Dac dinamico e dettagliato
+17
Dani81
vastx
maran
wincenzo
Anto0182
davidgilmour
albamaiuscola
meraviglia
gianlu71
Miclaud
andreac
Vibration
21 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
sono alla ricerca di un DAC che ben si sposi con il mio impianto principale, questi sono i dac che ho già provato:
-4x1543 Muse
-8x1543 Valab
-VDAC
-Dac PCM1793
I due dac con il 1543 sono passati e ripartiti rapidamente, il VDAC diciamo che mi soddisfa e si sposa benissimo con il mio impianto PC (dove è rimasto) ma non mi ha convinto del tutto nel mio impianto principale, il dac PCM1793 è tra i quattro quello con il maggior dettaglio, dinamica e senso di velocità in pratica le caretteristiche che cerco nel DAC da inserire.
Gli obiettivi sono come detto: dettaglio, dinamica e senso di velocità.
Qualche consiglio per un altro DAC con queste caratteristiche?
Vib
-4x1543 Muse
-8x1543 Valab
-VDAC
-Dac PCM1793
Vib
Vibration- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
Re: Dac dinamico e dettagliato
Vibration ha scritto:
[...]il dac PCM1793 è tra i quattro quello con il maggior dettaglio, dinamica e senso di velocità in pratica le caretteristiche che cerco nel DAC da inserire.
Vib
Non fai prima a cambiare lo stadio di uscita del PCM1793?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Non fà per me, non sono bravo con il DIY
Vib
Vib
Vibration ha scritto:Non fà per me, non sono bravo con il DIY
Vib
Hai provato ad alimentare il PCM1793 a batteria?
E' una prova semplice da fare.
Spiegami meglio cosa vuoi farmi capire.....
Mi dici che non dovrei cercare un altro Dac ma cercare di ottimizzare il PCM1793, su quali aspetti otterrei dei miglioramenti?
Vib
Vib
SuperPro 707
A mio umilissimo avviso offre un ottimo rapporto q/p e
ha praticamente tutto quello che serve.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Vibration ha scritto:Spiegami meglio cosa vuoi farmi capire.....
Vib
Penso voglia consigliarti di alimentare il dac con una batteria al piombo. Che voltaggio richiede per l'alimentazione?
Posso dirti che il mio Vdac migliora abbastanza passando da switching a batteria al piombo.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Volendo prendere un prodotto definitivo e multiingresso... potrebbe il DACMAGIC essere il candidato, possiede le caratteristiche di dettaglio, dinamica e senso di velocità?
Vib
Vib
Vibration ha scritto:Volendo prendere un prodotto definitivo e multiingresso... potrebbe il DACMAGIC essere il candidato, possiede le caratteristiche di dettaglio, dinamica e senso di velocità?
Vib
non so dirti se possa essere "definitivo" ma (a parer mio) dettaglio, dinamica e senso di velocità le possiede di sicuro
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Anche secondo me il dacmagic suona dettagliato, preciso e veloce, almeno con gli ingressi digitali coassiali.
Ho qualche dubbio in più sull'USB con la musica liquida. Ma può essere un problema mio, nel senso che non sono stato più di tanto a perdere tempo con impostazioni di Foobar etc.
Numero di messaggi : 1475
meraviglia ha scritto:Ho qualche dubbio in più sull'USB con la musica liquida. Ma può essere un problema mio, nel senso che non sono stato più di tanto a perdere tempo con impostazioni di Foobar etc.
su questo non mi pronuncio perchè l'ingreso usb non l'ho mai usato....
Ciao Vib allora, il pcm1793 è davvero un gran dac, e se ben implementato se ne magna diversi... In che implementazione l'hai ascoltato?
Il DacMagic non lo trovo ne veloce ne iper dettagliato e sarebbe assolutamente un sidegrade rispetto al VDac.
Come al solito molto dipende dal budget...
Fare meglio del Musical Fidelity non è semplice, e occorre puntare un pò più in alto. Quindi, o provi la strada dell'alimentazione a batteria (non ho riscontri personali, ma ne parlano tutti come una ottima soluzione), oppure cerchi un prodotto di livello superiore.
Io un nome te lo butto là: North Star Extremo (sui 1000 usato).
E' basato sul PCM 1792 DB.
Vanta una qualità costruttiva eccellente, ed è un assegno circolare nel caso non ti soddisfacesse.
Al di là di queste considerazioni poco audiofile l'Extremo è quasi un convertitore definitivo, nel senso che a mio avviso starebbe bene in impianti di qualsiasi livello: è completo sotto ogni parametro. E quindi anche veloce e dettagliato. Gran gran macchina
http://www.northstar.it/italian/Dac_Extremo_it.html
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Mi pare di aver letto in passato, su Stereophile, che via USB non rende al massimo.meraviglia ha scritto:
Secondo i recensori è migliore del V-DAC ed è da parecchio tempo tra i prodotti consigliati.
Probabilmente il V-DAC recupera terreno con qualche modifica...magari partendo da un'alimentazione migliore.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
albamaiuscola ha scritto:Ciao Vib allora, il pcm1793 è davvero un gran dac, e se ben implementato se ne magna diversi... In che implementazione l'hai ascoltato?
Alberto, nei confronti del Vdac come vedi il pcm1793? Ti è mai capitato di confrontarne?
Comunque passando da Zetagi a batteria, il mio Vdac è migliorato in maniera udibile, ma nulla di sconcertante se devo essere sincero. Forse non ho una linea elettrica molto disturbata, il che non è improbabilissimo...
A contrario del dac, la batteria ha fatto fare un salto di qualità notevole al mio Trends Audio 10.1... mah
Provincia : MC
Dual Mono
andreac ha scritto:Vibration ha scritto:Non fà per me, non sono bravo con il DIY
Vib
Quando intendi a batteria, vuol dire utilizzando un gruppo di continuità?
Attualmente stò utilizzando un alimentatore simile a quello di un pc portatile
Vib
Ho appena preso un PS AUDIO DIGITAL LINK III.Vibration ha scritto:Ciao,
-4x1543 Muse
-8x1543 Valab
-VDAC
-Dac PCM1793
Vib
Appena mi arriva posto le mie impressioni nel mio attuale setup, come antagonista al 740c (fratello del Dacmagic)
davidgilmour- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.08
Numero di messaggi : 34
Vib
No, intendo proprio una semplice batteria 12 Volt 7 Ampere/ora.
Tipo quelle che stanno dentro alle sirene degli impianti d'allarme, centrali d'allarme o anche UPS.
Ti basta fornire 12 V (rispettando la corretta polarita'!) all'ingresso del dac.
Quindi hai bisogno di:
-batteria
-portafusibile e un fusibile (da montare piu' vicino possibile al + della batteria)
-spinotto per entrare nella presa del Dac
Se vai in un negozio di elettronica col dac appresso dovresti uscire con tutto il necessario spendendo non piu' di 20 euro
E hai preso un gran bel dac: sicuro upgrade rispetto al 740c posta una recensione mi raccomando!
Impianto : x
grazie a tutti per le risposte e gli spunti utili.
Purtroppo ho fatto un l'errore di non specificare che il budget previsto per il DAC è di 300 euro circa.
Credo che il prossimo candidato sarà il DACMAGIC.
Così potrò mettere a confronto contemporaneamente VDAC, PCM1793 e DACMAGIC, 1 dei 3 poi se ne andrà.
Vib
Vib
se dai via il v-dac fammi sapere che lo sto cercando.
come suona il v-dac rispetto al pcm1793?
Anto0182- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.09.10
Numero di messaggi : 11
Impianto : Cowon d2 + Corda Maier 3move + Ale MS1
Anto0182 ha scritto:se dai via il v-dac fammi sapere che lo sto cercando.
Questo weekend faccio un confronto ravvicinato per verificare i dettagli tra i 2 DAC poi vi dico le mie impressioni
Vib
Vib con 300 euro a mio avviso non fai un upgrade: per far meglio del VDac hai voglia... Forse il DacMagic è un pelo (ma poco) più preciso, ma ripeto, imho occorre metterci qualche euro in più.
Io fossi in te proverei a cercare un "gran nome" di qualche anno fa: Wadia Digimaster X32 ad esempio. Si trova anche soto i 500 euro, e non ha nulla a che vedere con quelli citati... E' un pò schizzinoso sulla sorgente che gli si collega (esige meccaniche buone), ma è un mostro.
Impianto : x
Grazie AlbaM,
non hai mai sbagliato nei consigli che mi hai dato fino adesso quindi prima di procedere all'acquisto faccio un confronto approfondito tra i 2 dac.
Poi vediamo
Ciao Vib
Poi vediamo
Ciao Vib
Ciao a tutti,
dopo circa 2 ore di test comparativo posso dirvi quelle che sono le mie valutazioni tra il VDac e il dac con PCM1793.
Premessa
La prima considerazione da fare è che il mio impianto è composto da:
Sorgenti:
-Lettore Marantz CD5400OSE
-SqueezeBox Classic
Amplificatore:
-Densen Beat 100
Diffusori:
-Aliante CNM Tower
Cavi:
-Cavi Segnale semibilanciati in rame OFC Tasker by Vincenzo (collegamento analogico sorgenti amplificatore)
-Potenza modello definitivo speciale biwiring by AlbaMaiuscola
-Segnale in argento by AlbaMaiuscola (usato per il collegamento dei DAC all'ampli)
-Cavi coassiali tra sorgenti e DAC G&BL Cavo digitale serie HSDT prof. serie Teflon
-Cavi di alimentazione by AlbaMaiuscola e Vito
Ho impostato il mio impianto sull'amplificatore e sui diffusori, il Densen è una gran macchina con un gran senso del ritmo, le Aliante degli ottimi diffusori nel rapporto prezzo/qualità, le sorgenti invece le definirei entry-level.
Sono sempre stato soddisfatto del mio impianto ma, a seguito della autocostruzione dei diffusori monovia progetto Big Fun Box con Fostex FE206E e costruzione del mio impianto PC (direi un signor impianto PC HiFace->VDAC con alimentazione dedicata di qualità->TA 10.1->Behringer B2031P, vari cavi come quelli utilizzati nell'impianto principale) ho sentito la necessità di provare a modificare qualcosa nella catena.
Le mancanze maggiori le sentivo su 2 aspetti:
-Ritmo e velocità, le Aliante CNM Tower sono eccezionali in spazialità, purtroppo per essere generose in basso considerando le dimensioni ridotte dei woofer sono state progettate per sfruttare al massimo la configurazione bass reflex, cioè comporta una certa lentezza nella riproduzione e la mancanza del basso secco/duro. Il lettore CD Marantz in versione OSE aggiunge un basso decisamente profondo peggiorando ancora le cose.
-Gamma alta, nonostante abbia effettuato l'upgrade del tweeter, come consigliato dalla Aliante, le CNM Tower hanno secondo me una gamma alta un pò carente e non troppo definita. La conferma viene dalla sostanziale modifica apportata della Aliante nel progetto successivo Aliante Nova.
L'utilizzo per un pò di tempo, circa un anno abbondante, dei Monovia Fostex mi ha decisamente segnato irrimediabilmente, il medio, quella sensazione "live", la velocità.
L'impianto pc ha inoltre evidenziato delle doti di dinamica e impatto decisamente superiori all'impianto principale.
Bene allora cosa cambio?
Sono partito dai cavi, inseriti quelli di alimentazione, grazie a Vincenzo ho potuto acquistare dei cavi dall'eccezionale rapporto prezzo/prestazioni, poi grazie a AlbaMaisucola sono salito di qualità, ottimi i cavi di segnale in argento e i cavi di potenza speciali. Il miglioramento si è decisamente sentito, migliorato il controllo in gamma bassa e generale aumento della definizione e pulizia.
Però ancora non ero soddisfatto. Quindi sono passato a considerare l'acquisto di un DAC. Sono passati quelli indicati nel primo post dell'argomento.
Confronto
-Vdac con alimentazione dedicata di qualità by Felfra
-Dac con PCM1793 (box nero con pulsanti power e input frontali)
In ogni caso entrambi sono un deciso meglioramento rispetto al lettore CD Marantz 5400OSE in particolare in gamma media e alta.
VDAC:
+ migliore la separazione degli strumenti, basso profondo, più precisa ed a fuoco la riproduzione delle voci.
- continua a mancare velocità, manca l'effetto live
PCM1793:
+ sensazione live, basso secco/duro, velocità, iperdettaglio
- con alcuni cd "urla" forse troppo
Che dire, per i miei gusti, nel mio impianto il PCM1793 ci stà proprio bene, non sono però convinto che lo sia anche in altri impianti, anzi.
Con il PCM1793 non sento la necessità di alzare il volume per sentire i dettagli e le sfumature, aggiungo però che io generalmente ascolto a volumi moderati.
Vib
Premessa
Sorgenti:
-SqueezeBox Classic
Amplificatore:
-Densen Beat 100
Diffusori:
-Aliante CNM Tower
Cavi:
Confronto
VDAC:
PCM1793:
Vib
Vib che dac hai con il 1793? intendo, dove l'hai preso?
Impianto : x
» Trattamento Acustico Dinamico
» Ampli dinamico sotto i 100 euro?
» * Polk Audio - bilanciamento dinamico
» Brainwavz R3: le in ear a doppio driver dinamico – Recensione
» Quale classe T veramente potente e dinamico?
Pagina 1 di 3
