TA2020 a 13V
+5
mikelangeloz
yulian
connessuto
9 partecipanti
TA2020 a 13V
Sono in piena crisi religiosa... è possibile che il TA2020 suoni meglio del TA2024?
Premetto che fino ad un'ora fa ascoltavo la mia bella (si fa per dire) catena entry level formata da sorgente: lettore CD Denon DCD 845, ampli: Muse M15 EX2 con le solite modifiche base sui condensatori e casse: Wharfedale Crystal 2-30.
Tutto secondo i Crismi quindi.
Finché mi sono pensato di modificare uno switch da 13V 1,8A per stampante che ho trovato, adattandolo per alimentare il Muse M20 EX2... Ora sto ascoltando Q's Jook Joint di Quincy Jones. E' piacevolissimo!!! Lo so che è peccato... ma questi bassi?! L'altra catena non li riproduce così solidi... e tutto il resto? dinamica, stage, timbro? Lo ammetto le mie orecchie di peccatore non riescono a percepire differenze sostanziali.
Di certo c'entra anche il lettore HK che a mio parere è più equilibrato del Denon anche se meno "veloce". Il problema del HK è che in uscita ha solo 1V contro i 2V del Denon, mentre il problema del TA2020 è che alimentato a 12 V è inferiore al TA2024.
Ma chi se lo aspettava che il TA2020 alimentato a 13V cambiasse faccia, si facesse meno angelico e più diabolico e che con quel "mezzo" Watt erogato in più potessi ottenere così tanto dal Harman Kardon e dalle wharfy :-)
Vi do un consiglio luterano provate ad alimentare con 13-13,8 Volt il vostro TA 2020... avrete delle belle sorprese :-)
E che la musica sia con voi.
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Re: TA2020 a 13V
Benvenuto
L'alimentazione e' fondamentale, quanto dici lo conferma.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: TA2020 a 13V
Sì lo so che ho scoperto l'acqua calda :-)
Il mio post è solo un tentativo di invogliare chi alimenta il TA2020 con lo switch da 12V che in genere ti danno assieme all'ampli (come nel mio caso) oppure che è più facile da rimediare nei negozi di materiale elettrico, di farlo con qualcosa di più adatto al piccoletto bistrattato ;-)
Ultima modifica di connessuto il Lun 11 Lug 2011 - 19:54 - modificato 1 volta.
Provincia : Venezia
Re: TA2020 a 13V
connessuto ha scritto:Sì lo so che ho scoperto l'acqua calda :-)
Il mio post è solo un tentativo di invogliare chi alimenta il TA2020 con lo switch da 12V che in genere ti danno assieme all'ampli (come nel mio caso) oppure che è più facile da rimediare nei negozi di materiale elettrico, con qualcosa di più adatto al piccoletto bistrattato ;-)
Il 2020 si esalta con qualche Volt in piu' di alimentazione e fino a 14 si puo'arrivare tranquillamente .
Piuttosto che molta corrente che alla fine non viene assorbita è preferibile arrivare a 14 volt e lui...canta...come sa fare.......
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Re: TA2020 a 13V
Dobbiamo farci un lineare con i controc@zzi... prima o poi anche questa è da fare, in modo da alternarlo alla batteria.
Gli stabilizzati non mi piacciono proprio, sono anche antiestetici.
Re: TA2020 a 13V
Il lineare che somiglia maggiormente alla batteria è quello non stabilizzato e cioè un bel trasfo , 2 o 4 diodi veloci e una bella fila di panasonic o nichicon da 2200 0 3300 per arrivare a 20000 circa di filtraggio ed è pronto e ...va molto.,molto bene e non fa rimpiangere la batteria !!!!!!!!!!!!
Re: TA2020 a 13V
Quando fa meno caldo, dammi le info che procedo, ho la vena che pulsa...
Re: TA2020 a 13V
okkkkk...................
Re: TA2020 a 13V
Seguaci del 2020 non avrete mai il mio scalpo
Re: TA2020 a 13V
Stentor ha scritto:Seguaci del 2020 non avrete mai il mio scalpo
Una helderina come finalino puro moddata per bene con il gonnellino la devi provare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: TA2020 a 13V
yulian ha scritto:Stentor ha scritto:Seguaci del 2020 non avrete mai il mio scalpo
Dai, Ivano, ci siamo...
settimana prossima arriva l'Helderina accompagnata dall'Helderone.
Avverti il Trends che si metta in tiro, deve dare il meglio di se altrimenti...
Mi correggo, prime deve andare dal Corsaro e quando torna passa da te, quindi un paio di settimane.
Ultima modifica di flovato il Lun 11 Lug 2011 - 21:44 - modificato 1 volta.
Re: TA2020 a 13V
flovato ha scritto:yulian ha scritto:Stentor ha scritto:Seguaci del 2020 non avrete mai il mio scalpo
Tsié ...basta l'ali di serie switching
Re: TA2020 a 13V
Stentor ha scritto:Tsié ...basta l'ali di serie switching
Ti piace perdere facile eh...?
Re: TA2020 a 13V
flovato ha scritto:Stentor ha scritto:Tsié ...basta l'ali di serie switching
Re: TA2020 a 13V
Ti capisco alla grande! Con il mio smsl sa 36 2020 sto smanettando un pò questi giorni...
Ci ho attaccato tutti gli alimentatori da 12v che avevo in casa. E ho riscontrato che più ampere ci sono, meglio è... in attesa di ordinarne uno ora ne sto usando uno da 1,2 miseri ampere...
ho però un ali che fornisce 15 volts... che dite sono troppi?
il datasheet tripath consiglia come voltaggio massimo 14,8
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwww.pdf
saranno quei 0,2 a fare la differenza?
Re: TA2020 a 13V
mikelangeloz ha scritto:Ti capisco alla grande! Con il mio smsl sa 36 2020 sto smanettando un pò questi giorni...
Direi che rischi di bruciarlo a meno che sotto carico i volt non scendano un po'
Re: TA2020 a 13V
E come faccio a sapere se sotto carico scendono un pò?
Nel datasheet si parla anche di protezione da overvolting, quindi potrei stare tranquillo... o no?
perdonate la niubbaggine ma io e l'elettronica non siamo molto amici...
Re: TA2020 a 13V
mikelangeloz ha scritto:E come faccio a sapere se sotto carico scendono un pò?
Misuralo con il tester
Re: TA2020 a 13V
mikelangeloz ha scritto:Ok, ma come? (ammazza quanto mi vergogno)
Ma figurati ..... prendi un tester (€ 6 digitale dalla GBC) ...seleziona i volt (scala 20v continui) e posiziona i due puntali del tester sulla uscita dell'alimentatore ...che avrà un positivo e un negativo
Re: TA2020 a 13V
Stentor ha scritto:mikelangeloz ha scritto:Ok, ma come? (ammazza quanto mi vergogno)
Leggi qui: http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
Re: TA2020 a 13V
Ok, pensavo dovessi fare giri strani misurando l'ali mentre era collegato all'ampli.
Dunque, signori miei oggi mi sono dato alla sperimentazione, e non senza sorprese. Usavo un ali da 12v e 1,2 ampere. Tutto tranquillo, lo vado a misurare e , l'output misurato è di 15.95 volts!!! Ma come è possibile una tal discrepanza tra i valori in uscita dichiarati e quelli effettivi?
Provo un altro ali, uno della bose ( che alimenta dei monitor attivi per pc) , e il voltaggio è 12, come dichiarato, tra l'altro con meno oscillazioni di valori ( vuol dire che è stabilizzato?), e ha 1,8 ampere.
Allora provo con un ali da pc , 15 volt per 6 ampere. Alla misura arriva a 15,25. Quindi, visto che già utilizzavo un ali con voltaggio di quasi 16 volt... ho deciso di fare delle prove di ascolto comparative:
ali da 12 dichiarati (16 effettivi) e 1,2 ampere: suono chiuso, sembra una scatoletta
ali da 12 della bose e 1,8 ampere: suono aperto, maggiore musicalità e potenza in basso
ali da pc 15,2 v e 6 ampere: tutta un altra musica, soundstage molto più aperto ( anche se la posizione degli strumenti era più stabile e definita con l'ali bose da 12v) , bassi profondi e molta molta dinamica in più...
Incredibile però come i dati dichiarati da questi alimentatori ( erano per router adsl) siano così approssimativi... E ora che ho scoperto le magie dell'alimentazione via con altri esperimenti!!!!!
P.S. : Ma non è che per caso rischio di bruciare il 2020 continuando ad alimentarlo con questi valori (15,2 volts, 6 ampere?)
Re: TA2020 a 13V
forse quell'alimentatore da 12v dichiarati quasi 16v effettivi si siede un po' sotto carico.
comunque se non ti piace il suono è scartato a priori.
Re: TA2020 a 13V
mikelangeloz ha scritto:Ok, pensavo dovessi fare giri strani misurando l'ali mentre era collegato all'ampli.
Dovresti misurarlo sotto carico ...mentre è collegato all'ampli.
In ogni caso è un alimentatore scadente: prenditi uno ZETAGI FT146 che è pure regolabile
Re: TA2020 a 13V
è possibile data la scarsa qualità di questi alimentatori, scarsezza evidentemente non critica nel contesto di utilizzo per cui sono stati creatimikelangeloz ha scritto:Ma come è possibile una tal discrepanza tra i valori in uscita dichiarati e quelli effettivi?
avendo una scarsa capacità di stabilizzazione, devono poterti garantire la tensione nominale dichiarata all'assorbimento nominale dichiarato,
quindi se chiedi meno corrente del "default" loro ti danno più tensione, vale anche il contrario (più corrente della max, tensione più bassa del nominale, ma in questo caso rischi di bruciarlo perchè gli chiedi troppa corrente)
il DS dichiara una tensione operativa tipica di 13.5 V , massima di 14.6 V , e Absolute Maximum Rating di 16V (questo è il valore limite non-operativo, a 16V vive ancora, gli dai 16.000001 V e lui muore )
quindi, puoi fare prove medio-brevi con quelli da 15.2V a vuoto, per quanto fuori dalle condizioni operative non bruci niente, e sicuramente col carico collegato (la schedina del TA2020) scenderanno un poco (hai verificato di quanto?)
con quello che a vuoto ti da quasi 16V sei più vicino al limite, io cercherei di mettergli una resistenza in parallelo per farlo scendere un pochino, prima ancora di collegarlo (150ohm/3W dovrebbe già essere sufficiente) ok che scende quando lo colleghi ma la prudenza non è mai troppa
e cmq, in condizioni operative "definitive", niente più di 14.6V
madqwerty- Moderatore
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» TA2020
» 19V per un TA2020
» T-amp TA2020 - ben fatto ed economico.
» S.M.S.L SA-36 [TA2020]
» TA2020
» 19V per un TA2020
