Idiana Line Musa 205 Woofer K.O.
Saetta McQueen
Roberto7627
Idiana Line Musa 205 Woofer K.O. Empty Idiana Line Musa 205 Woofer K.O.
Messaggio Da Roberto7627 Sab 25 Set 2010 - 11:14
Dopo 6 mesi di buona musica un woofer ha deciso di piantarmi in asso, ha cominciato a spernacchiare sui bassi più profondi.
Ho notato che premendo al centro del woofer incriminato la sospensione pneumatica fa delle pieghe strane, secondo voi cosa puo' essere successo ?
Le piloto con un Virtue two dubito di avergli dato troppa potenza da digerire .
Idiana Line Musa 205 Woofer K.O. Mg2495
Roberto7627
Roberto7627
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Idiana Line Musa 205 Woofer K.O. Empty Re: Idiana Line Musa 205 Woofer K.O.
Messaggio Da Saetta McQueen Sab 25 Set 2010 - 12:41
potrebbe essere un problema al centratore, che fa muovere la bobina anche in orizzontale facendola urtare con il complesso magnetico.
comunque, sono in garanzia vero ?
Saetta McQueen
Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Messaggio Da Roberto7627 Sab 25 Set 2010 - 14:04
si cero, dovrebbero spedirmi il woofer a casa, però ho paura caputi anche all'altro.
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da Saetta McQueen Sab 25 Set 2010 - 14:14
di solito quando questo problema accade nei primi mesi di vita le cause sono due:
1) o è difettoso il woofer
2) o è stato sollecitato oltre le sue capacità
poichè si esclude la seconda causa, probabilmente il pezzo era difettoso secondo me Smile
Saetta McQueen
Messaggio Da Roberto7627 Sab 25 Set 2010 - 20:38
non ci sono segni però ho sempre paura che il gatto ci habbia messo la zampa oppure la luce diretta.
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da Saetta McQueen Sab 25 Set 2010 - 22:28
certo i raggi diretti del sole non fanno bene ma di solito causano altri problemi, sopratutto ai coni e a bordi dell'altoparlante, nella sospensione.
Saetta McQueen
Messaggio Da DACCLOR65 Sab 25 Set 2010 - 22:39
Saetta McQueen ha scritto:certo i raggi diretti del sole non fanno bene ma di solito causano altri problemi, sopratutto ai coni e a bordi dell'altoparlante, nella sospensione.
io non me ne intendo però sembrerebbe un difetto di fabbrica!
Provincia : Panormus City
Messaggio Da Saetta McQueen Dom 26 Set 2010 - 10:43
si infatti, lo avevo pensato pure io sopra Smile
Saetta McQueen
Messaggio Da Roberto7627 Mer 29 Set 2010 - 18:47
La Coral è stata un missile, mi ha spedito il woofer di ricambio in 4 giorni, davvero lodevoli;
pero' ... c'e' un pero'... il woofer nuovo non fa le pieghe ma una volta montato sulle frequenze più basse tipo un contrabbasso, distorce uguale Crying or Very sad .
Se lo faccio lavorare "in aria" non spernacchia, idem se lo monto senza il tweeter ma se monto tutto mi rifà il difetto.
Praticamente lo fa quando c'e' solo il reflex come sfiato.
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da Masterix Mer 29 Set 2010 - 18:57
Domanda ovvia, ma non si sa mai... hai provato ad invertire i diffusori, per escludere che il problema non sia nell'ampli?
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da Roberto7627 Mer 29 Set 2010 - 19:03
Si si è stata la prima cosa che ho fatto .
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da Saetta McQueen Mer 29 Set 2010 - 19:20
domande scema ma devo fartela: sei sicuro di non aver otturato il condotto reflex durante il montaggio. non so, con il materiale assorbente dell'interno della cassa ad esempio.
Saetta McQueen
Messaggio Da andreac Mer 29 Set 2010 - 19:25
Roberto7627 ha scritto:La Coral è stata un missile, mi ha spedito il woofer di ricambio in 4 giorni, davvero lodevoli;
Verifica le saldature sul crossover e i collegamenti dei cavi del tweeter e woofer Wink
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da lello64 Mer 29 Set 2010 - 19:27
assicurati anche che all'interno del diffusore non ci siano alcune parti che possano muoversi e vibrare.
prova anche a premere con i pollici sulla flangia esterna del tweetere e del woofer mentre fa il difetto e vedi se cambia qualcosa.
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Roberto7627 Mer 29 Set 2010 - 19:45
Fa esattamente lo stesso difetto dell'altro woofer, quindi non era quello.
ho provato tutto e mi sembra solido niente che vibra, se fosse il crossover lo farebbe anche col woofer in aria ma appena do "respito" alla cassa il difetto sparisce.
Ora controllero' la lana che magari non si sia un po' gonfiata e tolga volume all'interno , ma dubito.
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da madqwerty Mer 29 Set 2010 - 21:40
mi spiace per questo tuo problema, e non ho consigli da darti,
se non quello di dare poca importanza al comportamento del woofer in aria libera (è soltanto dentro la sua cassa che si esprime come deve Wink )
non ho capito se a pari amplificazione/volume e canzone riprodotta, il problema non s'era mai verificato prima..
puoi contattare il venditore, ed eventualmente confrontarle con un altro paio in negozio?
Messaggio Da andreac Mer 29 Set 2010 - 22:11
Prova a scambiare i woofer tra i due diffusori, cosi' vedi se il problema e' dell'altoparlante o del diffusore Wink
andreac
andreac
