Regolazione velocità della ventola del pc
Ciao belle donzelle ho una ventola per pc da 12V e 0.3A. Ho provato ad alimentarla con un alimentatore 12V 3A ma gira troppo veloce e fa un rumore infernale. Allora ho cercato sul web come intervenire sul numero di giri e ho trovato questa utile guida http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=330
Quindi come soluzione o si usa un potenziometro o una resistenza.
Sulla guida consigliano un potenziometro da 100ohm, ancora non lho acquistato, però intanto ho provato con la prima resistenza che avevo sottomano, ho rispolverato un vecchio pc e da una schedina dei vecchi modem 56k ho "strappato" una resistenza da 120ohm () tanto per provare. Il risultato è che la ventola non riesce a muoversi, fa un piccolo scatto e si ferma.
Qualcuno mi può spiegare come funziona una resistenza? io credevo che più il valore è alto e meno gira la ventola, invece dopo ho provato con una resistenza da 7500ohm ed è come se non ci fosse, cioè la ventola gira al massimo!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: Regolazione velocità della ventola del pc
Non riesci ad attaccarla ad un 5V?
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Jourawsky ha scritto:
una resistenza da 120ohm tanto per provare. Il risultato è che la ventola non riesce a muoversi, fa un piccolo scatto e si ferma.
confermi i valori, sicuro? niente di invariato, l'alimentazione prima, e la ventola poi ? anche il circuito di prova è corretto in entrambi i casi?
come le hai misurate 'ste resistenze?
può essere che con 120ohm non ce la faccia a partire e muoversi,
ma assolutamente improbabile che con 7.5Kohm si comporti come se non ci fosse resistenza..
(cmq è come dici te, più alta la resistenza di limitazione, più bassi i giri della ventola limitata)
madqwerty- Moderatore
Ma la resistenza l'hai messa in serie o in parallelo?
Dove dovresti usarla, la ventola? Se è per il PC non sarebbe meglio un potenziometro come questo?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
mesà che mi sono sbagliato a leggere le striscette colorate forse non era 7500 ma magari 75 boh!
Quindi come faccio a sapere il giusto valore di resistenza del potenziometro affinchè funzioni?
Se a 120ohm non si muove, un potenziometro da 100ohm dovrebbe andare bene visto che da quel valore in giù la velocità dovrebbe aumentare sempre più, no?
Link70 ha scritto:Ma la resistenza l'hai messa in serie o in parallelo?
in serie...credo ho collegato un estremo al filo positivo, e l'altro estremo l'ho collegato tramite un altro cavetto al "polo" positivo dell'alimentatore.
Masterix ha scritto:Dove dovresti usarla, la ventola? Se è per il PC non sarebbe meglio un potenziometro come questo?
no non è per il pc, quindi mi va bene anche un semplice potenziometro senza supporto pci
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Puoi fare il downvolt
http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=4314
Numero di messaggi : 2531
aggiornamento: ho scaricato le specifiche dal sito produttore, c'è scritto "operating voltage: 10.2 - 13.8V" vuol dire che sotto di quel voltaggio non posso andare? forse per questo la ventola non si muove con la resistenza da 120ohm.
Comunque mi sono preso una sòla, l'ho presa da un negozio di elettronica, dovevo prenderla da un negozio di pc che hanno quelle che girano piano ( questa va a 2400rpm) e sono più silenziose (su questa leggo "noise 39dBa" che mi sembrano un po troppi!!!).....e l'ho pagata pure troppo per una ventola!! su internet le vendono a prezzi 3 volte piu bassi.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Tipo questo?
Masterix ha scritto:Tipo questo?
si domani lo vado a comprare, spero che funzioni perchè se la ventola non riesce ad andare sotto i 10.8V misà che tra 12 e 10.8 cambia poco la velocità
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
comunque se mi fossi preso una ventola tipo questa fatte apposta per pc sarebbe stato meglio, ha direttamente la velocità di base a 1000rpm quindi fa sicuramente meno rumore. Infatti quella ha una rumorosità di 22dB.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Noiseblocker BlackSilent Fan XL1R - 120mm. 1000rpm, 13db!!!!Jourawsky ha scritto:comunque se mi fossi preso una ventola tipo questa fatte apposta per pc sarebbe stato meglio, ha direttamente la velocità di base a 1000rpm quindi fa sicuramente meno rumore. Infatti quella ha una rumorosità di 22dB.
Masterix ha scritto:Noiseblocker BlackSilent Fan XL1R - 120mm. 1000rpm, 13db!!!!Jourawsky ha scritto:comunque se mi fossi preso una ventola tipo questa fatte apposta per pc sarebbe stato meglio, ha direttamente la velocità di base a 1000rpm quindi fa sicuramente meno rumore. Infatti quella ha una rumorosità di 22dB.
mi ci voleva questa!
io ho preso questa da emmebi per il viale della Vittoria, mesà che era meglio se ne prendevo una da Computer World..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
risolto, ho preso un potenziometro e ora posso abbassare di molto il numero di giri.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» ventola o non ventola ?
» ventola raffreddamento
» Ventola contro l'umidità
» rele su ventola 12 come e quale?
Oggi alle 18:07 Da ste-65
