Ventola rumorosa switching
Ho comprato quest'alimentatore switching per alimentare una tk2050 hifimediy (in arrivo) collegato alla rete elettrica per verificarne il funzionamento ho notato che la ventola si accende appena messo in funzione (e non al raggiungimento di una determinata temperatura), il rumore non è elevato ma incompatibile per ascolti a volume medio-basso, che posso fare? Metterci una resistenza per farla girare più lentamente(se si, lo apro e posto qualche foto dell'interno) ? o che? Grazie
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180409270815&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Ventola rumorosa switching
Non so come te la cavi con cacciavite, tester e saldatore, ma se hai un po' di esperienza puoi tentare la riparazione.
Se l'alimentatore è simile al Meanwell dovrebbe avere un circuito basato su NTC che fa partire la ventola al superamento di una certa soglia di temperatura.
Se sei fortunato con una sola indagine visiva potresti trovare la causa del problema, tipo un residuo di stagno o qualche problema di assemblaggio, altrimenti bisognerà controllare i componenti, primo fra tutti il transistor che pilota la ventola.
In ogni caso anche se vorrai mettere in serie alla ventola una resistenza (soluzione che eviterei) dovrai aprire l'alimentatore.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Grazie per le risposte, uso solo un pò il saldatore ma non il tester, pensi sia pericoloso mettere una resistenza in serie? (comunque ho scritto al venditore su ebay, non ho ancora fatto il feedback, e vediamo un pò) ciaoGiancarlo ha scritto:Non so come te la cavi con cacciavite, tester e saldatore, ma se hai un po' di esperienza puoi tentare la riparazione.
No, non è pericoloso è solo una soluzione "poco elegante" e che potrebbe non essere sufficiente ad eliminare la rumorosità.
Se la ventola è di tipo ultraeconomico e quindi rumorosa di suo, temo che anche riducendone la velocità (sotto una certa soglia non puoi andare, altrimenti diverrebbe inutile) non risolveresti un granché..
Visto che è previsto lo scambio se glielo rispedisci forse è meglio e magari in cambio prendi pure la versione da 350W, che costa di più, ma ti offre maggiori garanzie in termini di corrente ed è pure consigliata da hifimediy.
Con la versione da 350W, visto i consumi della TK2050, credo che non entrerebbe mai in funzione la ventola nemmeno ad alto volume.
Per me, già sono troppi 10A per la Sure..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Gavino, considera la mia risposta al tuo PM cronologicamente PRIMA della lettua di questo thread
il problema è che c'è da rispedirlo (a spese proprie) a Honk Kong, non so se hai presente i costi..Giancarlo ha scritto:Visto che è previsto lo scambio se glielo rispedisci forse è meglio
madqwerty- Moderatore
.. infatti io me lo riparerei.. o per lo meno ci proverei Però magari il venditore potrebbe venire incontro.. Boh..madqwerty ha scritto:
Tornando al problema tecnico, visto che l'alimentazione è limitata a soli 24V, se il case è abbastanza areato è probabile che la ventola sia comunque superflua anche nella versione a 250W.
Dipende dalle condizioni d'uso..
In effetti credo che le spese superino il costo dell'oggetto stesso, se i signori Cinesi non mi fanno avere un'altro alimentatore a costo ultraridotto (se non gratis) credo che metterò in atto l'inserimento della resistenza per ridurne drasticamente il rumoremadqwerty ha scritto:Gavino, considera la mia risposta al tuo PM cronologicamente PRIMA della lettua di questo threadil problema è che c'è da rispedirlo (a spese proprie) a Honk Kong, non so se hai presente i costi..Giancarlo ha scritto:Visto che è previsto lo scambio se glielo rispedisci forse è meglio
» ventola o non ventola ?
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» ventola raffreddamento
» rele su ventola 12 come e quale?
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
Oggi alle 18:07 Da ste-65
