ICEpower 50ASX2
+77
pippolox
MASSIMILIANO PRIVITERA
cestma
ghiglie
ronette
chopper77
thechain
Geo70
crixx
El Alicantino
argent81
freemaicol
Pier
franz 01
Ilalori
navy35
lorenzo mordini
suennio
embty2002
Andrea Zani
microsoul
crazyforduff
gabriele
Antonello339
daniele.b
audiodesignguide
dude
Miclaud
kurt10
grunter
Vella
alessandro1
whiteRa
sontero
pinod
mikelangeloz
alluce
bartman
urbs
BigBoy
SaNdMaN
Orazio Privitera
voolkano
sickshotshow
Artinside
Andrea Gianelli
MassiDiFi
H@L
Charli48
luigigi
zampex
francobast
Dan73
alexandros
Alessandro LXIV
sandr77
bru.b
belozoglu
RAMONE67
Saetta McQueen
R!ck
81 partecipanti
Pagina 29 di 35
Pagina 29 di 35 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35
Re: ICEpower 50ASX2
Miclaud ha scritto:Sei un grande!!!
Ora mi resta capire come fare per alimentare l'eventuale led del bottone di accensione dell'icepower.
Quasi pensavo di prender questo ma mi sembra di capire che la luce venga alimentata da una tensione separata (in effetti un led alimentabile con la 220v mi pare improbabile, o sbaglio?)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170946732988&ssPageName=ADME:B:WNARL:IT:1123#ht_865wt_1348Charli48 ha scritto:
Per quest'altra siccome ha a bordo degli stabilizzatori non c'è bisogno di ali lineare basta prendere il +-25 dalla scheda Ice.
http://www.ebay.it/itm/Unbalanced-to-balanced-stereo-preamplifier-for-BTL-/321027928247?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4abec170b7
Con la 230 lo bruci all'istante. Basta che usi quella dell'IcePower +-25 e massa, ci metti una resistenza sul positivo e via...
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: ICEpower 50ASX2
embty2002 ha scritto:A me è arrivata la 50ASX2 Venerdì mattina, sabato mattina già inscatolata e tutto OK funziona.
l'ho lasciata per 24h accesa prima di portarla da Plangk per fare delle prove con le sue casse da 89db.
Beh, su quelle casse non aspettiamoci chissà che, il suo Yarland push pull da 45watts rivalvolato
se l'è mangiato a merenda, lo ICEpower non ha la stessa capacità di pilotaggio sui bassi sopratutto.
abbiamo provato con le klipsh KG4 da 91 db, andava molto meglio ma nulla da gridare al miracolo.
non credo che sia da imputare al prekingrex che possiedo pure io, e non penso che il rodaggio possa
migliorare la sua capacità di pilotaggio....
tutt'altra storia con i fullrange audio nirvana, qui è un 2024 da 25 watts con una scena pure più profonda.
ha una capacità di ricostruire i suoni nello spazio che la 2050 non ha, a mio modesto parere.
ora avrà circa 48h continue di funzionamento e sta migliorando, certo non avrà il corpo del suono
di un buon valvolare con le valvole OK, però per €111 spedito e dogana è l'affare del momento.
agli amici del forum che hanno casse un po' ostiche, mi sento di consigliare la versione
bridge da 100 watts per canale.
mi voglio auto-rettificare, il problema del suono più asciutto e pochi bassi quasi sicuramente è da imputare al prekingrex che ha un'impedenza d'uscita più alta di 600ohm.
ho fatto delle prove con i nuovi altoparlanti che ho, con e senza il crossover behringer cx2300 che ha uscite bilanciate a 600ohm, e la differenza è evidente sempre con il pre kingrex a monte.
cmq, mi è sembrato di capire che le uscite bilanciate molto spesso sono con un'impedenza a 600ohm, o sbaglio?
Numero di messaggi : 1386
Re: ICEpower 50ASX2
E' senza alcun dubbio il pre Kingrex per l'Ice meglio uno a valvole:le linee bilanciate sono normalmente a 600ohm.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: ICEpower 50ASX2
Mi è arrivata la scheda!!! se a qualcuno avanzano i connettori per la scheda mi faccia sapere gli prenderei io!
grazie!
grazie!
Re: ICEpower 50ASX2
Uhm, stavo per acquistarla ma mi sorge un dubbio... leggo nelle specifiche che accetta una tensione in ingresso da 12V a 18V. Non rischio di far danni inviandole la 25V in uscita dell'ICEpower?
Grazie anche agli altri per l'aiuto
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: ICEpower 50ASX2
Non c'è problema dato che gli LM317/337 accettano in ingresso sino 40Volt max.
Re: ICEpower 50ASX2
Non mi resta che procedere allora
Grazie.
Provincia : MC
Dual Mono
Re: ICEpower 50ASX2
Charli, che ne pensi di questo?
http://www.audioskeggia.com/index1.html
o, dallo stesso venditore:
http://www.ebay.it/itm/KIT-Scheda-Sfasatore-segnale-Audio-per-collegare-finali-BTL-a-ponte-Da-Montare-/140743930188?pt=Amplificatori&hash=item20c4fdf14c#ht_4495wt_1035
oppure c'è quest'altro, che però mi sembra identico:
http://www.ebay.it/itm/Scheda-sfasatore-180-BTL-Kit-smontato-/271107865521?pt=Amplificatori&hash=item3f1f49bbb1#ht_1102wt_1269
Pensavo di segnalarlo in quanto prodotto in Italia (con il non indifferente vantaggio di non dover attendere un mese di spedizione).
Anche per l'alimentazione in ingresso mi sembra bello tollerante, quindi in teoria adatto all'ICEPOWER.
L'unica perplessità, da parte mia, sta nel fatto che sembri accettare un solo segnale di ingresso... per caso ne servirebbero due, una per canale?
Provincia : MC
Dual Mono
Re: ICEpower 50ASX2
Miclaud ha scritto:Charli, che ne pensi di questo?
Si ne servono 2 una per canale.
Re: ICEpower 50ASX2
Finalmente in funzione anche la mia coppia di 50asx2(BTL) con ingresso a trasformatori utilizzati come invertitori di fase!! Sono solo 10min che funzionano ma l'impressione è buona....vediamo se maturano con un po di rodaggio!!
freemaicol- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.11.12
Impianto : scd777, audionote dac3(mod), se211(autocostruito), radford-sta35(mod), R2.6
Re: ICEpower 50ASX2
sarei molto interessato.freemaicol ha scritto:Finalmente in funzione anche la mia coppia di 50asx2(BTL) con ingresso a trasformatori utilizzati come invertitori di fase!! Sono solo 10min che funzionano ma l'impressione è buona....vediamo se maturano con un po di rodaggio!!
mi puoi dire che trasformatori hai usato? con che preampli piloti?
francesco
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Re: ICEpower 50ASX2
francobast ha scritto:sarei molto interessato.freemaicol ha scritto:Finalmente in funzione anche la mia coppia di 50asx2(BTL) con ingresso a trasformatori utilizzati come invertitori di fase!! Sono solo 10min che funzionano ma l'impressione è buona....vediamo se maturano con un po di rodaggio!!
francesco
Per ora sono in rodaggio nell'impianto "B" pilotati da dalla sezione pre di un Marantz 5004.......i trasformatori li avevo in casa da molto tempo e sono dei lundahl che usavo in uscita da un dac!!
freemaicol- Novizio
Re: ICEpower 50ASX2
Differenza tra la tensione d'ingresso e d'uscita debba essere sotto 40V,cioè in ingresso si può entrare anche
con 100V,ma in uscita si deve regolare più di 60V.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: ICEpower 50ASX2
Uhm, bene, mi sa che mi butterò su questi, così almeno potrò iniziare da subito a giocherellarci
Ciao, perché non ci fai vedere qualche foto dei componenti usati e dei collegamenti? Io personalmente sono molto interessato
Provincia : MC
Dual Mono
Re: ICEpower 50ASX2
Perché hai messo dei trasformatori in ingresso ...se buoni ti sono costati probabilmente come i moduli ....
Re: ICEpower 50ASX2
Stentor ha scritto:freemaicol ha scritto:Finalmente in funzione anche la mia coppia di 50asx2(BTL) con ingresso a trasformatori utilizzati come invertitori di fase!! Sono solo 10min che funzionano ma l'impressione è buona....vediamo se maturano con un po di rodaggio!!
Siccome li avevo già in casa e al momento non li utilizzavo ho pensato che fosse la soluzione migliore piuttosto di utilizzare operazionali!
freemaicol- Novizio
Re: ICEpower 50ASX2
Se è così hai fatto benissimo a provare ..... Ci dici anche che trafo sono e le differenze soniche (oltre che descrivere tutta la catena nella quale le hai rilevate) tra con e senza?
Sono curioso ...e cmq non sei certo l'unico che adotta questa soluzione (Jeff Rowland docet)
Re: ICEpower 50ASX2
l'ideale sarebbe una bella foto ma in alternativa puoi indicare che sigla riportano?freemaicol ha scritto:francobast ha scritto:
francesco
il centrale del secondario lo hai connesso a massa direttamente o lo hai terminato con resistenza e capacita' come ho visto in certe applicazioni? hai idea dell'impedenza di uscita del tuo pre?
Provincia : rosa
Re: ICEpower 50ASX2
francesco
Perdonami prima non avevo letto .... Oltretutto i lundahl sono ottimi
Quando puoi attendo ma penso attendiamo impressioni di ascolto a confronto
Re: ICEpower 50ASX2
Come si può fare per calcolare l'impedenza di uscita del pre? Basta un semplice tester?
Me lo chiedo perché i miei icepower si interfacciano molto bene al mio pre anche senza moduli bilanciatori (il pre esce in sbilanciato, non escludo quindi che possano migliorare drasticamente).
Tuttavia ho notato un fenomeno molto strano: provando con un pre nell'impianto di un mio amico (ha un pre valvolare artigianale, basato credo su ecc82 come il mio) l'icepower rendeva sì molto bene, ma a un volume stranamente basso... al punto che switchando da un semplice Trends Audio (solo 6 watt) dovevamo addirittura alzare il volume del pre!
Dite che sia collegato all'assenza di tali moduli bilanciatori?
Provincia : MC
Dual Mono
Re: ICEpower 50ASX2
per la misura dell'impedenza di uscita del pre non è sufficiente un tester. se vuoi ti cerco il link.
ti ho chiesto quanto vale per tentare di capire perche' in certe applicazioni non funziona(come scritto piu' in alto) e in altre si.
per l'ultimo quesito potrebbe essere proprio l'impedenza non adatta. oltre a modificare la banda si crea l'effetto partitore. (se per esempio hai le impedenze uscita-ingresso uguali in ingresso all'ampli ti trovi meta' della tensione nominale (di uscita del pre))
sempre se ricordo bene...
Provincia : rosa
Re: ICEpower 50ASX2
Sono curioso ...e cmq non sei certo l'unico che adotta questa soluzione (Jeff Rowland docet)[/quote]
Non posso provare senza trasformatori in ingresso perchè sono loro che hanno funzione di invertitore di fase(ricordo che uso la configurazione a ponte) ......per quello che riguarda la catena di riproduzione nella quali sono inseriti al momento è cosi composta....come lettore uso il pc collegato in coassiale al marantz 5004, di quest'ultimo uso la sezione pre e vado trasformatori d'ingresso.....i diffusori sono delle piccole ma , grandi nel suono, Zingali.
freemaicol- Novizio
Re: ICEpower 50ASX2
Le MIE prime vere impressioni dopo aver collegato i nuovi arrivati a un pre completamente a valvole:
Ampli icuramente trasparente e dinamico...... pur essendo molto equilibrato il suo punto di forza non è la raffinatezza della gamma alta dove tende a essere un po "tagliente".
Si tenga presente che per ora ha solo 15ore di funzionamento alle spalle......con almeno un centinaio le cose potrebbero cambiare, senza miracoli ovviamente.
Concludendo .......si ascolta volentieri, una bella sorpresa considerato il prezzo da "giocattolo" a patto di curare ciò che gli sta attorno.......secondo me un peccato non dargli la possibilità di esprimersi volendo a tutti i costi risparmiare!
freemaicol- Novizio
Re: ICEpower 50ASX2
a proposito di bassa impedenza d'ingresso del modulo 50ASX2 in versione stereo(quello che ho montato io) che quantizzata corrisponde a 10 Kohm mi e' venuta in mente l'idea di collegare all'ingresso del medesimo un "accrocco"
che avevo anni fa' costruito proprio per la sua caratteristica di essere un adattatore d'impedenza a tubi .
Insomma un cathode follower . Questo circuito ha ottime caratteristiche elettriche e soprattutto molto interessante sul piano della qualita' d'ascolto . La sua dote principale e' la bassa impedenza d'uscita che sarebbe molto utile in questo caso .
A suo tempo lo utilizzai fra CD Player e preamplificatore con grande soddisfazione ma feci anche l'esperimento di posizionarlo fra Pre e i miei finali a valvole di allora anche in questo caso con notevole incremento di prestazioni .
Lo sto rispolverando e lo voglio provare . Chissa'...potrebbe ancora meravigliarmi . Certamente io sono rimasto molto piacevolmente sorpreso da questi moduli "giocattolo".
Il circuito "Cathode Follower " di cui parlo era stato presentato su SUONO (aprile 1993)...miseria 20 anni fa' a firma di Sarat Dissanayake
questo lo schema :
questo lo schema :
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Re: ICEpower 50ASX2
Ragazzi un aiuto!
Sto assemblando finalmente il mio IcePower ma ho un dubbio sul collegamento del controller dei Vumeter che ho preso!
Il controller è questo:
http://www.ebay.it/itm/Toshiba-TA7318P-Drive-Circuit-for-VU-header-db-Level-Header-USA-USPS-TRACKING-/150850024002?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231f5cb242#ht_500wt_1414
Assodato che i primi due connettori (da sinistra) sono per l'alimentazione rimangono 5 connettori ossia: High - Low - GND - Low - High
Il che mi fa pensare che ho la possibilità di collegare il controller a monte del segnale collegando Low - GND - Low. Oppure a valle dell'amplificatore con High - GND - High.
Però ho un dubbio: se collegando il controller a monte dell'amplificatore non dovrebbero esserci problemi ad unire i due gnd dei due canali (anche se sulla scheda ci sono 4 ingressi, due per ogni canale).
Mentre collegando il controller a valle dell'amplificatore dovrei unire i due gnd dei due canali.... ma si puo?!?!?! non faccio saltare tutto???
Prima di fare danno datemi un consiglio!!!!
Grazie!
Altra cosa:
Ho rimediato due piccoli nuclei di ferrite per cavi... dove bisogna metterli in ingresso o in uscita?
Grazie!
Altra cosa:
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
» Montaggio icepower 50asx2
» [TV + Sped] Icepower 50ASX2 SE (100€ + SS)
» NVA AP20 o icepower 50asx2 in BTL?
» [Chiuso] Vendo ICEPower 50ASX2 200€ + S.S.
» Condensatore saltato su un Icepower 50asx2
Pagina 29 di 35
Oggi alle 22:38 Da valterneri
