S.M.S.L SA-36 [TA2024] componenti
+16
umbert66
merkutio
pny73
Pechegno
jankovic
gabriele
Cella
burmar
20 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[MOD] Thread con riferimenti al prodotto gemello [TA2020]
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/smsl-sa-36-ta2020-t11712.htm [/MOD]
Ho scattato delle foto alla basetta del SA-36 che mi è arrivato l'altro ieri (dopo soli 6gg dall'acquisto), ordinato in UK.
Mi sembra diverso dagli altri SA-36 che ho visto in giro per la rete ed anche dalle foto dell'inserzione stessa...
Secondo voi di che componenti si tratta? anche questo necessita di tweaks? allego le foto...
Per ora mi piace di più il suono dello Sure, ma già oggi dopo qualche ora di ascolto non mi dispiaceva... è più secco ed analitico, ma i bassi mi pare che siano tutti.
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Re: S.M.S.L SA-36 [TA2024] componenti
Sulla destra in prossimità delle prese RCA, ho l'impressione di vedere dei reofori saldati; hai provato a girare la basetta per vedere cosa c'è sul lato inferiore?
A sinistra tra i grandi condensatori di disaccoppiamento di colore blu ve ne sono altri, i quali potrebbero portare le frequenze più alte a massa.
Bisognerebbe poter risalire allo schema elettrico, in ogni caso il TA2024 è la prima versione koreana, ma non dovrebbe suonare peggio del Sure.
Che modifiche hai fatto al Sure? E che impedenza hanno i tuoi altoparlanti?
Nel caso che tu stia usando le casse che hai in firma mi rispondo da solo.
Ultima modifica di christian.celona il Mar 12 Ott 2010 - 2:15 - modificato 1 volta.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
La basetta dell'amplificatore è diversa e probabilmente si tratta di una versione precedente rispetto alla versione fotografata nell'inserzione.
Non vedo i diodi lato uscita, dunque è probabile che si trovino nella parte inferiore della basetta, il che potrebbe anche essere un vantaggio, nel caso che si trovino più vicini ai terminali del TA2024.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ulteriore differenza: i valori dei componenti tra le due versioni sono diversi; ad esempio la versione in tuo possesso ha i condensatori di disaccoppiamento (quelli grandi a sinistra e di colore blu) da 2,2uF, mentre la versione 2010 fotografata nell'inserzione, li ha da 3,3uF.
Per dirti cosa fare bisogna ricostruire lo schema elettrico e rilevare il valore dei componenti presenti.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Sulla destra in prossimità delle prese RCA, ho l'impressione di vedere dei reofori saldati; hai provato a girare la basetta per vedere cosa c'è sul lato inferiore?
Sul lato inferiore ci sono 4 componenti neri e molto piccoli, più o meno verso il centro scheda..
christian.celona ha scritto:Che modifiche hai fatto al Sure? E che impedenza hanno i tuoi altoparlanti?
Sì, le casse sono quelle in firma e ho tolto i condensatori di disaccoppiamento... risalire allo schema mi sembra difficile, non ho trovato, come per il Sure, un sito della S.M.S.L online. Per il Sure, volevo fare qualcosa in più ma non sono un genio del saldatore e degli schemi, attendo un'anima buona che mi guidi sull'altro thread che avevo aperto.
Grazie Christian
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Sul lato inferiore ci sono 4 componenti neri e molto piccoli, più o meno verso il centro scheda..
No, i componenti di cui parli sono dei diodi e si trovano nella parte inferiore in centro alla scheda perché la lunghezza della pista tra il circuito integrato e tali componenti deve essere la più breve possibile.
burmar ha scritto:Sì, le casse sono quelle in firma e ho tolto i condensatori di disaccoppiamento... risalire allo schema mi sembra difficile, non ho trovato, come per il Sure, un sito della S.M.S.L online. Per il Sure, volevo fare qualcosa in più ma non sono un genio del saldatore e degli schemi, attendo un'anima buona che mi guidi sull'altro thread che avevo aperto.
Nelle casse i condensatori hanno un'altra funzione e nessun produttore impiegherebbe componenti superflui nei propri prodotti, specie se costosi. In tal modo hai modificato il filtro e non è una buona idea, specie per i tweeter.
Per quanto riguarda la Sure, per aiutarti dovrei andare a memoria, in quanto frequento delle pessime compagnie che mi lasciano i soldi sul tavolo e si portan via ciò che gli garba. Ne ho già acquistata un'altra ma passerà del tempo prima che mi arrivi.
Se l'idea ti piace me la mandi per posta e te la restituisco a tue spese già modificata.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ciao. A me arriverà tra qualche giorno. Le sole cose che cambierei sono i 4 cap elettrolitici con degli FM, i condenstori di ingresso (sono degli MKT marchiati Epcos, non saprei dirti se originali o no) con degli MKP e le induttanze di uscita con delle toroidali o in aria schermate con cavo di adeguato diametro (0,5mm).
Il resto della componentistica sembra molto buona: condensatori Siemens, Orange Drops, resistenze Dale... Per noi "smanettoni" questa scheda ha il grosso vantaggio di avere i componenti hole mounted e non smt.
christian.celona ha scritto:Nelle casse i condensatori hanno un'altra funzione e nessun produttore impiegherebbe componenti superflui nei propri prodotti, specie se costosi. In tal modo hai modificato il filtro e non è una buona idea, specie per i tweeter.
Scusa ma mi sono mangiato una virgola... i condensatori erano della Sure... non mi sognerei mai di toccare le Klipsch!!!!
Per il resto potrebbe essere una buona idea...
Secondo voi il Trends Audio 10.1 o 10.2 è molto meglio di questi cloni?
perchè mi solletica l'idea di lasciare i due ampli in mio possesso a dei miei colleghi che si stanno appassionando.. ed investire il ricavo più qualcosa in un'ampli di livello superiore.
Provincia : Genova
secondo me (e non solo secondo me, credo) se intendi usare questi amplificatori senza modificarli, il trends resta un passo avanti... se invece prendi questo e ci metti mano, più o meno pesantemente, quello che ottieni può essere inferiore-uguale-superiore al trends in base a quanto lo modifichi, ma ovviamente diminuisce anche la loro convenienza;poi ovviamente puoi modificare anche il trends, e migliora anche lui, ma personalmente lo sconsiglio (se proprio uno vuole modificare/migliorare/divertirsi meglio partire con questi ampli più economici).
Secondo me vale la pena prendere il trends se non vuoi metterci mano (a parte forse un alimentazione migliore), altrimenti vai con questo, la sure, il topping, ecc ecc e poi ci metti mano
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Non solo per quello: il Trands ha delle piste molto sottili: se non si sta attenti vengono via che è una bellezza!gabriele ha scritto:poi ovviamente puoi modificare anche il trends, e migliora anche lui, ma personalmente lo sconsiglio (se proprio uno vuole modificare/migliorare/divertirsi meglio partire con questi ampli più economici).
giusto, anche per questo. in ogni caso partire da quello per delle modifiche non è consigliato (ripeto, va bene così e costa di più per questo motivo)..Vincenzo ha scritto:Non solo per quello: il Trands ha delle piste molto sottili: se non si sta attenti vengono via che è una bellezza!
burmar ha scritto:Scusa ma mi sono mangiato una virgola... i condensatori erano della Sure... non mi sognerei mai di toccare le Klipsch!!!!
Rimuovendo i condensatori di disaccoppiamento, come hai scritto, si interrompe il circuito e dunque l'amplificatore non avrà più alcun segnale in ingresso.
Ultima modifica di christian.celona il Mer 13 Ott 2010 - 14:38 - modificato 1 volta.
Kingrex T20U
Topping TP32
...e ponticellandoli ti ritrovi DC in uscita!christian.celona ha scritto:burmar ha scritto:Scusa ma mi sono mangiato una virgola... i condensatori erano della Sure... non mi sognerei mai di toccare le Klipsch!!!!
Rimuovendo i condensatori di disaccoppiamento, come hai scritto, si interrompe il circuito e dunque l'amplificatore non più alcun segnale in ingresso.
Ribadisco la mia ignoranza in elettronica, sul Sure ho rimosso come consigliato, i condensatori SMD che dagli ingressi RCA vanno a massa.
Riguardo al Trends, ne ho trovato uno a 115+30sped è un prezzo onesto o è gonfiato? è un 10.1...
In cosa si apprezza di più la differenza tra il trends e gli altri, negli alti, nei bassi, nella naturalezza del suono?
Grazie a tutti!!!
Provincia : Genova
Adesso è tutto chiaro sono i passa-basso verso massa.burmar ha scritto:ho rimosso come consigliato, i condensatori SMD che dagli ingressi RCA vanno a massa.
Il Trends è piuttosto neutro, con un'ottima ricchezza di dettagli su tutta la gamma. Rispetto ad altre realizzazioni, ha una gamma bassa ben articolata e, se alimentato a pile, la timbrica è davvero molto buona, senza asprezze.burmar ha scritto:
E quello che ho trovato è a prezzo onesto o è meglio che aspetto qualche altra occasione?
Grassieee
Grassieee
Provincia : Genova
Non saprei: non me ne intendo di mercato dell'usato... Dipende anche dalle condizioni dell'oggetto. Ormai, comunque, è fatta: goditi una delle più belle implementazioni del 2024!
Vincenzo ha scritto:Non saprei: non me ne intendo di mercato dell'usato... Dipende anche dalle condizioni dell'oggetto. Ormai, comunque, è fatta: goditi una delle più belle implementazioni del 2024!
Ma non l'ho ancora preso... infatti chiedevo agli esperti del forum se il prezzo è giusto!!! o se è meglio lasciare perdere ed aspettare altre occasioni.
Provincia : Genova
C'è n'è uno in vendita qui sul mercatino,burmar ha scritto:Ma non l'ho ancora preso...
http://t-class.niceboard.org/amplificatori-f24/trends-audio-ta-101-modificato-vendo-12500-ss-t10954.htm#177779
già tweakkato, a 120 + ss.
Al tuo posto ci farei un pensiero.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
se non da fastidio in quanto 'marchetta' (che poi non credo, visto che è stato chiesto il prezzo dell'usato e si sono linkate vendite del mercatino), io ne ho in vendita uno per conto di un amico (109+ss)... lo trovi sempre nel mercatino... se da fastidio o va contro qualche regola che mi è sfuggita, mi scuso e chiedo ai Mod di cancellare direttamente il messaggio
EDIT : ho risposto al MP di burmar, ma rimane nella posta in uscita (che forse abbia la casella piena)..
Sono proprio rimbambitoburmar ha scritto:Vincenzo ha scritto:Non saprei: non me ne intendo di mercato dell'usato... Dipende anche dalle condizioni dell'oggetto. Ormai, comunque, è fatta: goditi una delle più belle implementazioni del 2024!
Arrivati stamattina!
Impossibile distinguere il 2020 dal 2024: esteticamente sono identici! Il mobile è bellissimo, IMHO molto più bello del Trends. Spero che il suono sia all'altezza...
Più tardi le foto e le prime impressioni (pre-rodaggio) a pile e a switching.
Vince ciao, quanto tempo ha impiegato ad arrivare dalla Cina? ho appena preso uno sure TA2024....voglio provarlo un classe t..Vincenzo ha scritto:Arrivati stamattina!
Numero di messaggi : 3673
Ciao Benny. Circa un mese, purtroppo. Nonostante ne abbia acquistati due, non ho avuto spese di dogana.jankovic ha scritto:Vince ciao, quanto tempo ha impiegato ad arrivare dalla Cina? ho appena preso uno sure TA2024....voglio provarlo un classe t..Vincenzo ha scritto:Arrivati stamattina!
Murray Perahia on air col 2020 e le 103: una delizia!
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» ARRIVATO NELSON PASS!!!
» ampli per cuffie
» Filtro subsonico
» Cavi costosi si o no
» ampli per cuffie
» Filtro subsonico
Pagina 1 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
