selettore ingressi rotativo - spiegazione
ciao a tutti, come da titolo qualcuno potrebbe spiegarmi quale selettore ingressi del tipo a pannello (switch rotativo) potrei acquistare per selezionare 5 ingressi in un preamplificatore? numero di poli/vie e come si effettuano i collegamenti.....grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: selettore ingressi rotativo - spiegazione
cucicu ha scritto:ciao a tutti, come da titolo qualcuno potrebbe spiegarmi quale selettore ingressi del tipo a pannello (switch rotativo) potrei acquistare per selezionare 5 ingressi in un preamplificatore? numero di poli/vie e come si effettuano i collegamenti.....grazie a tutti
Ti serve un selettore per ingressi a due vie, ti consiglio questo: RS 320-685, trovi anche il datasheet. Per capire come si effettuano i collegamenti ti serve solo un tester.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
grazie mille, ho capito e provato tutto e funziona
ma volendone prendere uno di buona qualità su ebay per risparmiare qualcosina sulla spedizione???
cucicu ha scritto:grazie mille, ho capito e provato tutto e funziona
Altri modelli non ne conosco, comunque questo pur essendo di plastica è ben fatto e mi sembra che sia di produzione inglese.
ragazzi vi metto questo schema, aiutatemi, non riesco a bypassare il controllo del balance. si tratta di un potenziometro coassiale , nello schema tutto il potenziometro è P1+P2 e quello dei toni dovrebbe essere P2...
ho provato a ponticellare i tre pin con tutte le combinazioni possibili ma ottengo o nulla oppure si annulla il potenziometro e il balance nel senso che ruotando l'uno e l'altro non cambia il volume nè il bilanciamento.
ah 4L e 4R sono gli ingressi di linea cioè sono collegati direttamente agli RCA di input (tramite selettore rotativo)
se ho un selettore 3 posizioni / 4 VIE, del quale uso solo 2 vie (2 pin di uscita che vanno ovviamente all'IN della scheda), posso collegare questi 2 pin anche ad un'uscita TAPE OUT sul pannello in modo da bypassare tutto? oppure non si può fare?
No cuci il selettore di ingressi nooooo
fanne uno con un commutatore da pc mi sa che spendi poco e ti diverti a smanettare x farlo,il case gia' c'e' basta cambiare le porte posteriori da pc con gli rca,quanti ingressi devi deviare x forza 5,hai messo su uno studio di registrazione?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:No cuci il selettore di ingressi nooooo
perchè?!?!?!!
cucicu ha scritto:valvolas ha scritto:No cuci il selettore di ingressi nooooo
perchè?!?!?!!
Quante sorgenti hai??? Vuoi aprire gli studios di Londra a casa tua? Cmq a sto punto puoi farlo digitale con un 4017 oppure (che è meglio) cerca un commutatore a banchi sposti solo i positivi dei sue canali,tieni l'ingresso pre (o ampli quello che è insomma..) come centrale e lo muovi sulle sorgenti.Mi sa che di meglio a livello qualitativo non trovi sul mercato,forse di piu caro ma che funzioni meglio ho qlc dubbio....
ps Io l'ho fatto a due vie manuale ma ho spostato anche i negativi,cosi a titolo di scrupolo,trattandosi delle sorgenti ed usando solo cavi semibilanciati mi sono regolato in questo modo,alla fine è un contatto in piu su ogni fila,ma forse è solo una fissa di simmetria
alla fine ho optato per 3 ingressi e 2 uscite con un selettore semplice di buona qualità che )per quanto ho potuto provare) non degrada in maniera apprezzabile il segnale...
PS il selettore ha 4 uscite per cui ho pensato di creare una seconda uscita tipo "tape out" da poter usare con l'ampli per cuffie....a quanto ho letto occorre semplicemente attenuare il segnale mediante una resistenza in serie (in questo da caso manterrei l'originale da 1Kohm) sul polo caldo , è corretto o c'è qualche altro accorgimento che tu sappia? naturalmente questa uscita riceve direttamente dagli rca d'ingresso e non passa attraverso alcun circuito di preamplificazione....
in pratica ho fatto così:
PPS notevole il disegno vero??
cuci non ci ho capito una mazza,del disegno Cmq se hai provato e va bene fallo andare cosi al max sostituisci a titolo di scrupolo con una resistenza al carbone dello stesso valore indicato 1 khom,credo 1 max 2 W possano bastare sposti poca roba come potenza,e sono considerate meno induttive di quelle a filo...ti costeranno 1 euro,poi c'e chi sostiene non sia cosi e usa quelle a ossido di metallo cmq io mi attengo a questa regola
valvolas ha scritto:cuci non ci ho capito una mazza,del disegno Cmq se hai provato e va bene fallo andare cosi al max sostituisci a titolo di scrupolo con una resistenza al carbone dello stesso valore indicato 1 khom,credo 1 max 2 W possano bastare sposti poca roba come potenza,e sono considerate meno induttive di quelle a filo...ti costeranno 1 euro,poi c'e chi sostiene non sia cosi e usa quelle a ossido di metallo cmq io mi attengo a questa regola
il fatto è che non ho ancora provato, 2 giorni di lavoro per cambiare il cabinet (non lo farò mai più ) e non ho ancora finito... il meraviglioso e dettagliato disegno voleva dire solo che sfruttavo 2 delle 4 uscite del selettore per andare all'uscita tape out, in modo da portare a tape out i 3 ingressi senza che però passino dal pre (lo switch funge da ponte)...tutto qui valvola
Ok ho intutito cerca di capirmi,ho una certa età e tu fai disegni che ricordano piu le associazioni chimico/molecolari (le ossido riduzioni non erano il mio forte) che un disegno elettrico,le due cose insieme incasinano tutto
In ogni caso fai ste prove l'unica modifica sarebbe la resistenza,che io userei ''carbonaia'' ma credo che alla fine conti poco fammi sapere come va la soap...
ps la prox volta che ti vengono ste idee,tieni duro non comprare nessun cabinet,resisti alla scimmia,chiama la Maria/Teresa/Anna etc... e portala/e a mangiare la pizza
Ultima modifica di valvolas il Mer 21 Dic 2011 - 23:05 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:Ok ho intutito cerca di capirmi,ho una certa età e tu fai disegni che ricordano piu le associazioni chimico/molecolari (le ossido riduzioni non erano il mio forte) che un disegno elettrico,le due cose insieme incasinano tutto
In ogni casio fai ste prove l'unica modifica sarebbe la resistenza,che io userei ''carbonaia'' ma credo che alla fine conti poco fammi sapere come va la soap...
ps la prox volta che ti vengono ste idee,tieni duro non compare nessun cabinet, chiama la Maria/Teresa/Anna etc... e portala a mangiare la pizza
ok, a domani con la fine dei lavori
» Selettore 4 ingressi in, 1 out
» Selettore ingressi
» Selettore d'ingressi
» Pre oppure Selettore ingressi?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
