consiglio preamplificatore diy
Ciao, vi scrivo per chiedere un consiglio.
sto finendo di montare il mio primo finale diy (più o meno, ho comprato un ta2024 da Helder) e avevo necessita di creare un preamplificatore con queste caratteristiche:
-amplificatore phono
-2 ingressi
-controllo volume
-spesa massima escludendo connettori e case che ho già 80 euro.
ho già adocchiato il prefet MK2 e il prephonum, volevo sapere secondo voi se possono convivere nello stesso case?
avete altri consigli?
Davide
-2 ingressi
-controllo volume
Davide
ilce- Novizio
Numero di messaggi : 9
Impianto : ta2024 helder
indiana line 5.06
Re: consiglio preamplificatore diy
Davide
Se il case è sufficientemente grande, si.
Altro: prebuffer B1 di nelson pass.
Barone Rosso- Moderatore
nel case ci stanno,è bello largo.
Stavo guardando anche pomice (buffer), ma non trovo alternative al t-Phonum,.
esiste qualche alternativa diy non invertente?
ilce- Novizio
indiana line 5.06
Aris69 aveva pubblicato un progettino pre-phono simile ma con 2 OpAmp per segnale (recentemente insignito di pubblicazione su CHF ) ma non lo trovo piùilce ha scritto:
perchè necessariamente non invertente?
madqwerty- Moderatore
intendi questo (purtroppo non vedo le figure )?
pensi che possa funzionare (questo e un prefet mk || )?
nel caso gli chiedo gli schemi
per quanto riguarda il fatto che non sia invertente pensavo forse una baggianata .Se lo stadio phono ha la fase opposta alla linea, ogni volta quando cambio sorgente devo anche cambiare l'attacco ad un diffusore.. .
ilce- Novizio
indiana line 5.06
nel progetto pubblicato sulla rivista Costruire Hi-Fi ho usato un solo chip doppio OPA2132 e rail splitter TLE2426 per l'alimentazione duale.madqwerty ha scritto:Aris69 aveva pubblicato un progettino pre-phono simile ma con 2 OpAmp per segnale (recentemente insignito di pubblicazione su CHF ) ma non lo trovo piùilce ha scritto:
L'articolo lo trovate sul numero 137 mese di Settembre 2010 pagina 59
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
alla fine non ho trovato l'arretrato di chf e mi son deicato a questo progetto .
Avrei un paio di domande a riguardo:
primo, se lo considerate un apparecchio valido (alla fine usa fet non piu' in produzione), mentre la seconda è una domanda pratica:
io voglio mettere solo due ingressi (uno phono e uno linea), ma non riesco a capire dove poter mettere nella catena lo switch fra i due ingressi e il potenziometro:
L'unica soluzione che ho trovato è mettere il potenziometro alla fine di tutto, ma in questo caso l'ingresso di linea potrebbe saturare il canale.
ilce- Novizio
indiana line 5.06
Oggi alle 21:09 Da arthur dent
» Nooo, pure Valleggi no !
Oggi alle 19:53 Da arthur dent
Oggi alle 18:55 Da Zio
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
