ICEpower 50ASX2
+77
pippolox
MASSIMILIANO PRIVITERA
cestma
ghiglie
ronette
chopper77
thechain
Geo70
crixx
El Alicantino
argent81
freemaicol
Pier
franz 01
Ilalori
navy35
lorenzo mordini
suennio
embty2002
Andrea Zani
microsoul
crazyforduff
gabriele
Antonello339
daniele.b
audiodesignguide
dude
Miclaud
kurt10
grunter
Vella
alessandro1
whiteRa
sontero
pinod
mikelangeloz
alluce
bartman
urbs
BigBoy
SaNdMaN
Orazio Privitera
voolkano
sickshotshow
Artinside
Andrea Gianelli
MassiDiFi
H@L
Charli48
luigigi
zampex
francobast
Dan73
alexandros
Alessandro LXIV
sandr77
bru.b
belozoglu
RAMONE67
Saetta McQueen
R!ck
81 partecipanti
Pagina 24 di 35
Pagina 24 di 35 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 35
Re: ICEpower 50ASX2
Un saluto a tutti, era un po' che non mi collegavo e vedo che il 3ad e gli utilizzatori del 1000asp sono cresciuti molto.
Purtroppo sulla baia come già sapete i 1000asp non si trovano piu', ma se non ho capito male mentre mi rileggevo tutto il 3ad, ci dovrebbe essere anche un venditore italiano che li ha disponibili.
C'e' qualcuno che anche in PM, mi sa indicare dove comprare un ulteriore paio di 1000 asp?
grazie mille in anticipo.
Saluti
Massimo
Saluti
Massimo
zampex- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : Magneplanar 3.6 + Vari Amp
Re: ICEpower 50ASX2
Saluti a tutti!
Ho studiato un po' nel fine settimana e mi sono un poco chiarito le idee. In particolare mi sono fatto una ragione di dover aggiungere uno stadio per trasformare il segnale sbilanciato in bilanciato, e delle relative ragioni tecniche, che ammetto prima mi sfuggivano del tutto.
A questo punto però bisogna scegliere cosa mettere:
da una parte, la proposta di francobast:
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/43/products_id/114?osCsid=vsjkvvt7l6vp7qknuoij9boe22
che però ha i connettori già montati e per cui mi pare "sprecata" come risorse, visto che la monterei in una scatola, e pagherei dei connettori che non userei
poi la proposta di Charli48
http://www.ebay.it/itm/221067599227?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
che sembrerebbe migliore perché non ha i connettori montati, ma ha entrambi i canali sulla stessa scheda; pensavo che, nell'ottica di tenere i collegamenti più corti possibile, come specificato dal designer manual delle ICE, sarebbe meglio avere due schedine mono
poi, da ultimo, c'è lo schema riportato in figura 14 della pagina 13 del manuale
che sembra relativo ad uno solo canale: è corretto?
non capisco però dove sia l'alimentazione; inoltre, semplicemente, non sono in grado di implementarlo, sostanzialmente per una profonda ignoranza nella materia
per qualsiasi soluzione che sceglierò, c'è un ulteriore problema: l'alimentazione ausiliaria da +-25V è "unregulated" (non stabilizzata?)
che problemi dà?
Insomma, ora si deve scegliere un buffer che bilanci il segnale, che possa essere collegato all'alimentazione ausiliaria della scheda (esistono "bilanciatori" passivi?), di ottima fattura, magari pure mono x 2, ...
Avrei anche scritto direttamente alla ICEpower per chiedere un consiglio, ma la mia pochezza in elettronica si sposa a perfezione con la mia ignoranza nell'inglese...
A questo punto sono nelle vostre mani!
p.s.: senza inserire un buffer bilanciatore e collegando solo un canale in ingresso, avrei un blocco mono da 50W?
p.p.s.: ho trovato qualche discussione di DIYaudio relativo al bilanciamento di un segnale sbilanciato; me li leggo questa sera...
che problemi dà?
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Lo schema proposto effettivamentesi riferisce ad un solo canale.crazyforduff ha scritto:Saluti a tutti!
che problemi dà?
Quello che ti ho proposto puoi benissimo alimentarlo con il -+25Volt ausiliario perche come detto
in altro post ha due stabilizzatori LM317/LM337 che portano a +-15v e accettano in ingresso
sino a +-40Volt.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: ICEpower 50ASX2
Infatti quello che mi hai proposto risulta al momento il più papabile
Avrei voluto però anche che fosse mono...
Visto che ne hai avuto uno per le mani: la qualità è in linea con la scheda icepower o c'è di meglio?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Se accetti un consiglio come connettori montaci degli XLR combo, così ci attacchi tutto (XLR, Jack e RCA):
Re: ICEpower 50ASX2
crazyforduff ha scritto:Infatti quello che mi hai proposto risulta al momento il più papabile
Grazie per l'aiuto
I componenti mi sembrano buoni e poi essendo gli operazionali montati su zoccolo
puoi sempre sostituirli con altri tipi e marche,
Re: ICEpower 50ASX2
Ottimo anche questo:
http://www.thatcorp.com/datashts/Galo_THAT_Line_Dr_%20Rx.pdf
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Re: ICEpower 50ASX2
Grazie!
Ad ogni modo, ho raffazzonato un po' di inglese e ho mandato una mail direttamente alla icepower
...vedremo nei prossimi giorni...
C
L
C
L
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Ragazzi ma nel btl come li collego gli imput? Io collegherei solo il canale 2 , ma nel datasheet dice di collegare entrambi i canali... Chi mi da una mano?
Re: ICEpower 50ASX2
anche io ho dovuto affrontare questo problema,inizialmente ho utilizzato questo:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv135.pdf
che se la cava egregiamente,implementato con uno degli schemi che trovi nel datasheet funziona bene..per l'alimentazione puoi usare degli Lm7818/7918.
Poi sono passato a trasformatori Lundahl con rapporto 1:1 ma aimè costano più delle schede ampli e necessitano di pre con bassa impedenza d'uscita(10/20 ohm per stare tranquilli).
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: ICEpower 50ASX2
Osservando le foto del cablaggio di Stentor sembra che vada connesso solo il canale 2 in ingresso... Ossia vin sul pin 4 e ground su 5... Confermate?
Re: ICEpower 50ASX2
http://www.ebay.it/itm/PREAMPLIFICATORE-A-VALVOLE-AMPLIFICATORE-ICEPOWER-50ASX2-/180994514034?pt=Amplificatori&hash=item2a241d1c72
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Re: ICEpower 50ASX2
tho mi ha fregato l'idea....ci stavo pensando a costruire un integrato come questo...ma con un pre abbastanza diversokurt10 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/PREAMPLIFICATORE-A-VALVOLE-AMPLIFICATORE-ICEPOWER-50ASX2-/180994514034?pt=Amplificatori&hash=item2a241d1c72
di lavorarci
Re: ICEpower 50ASX2
Questo è il pre di partenza e acui è stato agginto il 50ASX2
http://www.ebay.it/itm/Matisse-design-Tube-preamp-fumusic-MDS-623-6N3-AMP-/170744556104?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item27c12b2a48
Re: ICEpower 50ASX2
Leggi questo, tichiarirà le idee:mikelangeloz ha scritto:Ragazzi ma nel btl come li collego gli imput? Io collegherei solo il canale 2 , ma nel datasheet dice di collegare entrambi i canali... Chi mi da una mano?
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridge-tied_load
Per utilizzare appieno le caratteristiche (potenza) del BTL devi mandare ad un canale il segnale, all'altro canale il segnale invertito, cosa che ottieni con un circuito che commuta il segnale da sbilanciato (SE) a bilanciato; se colleghi solo il canale 2, credo, otterrai solo le prestazioni del modello stereo (50W), ma su un solo canale
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Si ho la medesima sensazione anche io... Che connettendo solo un ingresso si usino solo 50w, mentre il segnale deve essere invertente nell'altro ingresso... Confesso che mi girano un pò le palle
Devo ordinare quel cazzillo da hong kong... Speriamo non infici la qualità dei moduli...
Re: ICEpower 50ASX2
Dubbio confermato....
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/190311-icepower-50asx2-modules.html#post2843741
Re: ICEpower 50ASX2
Potresti per piacere postare qualcosa di più sull'argomento?Andrea Zani ha scritto:anche io ho dovuto affrontare questo problema,inizialmente ho utilizzato questo:
Gli schemi dei datasheet sono in linea di principio chiari, però non mi è chiaro come collegare l'alimentazione (bisogna stabilizzarla?), che tipo di condensatori utilizzare, ecc. ...
Magari anche lo schema del PCB..
In varie discussioni ho visto che il trasformatore è una scelta qualitativamente validissima per bilanciare un segnale: hai notato differenze significative?
Grazie in anticipo
Luca
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Effettivamente anch'io ho preso quel modulo perché gli icepower venivano descritti come plug-and-play (in effetti tutti gli altri SE lo sono)mikelangeloz ha scritto:Devo ordinare quel cazzillo da hong kong... Speriamo non infici la qualità dei moduli...
Ora mi trovo ad aggiungere dispositivi non sapendo cosa mettere perché il valore dei vari componenti sia "bilanciato" (mi si scusi il gioco di parole)
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Andrea Zani ha scritto:tho mi ha fregato l'idea....ci stavo pensando a costruire un integrato come questo...ma con un pre abbastanza diversokurt10 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/PREAMPLIFICATORE-A-VALVOLE-AMPLIFICATORE-ICEPOWER-50ASX2-/180994514034?pt=Amplificatori&hash=item2a241d1c72
io l'ho fatto con un circuito Aikido con le ECC88(anzi, per la precisione PCC88, ma è la stessa cosa), mi pare vada abbastanza bene.
sonic63- Membro classe oro
Re: ICEpower 50ASX2
....eeeh...no!
sono appunto alla ricerca del "bilanciatore"!
c
c
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Mannaggia... Eh visto che abbiamo fatto 30... Facciamo pure 31!
Ma visto che viene dato già come btl non potevano ficcarci già un circuito dentro che invertisse la fase?
Vbbè... Ti hanno risposto alla mail?
Re: ICEpower 50ASX2
Per adesso mi ha risposto un tipo giapponese, solerte ma simpatico come un calcio sui denti, dicendo che non avevano assolutamente idea di qualcosa di pronto o DIY per bilanciare il segnale e che normalmente i loro clienti questi problemi se li risolvono da soli; da ultimo sembrava stizzito perché non gli ho comunicato in firma il nome della mia "company"...
Gli ho risposto e attendo sue nuove, che immagino non saranno assolutamente né di ispirazione, né tantomeno risolutive
Ovviamente in Giapppone è notte e prima di domani non avrò sue squisitissime nuove...
C
L
C
L
Provincia : Aosta
Re: ICEpower 50ASX2
Hai capito la cortesia... Vabbè, tieni anche conto che normalmente questi qua non vendono ai diyer e che noi "teoricamente" non dovremmo avercelo... A me alletta molto la proposta di microsoul, anche perchè possiamo avere maggiore controllo sui nostri componenti.
In linea teorica penso di connetterli così e godermeli per un pò (un bello spreco cmq usare 2 schede per ricavarne la potenza di una sola eh...) finchè non trovo una buona, o ottima soluzione. Così potrò anche riferire delle differenze qualitative delle due soluzioni (se ce ne sono).
La questione non è affatto semplice, IMHO, perchè da quanto ho capito vanno tenute in considerazione le impedenze degli stadi precedenti e di quelli successivi...
Altra opzione, trasformare il pre da se a bilanciato, con tutti i vantaggi del caso... Se questo fosse ovviamente possibile...
» Montaggio icepower 50asx2
» [TV + Sped] Icepower 50ASX2 SE (100€ + SS)
» NVA AP20 o icepower 50asx2 in BTL?
» [Chiuso] Vendo ICEPower 50ASX2 200€ + S.S.
» Condensatore saltato su un Icepower 50asx2
Pagina 24 di 35
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
