Dynavoice DF-5: Comincia il rodaggio....
+5
H. Finn
Patrick
Solomon
Edoardo
9 partecipanti
Mi sono arrivati stamattina e sono già posizionati e funzionanti. Il Nad spinge abbastanza e tra qualche giorno vedremo di giudicarli con un pò più di coerenza. Comunque la prima impressione è stata piuttosto divertente. Abituato ad un anno di ascolti con le Klipsch, appena accese ho pensato: Se sò scordati i tweeter!!!!!
A risentirci...
A risentirci...
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Re: Dynavoice DF-5: Comincia il rodaggio....
i Tweeter ci sono, ma il crossover funziona in modo incomprensibile. Se fai una prova di bi-amp ti renderai conto che il taglio avverrebbe ben sopra i 6khz. Praticamente inutile usare un amplificatore per gestire gli alti da quel range in poi. Mentre praticamente tutto il lavoro di bassi-medi-medioalti, verrebbe gestito dall'ampli che dovrebbe essere dedicato ai bassi-mediobassi.
Per me un progetto completamente errato, per non dire difettoso, e viceversa.
Provato con NAD 304, ROTEL RA980BX, ROTEL RA04 (qui la situazione migliorava un po'), ma incredibilmente solo il piccolo SCYTHE SDAR2000 (e non il 1100) con la sua equalizzazione da labrador, riusciva a far uscire un po' di armonie acute da quei diffusori.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Ciao Edoardo, la chiusura sugli acuti potrebbe essere dovuta alla presenza di una resistenza eccessiva al tweeter, come per le mie magic.
Vediamo dopo il rodaggio.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Hai cambiato la resistenza?Patrick ha scritto:Ciao Edoardo, la chiusura sugli acuti potrebbe essere dovuta alla presenza di una resistenza eccessiva al tweeter, come per le mie magic.
Sulle mie DF-5 non ho notato un problema così grave sugli alti...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Si, praticamente avevo un taglio pazzesco sugli acuti, nella musica che ascoltavo non esistevano più i charlie. Ho sostituito la 12ohm con una 6.8 ed ho scoperto che il tweeter c'è ed è anche molto ben suonante.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Ciao, ti ringrazio, tengo in considerazione questa informazione, perchè potrebbe essere questo il motivo di questa carenza....solo che è meglio aspettare almeno le 50 ore previste per il rodaggio. Poi vedremo.
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
........aspetta e spera...
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
mgiombi ha scritto:Hai cambiato la resistenza?Patrick ha scritto:Ciao Edoardo, la chiusura sugli acuti potrebbe essere dovuta alla presenza di una resistenza eccessiva al tweeter, come per le mie magic.
Oh! Mi sembra quasi incredibile! Con che amplificatore suonavano? (solo un cristalloso classe T/D secondo me può qualcosa con quei "legnoni")
Provincia : Palermo
Si in effetti mi riferisco a un cristalloso TK2050 + PreFet; provato anche con TA 10.1 + PreFet.
+Solomon ha scritto:mgiombi ha scritto:Hai cambiato la resistenza?Patrick ha scritto:Ciao Edoardo, la chiusura sugli acuti potrebbe essere dovuta alla presenza di una resistenza eccessiva al tweeter, come per le mie magic.
Ti hanno proprio entusiasmato questi diffusori
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
sid-b ha scritto:+Solomon ha scritto:mgiombi ha scritto:Hai cambiato la resistenza?Patrick ha scritto:Ciao Edoardo, la chiusura sugli acuti potrebbe essere dovuta alla presenza di una resistenza eccessiva al tweeter, come per le mie magic.
A vederle sono molto belle...ma il Tweeter è composto da Tweeter + supertweeter a nastro oppure il Tweeter è nascosto sotto la griglietta e l'altro è un piccolo medio?
La prima che hai detto.
Qui c'è qualche foto (forse le hai già viste...)
ma hai provato a cambiare il connettore posteriore ( x-change )?
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Secondo me non suonano, o quantomeno tutti i diffusori della nostra prova comparativa i li stracciavano senza pietà.
Parliamo di TESI 560 (leader assoluti), Mission M700, Avant 902i. E poi tutti i nostri ricordi di ascolti, insomma soltanto io ho sentito qualcosa di piacevole nella matericità del basso, medi un po' confusi, alti tonalmente scorretti, con il vantaggio di essere morbidi tanto quanto lo svantaggio di essere inconsistenti.
@merkutio
Non so se ti riferivi a me, ma ovviamente ho straprovato tutti gli Xchange, tecnologia che conosco da secoli con le ESB. E come ho detto le ho provate anche in BI AMPING, e lì hanno davvero fatto ridere.
Provincia : Palermo
merkutio ha scritto:ma hai provato a cambiare il connettore posteriore ( x-change )?
Non so se ti riferivi a me....comunque il famigerato connettore X-change agisce sulle frequenze medie esaltandone o diminuendone il volume sonoro. Boh non mi sembra che influisca molto sugli alti.
Comunque, nota a margine, dopo cinque ore di ascolto mi sembra che qualcosa si stia muovendo.....ora la gamma mi sembra meglio riposizionata. Speriamo non sia solo rincoglionimento senile!!!!
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Spero ardentemente di no! Ho all'incirca la tua età!Edoardo ha scritto:Speriamo non sia solo rincoglionimento senile!!!!
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Spero ardentemente di no! Ho all'incirca la tua età!Edoardo ha scritto:Speriamo non sia solo rincoglionimento senile!!!!
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Come procede il suono delle DF?
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Come procede il suono delle DF?
Decisamente migliorato, ora si è deicsamente bilanciato il tutto e gli alti finalmente sono apparsi in tutto il loro fulgore Comunque devo dire niente male davvero.....appena potrò scriverò qualcosa di più dettagliato.
P.S. A me piacciono molto più con il NAD che con i classe T, decisamente sono diffusori che devono essere parecchio spinti in termini di potenza e corrente....
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
*Edoardo ha scritto:Solomon ha scritto:Come procede il suono delle DF?
Bello, che timbrica hanno indossato? Che ti ricordano? Le Def che ho sentito io non avevano neppure 10 ore di vita musicale, per questo sicuramente fin troppo avare di dettagli e brillantezza nei medi, medio alti.
Hai provato un bi AMP?
Provincia : Palermo
Ah.Solomon ha scritto: Le Def che ho sentito io non avevano neppure 10 ore di vita musicale, per questo sicuramente fin troppo avare di dettagli e brillantezza nei medi, medio alti.
Quindi il tuo giudizio nei post precedenti è stato un tantino affrettato, non trovi?
mgiombi ha scritto:Ah.Solomon ha scritto: Le Def che ho sentito io non avevano neppure 10 ore di vita musicale, per questo sicuramente fin troppo avare di dettagli e brillantezza nei medi, medio alti.
Hai letto il mio giudizio? Rispetto agli altri amici con me presenti, le ho risparmiate, o graziate. Per molti (ed in parte anche per me) neppure suonavano mi fa piacere sapere che almeno qualcosa cambi in quel diffusore, aumentando le ore d'ascolto. Ma potrà mai stravolgersi (ci credo poco poco)? Cosa viene fuori da quei medi? Sono un acquisto per te interessante? Aspetto recensioni dettagliate, che leggerò con interesse
Provincia : Palermo
Senza dubbio; naturalmente in relazione al prezzo.Solomon ha scritto:Sono un acquisto per te interessante?
» Dynavoice dynamite 8 o Dynavoice DF-6 cose dite??
» Arrivate le Dynavoice DF-5 e Dynavoice M65-EX
» Fostex 206 EN
» Rodaggio diffusori
» Fostex 206 EN
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
