S.M.S.L SA-36 [TA2020]
+42
mobius
Rino88ex
verderame
danilopace
LakyV
riccardoerre
Gaiger
eucus
aittam
Alessio Zenga
MDT360
giammo
grunter
pasgal
yulian
aschenaz
cestma
tigroz
aris69
Cella
Olivetta
Pechegno
mouse
federik
Parolaio
Artinside
gabriele
meraviglia
R!ck
ikigen
maurizio3929
Alexej89
merkutio
46 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: S.M.S.L SA-36 [TA2020]
Vincenzo ha scritto:ERO 1813!!maurizio3929 ha scritto:Vincenzo ha scritto:I Jantzen sono neutri, il Panasonic lo avevo in casa. Puoi usare qualsiasi cap che ti piace, come puoi benissimo lasciare i due MKT... Il cap influenza il suono e quindi dipende dai tuoi gusti. Avrei apprezzato un PIO K40 russo, ma non li avevo e sono abbastanza ingombranti: con i CrossCap sono al limite dello spazio.maurizio3929 ha scritto:Vince,
ti ripropongo la domanda che tra i diversi post era sfuggita:
La scelta dei panasonic e dei Jantzen CrossCap è mirata (che tipo di suono ne discende con il loro impiego?) oppure posso impiegare qualche vecchio cap russo, reminescenze di vecchi acquisti?
maurizio
Per i cap d'ingresso avrei a disposizione dei K73 russi (forse troppo ingombranti), oppure degli Ero 1813 da 3.3 uF. Mentre per l'alimentazione un Elna da 3.300 uF. Che ne dici?
Grazie per i consigli.
Per l'alimentazione, dipende da cosa usi: con l'alimentazione a pile non occorre modificare nulla, con uno switching meglio aggiungere un cap a basso rumore... compatibilmente con il poco spazio a disposizione.
E se si volesse realizzare qualcosa di "esterno" tra l'ampli e l'alimentatore switching, quale potrebbe essere una soluzione/schema semplice da adottare?
Grazie anticipatamente...Mauro
emmeci- Membro classe oro
Vincenzo ha scritto:Se ti piace il suono brillante, sì: sono l'esatto opposto di quelli di serie. Visto l'equilibrio dell'ampli userei piuttosto i K-40 o K-42. Per il bypass, certo!Alexej89 ha scritto:Si si! poi mi sono reso conto della sciocca domanda... sono i classici 2,2uF di ingresso!
Posso mettere dei pept russi da 2,2uF?
Per il condensatore di bypass posso mettere un 220nF al posto di quello indicato da 100nF?
Ciao!
Grazie mille per la risposta. Che differenze ci sono tra i k40 , k42 e i k73?
Ho disponibili dei k73, cosa mi devo aspettare?
Ciao!
Alexej89 ha scritto:Vincenzo ha scritto:Se ti piace il suono brillante, sì: sono l'esatto opposto di quelli di serie. Visto l'equilibrio dell'ampli userei piuttosto i K-40 o K-42. Per il bypass, certo!Alexej89 ha scritto:Si si! poi mi sono reso conto della sciocca domanda... sono i classici 2,2uF di ingresso!
Ciao!
Ciao!
Io ho solo i K73, che montati sulla mia scheda A. Helder TA2020, restituiscono un bel suono caldo.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Dipende dal materiale del dielettrico:Alexej89 ha scritto:Grazie mille per la risposta. Che differenze ci sono tra i k40 , k42 e i k73?
Ciao!
K40 e 42 ->carta/olio
K73-> PETP (Polyethylene-Terephtalate)
K75 -> PETP + carta in olio (doppio dielettrico).
@Mauro: non avrebbe senso: deve stare vicino al circuito.
Si era parlato di alimentare questo ampli con lo switching 2A segnalato da Pincellone, ma rileggendo TUTTO il post è venuto fuori che con le 2020 non era un granché... Che mi sapete dire in proposito?
Ciao!
Ciao!
Può darsi. Sono un po' pigro e non ho voglia di andare a rileggermi il post.Alexej89 ha scritto:Si era parlato di alimentare questo ampli con lo switching 2A segnalato da Pincellone, ma rileggendo TUTTO il post è venuto fuori che con le 2020 non era un granché... Che mi sapete dire in proposito?
Ciao!
Dove hai trovato questa segnalazione negativa?
Io il Reyed RYD-25-12, vulgo "di Pincellone" (ne ho tre esemplari), lo uso con piena soddisfazione per alimentare indifferentemente schede con TA2024, 2021 e 2020.
In tutti i casi non mi fanno rimpiangere l'alimentazione a batteria.
Prima o poi, però, potrei anche togliermi lo sfizio di mettere insieme un alimentatore 13V/3A lineare non stabilizzato - come ho già fatto per il Virtue (che è sensibilmente migliorato rispetto allo switching 30V/90W a corredo) - per vedere l'effetto che fa...
Numero di messaggi : 2889
ehmm sono arrivato ora a pagina 20 e non mi ricordo chi e dove (la pag) in cui è stata fatta la segnalazione...
Comunque ce ne stanno un paio negative e qualcuna positiva.
Sono tentato di prenderlo anche io per questo ampli anche se non sono convinto... cioè se è vero che il ta2020 mi dà 2x20W come fanno a bastarmi 2A?? Ora voglio provare con il lepai e tester quanto è l' assorbimento massimo...
Inoltre tutti i venditori consigliano 4-5A, vendono della stessa ditta uno da 5A ma sempre su quel thread famoso dicono che suona peggio... Boh... certo è che 2A mi sembrano decisamente troppo pochi...
Ciao!
Ciao!
Il chip ta2020 eroga poco potenza in più del ta 2024, se leggi bene le specifiche su 8 ohm e lo 0,1 di THD la potenza disponibile è di 6 watt (i 20, purtroppo, sono un miraggio, i 23 watt su 4 ohm sono al 10% di distorsione!, su 8 ohm abbiamo 13 watt col 10%), un chip del genere per lavorare a media potenza ha bisogno di 400uA (Arjen Helder docet), 2 ampere ottimi come quelli dell'ali in questione sono più che sufficienti (oltre al fatto che migliora veramente tanto le prestazioni musicali)Alexej89 ha scritto:ehmm sono arrivato ora a pagina 20 e non mi ricordo chi e dove (la pag) in cui è stata fatta la segnalazione...
Ciao!
T-Amp IC Tripath TA2020
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 98dB
Dynamic Range 98dB
IHF-IM Distortion 0.1% @ 1W, 4ohm
THD Distortion
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 10W 4ohm
0.1% @ 6W 8ohm
10% @ 23W 4ohm
10% @ 13W 8ohm
Input Sensitivity 200mV
Audio input: RCA x 1
Power socket (5.5mm/2.5mm) x 1
Output
Speaker OUT (Left) x 1 pair (+ / -)
Speaker OUT (Right) x 1 pair (+ / -)
Power Indicator (Blue LED) x 1
Power Supply input DC 12V~14V5A
Dimensions
(W)94mm x (H)42mm x (D)166mm
Weight 480g
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Ma una domanda... se ho attaccate dei diffusori a 4ohm e metto la manopola del volume diciamo a 3/4 quanto potrà essere l assorbimento reale?
Ciao!
Ciao!
Qui, nel thread dedicato allo stupefacente Reyed, un anno fa, avevo postato una mia prova, proprio con il TA2020Alexej89 ha scritto:Ma una domanda... se ho attaccate dei diffusori a 4ohm e metto la manopola del volume diciamo a 3/4 quanto potrà essere l assorbimento reale?
Sisi questo lo avevo letto, ma se avevi meno di 1A come è possibile che pilotavi a 2 x 10W
Cioe se P=VxI Con 1A abbiamo 12W, al massimo 24W con 2A tralasciando il rendimento dell' ampli, quindi come è possibile questo? Sono pazzo io? Non ho capito niente?
Ciao!
Ciao!
La seconda modifica riguarda l'alimentazione. Nel caso in cui non si utilizzi una pila, si può aggiungere ai 1800uF di filtraggio totali, un cap da 1000-1500uF 16-25V in parallelo. Unico spazio libero utilizzabile è quello vicino alla presa di alimentazione. E proprio lì ho saldato un poliestere da 100nF di bypass e un Panasonic FM da 1500uF.
questa modifica si pùo fare anche sui miei TOPPING TP10 MK4 & Muse MU-T15 MK1 ????
Parolaio- Affezionato
Numero di messaggi : 120
Provincia : FI
Occupazione/Hobby : Tsrm
Impianto : Sorgente: Marantz Cd-48
Amplificatore: T-Amp Muse-Audio MU-T15 MODDED + Onkyo A-9010
Alimentatore: lineare MAEL 13v 4A
Casse: Mission LX-2
Cavi: 4PR Kimber Kable
Mi autocito:Alexej89 ha scritto:Sisi questo lo avevo letto, ma se avevi meno di 1A come è possibile che pilotavi a 2 x 10W
massimo assorbimento misurato con 0,5 V sinusoidali in ingresso e senza distorsione apprezzabile a orecchio: 0,92A a 12,55 V.
Tieni presente che i diffusori DJ204 hanno una impedenza (nominale dichiarata) di 8 Ohm, dunque siamo perfettamente in linea con i dati dichiarati nel datasheet del TA2020.Dunque la potenza di assorbimento che ho raggiunto è stata 11,55 Watt. Calcolando un rendimento di 0,81 (vedi datasheet Tripath), in uscita avevo 9,36 Watt, cioè 4,7+4,7 circa.
Si in effetti hai ragione! Unica soluzione è prenderlo collegarlo al sa36 provare e postare risultati! per 8€ mi sembra assolutamente da provare!
Grazie smanetton! Comunque voglio provare anche in auto con il lepai...
Ciao!
Ciao!
Quali Capacità?
edit
Poi vengono installati i nuovi MKP (qui dei Jantzen CrossCap), avendo cura di non superare l'altezza del dissipatore (che corrisponde all'altezza interna del mobile) e la linea frontale della pcb (che corrisponde alla distanza del pannello frontale).
Vincenzo, scusa ma non ho capito quale capacità sono i Jantzen che hai montato..
federik- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.10.10
Numero di messaggi : 11
Impianto : Aloia GY50 JSSystem 2 Vie
Sempre da 2,2uF.federik ha scritto:edit
Non è una modifica vera e propria: ho solamente aggiunto un po' di capacità di filtraggio nell'unico spazio libero utilizzabile. Si può fare naturalmente ovunque.Parolaio ha scritto:
cmq considera che tu questa modifica l'hai già fatta sui tuoi 2 pargoli (i 2 C enormi che hai messo vicino al chip al posto degli originali, la loro funzione è identica) aggiungerne altri credo non ti darebbe vantaggi udibiliParolaio ha scritto:questa modifica si pùo fare anche sui miei TOPPING TP10 MK4 & Muse MU-T15 MK1 ????
madqwerty- Moderatore
Grazie dei saggi consigli come sempre!!!!madqwerty ha scritto:cmq considera che tu questa modifica l'hai già fatta sui tuoi 2 pargoli (i 2 C enormi che hai messo vicino al chip al posto degli originali, la loro funzione è identica) aggiungerne altri credo non ti darebbe vantaggi udibiliParolaio ha scritto:questa modifica si pùo fare anche sui miei TOPPING TP10 MK4 & Muse MU-T15 MK1 ????
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
SMSL SA-36/TA2020 Merkutio's Edition
Passa-basso rimosso, cap Jantzen MKP e induttanze d'uscita autocostruite con cavo da 1mm su nucleo toroidale, il tutto con la folle spesa di 10€!
Vincenzo ha scritto:SMSL SA-36/TA2020 Merkutio's Edition
Ottimo Vince, bello davvero.
Come suona ora rispetto alla versione liscia?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
L'ampli è ancora nuovo, però rispetto al liscio usato sembra avere maggiore autorevolezza in gamma bassa e scena più stabile.
Eccome!MaurArte ha scritto:Anche liscio va piuttosto bene!!!
Vincenzo...... ti adoro
davvero di una gentilezza unica
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» TA2020
» 19V per un TA2020
» T-amp TA2020 - ben fatto ed economico.
» TA2020 a 13V
» TA2020
» 19V per un TA2020
» TA2020 a 13V
Pagina 3 di 8
Oggi alle 07:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
22nd Novembre 2024, 21:15 Da marco123
22nd Novembre 2024, 05:05 Da AndreaCD
22nd Novembre 2024, 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
20th Novembre 2024, 19:08 Da giucam61
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
