Commutatore rotativo
Ciao a tutti
gentilmente mi potreste spiegare come si collegano i cavi ad un commutatore rotativo?
Mi servirebbe per tre sorgenti stereo
Ho comprato uno a 3 poli 4 vie ma credo di aver sbagliato........... come sempre.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Commutatore rotativo
Lo puoi scoprire solo con il tester, verificando la continuità (resistenza non infinita) dei collegamenti.
Se avrai acquistato il commutatore esatto, avrai la continuità "a 2 a 2 pin" e quelli saranno i cavi da collegare. E' difficile da spiegare...
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
(mi pare che in altro thread si stesse parlando di Lorlin/RS, quindi)kromweb ha scritto:
cosa hai comprato esattamente, questo ?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0320691
hai sbagliato sì, ma niente di grave,
ti sei regalato 4 ingressi per altrettante sorgenti stereo e probabilmente puoi anche limitare la corsa del selettore a soli 3 ingressi, pur avendone 4 a disposizione..
2 poli ti servono per canale dx e canale sx,
il 3° puoi usarlo per l'eventuale massa dell'ingresso, nel caso (abb.remoto) in cui non volessi collegare tutte le masse degli ingressi tra di loro,
oppure per comandare per esempio 4 led, (accensione del LED corrispondente all'ingresso)
oppure te lo dimentichi, lasciando scollegato il polo e le sue relative vie
dalla pagina RS risali al codice del produttore, e quindi al DS del prodotto :
http://www.lorlin.co.uk/pdf/CK.pdf
guarda i disegni
in pratica :
via A connette i pin 1-2-3-4 (a seconda della posizione dell'alberino)
via B connette i pin 5-6-7-8
via C connette i pin 9-10-11-12
prima di saldare cmq è doverosa un'accurata verifica col tester, e occhi aperti mentre saldi,
correggere eventuali errori di montaggio potrebbe costarti un mezzo rosario
madqwerty- Moderatore
Mi hai letto nel pensiero!madqwerty ha scritto:oppure per comandare per esempio 4 led, (accensione del LED corrispondente all'ingresso)
Allora...... ai pin del polo A connetto i canali destro delle sorgenti, ai pin del polo B connetto i canali sinistro delle sorgenti e ai pin del polo C connetto i led...... giusto?madqwerty ha scritto:
in pratica :
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
beh dai, è vincere facile ho lo stesso identico articolo nel mio pre, cablato tutto per identico lavoro, poi però i LED non li ho più montati che mi era passata la voglia, e volevo solo che finirlo, prima che finissi iokromweb ha scritto: Mi hai letto nel pensiero!
mi raccomando controlla bene col tester, man mano che monti, abbi ben presente cosa vuoi fare, prima i pin interni, poi gli esterni..madqwerty ha scritto:
Bene grazie mille!
Riguardo ai led, dal commutatore faccio passare il cavo del positivo (o negativo) mentre l'altro lo collego direttamente al led?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
io proverei così :
Sorgente di tensione -> resistenza di caduta -> entri nella via -> sulle 4 uscite colleghi gli anodi dei 4 led -> catodi tutti a massa
Proverò così, grazie
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» help commutatore rotativo
» Commutatore rotativo selezione ingressi
» selettore ingressi rotativo - spiegazione
» prephono o commutatore?
» commutatore casse
» commutatore casse
Oggi alle 7:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
