l'ho dovuto girare. Comunque, bene così.
Devo dire che il mic è venuto discretamente bene e i connettori XLR Neutrik sono veramente una figata pazzesca
Se a qualcuno interessa, mi avanzano un PCB, operazionale, lm4040 e condensatore NP
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Aggiornamento e richiesta di aiuti.
Il mic funziona bene e anche il pre.
Ho registrato con picchi di -1db al contrario di prima che arrivavo a -30
però...
Eseguo la procedura di registrazione, salvo la convoluzione, la do in pasto a drc e...
Nulla.
Mi tira fuori 2 file rtc e rps che non sono contemplati dalla procedura. Li si parla di dxf e dxt.
Se li apro co cooledit sembrano 'piatti'.
Sbaglio qualcosa?
però...
Nulla.
Sbaglio qualcosa?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Aggiornamento e richiesta di aiuti.
però...
Nulla.
Sbaglio qualcosa?
Nel frattempo che qualcuno che lo ha provato ti risponde.... hai provato Dirac Live. Dicono che sia ultraintuitivo...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
A quanto pare gli amici del DRC son tutti al mare
Buon per loro Io devo faticare ancora un paio di settimane
Provo un po' a riassumere: io ho seguito la guida qui su duffroomcorrection, precisa precisa.
Ho installato cooledit e aurora, generato lo sweep, registrato la risposta per il canale destro e per il canale sinistro.
Salvato entrambi i file come PCM raw.
Aperto una finestra dos e modificato il file normal.drc in modo da fargli 'puntare' il file PCM della risposta corretto.
Dopodiché ho lanciato DRC, e siamo al punto 29 della guida.
Al punto 30 dice che il programma genererà due files, DXF.PCM e DXTC.PCM che invece io non trovo.
Al loro posto trovo due file RTC e RPS. Boh?
Tra l'altro, se provo ad aprirli con cooledit, sembrano composti da una linea piatta. Anche zoomando non noto nulla.
Mah...
Fritz?
Rob?
Sempre in spiaggia?
Mah...
Fritz?
Rob?
Sempre in spiaggia?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Rispondo perché non posso più editare il messaggio.
Ho spulciato un po' la documentazione di DRC e a quanto pare la guida va ancora bene, l'unica cosa il file DXF.PCM è stato sostituito dal RPS.PCM
Vediamo stasera cosa riesco a combinare
Ma sono l'unico niubbone che sta facendo esperimenti sul DRC?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
io gli esperimenti ne ho fatti un po' qualche mese fa, avevo seguito una guida fatta per Win e Cooledit, tu quale usi?
Ultimemente sto usando molto REW e capito un po' meglio quali sono i miei problemi.
romvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 162
- Diffusori: Penaudio Chara Charisma. Ampli: MyRef_FE, Burson Pre100, Trichord Dino. Sorgenti: Gyrodec SE, Beresford TC-7520, Eeepc900, Voyage_Mpd. Cavi: Aircom, Reference, Cardas, Mogami, Pirelli.
La guida dovrebbe essere la stessa, con Windows cooledit e plugin auroraromvise ha scritto:Ciao,
Ho provato ad usare REW ma, per quanto si dica sia semplice, non sono riuscito a fare granché
In REW c'è qualcosa di simile ai passaggi presentati nella guida con cooledit?
Cioè, come si fa a registrare una 'sweepata' e vedere la risposta?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Dirac Live?
Provato?
Provato?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
» Digital Room Correction
» dspeaker - digital room correction
» DRC Dirac Live, digital room correction per Mac e PC
» Room eq wizard v5
» Segnalazione SW Misurazione: Room EQ Wizard
» Room eq wizard v5
Pagina 10 di 17
