HELP! Gainclone ronzone!!
+14
ANTONIO55
roby2k
rsan61
trek
K8
Fabio
maurizio3929
pincellone
edobike
18 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
aiuto, mi ronza il gainclone!!
allora, l'oggetto lo vedete in foto....
https://i.servimg.com/u/f73/12/93/45/47/intern11.jpg
con sorgente collegata ma spenta o accesa in pausa, alzando il volume si sente un ronzio alle casse......
e l'intensità del ronzio varia in base all'ingresso: più è a destra (vedi foto) , meno intenso è.
inoltre, se c'è il cavo di sengale collegato all'ampli ma scollegato dalla sorgente il ruomore non c'è, ma se lo collego alla sorgente (accesa, spenta o addirittura scollegata dalla rete) il ronzio dalle casse compare.....
senza sorgenti collegate l'ampli è silenzioso...
di che si tratta? come ovviare?? i cavi di segnale son pessimi e li devo sostituire, ma non credo sia colpa loro...
stessi cavi e sorgenti non danno il problema nè con fenice20, nè con aeron nè con HK....
HELP ME PLEASE!!
HELP ME PLEASE!!
Ultima modifica di edobike il Lun 17 Nov 2008 - 11:33 - modificato 8 volte.
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Re: HELP! Gainclone ronzone!!
non si vede, ma magari ci sarà, una vaschetta filtrata in alimentazione.
se non c'è comincerei con quella.
edobike ha scritto:aiuto, mi ronza il gainclone!!
https://i.servimg.com/u/f73/12/93/45/47/img_0910.jpg
HELP ME PLEASE!!
Edo, ma l'hai costruito tu? Il cablaggio e' fatto maluccio (voglio essere diplomatico ). Tra l'altro il toroidone e' praticamente attaccato ai pcb e agli ingressi, cosa ti aspetteresti da una simile disposizione.? Tutto da rifare, sicuramente in un contenitore piu' grande e con cavi piu' lunghi che costeggiano i bordi del contenitore. C'e' senz'altro un ground loop. Bisogna risistemarlo per bene. Non mi stupisce affatto che si senta ronzio... ma non voglio dir altro non si sa mai che qualcuno si offenda e non e' mia intenzione offendere nessuno.
Sul web e' pieno di foto su come disporre i cavi, dai un'occhiata con Google...
P.
Ultima modifica di pincellone il Dom 16 Nov 2008 - 20:03 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2867
No Pince, non l'ho costruito io.... e non credo che qualcuno possa offendersi
il problema è l'alimentazione che interferisce col segnale? dovrei separale meglio i cavi dell'una da quelli dell'altro?
risistemare il cablaggio all'atto pratico non è un problema, mi servirebbe qulche indicazione su come sistemarlo....
ed il fatto che ronzi solo se collegato ad una sorgente anche non alimentata, mentre se non collegato no? mi pare una cosa strana.....
Provincia : Bergamo
A scanso di fraintendimenti, per onestà, il GC di Edobike era il mio. Tuttavia, come ho avuto modo di esprimere a Edo via MP, non avrei alcun problema a venire incontro al buon Edo accollandomi le eventuali spese per la risoluzione del problema (lo dico pubblicamente) . Ad onor del vero, devo però ammettere che il ronzio, nel mio caso, era impercettibile se non alzando a tutto volume. La stessa anomalia, se non ricordo male, si era presentata anche al GC acquistato a suo tempo da Sergio (il nostro amministratore), e risolse mettendo a massa uno dei componenti interni. Per quanto riguarda il cablaggio (non l'ho costruito io e non sono un esperto), prendo atto, con umiltà, di quanto esposto da Pincellone.
Maurizio
Maurizio
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
edobike ha scritto:No Pince, non l'ho costruito io.... e non credo che qualcuno possa offendersi
Il ronzio e' sicuramente dovuto alla corrente alternata. Ricabla tutto da capo e isola bene il toroide. O sistemi tutto in un contenitore piu' grande, o cambi il toroide con uno piu' piccolo, magari se riesci separalo con una lastra di metallo, anche se non e' sempre necessario.
Abbastanza strano e' anche il collegamento dell'alimentazione. Una vaschetta IEC filtrata sarebbe stata la cosa ideale, anche il collegamento a massa l'avrei fatto in maniera diversa.
Diciamo che c'e' un bel po' da lavorare, ma si puo' sistemare. Come detto, chi e' alle prime armi puo' fare qualche errore.
P.
Ultima modifica di pincellone il Dom 16 Nov 2008 - 20:17 - modificato 1 volta.
maurizio3929 ha scritto:A scanso di fraintendimenti, per onestà, il GC di Edobike era il mio. Tuttavia, come ho avuto modo di esprimere a Edo via MP, non avrei alcun problema a venire incontro al buon Edo accollandomi le eventuali spese per la risoluzione del problema (lo dico pubblicamente) . Ad onor del vero, devo però ammettere che il ronzio, nel mio caso, era impercettibile se non alzando a tutto volume. La stessa anomalia, se non ricordo male, si era presentata anche al GC acquistato a suo tempo da Sergio (il nostro amministratore), e risolse mettendo a massa uno dei componenti interni. Per quanto riguarda il cablaggio (non l'ho costruito io e non sono un esperto), prendo atto, con umiltà, di quanto esposto da Pincellone.
Maurizio
Anche con il volume al massimo, un buon ampli, incluso il GC deve essere praticamente silenzioso.
P.
son convinto che si tratti di una cosa di semplice risoluzione.
da qual che dici quindi si tratterebbe di alternata..... è quindi una questiione di toroide da ricollocare e cablaggi da migliorare, non c'entra il fatto che i raddrizzatori siano sulla medesima basetta dell amplificazione 8spero vivamente)?
prima cosa allora potrei spostare fisicamente all'esterno il trasformatore, e verificare se il problema si elimina o cmq si attenua molto......
come potrei collegare + correttamente la massa?
seguirò poi il progetto di autocostruzione del gc del forum, dal quale certamente trarrò info utili per la cura del mio cg......
voglio indicare cmq la correttezza di maurizio3929 nel venirmi incontro nel problema cui involontariamente si è trovato coinvolto, ma credo di poer grazie alle indicazioni degli esperti forumisti risolverlo con le mie mani, ed anzi con soddisfazione personale...
Provincia : Bergamo
Il problema da come lo ha descritto Edo sembra essere nel flusso disperso del trasformatore.
A mio avviso dovresti portare il trasfo a ridosso del pannello anteriore, montare le due schede quanto più possibile vicino al pannello posteriore,invertire il posto del potenziometro con quello del commutatore ingressi e costruire delle prolunghe per portare potenziometro e selettore ingressi vicino al pannello posteriore.(se le aste facessero interferenza con il trasfo dovrai riforare il pannello anteriore e mettere i comandi più esterni).
A questo punto se dovessi ancora avere ronzio dovrai costruirti una separatore in metallo da frapporre tra trasformatore e elettroniche.
grazie Maurarte per l'intervento.... ho fatto una prova al volo, ho tolto il trasformatore spostandolo fuori dal cabinet fin dove i cavi mi han consentito ed il ronzio è scomparso del tutto! co tutto collegato spostando poi il trasformatore (con assoluta cautela) all'interno del cabinet il ronzio è tornato....
quindi si tratta do ridefinire il layout del gc, seguirò i consigli del trasformatore davanti e tutto il resto dietro, se servirà con piastra metallica interposta o addirittura alimentazione separata in cabinet a parte....
ora , a volume massimo non ronza più.... MA SENTO LA RADIO! of course, si parla di volume al max e orecchio sulla cassa.... ho il SINTOCLONE e nemmeno lo sapevo!!
Provincia : Bergamo
o hai un'emittente radio molto vicina o i cavi fanno da antenna.
prova con la ferrite sui cavi.
io rsto sempre dell'opinione che i case separati, GC e alimentazione, sono il top anche se chi ne sa moooooolto più di me dice il contrario.
il mio mah! a questo punto è diventato un MAH!
interporre una schermatura, vedi divisorio tra trafo e ampli, è come dire fare un case all'interno del case.
mi avevi portato un esempio in quel 3D di un krell: ma hai visto come è costruito quel krell e che alimentazione ha e quanti watt ha?
quello è un mostro di potenza, non di musicalità e soprattutto non è un GC. nel senso che non monta gli stessi componenti.
comunque come dici tu non ci sono finali con alimentazione separata o perlomeno non ne conosco.
portare gli effetti indesiderati della AC all'interno di un amplificatore che assolutamente non è fatto in serie e in grandi numeri, cosa che per forza decide delle scelte realizzative e costruttive, è deleterio checché se ne dica.
p.s.: forse la radio la sentivi anche prima del GC ma non te ne eri accorto in quanto non avevi problemi di sorta.
edobike ha scritto:grazie Maurarte per l'intervento.... ho fatto una prova al volo, ho tolto il trasformatore spostandolo fuori dal cabinet fin dove i cavi mi han consentito ed il ronzio è scomparso del tutto! co tutto collegato spostando poi il trasformatore (con assoluta cautela) all'interno del cabinet il ronzio è tornato....
Vedo che il contenitore e' un Galaxy di Hi-Fi 2000, ad occhio e' il maggiorato GX288. Su questo potresti provare a montare entrambe le schedine da un lato e sfruttare l'altro lato per il toroide. Tutti e due i lati di quel contenitore, fungono anche da dispersore di calore, ma un unico lato e' piu' che sufficiente a disperdere il calore di entrambe i chip. Inserisci una barra metallica per separare i due ambienti. In questo modo dovresti risolvere...
P.
Le indicazioni che hai fornito mi rincuorano se non altro per l'integrità delle PCB; mi dispiace, tuttavia, farti cimentare in questo lavoro di risistemazione; non è escluso a sto punto, che a lavoro ultimato il GC possa suonare meglio di quanto non faccia già adesso. Immagino che, al di la del ronzio, possa aver già tratto le prime impressioni d'ascolto. In positivo spero . Attendo con ansia
Ultima modifica di maurizio3929 il Dom 16 Nov 2008 - 22:49 - modificato 1 volta.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
mmmh...bello incasinato, con quel toroide largo e basso poi la vedo dura sistemarlo. Io ne cercavo uno simile ma per un mobile slim piu largo, anzi ho appena perso un'asta su ebay.
Prima di smontare tutto vedi se riesci a trovare trovi un lamierino di rame o alliminio forellato e prova a schermare il toro. Se vai di saldatore poi, sistema i fili in modo che quelli della 220 e del traformatore non vadono vicino a quelli del segnale.
Coi fili degli ingressi che poggiano sul trasfomatore mi sarei meravigliato che non ronzasse.
Se poi ronza ancora usa il Raid
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:mmmh...bello incasinato, con quel toroide largo e basso poi la vedo dura sistemarlo. Io ne cercavo uno simile ma per un mobile slim piu largo, anzi ho appena perso un'asta su ebay.
Beh il toroidale in effetti è bello corposo.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Ad onor del vero, devo però ammettere che il ronzio, nel mio caso, era impercettibile se non alzando a tutto volume. La stessa anomalia, se non ricordo male, si era presentata anche al GC acquistato a suo tempo da Sergio (il nostro amministratore), e risolse mettendo a massa uno dei componenti interni.
Il ronzio che avevo io era molto diverso: c'era anche senza sorgente attaccata e sopratutto era indifferente alla posizione del volume, ossia in altre parole non aumentava all'aumentare del volume. Quando il mio elettrauto di hifi-car ha messo a massa tutto l'abbiamo provato con delle casse che aveva lui e ho sentito che c'era qualcosa di impercettibile, ma c'era, appoggiando l'orecchio al tweeter, lui mi disse: "alza il volume, aumenta il ronzio?", "sì", "allora hai risolto".
E infatti a casa il ronzio (tipo motoscafo a dir la verità) era sparito ed era praticamente impercettibile (solamente appoggiando l'orecchio al tweeter) e variabile con il volume (ma ancora veramente inudibile da 1 metro dalle casse).
Un amplificatore con i cavi che passano SOPRA al toroidale non l'ho mai visto...
Comunque credo sia facilmente risolvibile, incrocio le dita!
E poi il Gainclone saprà ampiamente farsi ripagare con gli interessi appena suonerà le prime note...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Ad onor del vero, devo però ammettere che il ronzio, nel mio caso, era impercettibile se non alzando a tutto volume. La stessa anomalia, se non ricordo male, si era presentata anche al GC acquistato a suo tempo da Sergio (il nostro amministratore), e risolse mettendo a massa uno dei componenti interni.
Probabilmente chi me lo ha cablato deve aver sottovalutato il problema delle interferenze, ma posso assicurare che al di la del ronzio (nella mia abitazione, non così evidente), suona molto bene. Edo ha fatto una prova spostando il toroidale ed il problema sembra risolversi; spero, dunque, si tratti di schermare meglio la sezione di alimentazione dal resto.
m.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
nulla di fatto..... nemmeno così...
si risolve la situazione, ronza sempre finchè non lo metto in verticale e lo sposto...... in questo caso silenzio di tomba dai diffusori anche a max volume (a parte la radio )
ho provato pure a interporre una lamiera messa a massa tra toro e tutto il resto ma nulla...
a questo punto, fedele al progetto GAINCARD originale, non mi resta che crearmi un POWER HUMPTY esterno con il toro..... eliminiamo il problema alla radice....
forse è il trasformatore inadatto?? boh...
nel frattempo il potenziometro, in microcubetto verde, ha perso un piedino, pertanto via di rk27......
Provincia : Bergamo
anche se qualcuno storge il naso, come per gli switching d'altronde, la miglior soluzione per il GC è quella dei 2 telai.
oppure un unico case che contenga tutte le alimentazioni con una serie di uscite dedicate.
Interessante questa cosa: anche io pensavo che due telai is megl che one...eppure MaurArte ha detto che non è vero: è meglio minimizzare il percorso trasfo-pcb. Eppure il progetto gaincard originale prevede due telai...boh?robertor ha scritto:anche se qualcuno storge il naso, come per gli switching d'altronde, la miglior soluzione per il GC è quella dei 2 telai.
Comunque non credo che il problema di Edo si possa risolvere separando i telai...ci deve essere qualcos'altro che non va...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Se comunque ha detto che basta spostare il toroide fuori dal contenitore per far sparire il ronzio, mi pare che questa sia una delle strade percorribili.
Ovviamente il contenitore aggiuntivo avra' un costo. In alternativa si potrebbe cambiare quel toroide con uno molto piu' valido e tenerlo nella stessa scatola, magari separato dalla lamiera. A me i Nuvotem non hanno mai dato problemi ed uso solo quelli anche se costano.
Anche il cablaggio pero' potrebbe avere un ruolo (ground loops).
Edo, se riesci facci sapere di che marca e' il toroidone in tuo possesso, cosi' lo evitiamo come la peste
Se per caso decidessi di cambiare il toroide (l'altro a limite lo puoi rivendere su Ebay), ti consiglio questo:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2238831
o questo
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2238178
P.
o questo
P.
il toroidale lo vedete qua sotto, con tanto di ettichetta.....
evitatelo, ragazzi...
si, avevo pensato alla sostituzione con un modello + compatto e non ronzante...... per ora effettuerò il solo spostamento fisico out of case e ricablerò un po' tutto in maniera + ordinata, non appena avrò recuperato un potenziometro del volume nuovo.....
confermo che fuori dal case il ronzio sparisce completamente, o mettendolo in verticale nel case si attenua.....
per collegare il potenziometro alle pbc il costruttore ha utilizzato un cavo per microfono... che cavo conviene utilizzare? uno schermato ok, ma di grossa sezione o sottile? perchè per il collegamento rca-commutatore li ha usati sottili, ma dal pot alle pcb grossi...
Provincia : Bergamo
Edo puoi anche utilizzare gli stessi cavi che MaurArte ha usato nell' assemblaggio del pre a valvole.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
edobike ha scritto:il toroidale lo vedete qua sotto, con tanto di ettichetta.....
Cosi' grande e solo 150VA? In effetti c'e' di meglio in giro...
Sono un po' pochini per un GC, la qualità del suono ne risente senz'altro, sei proprio al limite...
Per i cavi, il tipo schermato (filo e calza) va benissimo.
Francesco
Mo che ci penso, per i 50Hz ci vuole un materiale magnetico, quandi rame e alluminio sono poco adatti per la schermatura.
Provincia : pessimo
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
