Scythe Kro Craft su TNT-audio
+6
merkutio
Artinside
ingemar
andreac
10 partecipanti
Scythe Kro Craft
Ampiamente citati su questo forum.
Sono stati recensenti da Lucio Cadeddu su tnt-audio
http://www.tnt-audio.com/casse/scythe_krocraft.html
Solo 50 euro.
Buona lettura ....
Solo 50 euro.
Buona lettura ....
Barone Rosso- Moderatore
Re: Scythe Kro Craft su TNT-audio
Barone Rosso ha scritto:Scythe Kro Craft
Solo 50 euro.
Buona lettura ....
letto ..interessante mi piacerebbe confrontarle con le mie Proson Event 41 che costano più o meno uguali (€ 66,00 da Troniteck)
Con 'sti prezzi si hanno pure dei diffusori che possono essere modificati senza nessuna paura di fare danni.
Anche se in questo caso l'unica modifica ragionevole è il biwiring ... per il bi-amping
C'e' da aggiungere che il tw e' in controfase (filtro 6dB con condensatore di valore ridottissimo... 0,xx uF) e che per quei diffusori e' bene controllare i fast-on (io li ho trovati lenti) ;-)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
certo che per un ta2020 sono comunque posco sensibili, eh, anche in camera?
Suoneranno comunque più forte che con lo Scythe.... Dalla prova si capisce che il suono è un pò chiuso, volendolo rendere più aperto bisognerebbe cambiare il valore del condensatore sul tweeter? (e, visto che si aprono, sarebbero da ricablare...)ingemar ha scritto:certo che per un ta2020 sono comunque posco sensibili, eh, anche in camera?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Sarebbero da sentire.... le Proson Event 41 ad esempio hanno 86 db ma con il mio trends audio e i suoi miseri 9 watt su 4 ohm si muovono mica male
Finalmente!!
quasi un anno fa scrissi a Lucio proponendogli di ascoltare queste piccole di casa Scythe e mi rispose che aveva già in programma di farlo e che le avrebbe recensite al " più presto " :-D
ho postato questo piccolo video su youtube delle mie scythe all'opera
so che non vuol dire niente ma giusto per farsi un 'idea
la manopola del volume era ad 1/4
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Che debbo dire... sono contento del fatto che la mia "piccola folgorazione sulla via delle Shythe", sia così ampiamente condivisa e che non si tratti di un abbaglio da vecchio ed arruginito audiofilo!
Qui avevo scritto sulle mie impressioni di ascolto riguardo queste piccole casse.
Avrei ora qualche domanda da fare ai molti espeti del campo, è scusate se la terminologia utilizzata non sarà il massimo, ma lo ripeto sono piùttosto arrugginito!!
Sostituzione del condensatore di filtro sul tweeter:
Se non ho capito male il problema dovrebbe essere che i mid-woofer in realtà sono quasi dei full range! Ora è per questo che il taglio del tweeter è così alto o sbaglio?
Quindi sostituire in condensatore ma in che modo? Capacità più alta per abbassare il taglio? Ma in questo caso non avrei delle eccessive sovrapposizioni di frequenze tra i due drivers?
Capacità ancor più bassa per alzarlo? A parte il fatto che non sappiamo il valore del condensatore (potrebbe essere un 0,33 microfarad?) ma questo avrebbe un senso parlando in termini acustici?
Interessante la modifica per il bi-wiring, ma questo punto cosa converrebbe fare, lasciare il condensatore sul tweeter ed alimentare il mid woofer senza tagli o mettere una induttanza in serie a quest'ultimo ed abbassare il taglio del tweter?
Scusate se ho detto castronerie ma, può darsi che trovi il coraggio a cimentarmi in qualche modifica sulle casse, ma non vorrei alla fine ottenere un risultato peggiore rispetto al... non toccare nulla e via!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao Mauro
1 / 2 x pigreco x R x C e ti trovi i tagli di frequenza in base al valore del condensatore
R in ohm e C in Farad
E' in controfase ricordatelo ma, sei sicuro che serva ?
Misura FFT con CLIO delle Scythe
Misura FFT del mio Bergelmir
wasky ha scritto:
Ciao zio Bob!!! Bentornato!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Solo 50 euro.
Buona lettura ....
Mesa che c'ha le batterie del fonometro scariche
Dalla parte opposta dello spettro audio (alte frequenze) la situazione è un po' peggiore perché, fonometro alla mano, i 16 kHz appaiono già abbastanza attenuati. Ora, è vero che molti di noi tali frequenze non le sentono quasi più
i 16khz e oltre ci sono tutti anzi li c'è pure un picco tra 9 e 12 khz i 16.000 sono equiparati con i 5000 hz a 400 hz e 200 hz hai una brutta attenuazione
Ultima modifica di wasky il Mer 27 Ott 2010 - 1:15 - modificato 2 volte.
Mi piacciono le recensioni dei diffusori misurati con il Fonometro
wasky ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Scythe Kro Craft
Solo 50 euro.
Buona lettura ....
Misurare a spanne con un fonometro non è molto rigoroso. Inoltre i fonometri spesso dichiarano dei margini di errore 4/5 db.
Pero a vedr bene nel tuo grafico hai misurato circa -4dB a circa 60Hz rispetto al picco che si osserva attorno 100Hz subito seguito da un buco a ca. 170Hz.
Ma vista la tendenza non molto lineare di questi diffusori non so che senso abbia parlare di -3dB e rispetto a cosa?
Rispetto a 1KHz sono ca. -6dB a 60Hz .
Ma visto che costano 50euro ... alla fine ... non mi sembra una cosa molto grave.
Ciao Mauro
Grazie Roberto per la precisa e documentata risposta, ma per questa volta penso che eviterò di cimentarmi nelle formule per il calcolo del taglio in frequenza! Perchè in definitiva la risposta che mi sono dato, anche osservando i grafici postati, quella che poi tu stesso hai posto, è: no, me le tengo così, per quello che costano vanno più che bene e sono soddisfatto!
Ciao Mauro
Barone Rosso ha scritto:Ma visto che costano 50euro ... alla fine ... non mi sembra una cosa molto grave.
Con quella FFT le pagherei anche 100 € e sicuramente si livella anche il picco a 9/12 khz ad avere tempo
wasky ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Ma visto che costano 50euro ... alla fine ... non mi sembra una cosa molto grave.
Allora non le affondi ....
Senza mai dimenticare che con 50 euro (e anche per 200) in fatto di casse per PC è molto difficile trovare qualcosa di valido.
Una domanda strettamente tecnica.
Quei grafici mi sembra che rappresentino un risposta in frequenza e non una FFT, cosa fa esattamente quel software (CLIO).
Barone Rosso ha scritto:wasky ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Ma visto che costano 50euro ... alla fine ... non mi sembra una cosa molto grave.
No perchè dovrei farlo li ascolto periodicamente e mi piacciono, l'ho anche scritto nella mia recensone su nexthardware che come diffusore connesso magari ad un buon T non è male
E' nel dominio della frequenza FFT sta per Fast Fourier Transform li è espressa in terzi di ottava che è quello che poi il tuo orecchio sente, se presa in altro modo la misura sarà sempre nel dominio della frequenza quindi, convertita con FFT da Impulso (tempo ) a frequenza e ti viene visualizzata con la classica curva che sei abituato a vedere e si chiama MLS
Praticamente la CLIO ti permette di selezionare inizio e fine dell'impulso ottenuto inviando un pink noise al diffusore, cosi da elimnare il silenzio e l'ambiente dalla misura
questa è una MLS
CLIO oltre ad essere un apparecchio fondamentale per i diffusori ti permette anche di, misurare un pre o finale, misurare impedenza e capacità di un cavo, selezionarti i caps e mosfet e a farti le induttanze precise tipo 1,8256 mH
questa è una MLS
In due parole CLIO invece di fare la solita scansione delle frequenza (da 1 a 20'000Hz) invia al componente un pink noise (random), lo misura in uscita e ottiene la risposta in frequenza eseguendo la FFT su quello che ha misurato.
Metodo interessante.
Barone Rosso ha scritto:In due parole CLIO invece di fare la solita scansione delle frequenza (da 1 a 20'000Hz) invia al componente un pink noise (random), lo misura in uscita e ottiene la risposta in frequenza eseguendo la FFT su quello che ha misurato.
Esatto ma, ti permette di selezionare la porzione dello sweep acquisito (stepped ) sei cosi più preciso ma ci mette qualche secondo di più ad elaborare
Puoi decidere anche la precisione della misura inviando che sò: 5 impulsi pink noise invece che che uno e lei fà la media
Serve ovviamente una buona Capsula microfonica e grazie al Signore la Audiomatica le ha selezionate infatti, Matarazzo ha fatto delle prove tra il suo mic di riferimento e quello audiomatica confermandone la bontà
Ti metto il link al sito di audiomatica
http://www.audiomatica.com/home.htm
Peccato a non essere vicini credo che, ti intripperesti a fare le misure con me che sono un vero cacacazzi
Molto importante ricorda è sempre quella fuori asse che, serve a determinare la bontà della fase relativa e si prende come riferimento la sorgente puntiforme ( Tweeter ) in Fairfiled
aòòò, nun ce provà!!!wasky ha scritto:Barone Rosso ha scritto:In due parole CLIO invece di fare la solita scansione delle frequenza (da 1 a 20'000Hz) invia al componente un pink noise (random), lo misura in uscita e ottiene la risposta in frequenza eseguendo la FFT su quello che ha misurato.
ancora mica me l'hai detto quanto so affidabili ste misure!
anfamoneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E' un piacere rileggerti Roberto
Impianto : Low cost
diechirico ha scritto:aòòò, nun ce provà!!!
Te hai sentito cosa ci ho tirato fuori a che serve sapere se sono precise se, i diffusori li devi fare con il cuore e gli devi dare un'anima ?
Dovrei vedermi con Fabio che ha la USB per fare delle misure a dei Trasduttori ricevuti da "Udite Udite" Vifa se te va de move le chiappe sei sempre il benvenuto
Roberto
io le chiappe ce l'ho sempre in moto. il problema è che hanno chiuso l'aeroporto di 100celle, sinnò ce capitavo più spesso...wasky ha scritto:diechirico ha scritto:aòòò, nun ce provà!!!
Roberto
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» A bruciapelo: Scythe Kro Craft o B&W 686
» Scythe Kro Craft Rev B - Tweaking
» Piedini per Scythe Kro Craft rev. B
» Scythe Kro Craft Vs Empire
» scythe Kro craft o altro
