DIY Amplificatore dual mono da 110 watt con i transistor Termal Trak
+23
lebrigant
zenit
gabriele
Alessandro LXIV
Cicciopippo
dajergas
HistoireDuSoldat
gigi6c
Telstar
Giancarlo
kromweb
Radiofaro
Skywalker
albamaiuscola
roby2k
27 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: DIY Amplificatore dual mono da 110 watt con i transistor Termal Trak
Ciao Alberto, ho provato su tutti i numeri disponibili ma niente da fare.....inviate + email stesso esito.. .Mi sa che questo progetto , per me , non vedrà mai la lucealberto972e ha scritto:Ciao Max, io le pcb le ho ordinate il 10 giugno e qualche giorno prima mi hanno risposto al telefono, mi sembra la mattina, ho telefonato a Imola.
Quasi quasi, riprovo anche io a contattarli anche se ora ho tutto il materiale e potrei assemblare e collaudare
A presto.
Alberto
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Ciao Alberto ,alberto972e ha scritto:Ciao Max, io le pcb le ho ordinate il 10 giugno e qualche giorno prima mi hanno risposto al telefono, mi sembra la mattina, ho telefonato a Imola.
A presto.
Alberto
sei riuscito ad ultimare l'ampli?
Impianto : Forse!!!
Ciao Max, lo stavo terminando, ma ho avuto alcuni problemi che puoi leggere qui:
https://www.tforumhifi.com/t39994-problema-kit-nuona-elettronica-con-thermaltrak
sto cercando di risolvere !!
Alberto
Alberto
alberto972e- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.10.12
Numero di messaggi : 26
Provincia : Forli-Cesena , Cesena
Impianto : do it yourself
Perche' il TR10 (come nella foto)appare non montato dal lato componenti? sembrerebbe montato al contrario dal lato saldature in quanto si intravedono i terminali che fuoriescono dal lato serigrafia.Grazie.
Stentor ha scritto:Ciao a tutti,
finalmente ha visto la luce il mio nuovo amplificatore basato sui super transistor Termal Trak derivato dal Kit di Nuova elettronica. Questi particolari transistor incorporano anche un diodo la cui tensione varia in modo praticamente istantaneo al variare della temperatura: questo permette di sviluppare amplificatori molto sofisticati e performanti pur utilizzando, paradossalmente, circuiti più semplici.
Nuova elettronica ha pubblicato un interessante progetto che io, in modo estremamente semplice ma sostanziale, ho upgradato.
A grandi linee (poi vi spiego le singole fotografie) gli upgrade sono stati i seguenti:
Alimentazione Dual Mono.
Nel progetto originale era previsto un singolo alimentatore con una batteria di condensatori: io ho semplicemente raddoppiato il tutto creando di fatto un amplificatore completamente Dual Mono.
Upgrade della componentistica nei punti chiave.
Ad esempio ho sostituito l'originale ponte a diodi da 8 ampere con dei diodi singoli super fast da 20 ampere Vishay. Poi la quasi totalità dei condensatori sul percorso del segnale sono stati sostituiti da prodotti di maggior pregio
Bypass.
Sui condensatori dell'alimentazione ho implementato un doppio bypass con condensatori da 4,7 microfarad e 0,47 per un totale di 8 condensatori Audin Cap Plus. Successivamente ho bypassato anche il condensatore di ingresso (del filtro passa alto) con un jensen in carta e olio (marcato Angela instruments).
Questa è la vista generale dell'interno. Notare che il doppio fondo sotto il quale passa il cavo di alimentazione (un Xlo Ultra comprato a metraggio) che raggiunge i due trasformatori divisi dal resto del circuito da un'ulteriore paratia.
Il doppio fondo è stato messo per separare il cavo di alimentazione ed evitare di sforacchiare tutto il fondo del case per fissare le schede.
Ecco ora un particolare dei due trasformatori con nucleo a c posizionati in modo da ridurre reciprocamente i campi magnetici
Questi sono i diodi ultra fast della Vishay che ho utilizzato al posto dell'economicissimo ponte a diodi di serie. I relativi condensatori sono stati saldati sotto la board.
Ecco i due rami di amplificazione con i Termal Trake in bella vista
Qui si può notare il condensatore di Bypass da 0,1 microfarad applicato al condensatore di ingresso (un economico Mundorf M-Cap saldato sotto la scheda) e il secondo condensatore di bypass della alimentazione (un audyn cap plus da 0,47 microfarad)
Sotto le schede di alimentazione ci sono i condensatori di bypass Audyn da 4,7 microfarad
Infine i collegamenti con gli rca di ingresso realizzati con dell'ottimo Kimber kable Timbre acquistato al metro e quelli di potenza realizzati con dei Van Den Hul che non si trovano normalmente in vendita ma sono utilizzati, ad esempio, per cablare le casse top di Diapason (Astera e Adamantes): mi sono stati forniti dalla stessa ditta per una cifra assolutamente onesta (€ 10,00)
Naturalmente il case originale non era utilizzabile e quindi ho optato per un pesante e dissipante di HIFI2000:
Questo è il retro:
Le prime prove di ascolto sono assolutamente positive e oltre le mie più rosee aspettative. Se interessa vi posterò una mini prova di ascolto.
Fatemi sapere cosa ne pensate e per i guru (maurarte, vincenzo, piero etc..) ogni consiglio o critica è ben accetto per aiutarmi a migliorare ulteriormente la mia realizzazione.
Frankel- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.12.19
Numero di messaggi : 3
» Vi presento la TA 2022 dual mono 150 WATT
» [MC + spedizione] Finale dual mono IcePower 50asx2 BTL (100 watt 8 ohm)
» [CE] Vendo Amplificatore Dual CV 5670 - Dual Mono - € 285,00
» transistor thermal trak
» [GE] Amplificatore finale Hipex UCD400 dual mono 200€
Pagina 6 di 6
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
