rele su ventola 12 come e quale?
ciao a tutti, avevo in mente di mettere una ventola di raffreddamento dentro lo scaffale che contiene ampli in modo che si accendesse alla accensione del suddetto ampli, sfruttando magari i trigger 12 presenti sul pannello posteriore, pensavo ad una ventola da 12 v alimentata separatamente e collegata con relè a sua volta questo al trigger che lo fa scattare appena accendo ampli cosa ne pensate? questo rele va bene( classico finder) oppure? grazie per aiuto?
[img][/img]
[img][/img]
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Re: rele su ventola 12 come e quale?
io terrei le cose separate, alla fine si tratta di un interruttore in + (e un relè in meno)
..metti che poi ti salti in grillo di usare l'ampli nel massimo silenzio senza ventola..
il trigger 12V che dici di avere dietro l'ampli rimane a 12V per tutta l'accensione dell'ampli,
oppure da un colpo e poi torna basso ? ignora i puntini e guarda solo le lineette :
fa così
................._________________
________|
oppure così ?
..................._____.................
_________|.........|___________
in merito al relè, metti un link..
fa così
________|
oppure così ?
madqwerty- Moderatore
Perché non usi un NTC postato sul radiatore dell'ampli.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin l'ampli ha già la ventola sui finali con sensore, ma essendo un poco chiuso dove lo ho messo pensavo ad interruttore a relè sui trigger che ha ampli di serie per comandare ampli o qualsiasi cosa in remoto, l'ampli è un onkyo807 ht....e sta ventola sarebbe appoggiata sopra esterna per arieggiare appena si accende ampli senza star sempre con interruttore manuale...che dite? help!
mad credo che dia 12v e rimanga a 12 finchè non si spegne ma non sono sicuro, dovrei misurare la tensione cosa un poco difficile visto che devo scastrarlo dal mobile accidenti
Ultima modifica di gianluca il Mer 1 Set 2010 - 16:38 - modificato 1 volta. (Motivazione : testo)
lo credo anch'io (un po' come il comando di accensione remota con cui le autoradio accendono gli ampli nel baule )
nel caso cmq, esistono sia relè adatti a te (quelli classici) che relè impulsivi
ho un relè con 4 contatti a coppia per totale di 8, ma senza datasheet e schema simile ai classici finder, come lo collego? la 12 del trigger per l'eccitazione sui primi 2 contatti, poi ingresso alimentazione ventola? e uscita?grazie
faccio un po' fatica a starti dietro
dunque, hai un relè con 8 zampette in tutto, disposti in 2 file da 4, giusto ?
cos'è "i classici finder" ?
c'è un disegnino sul relè ? un qualsivoglia codice per identificarlo ?
bisogna identificare le zampette della bobina, le 6 zampette rimanenti potrebbero essere 2 deviatori separati (sarebbe un relè a doppio deviatore)
http://it.wikipedia.org/wiki/File:DPDT-symbol.svg (tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A8 )
al minimo ti serve di sapere se la bobina è eccitabile a 12V (potrebbero essere troppi, o troppo pochi),
poi ti serve anche un diodo, più o meno qualsiasi..
[EDIT]
oltre alla considerazione sulla bobina e i 12V che la eccitano,
devi anche verificare che l'interruttore (o deviatore, poco cambia) sopporti da chiuso la corrente che si genera quando la ventola gira,
e da aperto la tensione di alimentazione della ventola stessa...
la ventola è a 12V e verrà collegata alla stessa uscita a 12V dell'ampli, o userai un'altra fonte di alimentazione?
[EDIT]
Credo che il relè abbia qusta piedinatura: http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=143_145&products_id=1825
Se è così devi collegare la ventola in serie ai contatti normalmente aperti del relè 9-5 (oppure 12-8 ). La bobina è sui piedini 13-14.
Volendo potresti collegare assieme i contatti 9-12 e 5-8 per raddoppiare la corrente dei contatti, ma visto che dovrebbe essere un relè con contatti da 10A, mi sembra superfluo.
Nota: La ventola deve avere un alimentatore esterno, altrimenti il relè è inutile.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Non so perchè nel msg precedente mi ha messo la faccina. Intendevo scrivere che puoi usare indifferentemente la coppia di contatti 9-5 oppure 12-8.
in effetti.. non ho abbastanza neuroni per muovere le dita e controllare contemporaneamente cosa scrivonoGiancarlo ha scritto:Nota: La ventola deve avere un alimentatore esterno, altrimenti il relè è inutile.
(la faccina è per via di una combinazione sfortunata di tasti, tra "8" e ")" devi lasciare uno spazio, sennò la board converte i 2 caratteri in faccina )
In effetti ci avevo pensato.., ma sono rimasto indietro con le emoticons.. Io gli occhi della faccina che ride li facevo coi due punti e non con l'otto..
Vedo che qualcuno ha già corretto..
Consiglio:
Puoi usare un SCR o un transistor al posto del relè.
1) Se il 12v del trigger dovesse essere un impulso e non fisso puoi usare un SCR ( = tiristore) e una resistenza sul gate collegata al trigger. Anodo collegato al +12V e catodo alla ventola. L'altro piedino della ventola sul GND (massa).
2) Se il 12V è fisso puoi usare un transistor NPN (meglio darlington) e una resistenza sulla base collegata al trigger. Collettore sul +12V ed emettitore alla ventola.
Per le sigle e il valore delle resistenze eventualmente ne riparliamo.
grazie ragazzi per interessamento, allora il relè ha 8 piedini in totale primi due per sua bobina poi per ingresso tensione di quello che si vuole alimentare poi uscita e altri due(che non mi serviranno) per bypassare i contatti relè a per far passare tensione anche con relè disattivato diciamo (ho fatto prove col tester...), la ventola ha suo alimentatore da 9 volt separato che la fà girare comandata per ora da interruttore, l'ampli ha i trigger che scoprirò con calma se mandano impulso continuo(sicuramente) quindi pensavo appunto di utilizzare la tensione trigger per far attivare relè ad accensione ampli e far partire ventola...spengp ampli e zacchete si spegne ventola per diseccitazione bobina relè....mi chiedevo se un circuito così sia sufficiente, cioè cablaggio scatolina a via (diodo a cosa servirebbe?) grazie!
(l'ampli è un onkyo 807 ht)
Ultima modifica di gianluca il Mar 7 Set 2010 - 14:43 - modificato 1 volta. (Motivazione : testo)
gianluca ha scritto:(diodo a cosa servirebbe?) grazie!
Il diodo SCR servirebbe solo nel caso in cui il trigger fosse effettivamente un impulso (e per definizione lo è): L'SCR una volta "innescato" rimarrebbe infatti in conduzione tra anodo e catodo anche se sul suo gate non c'è più tensione. Comunque visto che hai deciso di usare un relè, che relè sia e ignora quanto scritto sopra.
Ops.. Il diodo a cui si riferisce madqwerty serve per proteggere la circuiteria (transistor) dalla extratensione della bobina del relè. Deve essere montato in parallelo alla bobina con il catodo rivolto verso il positivo.
Un ultima cosa: Prima di collegare il tutto verifica che quello che tu chiami trigger sia in grado di reggere l'assorbimento della bobina del relè di potenza.
fatto e funzionante, rele inscatolato e connesso al trigger 12v dell'ampli per la zona 2 alimentazione caricabatteria da cellulare, ventolona da pc nero appoggiato su ampli, si accende ampli e parte ventola che è da 12 v ma la alimento con 6 volts per evitare rumore (fatte varie prove pure con cooler da pc portatile modificato ma troppo casino)temperatura ok niente rumore (gli onkyo sintoapli da ht scaldano parecchio e pure se hanno ventola interna sui finali(che non'è mai partita la parte posteriore delle varie schede audiovideo etc.etc emanavavo una certa temperatura!!)grazie a tutti...
Hasta siempre!!!
» Regolazione velocità della ventola del pc
» ventola o non ventola ?
» ventola raffreddamento
» Ventola contro l'umidità
» Ventola rumorosa switching
