differenze tra Muse M15 EX2 e MU-15 MKII
differenze tra Muse M15 EX2 e MU-15 MKII Empty differenze tra Muse M15 EX2 e MU-15 MKII
Messaggio Da connessuto Dom 10 Ott 2010 - 18:15
Ciao, ho ordinato un su ebay un ampli Muse M20 Ex2 con TA2020 e mi hanno spedito un Muse M15 EX2 con TA 2024.
Sbirciando su ebay ho visto che i due modelli Muse dotati di TA2024, il M15 EX2 e il MU-15 MKII, presentano una componentistica interna molto differente.
Non capendoci niente di condensatori e induttanze. C'è qualcuno in grado di dirmi quale dovrebbe essere il miglior modello tra i due? Mi interesserebbe comunque avere un TA2024.
Intanto, spero che mi inviino il M20 come avevo richiesto...
connessuto
connessuto
Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
http://www.flickr.com/photos/benth0s
differenze tra Muse M15 EX2 e MU-15 MKII Empty Re: differenze tra Muse M15 EX2 e MU-15 MKII
Messaggio Da connessuto Dom 10 Ott 2010 - 20:50
Aggiungo le immagini:
Muse M15 EX2
differenze tra Muse M15 EX2 e MU-15 MKII XuvnEfWOrw_%60NQ@@
Muse MU-15 MK2 (anche se questo lo conoscete bene)
differenze tra Muse M15 EX2 e MU-15 MKII DIYbKNiJEk_%60RFNDXzMwNTM@
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da madqwerty Dom 10 Ott 2010 - 21:18
teoricamente un mk2 dovrebbe essere quantomeno non-peggio della precedente..
se no per cosa la fai a fare una mk2? Wink se non per la qualità, lo si fa per diminuire i costi a pari qualità o per sostituire componenti diventati irreperibili nel frattempo..cercando sempre di non scendere di qualità (tutto questo in linea di massima, non so cosa sia passato per la testa al signor Muse Very Happy )
a guardare le foto, si direbbe modifiche abbastanza marginali..
a favore della mk2, cermet multigiri per regolare in modo +fine l'offset (operazione che cmq riesci a fare anche con la prima) forse un po' di spazio in più per eventuale cambio dei C di ingresso,
a favore della prima ci sono i relè per ritardare le casse in accensione (anti-bump)
il resto che cambia non si può valutare a foto, ma direi che è cambiato poco/niente Wink
Messaggio Da connessuto Lun 11 Ott 2010 - 11:21
Grazie per la spiegazione, l'avevo detto che non capisco nulla di circuiteria :-)
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da Cella Mar 12 Ott 2010 - 8:13
Entrambi gli amplificatori sono la revisione dei precedenti modelli, il più economico prende il posto del Muse MU-T15, mentre il più costoso va a sostituire il Muse M15 EX.
Da quel che si vede nelle foto, che hanno l'aria di essere poco attendibili, il circuito integrato per ambedue i modelli è il TA2024B; ad occhio nudo sembrerebbe che il costruttore abbia scelto di differenziare maggiormente i due modelli.
Il Muse M15 EX2 sembra essere migliorato, perdendo la basetta di raccordo tra la scheda principale ed il potenziometro e nonostante le foto mostrino la retroilluminazione della manopola del volume, malriuscita nella seria precedente, nella vista dall'alto non si vede nessun LED e neppure nessun foro nel pannello anteriore.
Dunque non comprendo come possa vedersi l'effetto retroilluminato mostrato nelle foto, ed oltrettutto nella sede del LED posta di fianco al potenziometro non è stato saldato nulla e pure il pannello appare privo di fori.
Non ti ripeto quanto già scritto da altri, il prodotto sembrerebbe valido con l'eccezione del cabinet e delle prese per gli altoparlanti che sono scadebti e libere di ruotare assieme al cappuccio in plastica che serra i cavi contro il contatto metallico.
Anche le parti plastiche che isolano le prese dal pannello fanno pena. Il coperchio cge poggia in quel modo sulla base del mobile non è una scelta azzeccata, anche perche per metter mano ai componenti bisognerà rimuoverli entrambi.
Il Muse MU-15 MK2, che sulla scheda riporta un'altra sigla, sembra pensato per costare meno del modello precedente. L'interruttore a pulsante presente su entrambi, non è la scelta migliore su prodotti così piccoli e leggeri, e la precedente levetta era sicuramente più pratica. I condendatori di disaccoppiamento sembrerebbero essere quattro, ovvero due per canale, e dovrebbero essere in parallelo per una capacità equivalente di soli 2uF, -10% rispetto al modello maggiore.
Le induttanze del modello più piccolo sono peggiori, mentre le prese per gli altoparlanti sono migliori. Un'ultima considerazione sullo chassis, a mio avviso è migliore quello più piccolo, perché l'altezza inferiore del modello più largo rende problematiche le operazioni con i cavi degli altoparlanti, nonostante la maggior larghezza.
Il potenziometro del piccolo è scedente e se dovessi scegliere tra i nuovi e i vecchi modelli, preferirei il modello vecchio del più piccolo e il nuovo del più costoso, mentre tra i due andrei sicuramente sul Muse M15 MK2.
Quando ti arriva il prossimo prova a lasciarci le tue impressioni tra i due prodotti.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da connessuto Mar 12 Ott 2010 - 15:25
Grazie per la risposta molto dettagliata!
Quindi se non ho capito male tu preferisci la circuiteria del M15 EX2.
Comunque quest'ultimo l'ho aperto per verificare quale chip Tripath ci fosse dentro ed è tutto proprio come nella foto... compreso il led assente.
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da Cella Mer 13 Ott 2010 - 6:27
connessuto ha scritto:Quindi se non ho capito male tu preferisci la circuiteria del M15 EX2.
Senza ombra di dubbio; se colleghi la casse con le banane, verifica che siano adeguatamente trattenute dalle prese, perché nel caso che se ne sfili anche una sola, si potrebbe danneggiare l'amplificatore.
connessuto ha scritto:Comunque quest'ultimo l'ho aperto per verificare quale chip Tripath ci fosse dentro ed è tutto proprio come nella foto... compreso il led assente.
Le foto su eBay sono poco veritiere perchè mostrano la manopola del volume retroilluminata, mentre nelle foto fatte all'interno mancano i LED. Non possono essere vere entrambe nella stessa inserzione e per lo stesso prodotto.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
