Cambridge audio dac magic: nessun suono da usb
Saetta McQueen
Oggi finalmente è arrivato il Cambridge audio dac magic che ho preso usato. La prima cosa che ho fatto è provarlo ovviamente
ho fatto il collegamento con il cavo coassiale digitale e tutto ok. funziona tutto.
avendo il pc portatile sotto mano, ho provato la connessione usb. attacco il cavo, accendo il dac, è riconosciuto e si installano i driver, durante la procedura di installazione si illumina l'iconcina anteriore che evidenza un segnale in ingresso di 48khz, che si spegne al termine dell'installazione. allora provo ad ascoltare qualcosa e non si sente nulla!!
il dispositivo selezionato come predefinito è il dac magic dal pannello di controllo di windows, e infatti le slide del livello del segnale si muovono. ma sul frontale del dac nessun led della frequenza in ingresso è illuminato.
ho provato con foobar, settando l'uscita corretta dalle opzioni del programma.
uso windows 7 32 bit, cosa sbaglio ?
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Re: Cambridge audio dac magic: nessun suono da usb
Saetta McQueen ha scritto:Oggi finalmente è arrivato il Cambridge audio dac magic che ho preso usato. La prima cosa che ho fatto è provarlo ovviamente
Ciao, io ho avuto il cambridge Dac magic ma mai nessun problema. A naso è rotto però se vuoi una sera ci accordiamo e mi collego al tuo PC per vedere se è tutto ok la configurazione
puoi dirmi sul forum cosa devo controllare ?
ho risolto
il problema sono i driver che windows 7 installa automaticamente. non funzionano...
occorre mettere quelli che si trovano sul sito della cambridge a questo indirizzo (magari può servire ad altri):
http://support.cambridgeaudio.com/faqs_view.php?FAQID=191&Question=Compatibility+with+Windows+7%3F%0D%0AMy+DacMagic+doesn%27t+seem+to+work+with+Windows+7+over+USB.++Is+the+DacMagic+compatible+with+Windows+7%3F
Saetta McQueen ha scritto:ho risolto
Bene .... stavo per scriverti una pappardella che non serviva a nulla ...in effetti mi sono liberato del cambridge prima di montare windows 7
Sembrerebbe quasi che è stata una liberazione liberarsene! Eppure dovrebbe essere un ottimo DAC da quanto si legge.Stentor ha scritto:
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
stavo impazzendo per capire il problema. ma vai a pensare che i driver installati in automatico possono dare problemi
Saetta McQueen ha scritto:stavo impazzendo per capire il problema. ma vai a pensare che i driver installati in automatico possono dare problemi
In realtà sul sito della Cambridge Audio lo dicono (tra le FAQ).
Comunque, fammi sapere come riesci a sentire da USB. Io, sinceramente, ho notato una sensibile differenza tra il CD letto dal lettore DVD e poi passato al DAC via digitale coassiale e il file riprodotto attraverso foobar e usb (CD rippato con EAC): si sente meglio il primo...
Però è anche vero che non ho perso molto tempo sulle impostazioni di foobar..
Numero di messaggi : 1475
io per adesso l'ho potuto provare solo nell'impiantino ht. l'ho collegato all'uscita digitale del dvd (yamaha s661) e alle entrate analogiche all'ampli (yamaha rvx 361), casse Indiana Line HC 505. il miglioramento è netto, immediatamente percepibile sotto tutti i profili. maggiore intelligibilità dei singoli strumenti, più estensione in bassa frequenza, maggiore morbidezza dei toni alti, scena più ampia.
anche con il pc i risultati sono notevole.
il vero banco di prova sarà il mio impianto stereo, collegato alla sqt e con il rotel come riferimento.
questo confronto non lo farò nel mio impianto hi-fi perché in effetti il collegamento usb non mi interessa. volevo solo verificare che tutto funzionasse. dalle prime prove fatte sull'impianto di cui sopra posso confermarti che anche secondo me la prima soluzione suona meglio.
mgiombi ha scritto:Sembrerebbe quasi che è stata una liberazione liberarsene! Eppure dovrebbe essere un ottimo DAC da quanto si legge.Stentor ha scritto:
...si ti confermo che è un ottimo DAC! ....il problema è che ha una rappresentazione un filo secchina per i miei gusti e cromaticamente non ricca: quando ho comprato, per il mio secondo impianto, il V-Dac ho preferito tenere quest'ultimo e vendere il DAC-magic che comunque rimane un ottimo prodotto
Interessante, grazie!Stentor ha scritto:mgiombi ha scritto:Sembrerebbe quasi che è stata una liberazione liberarsene! Eppure dovrebbe essere un ottimo DAC da quanto si legge.Stentor ha scritto:
c'è da dire anche che la presenza di tre diversi settaggi del filtro digitale permette un magior adattamento all'impianto e alle proprie preferenze.
Allora io son proprio ignorante, ho sempre pensato che il dacmagic, non avendo usb asincrona, non lo avrei potuto collegare al pc se non tramite coassiale con una pennetta m2tech o similri
A questo punto mi chiedo, la m2tech allora serve solo per i dac che non possiedono ingresso usb o cosa?
aquero- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.02.12
Numero di messaggi : 189
Provincia : Napoli
Impianto : My Sky HD~Nad c315bee~IL Nota 550~Qed Silver Anniversary XT
aquero ha scritto:Allora io son proprio ignorante, ho sempre pensato che il dacmagic, non avendo usb asincrona, non lo avrei potuto collegare al pc se non tramite coassiale con una pennetta m2tech o similri
Serve per i computer/notebook che non escono in digitale. Se esci in digitale dal computer, l'interfaccia non serve
Mastergiven- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Se il dacmagic abbia una usb asincrona o no lo ignoro, tuttavia dalle mie prove se lo collego al pc via usb o via coassiale con la pennetta c'è effettivamente differenza (a favore della seconda scelta).
Quindi non è scontato che avendo un ingresso Usb tu debba per forza usare quello, prova un trasporto usb-spdif se ti è possibile e giudica con le tue orecchie!
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
» cambridge audio dac magic 100
» Cambridge Audio DAC Magic 100
» Cambridge Audio Dac Magic 100
» v dac ii o cambridge audio dac magic 100
» Cambridge Audio DAC MAGIC 100 best price
