Condensatori Mundorf?
Salve a tutti, sto cercando gli ultimi componenti per il mio pre, e adesso sono fermo ai condensatori per la radrizzatrice, lo schema consiglia gli Elna Cerafine ma rovistando in tutti i siti non riesco a trovare niente con quelle capacità, allora, cosa ne pensate dei Mundorf tube cap? i valori degli Elna sono 47 uf 350 volt, ho trovato i Mundorf 47 uf 600 volt, avete mai ascoltati questi condensatori? cosa ne pensate? sono arrivato alla fine, le induttanze sono arrivate e sono strepitosi, ho messo quelli che avevo come condensatori ma, come dice il buon Piero bisogna seguire lo schema fino in fondo! Adesso sto suonando con due polipropilene della Audyn cap da 33 uf 400 volt, non penso che sia giusto continuare con questi valori.
Grazie per le risposte.
yeshua- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.08.10
Numero di messaggi : 38
Provincia : Ottimista
Occupazione/Hobby : Musica, foto, viaggiare, cinema e tanto altro
Impianto : Sorgente, pc per musica liquida + scheda E-mu 1212 lettore Marantz cd 10 convertitore PS Audio cavo Nordost mongoolo - Pre autocostruito 6sn7 con TU - Finali monofonici da 100 watt con valvole el 34 sed c - Diffusori Magneplanar 1.6 - cavi tutti Nordost: Mongoolo digitale - convertitore/pre Heimdale - pre/finale Baldur - finale/diffusori Baldur.
Re: Condensatori Mundorf?
se hai spazio cerca di aggiungere altri condensatori in polipropilene da mettere in parallelo agli audyn per avvicinarti al valore di 47uF, meglio qualcosa in più (poco) che in meno..
prova altrimenti sul sito tubes.it o audiokit.it per gli elettrlitici
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
ma che ci devi fa con gli elettrolitici? Meglio polipropilene (se hai lo spazio sufficiente nel tuo apparecchio) sulle alimentazioni, e tra l'altro, hanno il grosso vantaggio di essere quasi eterni a differenza degli elettrolitici che soffrono, con gli anni, del seccaggio del dielettrico.
Vuoi risparmiare? Prendi i polipropilene di rifasamento motori, vanno che è una vera bellezza!!! Ed abbiamo aziende nostrane come la Ducati, che costano un soldo di cacio.
piero7- Membro classe oro
Tfan ha scritto:se hai spazio cerca di aggiungere altri condensatori in polipropilene da mettere in parallelo agli audyn per avvicinarti al valore di 47uF, meglio qualcosa in più (poco) che in meno..
Ciao.
Allora, lo schema è, induttanza + condensatore 47 uf + induttanza + condensatore + induttanza + condensatore.
Al posto di 47 uf ho messo 2 condensatori da 33 uf
Pensate che snaturi il progetto?
Nel sito ho guardato, niente da fare.
yeshua- Interessato
piero7 ha scritto:ma che ci devi fa con gli elettrolitici? Meglio polipropilene (se hai lo spazio sufficiente nel tuo apparecchio) sulle alimentazioni, e tra l'altro, hanno il grosso vantaggio di essere quasi eterni a differenza degli elettrolitici che soffrono, con gli anni, del seccaggio del dielettrico.
Ciao Piero, difatti avevo pensato ai Mundorf che sono in polipropilene, e per come dicono loro sono favolosi.
Al momento sto suonando con gli Audyn cap, valori diversi e nonostante ho apprezzato il salto di qualità avverto un leggerissima chiusura sulle alte, non vorrei che sia dovuto ai condensatori che uso o dalle caretteristiche diverse di uf.
Ciao ciao.
P.S. con quello schema ho risolto i problemi, il pre ha un suono fantastico, l'unica cosa che mi dispiace non poterti invitare per un ascolto....
yeshua- Interessato
quale schema?
Se vieni da me, ti autorizzo a portarti via due o tre secchi di alte e altissime, ed uso i motor run sul pre
https://servimg.com/view/15563847/6
Ciao Piero, questo è lo schema.
Per i condensatori aspetto una vostra risposta se quelli che ho vanno bene oppure no?
yeshua- Interessato
Cerca degli MKP per motori elettrici da 50uF: con 5-8€ ti compri un condensatore che nemmeno elettrolitici da 1K€ possono eguagliare!
Questi sono comunissimi ASC MKP in olio da 50 e 100uF:
Sono praticamente il massimo per i motori e costano pochissimo! li trovi da RS on line. Degli ottimi Ducati o simili li puoi benissimo trovare nei negozi di materiale elettrico e presso i riparatori di avvolgimenti (elettromeccanica e affini).
se non hai problemi di spazio e non vuoi spendere grandi cifre e non rinunciare a buoni risultati, prendi i motor run di pari capacità, li trovi su ebay, rs etc etc. Li troverai con riferimento in tensione alternata 400/450V che in continua son più di 600 volts.
Se vuoi usare i tuoi, vanno più che bene comunque
Ciao a tutti.
Scusate il ritardo.
A questo punto se dite che i miei vanno bene resto cosi e non vado oltre.
Assemblo tutto per bene e poi vedo cosa devo fare.
ultima domanda, è importante stabilizzare le valvole di segnale? il solito amico ha detto che potrei farlo ma per come ha parlato non mi ha detto in che modo il suono possa cambiare, si è limitato a dire che cambia ma non sa dirmi se in peggio o in meglio, e che il sistema stabilizzato serve per salvaguardare le valvole, cosa devo fare?
Come rompo le palle io nessuno mai......!
Scusate il ritardo.
yeshua- Interessato
Molto meglio una buona alimentazione induttiva, magari a doppio pi greco che una stabilizzata non induttiva. Stabilizzata o no una valvola di segnale sempre 2-3mila ore dura e non di piùyeshua ha scritto:Ciao a tutti.
Scusate il ritardo.
Ciao Vincenzo.
Il mio schema è induttivo e quindi da come consigli tu evito di mettere altri componenti sul circuito.
La durata delle valvole, una 6sn7 non dura di più?
yeshua- Interessato
ma è l'ampli di ciuffoli l'oggetto della discussione?
piero7 ha scritto:ma è l'ampli di ciuffoli l'oggetto della discussione?
Ciao.
Si, proprio quello e sono alla fine dell'opera.
Ho gia sentito i primi vagiti e devo dire che suona alla grande.
Sono molto contento di cosa ne sta uscendo fuori, comunque, per il forum sto preparando tutta la documentazione e dopo la metterò in rete per condividere con tutti voi quello che sono/siamo riusciti a fare.
Come si dice, comprare un pre griffato basta mastercard, costruirsene uno che suona bene non ha prezzo!
yeshua- Interessato
ma non sono alimentati in alternata i filamenti? Ricordo male?
So soddisfazioni quando le cose le fai con le tue mani, altro che targhette sul frontale...
» Condensatori Mundorf RXF
» Condensatori Mundorf MCAP 400V 2.2µF
» [VENDO] Condensatori Mundorf 80€ / [VENDUTI] Jantzen 25€
» Condensatori di qualità, Wima , Mundorf ,Russi K77-1
» RM - Vendo coppia di condensatori Mundorf Evo silver gold oil - 50 E. +ss.
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
