Quando incide il posizionamento non corretto dei diffusori sull'ascolto?
tino84
aleaudio2010
In sostanza mettendo diffusori da scaffale a terra, per carenza sia di spazio laterale che per eventuali problemi di supporto dovuto al peso degli stessi, si perde molto o poco?
aleaudio2010- Affezionato
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
Re: Quando incide il posizionamento non corretto dei diffusori sull'ascolto?
perdi tanto,dato che i diffusori da scaffale sono fatti pensando che abbiano un appoggio che non sia il pavimento.
prova a cercare dei supporti piuttosto
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Per quasi tutto... per i supporti basta che te li fai tu (su TNT-audio ci sono dei progetti ma anche in giro)aleaudio2010 ha scritto:In sostanza mettendo diffusori da scaffale a terra, per carenza sia di spazio laterale che per eventuali problemi di supporto dovuto al peso degli stessi, si perde molto o poco?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Perdi così tanto che a questo punto ti converrebbe prendere i diffusori più economici che ci siano
Rimbombo dei bassi, scena sballata, dettagli che se ne vanno a donnine...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Andrebbe postato nella sezione "Il mondo oltre l'hifi"
Se hai lo spazio per tenere due diffusori da scaffale
per terra hai anche lo spazio per due piccole torri.
E i benefici sarebbero notevoli.
Provare per credere.
Chiaramente parliamo di prodotti di qualità paragonabile.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
35 cm (in altezza) di spazio mettendolo in terra (sotto lo spazio a due ripiani del televisore).
Appena sopra c'è un ripiano dove ho il videoregistratore (VHS), sopra al videoregistratore, in futuro, dovrò mettere pure il decoder per il digitale terrestre, e nel ripiano successivo, alla giusta altezza visiva, c'è il televisore.
Ai lati di questo ripiano non ho spazio.
Davanti, neanche, è già abbastanza stretto il passaggio senza metterci altre cose.
Beh pazienza.
Però voglio continuare ad informarmi e chiedere, se un domani cambierò scrivania avrò spazio e solidità sufficiente per mettere due diffusori a scaffale.
Se dopo cambierò televisore, cambierò pure il mobile, con qualcosa che lasci maggiore spazio in altezza, potrei pensare di mettere casse da scaffale, non direttamente a terra, ma sopra un ripiano oppure, addirittura, casse da pavimento, però sempre sotto al televisore. A quel punto, dato che la loro posizione sarebbe appena sotto al televisore, anziché direttamente a terra, la situazione dovrebbe migliorare.
Giusto per essere un po' ottimisti.
Beh pazienza.
aleaudio2010 ha scritto:Giusto per essere un po' ottimisti.
Capisco. Il punto è un altro. Una buona riproduzione hifi non può
assolutamente prescindere dal posizionamento in ambiente.
E non parliamo di sfumature. Parliamo di uno degli aspetti fondamentali,
come i diffusori, le sorgenti o l'amplificazione. Prima di pensare ai componenti
secondo me bisogna pensare al posizionamento.
Meglio investire in una disposizione nuova che in componenti.
Provincia : CA
Temevo questa risposta, però finché non chiedevo non potevo esserne certo.
La vedo dura, non tanto lato pc, quando lato televisore.
Però non voglio disperare ... se in futuro le cose andranno bene vorrà dire che dovrò pure pensare a questa sostituzione prima di fare acquisti in campo audio.
Del resto, un'altro acquisto non preventivato, consisteva pure nella scheda audio, la minima compatibile con linux costa circa 40 euro, aggiungi euro di qua e là, la cifra diventa più consistente.
Beh, ok, prima o poi, spero di farcela.
Mettili pure dove ti pare i diffusori; se non senti nessuna differenza,non te le preoccupare troppo.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Se è un CRT (tubo catodico) non hai molte alternative.
Hai bisogno di un mobile bello robusto.
Se è un LCD/Plasma dovresti prendere in seria considerazione
l'idea di appenderlo al muro. E' uno dei grandi pregi di questi
televisori e lo spazio che recuperi è tantissimo. Anche l'estetica
ci guadagna - fermorestando il limite di una superficie riflettente
di dimensioni generose ma la cosa non è del tutto irrisolvibile.
Il PC non so quanto sia grande ma si può usare la stessa
"filosofia" mettendolo di taglio sempre parallelo. L'importante è
lasciare un po' di aria nel lato destro e dietro, dove si trova
l'alimentatore. Tastiera e mouse senza fili.
T-amp et similia sono delle pulci e ci stanno in un ripiano.
Perché non fai una foto o uno schema preciso?
Provincia : CA
La tv è un 14 pollici (tanto per rendersi conto degli spazi veramente minimi).
Premetto che il ripiano non è proprio attaccato sulla destra (a differenza del "disegno") perché lateralmente c'è il vetro del mobile, quindi lo spazio totale in larghezza si riduce ulteriormente.
Allargando lo schermo si riduce lo spazio laterale disponibile per le casse. A quel punto mi restrebbero penso circa 5-10 cm, dal monitor, ipotizzando un futuro 19-22 pollici.
Cambiando mobile, non modificherei la larghezza totale disponibile, ma soltanto l'altezza dei vari ripiani, l'idea sarebbe di avere i due ripiani posti più in alto, in modo da avere più spazio in terra, tanto spazio da poterci mettere perfino un diffusore a torre.
Non ho ben capito quanto spazio hai in larghezza. Se fossero
reali le proporzioni considerando il tv da 14" non vedo molte
alternative a un sistema mini come Scythe, IL Nano o altre.
Potresti pensare anche a un progetto di autocostruzione
"orizzontale" da infilare sotto il televisore.
Qualcosa di simile a questo - prezzo a parte
http://www.tnt-audio.com/casse/geneva_sound.html
Provincia : CA
Misurata adesso la larghezza totale sarebbe circa 1 metro però devo lasciare un po' di spazio sia a destra che a sinistra quindi diciamo 80 cm di spazio "utile".
per esperienza personale rispondo alla domanda titolo del topic con un bel 80%!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
» Posizionamento diffusori
» Posizionamento corretto Torri Indiana Line Nota 550 XL sostenute da Denon Dra 800 H
» Posizionamento Diffusori
Oggi alle 18:07 Da ste-65
