Buona scheda audio esterna x notebook
+6
wincenzo
Solomon
R!ck
Verbal72
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
come da titolo, mi interessava chiedervi un vs. parere in merito ad una buona scheda audio esterna da collegare al notebook via usb.
1 mese fa, ho preso la asus xonar u1:
.... quella che ho è una buona scheda secondo voi o no?
preciso che ascolto solo musica, ed ho un impianto a due canali, quindi non mi servono cose complicate ma ua BUONA scheda.
823- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.09.10
Numero di messaggi : 181
Impianto : Asus netbook, WD 1tb + Audiolab MDAC + Apart Champ One + Paradigm Studio 60 + Klipsch RB81 MKII
Re: Buona scheda audio esterna x notebook
Di un economico ma eccellente V-DAC che ne dici ? Lo colleghi in usb e ti ritrovi gratis anche un DAC con i contro...fiocchi !
HRT Music Streamer II come sempre!!!
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Verbal72 ha scritto:HRT Music Streamer II come sempre!!!
Mai sentito ma a naso penso ottimo .....solo un po' poco flessibile per l'impossibilità di usarlo come DAC e di donargli facilmente una alimentazione decente.
Prova questo:
http://www.hifi-shop.it/BBE/viewtopic.php?f=1&t=3
Ti ringrazio ma cerco una scheda audio con ingresso usb e uscita ottica;
preferibilemte che arrivi sino a 32bit 192 khz
823- Affezionato
Potresti seguire anche un'altra strada:
Pc>Hiface/musiland>spdif>onkyo
leggi qui:
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/musiland-monitor-01-us-mini-usb-t4618.htm#72562
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/hiface-interfaccia-da-usb-20-a-s-pdif-192khz-24bit-t4779.htm
leggi qui:
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
quoto tutta la serie HRT streamer, tre modelli disponibili anche in italia. Da 127 a 445 euro, circa. Sicuramente suonano molto meglio della XONAR che hai preso.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Lui ha un Onkyo A5 vl con il dac incorporato (PCM 1796) lo streamer ha il pcm 1794?
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Lui ha un Onkyo A5 vl con il dac incorporato (PCM 1796) lo streamer ha il pcm 1794?
I modelli di punta della HRT monta il 1794a credo il top in casa BB.
Comunque non ho capito se si sta cercando un DAC o un convertitore USB/SPDIF, perchè in quest'ultimo caso il musiland è ottimo.
Ultima modifica di wincenzo il Mar 14 Set 2010 - 12:03 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2531
1794 per i 2 streamer "maggiori", 1793 per quello base. Non ho capito se 823 voglia usare l'onkyo oppure ha un impianto differente per il pc. Bisogna capire le esigenze finali.
Provincia : Palermo
Da quanto ho capito io (ne so qualcosa visto che gli ho suggerito l'onkyo a5 vl e gli ho detto di postare qui) lui ha un portatile, una scheda audio usb, l'onkyo A5 vl, e le rb61 e vuole sentire la musica al meglio...magari saltando il mixer di windows che nonostante gli asio interviene lo stesso.
Io non m'intendo di musica liquida quanto voi in quanto non la uso. Penso che il problema sia di veicolare il segnale s/pdif in maniera più pulita possibile oppure credo voglia sapere se saltando il dac dell'onkyo possa ottenere prestazioni migliori magari da una scheda audio esterna.
La cosa interessa anche me...dovrei attrezzare un'altro impiantino con pc in effetti e l'onkyo l'avevo considerato per me perchè un dac + ampli a quel prezzo è ottimo! Non è detto infatti che un dac esterno sia per forza migliore, il dac dell'onkyo dovrebbe avere uno stadio di uscita serio e un'alimentazione al riparo da disturbi.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Da quanto ho capito io (ne so qualcosa visto che gli ho suggerito l'onkyo a5 vl e gli ho detto di postare qui) lui ha un portatile, una scheda audio usb, l'onkyo A5 vl, e le rb61 e vuole sentire la musica al meglio...magari saltando il mixer di windows che nonostante gli asio interviene lo stesso.
Esatto l'onkyo dovrebbe avere un DAC all'altezza in tal caso la soluzione migliore è proprio il musiland che tra l'altro ha driver proprietari + degli ASIO a 24/192 sempre scritti da loro. Quindi dovrebbe andare benissimo per il PC, meglio ancora se usi windows 7 e wasapi.
Se non sbaglio infatti quelli standard hanno un limite a 24/96? L'hiface non è migliore?
P.S. Wincenzo con l'avatar da Faraone non ti riconoscevo più
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Se non sbaglio infatti quelli standard hanno un limite a 24/96? L'hiface non è migliore?
se per standard intendi gli ASIO4ALL allora hanno un limite a 16/44.1, non so se l'hiface sia migliore, da quel che leggo le differenze ripsetto al musiland sono davvero minime, ma il musiland costa la metà ...
riguardo il faraone, ho pensato che fosse meglio far mettere una maschera a quel figo di Igor!
wincenzo ha scritto:R!ck ha scritto:Se non sbaglio infatti quelli standard hanno un limite a 24/96? L'hiface non è migliore?
Rispetto a molti modelli senza driver che leggono 44.1, 48 e 96 Hiface legge i formati superiori e anche gli 88.2 che sono abbastanza diffusi (vedi sito HDTRACKS) e altrimenti non leggibili a risoluzione nativa.
Ma se prendessi una M-audio 410 non avrei bisogno nè dell'hiface nè del dac dell'onkyo giusto?
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Ma se prendessi una M-audio 410 non avrei bisogno nè dell'hiface nè del dac dell'onkyo giusto?
si però poi ti manca l'ampli
Vabbè per quello sto cogitando varie alternative: 3020, dap 900, qualche vecchia gloria con telecomando oppure la TAA4100 (Gabrielle)che ho nel cassetto sempre che mi decida a montarla.
La m-audio 410 poi permette di fare alcune cose simpatiche tipo il DRC.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Potresti seguire anche un'altra strada:
leggi qui:
grazie 1000 ragazzi!
non sapevo dell'esistenza di questi due prodottini
infatti stavo per ordinare la EMU-0404-USB; (dove, oltre che a pagare di piu) pagavo delle funzioni che non sfruttavo!!! ...in quanto a me interessa solo come "trasporto", perche vorrei utilizzare il dac presente all'interno dell'ampli! (quindi mi interessa che abbia entrata usb e uscita in ottico)
Allora quale mi consigliate di prendere?
Hiface o musiland (01 usd / 01 usd o 02 ?)
823- Affezionato
si la m-audio è molto più completa, però costa. Il 3020 sicuramente è di un'altro livello, l'onkyo dalla sua ha la completezza e la buona qualità. Ai posteri l'ardua sentenza
non sapevo dell'esistenza di questi due prodottini Very Happy
se decidi per il musiland lo 01 USD è l'unico che fa solo da trasporto, gli altri (01 US/02 US) sono pure DAC. Se comunque devi spendere 100€ per l'hiface io prenderei il Musiland 02 US trasporto+DAC (può sempre tornare utile) ma soprattutto ha l'alimentazione esterna e non usa quella via USB come l'hiface o lo 01.
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=musiland+02&_armrs=1&_from=&_ipg=
Usata si trova a 120/130 euro. Se pò fa no? O è meglio altro?
Provincia : ---
Dipente sempre l'utilizzo cui è destinata. LA M-AUDIO per quel prezzo offre più o meno la qualità della EMU 0404, a mio avviso schede fin troppo entry level, con dac abbastanza spartani. Si inizia a ragionare con EMU 1616m o SAFFIRE LE o PRO. Dac più robusti, pre amp ben implementati, stadi d'uscita migliori.
Ne ho avute diverse schede audio per registrare ed ascoltare, posso dire che la EMU offriva un routing di mixer eccellente, anche come scheda audio splendidamente (peccato non fosse pienamente compatibile con WINDOWS 7, l'ho tolta a causa dei frequenti crash). Ottimo anche il segnale d'uscita.
La SAFFIRE offre migliori PRE AMP, ottimo AMP per cuffia, discreta sezione DAC, con l'uso di convertitori cirrus logic CS4272-CZ, economici ma molto puliti, dinamici, mancanti forse di un po' di profondità, specie alle basse frequenze.
Un dac ancora superiore si troverebbe sulle AUDIOFIRE 8.
Per quanto riguarda invece l'uso di un DAC USB-TOSSLINK ed ampli per cuffie, anche io mi orienterei sul MUSILAND 02 US.
Provincia : Palermo
.....ma il musiland 01 usd e il musiland 02 come trasporto sono al 100% UGUALI?
...perche io lo utilizzere solo come trasporto, oppure dite che il dac di questo apparecchio ha risultati migliori di quello integrato nel mio ampli?
....un'ultima cosa....ho letto in giro che lo 01 utilizza la usb asincrona; anche lo 02 vero?
....poi è anche vero che se prendo lo 02 prenderei un dac in piu si, ma che non ce ne faccio niente!
che dite?
che dite?
823- Affezionato
823 ha scritto:.....ma il musiland 01 usd e il musiland 02 come trasporto sono al 100% UGUALI?
che dite?
Allora anche lo 02 è asincrono ed equivalente come trasoprto, in più oltre al DAC (che dovrebbe essere inferiore sulla carta a quello onkyo), ma soprattutto prendi l'alimentazione esterna a parità di costo dell'hiface. Se però vuoi spendere di meno anche lo 01 USD va bene.
» Consiglio interfaccia notebook. Dac USB o scheda audio esterna
» Sch.Audio Esterna o DAC per Notebook. Consigli di acquisto sulle 80euro
» Scheda audio esterna
» HELP!! SCHEDA AUDIO ESTERNA O DAC USB
Pagina 1 di 3
