Posizionamento diffusori
+6
p.cristallini
Angel2000
Alessandro Marchese
Slick
10 partecipanti
Posizionamento diffusori Empty Posizionamento diffusori
Messaggio Da Slick Mar 3 Gen 2017 - 7:47
Buongiorno a tutti
Un consiglio sul posizionamento diffusori. Attualmente ho due Magnat quantum 753 comprate da un mesetto. Unico posto dove collocarle sul mobile tv ai lati dello schermo, distanza tra di loro 75 cm ca e altezza da terra 35 cm (65 cm i tweeter) Il punto di ascolto e' il divano sul lato opposto della stanza a 2,5/3 mt ca: da seduto le mie orecchie sono a ca 90 cm dal suolo. Di fatto e' una posizione assolutamente infelice (almeno leggendo vari forum e riviste specializzate). Unica alternativa sarebbe sostituire le casse con delle Bowers & Wilkins CM1 S2 (il venditore mi farebbe lo scambio con le Magnat a prezzo di acquisto) le cui misure miconsentirebbero di inserirle alk'interno delle due librerie che sono ai lati del mobile tv. In questo caso le casse sarebbero a 2,3 / 2,5 mt una dall'altra, con i tweeter ad altezza orecchio. Unico fatto e' che le casse sarebbero "dentro" la libreria, con 7/8 cm di spazio dietro, 1 cm dal ripiano superiore e 12 cm per lato dai fianchetti del ripiano?
Premesdo che il venditore mi dara' le B&W da provare a casa, secondo voi il cambio di posizionamento/casse migliorera' la qualita' dell'ascolto ?
Slick
Data d'iscrizione : 19.12.16
Numero di messaggi : 17
Provincia : Arezzo
Posizionamento diffusori Empty Re: Posizionamento diffusori
Messaggio Da Alessandro Marchese Mar 3 Gen 2017 - 9:52
se non ho capito male un paio di stand ti risolverebbero tutti i problemi o sbaglio? in caso contrario, la posizione da come l'hai descritta non è che sia proprio da buttar via, certo sei un po' lontano e quindi non si viene a creare il classico triangolo equilatero che vedrebbe egual distanza tra i diffusori rispetto a quella dal punto di ascolto, i tweet un po' bassi ma capirai... non sarà piuttosto che queste casse non sono state ancora rodate a sufficienza? io eviterei il passaggio a diffusori più piccoli e soprattutto di sacrificarli in una nicchia, cmq se hai la fortuna di poter fare la prova quale migliore test che il tuo orecchio. magari è proprio il suo delle magnat che non ti è piaciuto. tieni sempre presente però il rodaggio, se le b&w sono nuove andranno anch'esse rodate prima di farsi un idea reale.
Alessandro Marchese
Data d'iscrizione : 10.12.15
Numero di messaggi : 86
Provincia : Vergate sul Membro (BG)
Impianto : !!
Messaggio Da Angel2000 Mar 3 Gen 2017 - 10:46
sicuramente la seconda disposizione sarà da prediligere, nella prima posizione che hai citato i tweeter sono troppo bassi e le casse troppo ravvicinate, quindi prova con le B&W Oki
Angel2000
Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Messaggio Da Slick Mar 3 Gen 2017 - 11:05
Purtroppo non posso mettere gli stand...per cui farò la prova con le B&W dentro le "nicchie" (che in effetti qualche perplessità me la lascia su che effetto avrà sui bassi..). Il problema del rodaggio non penso esista visto che le magnat le ho da un mese ma per ora sono riuscito ad ascoltarle poco, giusto a Natale ......
Comunque grazie per le info, appena fatta la prova vi saprò dire
Slick
Provincia : Arezzo
Messaggio Da Alessandro Marchese Mar 3 Gen 2017 - 11:41
il rodaggio conta eccome invece. non sottovalutarlo, se le hai da un mese ma hanno suonato 6 ore quelle casse hanno 6 ore e sono poche per giudicarle. io le mie le ho fatte girare giornate intere (soprattutto in mia assenza) con musica da "rodaggio" e dischi test appositi.
Alessandro Marchese
Impianto : !!
Messaggio Da Angel2000 Mar 3 Gen 2017 - 15:02
il rodaggio è importantissimo sia per le casse che per gli ampli e pure per i cavi, quelli buoni...almeno un mese di rodaggio è basilare, applicando segnale di continuo
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da p.cristallini Mar 3 Gen 2017 - 15:38
Diffusori disposti a 75 cm uno dall'altro ed a 35 cm da terra annullano qualsiasi velleità di stereofonia e di palcoscenico virtuale, allontanandoti dalle possibilità di avere una riproduzione hifi.
A questo punto è inutile scegliere i diffusori, andranno tutti male.
Ci sono diffusori di tipo detto "bookshelf" proprio perché posizionabili su libreria (bookshelf=libreria), a distanza ed altezza regolamentari.
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Angel2000 Mar 3 Gen 2017 - 16:42
p.cristallini ha scritto:Diffusori disposti a 75 cm uno dall'altro ed a 35 cm da terra annullano qualsiasi velleità di stereofonia e di palcoscenico virtuale, allontanandoti dalle possibilità di avere una riproduzione hifi.
Ok quoto in toto
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da Slick Mer 4 Gen 2017 - 0:00
Ok grazie, vedro' dimfare la,prova con le B&W cm1 dentro la libreria a 2,5 mt di distanza luna dallaltra....purtroppo le Magnat sono trroppo grandi per la mia libreria (salvo farla modificare da un falegname!)
Slick
Provincia : Arezzo
Messaggio Da CHAOSFERE Mer 4 Gen 2017 - 1:39
Mah...da quello che dice il manuale, le B&W andrebbero posizionate su stand
a distanze abbastanza precise dai muri limitrofi.....
http://www.bowers-wilkins.it/Downloads/Product/Manual/CM1-5-6-S2-Manual_web.pdf
(pag. 31 per l'italiano)
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Slick Mer 4 Gen 2017 - 11:49
Purtroppo come si dice "la frittata è fatta", nel senso che la disposizione delle casse è obbligata (o a fianco della tv o dentro la libreria) e le casse le ho comprate. A questo punto o tengo tutto così, oppure smonto dei ripiani della libreria per farci entrare le Magnat (ma poi sarebbero attaccate alla parete di fondo visto che sono profonde 35 cm ed hanno il bass reflex dietro) oppure cerco dei diffusori più piccoli. Le CM1 sono praticamente obbligate perché chi mi ha venduto le Magnat ha quelle come casse più piccole (o le 686) e mi riprende indietro le Magnat al prezzo di vendita. Sennò dovrei trovare da rivenderle nell'usato e cercarne altre con bass reflex anteriore o chiuse, ma quanto ci perdo ? e che altre casse ci sono di quelle dimensioni che suonano bene ? (a me erano piaciute molto quando le avevo sentite...)
Quindi, visto tutti i vincoli e gli errori di inesperienza devo cercare "il male minore" di cui soffrire.
Aspetto vostri consigli
Slick
Provincia : Arezzo
Messaggio Da p.cristallini Mer 4 Gen 2017 - 12:02
Per me il male minore è posizionare le casse dentro la libreria ma con distanze regolamentari per ricreare un immagine stereo ed un palcoscenico virtuale abbastanza credibili.
Potrai valutare il posizionamento esatto dei diffusori per quanto riguarda la profondità nello scaffale o la distanza di libri o altro da mettere accanto.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Slick Mer 4 Gen 2017 - 12:36
OK, grazie
penso sia la strada più logica.....
Slick
Provincia : Arezzo
Messaggio Da potowatax Mer 4 Gen 2017 - 14:04
Concordo con Paolo per quanto riguarda posizionamento e sistemazione generale...
le mie casse sono state per lungo tempo posizionate dentro gli spazi di un mobile ikea; credo, più o meno, come la tua situazione: con il divano di fronte alla TV e l'altezza media dell'orecchio a 90-95 cm.
https://www.tforumhifi.com/t26107-quale-impianto
Per farle suonare al meglio, senza rimbombi e con una buon palcoscenico ho riempito gli spazi a destra e a sinistra con dei libri e le ho sollevate dal ripiano di appoggio con dei piedini, per disaccoppiare i diffusori dal mobile, di mia realizzazione.
https://www.tforumhifi.com/t41440-piedini-disaccoppiamento-per-piccoli-diffusori
Forse sono stata anche fortunato, ma per il periodo in cui questi diffusori hanno suonato nel mobile, ho sempre avuto grandi soddisfazioni in fatto di tridimensionalità, dinamica timbrica in generale, forse aiutato anche dal fatto che nella stanza erano presente presenti molti mobili, quadri e tutto quello che può esserci in un living usato a tempo pieno! Laughing
Dimenticavo, questi diffusori hanno il reflex posteriore.
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da Slick Gio 5 Gen 2017 - 12:57
https://goo.gl/photos/JPVLqeobAaQDnc728
Slick
Provincia : Arezzo
Messaggio Da Angel2000 Gio 5 Gen 2017 - 13:10
Slick ha scritto:https://goo.gl/photos/JPVLqeobAaQDnc728
non male, io alzerei di almeno 20cm le mensole se è possibile, in modo che il tweeter possa trovarsi nel raggio di azione delle orecchie, un dome tweeter se non è caricato a tromba ha un irradiamento abbastanza ampio, ma max una sessantina di gradi, se le posizioni più in alto ascolterai la musica in diverse posizioni e non solo dal divano
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da p.cristallini Gio 5 Gen 2017 - 13:14
Buon posizionamento Ok
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da potowatax Gio 5 Gen 2017 - 13:55
Sembra la mia situazione iniziale Ok
Prova a riempire i volumi vuoti di fianco ai diffusori con dei libri. Nel mio caso, come ho già scritto, ho trovato giovamento.
Gianni
Messaggio Da p.cristallini Gio 5 Gen 2017 - 14:08
Ok Ok Ok
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Slick Gio 5 Gen 2017 - 16:05
In realtà sono ad altezza orecchio (stando seduti sul divano). Alzare i ripiani vuol dire discutere con la consorte che già si è lamentata per i buchi che rimangono dei ripiani rimossi.....
L'unico dubbio rimane il fatto che dietro le casse sono a 1/2 cm dal fondo della libreria. Non le posso mettere più avanti perché sennò i piedini di appoggio escono dal bordo del ripiano.....
Oggi o sabato passo comunque a prendere le B&W CM1 per sentire come vanno, visto che il loro posizionamento sarebbe questo:
https://goo.gl/photos/MScX3VH7Gcpr8Dox7
Senza dover spostare ripiani e senza riposizionare quelli superiori per evitare che lo spazio sopra le Magnat sia troppo altro e faccia da cassa di risonanza
Slick
Provincia : Arezzo
Messaggio Da p.cristallini Gio 5 Gen 2017 - 18:14
L'altezza dei diffusori con i tweeter a livello orecchie di ascoltatore seduto è corretta e
la scelta tra un modello e l'altro completamente soggettiva!
Inoltre bisognerebbe provare se inclinando un po' di diffusori verso il punto d'ascolto migliora, come probabile, qualcosa.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Angel2000 Gio 5 Gen 2017 - 18:24
se la posizione è obbligata , diciamo che vanno anche bene, ti consiglio però di prendere delle casse a sospensione pneumatica o con condotto reflex anteriore se non vuoi incorrere in rimbombi o strane riflessioni che si possono generare tra fondo della libreria e pareti laterali della stessa
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da potowatax Gio 5 Gen 2017 - 19:11
Angel2000 ha scritto:se la posizione è obbligata , diciamo che vanno anche bene,  ti consiglio  però  di prendere delle casse a sospensione pneumatica o con condotto reflex anteriore se non vuoi incorrere in rimbombi o strane riflessioni che si possono generare tra fondo della libreria e pareti laterali della stessa
Mi sembra che l'acquisto dei diffusori sia già stato fatto... Mmm
Gianni
Messaggio Da Angel2000 Gio 5 Gen 2017 - 19:20
 è vero, comunque ho visto sul manuale che le casse sono anche minimamente aggiustabili per quanto riguarda il posizionamentoPosizionamento diffusori Cattur53
Posizionamento diffusori Cattur54  è un ottimo sistema veramente, il condotto reflex posteriore si può tappare con spugnette fornite dal produttore, garanzia che la cosa funziona ...
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da Slick Gio 5 Gen 2017 - 19:40
Si, l'acqusto e' stato fatto, ma posso cambiare le Magnat con le B&W cm1. Il venditore me le riprende indietro e me le valuta il prezzo pagato....
Slick
Provincia : Arezzo
