ICEpower 50ASX2
+77
pippolox
MASSIMILIANO PRIVITERA
cestma
ghiglie
ronette
chopper77
thechain
Geo70
crixx
El Alicantino
argent81
freemaicol
Pier
franz 01
Ilalori
navy35
lorenzo mordini
suennio
embty2002
Andrea Zani
microsoul
crazyforduff
gabriele
Antonello339
daniele.b
audiodesignguide
dude
Miclaud
kurt10
grunter
Vella
alessandro1
whiteRa
sontero
pinod
mikelangeloz
alluce
bartman
urbs
BigBoy
SaNdMaN
Orazio Privitera
voolkano
sickshotshow
Artinside
Andrea Gianelli
MassiDiFi
H@L
Charli48
luigigi
zampex
francobast
Dan73
alexandros
Alessandro LXIV
sandr77
bru.b
belozoglu
RAMONE67
Saetta McQueen
R!ck
81 partecipanti
Pagina 20 di 35
Pagina 20 di 35 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 35
Re: ICEpower 50ASX2
Alessandro LXIV ha scritto:Bella notizia, mi fa ben sperare che riescano a muovere anche le mie Tannoy, Certo che è difficile da capire come delle casse da 95db abbiano bisogno comunque di birra per esprimersi al meglio, dipenderà da quanto è complicato il crossover?Stentor ha scritto:le tue ATC necessitano veramente di muscoli per essere mosse a dovere .... e gli icepower hanno dimostrato di avere il classico pugno di ferro in guanto di velluto
I db indicano la sensibilità ma se ci metti un ampli fiacco otterrai il medesimo rumore ma un suono piatto ....hai un bel woofer da muovere
Ad esempio con le tannoy Kingdom royal Che hanno 96 db ci devi mettere almeno 300 watt e di quelli buoni per farle muovere a dovere ...
Re: ICEpower 50ASX2
Ci sentiremo con calma per telefono, ma pensi che ce la farebbe questo tuo finale ICEpower 50ASX2?Stentor ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:
Che pre (a prezzi umani) secondo te sarebbe il caso di abbinargli?
I bassi poi si sono irrobustiti?
Numero di messaggi : 5173
Re: ICEpower 50ASX2
Stentor ha scritto:
Li sto ancora ascoltando e capendo.
Qualitativamente parlando sono leggermente inferiori...la scena in profondità é meno estesa, la messa a fuoco leggermente meno precisa, dettaglio anch'esso un filo piú sommesso......
Peró non sono differenze enormi ...e si sentono in un veloce attacca e stacca.
Il 1000 ha il vantaggio che a qualsiasi volume sembra riprodurre la musica senza la minima fatica....non sono solo watt sulla carta ma hanno anche una buona dose di ampere e si sente!
I 50 in BTL meglio si adattano al mio pre che ha un carattere neutro ma come tutti i McIntosh tendente al caldo ..... Mentre per far rendere al meglio i 1000 ci vorrebbero altri pre.
Con il tuo CJ ad esempio credo che il disastro sarebbe dietro l'angolo ...suonerebbe bene ma probabilmente spento ...
Se ci metti un pre veloce allora riesci ad esaltare meglio le caratteristiche del finale ....un po' come avveniva con il "vecchio" McIntosh MC402 che non a caso veniva spesso abbinato a pre audio research.
Comunque é incredibile vedere moduli cosí economici esprimere potenze del genere senza ingigantire il suono o assumere colorazioni innaturali....se penso al TA3020 con le sue chitarrone enormi qui sembra che abbiano fatto un mezzo miracolo!
Per dare le mie impressioni definitive e decidere se prenderli aspetto cmq di confrontarlo anche ad un nuovo ampli tradizionale che mi faranno provare ....costo simile
Ottima disamina... non mi resta che ascoltarli.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: ICEpower 50ASX2
Stentor ha scritto:flovato ha scritto:
Sui 1000 ci hai detto poco peró... come mai ?
Ho capito, qui ci vuole il mio Bryston...
Comunque non sarebbe male da provare come accoppiata.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: ICEpower 50ASX2
Alessandro LXIV ha scritto:Ci sentiremo con calma per telefono, ma pensi che ce la farebbe questo tuo finale ICEpower 50ASX2?Stentor ha scritto:
I bassi sono ok .... Credo che ti possa davvero piacere
Re: ICEpower 50ASX2
Sulla carta non dovrebbe essere male
Re: ICEpower 50ASX2
Adesso rimane solo da capire cosa mettere come pre.Stentor ha scritto:[
Re: ICEpower 50ASX2
Ci vedo bene il Prebby HV
Speriamo di riuscire a prendere un IcePower a settembre per farci qualche test.
Re: ICEpower 50ASX2
MaurArte ha scritto:Ci vedo bene il Prebby HV
La versione LV non é male ...potrebbe essere già un buon inizio
Re: ICEpower 50ASX2
Stentor ha scritto:La versione LV non é male ..
Cosa le differenzia...
Re: ICEpower 50ASX2
Alessandro LXIV ha scritto:MaurArte ha scritto:Ci vedo bene il Prebby HVStentor ha scritto:La versione LV non é male ..
La tensione di alimentazione le valvole utilizzate ed i fet
In pratica solo lo schema è lo stesso
Il Prebby HV dovrebbe essere più dinamico e veloce (spero)
Re: ICEpower 50ASX2
Capito. Se decidessi di prendere l'ICEPower per abbinarlo alle Tannoy che sono monitor, dovrò necessariamente "ammorbidire" il suono con il pre giusto.MaurArte ha scritto:
Re: ICEpower 50ASX2
Alessandro LXIV ha scritto:Capito. Se decidessi di prendere l'ICEPower per abbinarlo alle Tannoy che sono monitor, dovrò necessariamente "ammorbidire" il suono con il pre giusto.MaurArte ha scritto:
Non parlerei di ammorbidire ma piuttosto di sinergia .....se fossi qui potremmo semplicemente provarle
Re: ICEpower 50ASX2
Re: ICEpower 50ASX2
Maurizio, saresti anche il primo a fare un test congiunto Hypex Vs Icepower.MaurArte ha scritto:Ci vedo bene il Prebby HV
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: ICEpower 50ASX2
Questa sera ho provato gli icepower 1000asp vs spettrale dma200 .....pilotavano delle elettrostatiche Quad .... L'indagine sulla serie asp continua ...ringrazio ancora Francesco del gentile prestito che si é privato del suo ampli migliore per darmi la possibilità di poterlo analizzare con calma
Re: ICEpower 50ASX2
Stentor ha scritto:Questa sera ho provato gli icepower 1000asp vs spettrale dma200 .....pilotavano delle elettrostatiche Quad .... L'indagine sulla serie asp continua ...ringrazio ancora Francesco del gentile prestito che si é privato del suo ampli migliore per darmi la possibilità di poterlo analizzare con calma
Prova gli IcePower solo con brani dove è riprodotta la batteria. Attacchi, stacchi, "metallicità" dei piatti, grancassa, rullanti e tom sono uno spettacolo!!! IHMO ho la fantastica sensazione di sentirla dal vivo. Il che non è poco.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: ICEpower 50ASX2
SaNdMaN ha scritto:Stentor ha scritto:Questa sera ho provato gli icepower 1000asp vs spettrale dma200 .....pilotavano delle elettrostatiche Quad .... L'indagine sulla serie asp continua ...ringrazio ancora Francesco del gentile prestito che si é privato del suo ampli migliore per darmi la possibilità di poterlo analizzare con calma
Orco, ho postato anche di là nel 125, vabbè....
In effetti gli attacchi di batteria anche per me sono notevoli. Alle volte però la porta un pò troppo in avanti. E i rullanti perdono un pò di carattere timbrico. Ma sono sfumature, fatto sta che la sensazione di liveliness è intensa e lampante. E soprattutto il charleston non è fastidioso, che di solito tutta sta velocità rende quest'ultimo troppo sfrigolante.
E sto usando il Benchmark come pre!!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Re: ICEpower 50ASX2
Orco,.....
Sì, hai perfettamente ragione
Re: ICEpower 50ASX2
Anche questo strano coso..monta ICEpower ..
http://www.ebay.it/itm/TEAC-WAP-AX100-NEU-Wireless-Receiver-2x50-W-Internetradio-USB-iPhone-WAPAX100-/230838551358?pt=DE_Elektronik_Computer_Audio_Hi_Fi_Receiver&hash=item35bf0cc33e
http://www.teac.eu/fileadmin/project_data/hifi/support/wap/receivers/wap-ax100/manual/WAP-AX100-Full%20Manual_Italiano.pdf
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Re: ICEpower 50ASX2
kurt10 ha scritto:Anche questo strano coso..monta ICEpower ..
Sì Kurt, ma sembrerebbe, più in generale, che proprio la Teac si sia convertita agli IcePower.
Vedi il Teac A-H01 http://www.dday.it/redazione/5520/Test-amplificatore-digitale-Teac-Reference-AH01.html
Re: ICEpower 50ASX2
SaNdMaN ha scritto:kurt10 ha scritto:Anche questo strano coso..monta ICEpower ..
Questo teca é interessante ....sarebbe bello sapere come suona ....la rece indicatanl'avevo vista anche io ma dice poco.
Il dubbio é che la parte pre e dac in un oggetto cosí economico non é scontato che sia alla altezza del modulo icepower..... Se suonasse bene sarebbe un vero affare !!!
Re: ICEpower 50ASX2
le opinioni di una persona che l'ha comprato...
http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?65434-Just-order-a-Teac-Dac-Integrated-Amp-%28B-amp-O-Ice-Power%29
e la recensione (direi piuttosto dettagliata e utile per la t-amp crowd, visti i termini di paragone) di un texano su amazon.com
http://www.amazon.com/Teac-AH01-S-Stereo-Amplifier-Converter/product-reviews/B00647G78M/ref=cm_cr_if_acr_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&linkCode=xm2&showViewpoints=1&tag=foodandhea05c-20
Re: ICEpower 50ASX2
m'e capitato di trovare anche questa, piuttosto interessante, di recensione...
http://seriousaudioblog.blogspot.it/2012/08/review-teac-reference-h01-integrated.html
"The new ICEpower amp modules must have much lower output impedance than
older Class D designs, because the Q100 has an impedance peak of
something like 20Ω (from a nominal ~6Ω) in the midrange, and it still
sounded just like the 551's Class AB solid state amps.
The bottom line is that sonically the A-H01 is a high-fidelity piece of
gear worthy of comparison with elite-level brands such as Meridian. The
perceived grunt of the little ICEpower module made me think that maybe I
should try to source
three of those little modules for my mains"
peraltro in america con 500 $ te lo porti a casa...
Re: ICEpower 50ASX2
Avrei proprio voglia di testare questi moduli con le mie Proac... però mi chiedo se possano interfacciarsi bene con il mio pre, dal quale non mi separerei davvero mai...
E' un Sonus Mirus, un rimarchio della AAAVT di Roma del "famoso" Xindak 3200 MKII, con la differenza che il mio pre monta quattro ECC82
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/pre-xindak-xa3200mkii/xindak.htm
Ho visto che sono venduti su ebay a circa 100 euro spediti. Io vorrei prendere due monofonici (BTL, giusto?) ma non ho capito se devo acquistare una particolare variante oppure basta prendere un modulo generico e poi fare delle modifiche io stesso (magari impostando qualche jumper o simili).
In Italia solitamente chi li vende? Non trovo nulla...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
» Montaggio icepower 50asx2
» [TV + Sped] Icepower 50ASX2 SE (100€ + SS)
» NVA AP20 o icepower 50asx2 in BTL?
» [Chiuso] Vendo ICEPower 50ASX2 200€ + S.S.
» Condensatore saltato su un Icepower 50asx2
Pagina 20 di 35
