Saffire LE e TAmp
Saffire LE e TAmp
Ciao a tutti ! Possiedo una Focusrite Saffire LE Firewire che uso abitualmente per suonare i VST di una batteria elettronica ad essa collegata con Cubase. Fino a poco tempo fa l'ho anche usata per l'ascolto di musica su un TAmp II Gen che pilota una coppia di Indiana Line HC204 (Comprate un anno e mezzo fa ). Da un po' però ho evitato l'utilizzo della Saffire per l'ascolto in quanto il Tamp possiede solo un Jack Standard da 3.5mm come ingresso e i cavi che ho usato introducevano una quantità notevole di rumore nell'impianto. Ho così dovuto ripiegare sulla scheda integrata del Pc (Realtek HD) che pur essendo una ciofeca almeno non fa ronzare le casse (Al posto dei due Jack grandi poi ridotti per entrare nel Tamp uso un jack da 3.5mm unico). Poichè voglio migliorare la qualità generale dell'impianto le mie domande sono 2 :
- Cosa posso prendere in sostituzione del TAmp ad un prezzo ragionevole ?
- La Saffire LE, che voi sappiate, ha dei buoni convertitori oppure conviene cambiare scheda e prendere una Xonar o un DAC USB ??
Concludo dicendo che ascolto musica in formato FLAC. Scusate la confusione ma devo fare chiarezza e visto che ne sapete sicuramente più di me cerco pareri e consigli !!
Grazie a tutti quelli che mi vorranno rispondere !!
Heisenberg- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.09.10
Numero di messaggi : 8
Impianto : TAmp Sonic Impact IIGen + Indiana Line HC204
Re: Saffire LE e TAmp
Se è un ronzio è probabile che un contatto del polo freddo di uno dei due canali sia staccato. Personalmente ho usato un paio di t-amp con l'ingresso a minijack , in quel caso uso un semplice adattatore minijack/rca , che mi permette di usare i miei soliti cavi . Sull'alternativa al T-amp ti posso dire che uso con soddisfazione un Topping tp21 ,ma di ampli finiti (escluse schede da modificare etc etc) basati sui chip tripath ne ho ascoltati solo tre.
Sicuramente ti saprà meglio indirizzare qualcuno del forum che li ha ascoltati tutti o giù di li.
Numero di messaggi : 10090
Ooook ! Grazie ! Speriamo che arrivino altre opinioni !
Heisenberg- Novizio
Cmq diciamo che non è solo un semplice "ronzio" ....In maniera del tutto casuale fa scriccchiolare tutto il sistema...Ho fatto delle prove cambiando sorgente e ciò non s'è più verificato....
Heisenberg- Novizio
Curiosa questa cosa, di sicuro come già suggerito un adattatore minijack to rca, dovrebbe non produrre un rumore tangibile. Il ronzio avrà a che fare con qualche problema nella sorgente. Hai provato a installare il nuovo MIXER SAFFIRE? Uscito relativamente da poco sul sito focusrite.
Io possiedo una Saffire Pro 24, mai avuto problemi di ronzio, con nessuno degli amplificatori con cui ha suonato. Personalmente come detto anche in altri post mi sono trovato bene con i mini amplificatori SCYTHE. Per la faccenda di usare Saffire come sorgente, posso dire che di certo non può essere annoverata tra i migliori dac, però i diversi convertitori CS4272-CZ usati per gestire i vari canali fanno un lavoro onesto. Superiore a mio avviso ad EMU nelle varie versioeni 0404 1212 1616.
E' mia intenzione prima o poi confrontarla con un V-DAC liscio.
Ultima modifica di Solomon il Dom 19 Set 2010 - 21:43 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Ah...Avevo letto qui nel forum che una scheda quotata come avente dei buoni convertitori era proprio la E-MU 1212m e avevo iniziato a prenderla in considerazione come possibile sostituta della Saffire LE, anche per il supporto dei driver ASIO a bassa latenza.....Comunque ho installato proprio poco l'ultima versione del mixer... Pare che la situazione sia migliorata un po'....Staremo a vedere....
Heisenberg- Novizio
Ok...Il problema si è ripresentato...E girando per la rete ho scoperto che è un problema dovuto al cattivo assemblaggio della circuiteria dei connettori.....Quindi l'acquisto della scheda è inevitabile e più vicino....Qualche consiglio per un ascolto di qualità e il supporto ai driver ASIO a bassa latenza ? Ovviamente oltre alla E-MU e alle ESI....Vorrei avere anche qualche altra opinione....
Heisenberg- Novizio
Hai qualche indicazione di budget massimo? E soprattutto l'uso cui sarà destinata!
Provincia : Palermo
Heisenberg ha scritto:Ok...Il problema si è ripresentato...E girando per la rete ho scoperto che è un problema dovuto al cattivo assemblaggio della circuiteria dei connettori.....Quindi l'acquisto della scheda è inevitabile e più vicino....Qualche consiglio per un ascolto di qualità e il supporto ai driver ASIO a bassa latenza ? Ovviamente oltre alla E-MU e alle ESI....Vorrei avere anche qualche altra opinione....
Anche se hai intenzione di cambiarla se il problema è effettivamente dovuto ai connettori una ripassatina col saldatore non può che farle bene
Io mi trovo bene con una M audio 1010LT , ma ho pochissimi termini di confronto, è la mia prima scheda audio non integrata, per le mie orecchie suona bene. Il chip è lo stesso montato anche sulla audiophile 2496 ,sulla Delta66 e sulla Delta44 (anche su alcuni modelli Terratec).
Budget massimo diciamo 150 - 200€ ...L'uso sarà principalmente l'ascolto con un TAmp II Gen e le Indiana Line HC204 (Anche se vorrei prendere un ampli un pochino più performante anche in termini di qualità costruttiva) . Ho anche bisogno del supporto ASIO a bassa latenza perchè utilizzo una batteria elettronica collegata in MIDI per suonare i VST di Cubase !
Purtroppo di saldatori non sono pratico...
Heisenberg- Novizio
Che suonino discretamente, che costino poco mi vengono in mente solo tre nomi, con un extra.
1) ECHO DIGITAL AUDIO AF2, che monta gli ottimi convertitori della RME fireface 400, ed è fireware. (meno di 200 euro)
2) ESI Juli@, la trovi sui 139.
3) Asus Xonar Essence ST anche meno di 150.
4) Extra E-mu 1212m, la metto come extra perché non ha driver per WIN7, su vista funziona molto bene.
se le trovi di seconda mano in buono stato, tanto meglio.
Provincia : Palermo
Mi è capitato di vedere in giro per annunci una MOTU 2408 usata ad un prezzo leggermente superiore a quello...Mi pare che la Motu facesse dei gran prodotti...Qualcuno conosce questo modello ed i relativi convertitori ?
Heisenberg- Novizio
» Musical Fidelity V-DAC vs Focusrite Saffire Pro 24?
» tamp from downunder
» Diffusori per TAMP
» Consigli x All in one USB-DAC-TAMP
» diffussori max 200€ per tamp
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
