Configurazione SPDIF MoBo Asus M2N68-AM
Ragazzi, sulla mia Mobo c'è un connettore a quattro poli SPDIF OUT (di cui solo 3 collegati - +5V, SPDIF OUT, GND), che vorrei usare per estrarre il segnale in coassiale.
Siccome non riesc a trovare a buon prezzo un bracket con uscita ottica e coax, mi chiedevo:
se prendo solo i due pin SPDIF OUT e GND, la posso mandare direttamente nel DAC via coax o c'è bisogno di un convertiore intermedio? che segnale è quello che esce?
Se così fosse potrei prelevare il segnale e fare un'uscita anteriore sul PC, per me più comoda.
Se po fa?
Ne avete idea?
Se po fa?
Ne avete idea?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Configurazione SPDIF MoBo Asus M2N68-AM
che faccio provo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Cercavi qualcosa tipo questo?diechirico ha scritto:Siccome non riesc a trovare a buon prezzo un bracket con uscita ottica e coax...
SPDIF Out Optical and RCA Bracket
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
si, ma dato il costo, pensavo se posso evitarla.Masterix ha scritto:Cercavi qualcosa tipo questo?diechirico ha scritto:Siccome non riesc a trovare a buon prezzo un bracket con uscita ottica e coax...
se prendo il segnale direttamente dalla mobo, lo posso mandare nel dac, entrata coax? o il brackett è in realtà un convertitore?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Da quest'altra foto si direbbe che il bracket sia un semplice connettore, nel qual caso è possibile estrarre il segnale direttamente dalla MoBo.
mmmh, ma l'ottico non dovrebbe avere un circuitino?Masterix ha scritto:Da quest'altra foto si direbbe che il bracket sia un semplice connettore, nel qual caso è possibile estrarre il segnale direttamente dalla MoBo.
non vorrei far danni...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
qui
si vede un circuitino.
forse serve solo per l'uscita ottica...
boh!
boh!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Vai tranquillo, collega pure al tuo dac spdif out e gnd.
Il +5v invece serve ad alimentare il circuito che mette a disposizione la connessione ottica, quindi non collegarlo.
Max
Max
Capi762000- Interessato
Numero di messaggi : 50
Provincia : PG
Impianto : Fantastico!
meglio usare un cavo schermato e collegare la calza a gnd, anzichè usare il cavetto come da foto?Capi762000 ha scritto:Vai tranquillo, collega pure al tuo dac spdif out e gnd.
Max
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» lineare per mobo intel
» [CERCO] case per mobo mitx
» MoBo mini-ITX per MiniPC - HTPC vari
» Dac Asus Xonar Essence One Muses Vs Asus Xonar Essence One LME49710HA Metal TO99
» Eac configurazione?
