Ambio.one Vst Plug-in
+7
thema2000ie
cestma
wincenzo
Verbal72
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ho scaricato da questo indirizzo http://www.weldroid.net/2010/02/ambiophonics-processor-vst-ambioone.html il plug-in Vst ambio.one utilizzabile in Foobar.
Serve a detta dell'autore a riprodurre un campo sonoro di 180 gradi con due diffusori posti vicino e addirittura di 360 gradi con quattro diffusori.
L'ho provato un pò così senza fare tante regolazioni di fino ma effettivamente, per chi come me a causa di filgli (presenti e futuri) e moglie ha dovuto infilare i diffusori in un mobile a distanza ravvicinata tra loro, si guadagna effettivamente qualcosa in termini di ampiezza dello stage sonoro.
Per chi volesse approfondire la filosofia dietro a tutto questo può guardare qui: http://www.ambiophonics.org/
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Re: Ambio.one Vst Plug-in
Verbal72 ha scritto:Ho scaricato da questo indirizzo http://www.weldroid.net/2010/02/ambiophonics-processor-vst-ambioone.html il plug-in Vst ambio.one utilizzabile in Foobar.
Praticamente annulla il Crosstalk ( Ne parlavo al telefono con dacclor di questo problema con i dual mono ) come rimonto lo provo
Perfetto!!
Aspetto come sempre le tue conclusioni nonchè le dritte per sfruttarlo al meglio
lo sto provando, molto interessante, ma i settaggi sono un pò ostici specie per i non addetti ai lavori
Magari qualcuno ... potrebbe spiegare un pò
EDIT:
effettivamente palcoscenico e spazialità migliorano sensibilmente
EDIT:
Numero di messaggi : 2531
Ma come si fa ad usarlo con Foobar?
Ho scaricato il file e l'ho copiato nella cartella "components", ma quando apro il programma ed entro in DSP Manager non trovo nessun plug-in con quel nome...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Io lo sto usando con XMplay (quindi posso usare i plug-in di winamp http://www.winamp.com/plugin/vst-winamp-bridge/146317) e nel mio caso serve il plug-in che a suo volta permette di utilizzare ambio.one
Nel caso di foobar credo ti serva questo
http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=205 e poi ambio.one vero e proprio cioè questo
ambio.one
ambio.one
c'è pure questo plug-in che sfrutta l'algoritmo RACE (forse questo è meglio)
http://www.hotto.de/vstplugins/vstambiophonictranscoder.html
ma ti serve comunque il VST plug-in
http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=205 (foobar)
http://www.winamp.com/plugin/vst-winamp-bridge/146317) (winamp)
Per essere più chiaro, il plug-in (RACE) in realtà lo devi caricare nel plug-in VST ... è più difficile da spiegare che da fare in realtà.
Ultima modifica di wincenzo il Lun 8 Nov 2010 - 15:31 - modificato 1 volta.
Ho scaricati i due files (foo_dsp_vst.dll e ambio_one.dll) e li ho copiati nella cartella "components" di Foobar, ma il risultato è sempre lo stesso...wincenzo ha scritto:Io lo sto usando con XMplay (quindi posso usare i plug-in di winamp http://www.winamp.com/plugin/vst-winamp-bridge/146317) e nel mio caso serve il plug-in che a suo volta permette di utilizzare ambio.one
ambio.one
Sto sbagliando qualcosa?
Masterix ha scritto:Ho scaricati i due files (foo_dsp_vst.dll e ambio_one.dll) e li ho copiati nella cartella "components" di Foobar, ma il risultato è sempre lo stesso...wincenzo ha scritto:Io lo sto usando con XMplay (quindi posso usare i plug-in di winamp http://www.winamp.com/plugin/vst-winamp-bridge/146317) e nel mio caso serve il plug-in che a suo volta permette di utilizzare ambio.one
ambio.one
Ti ho detto io in foobar non l'ho fatto comunque adesso se ti vede il VST vai in configurazione di questo plug-in e dovrebbe farti caricare la ambio_one.dll
Comunque ora la carico pure in foobar e vedo.
Sto smanettando un pò sui settaggi e inizio a capirci qualcosa
Frequency Limited RACE:
As default RACE works on a limited frequency range of 0Hz-4.5kHz by keeping all other frequencies untouched. Deselection of the checkbox activates Recursive Ambiophonic Crosstalk Elimination for all frequencies between 0Hz and 20kHz.
Recursive Ambiophonic Crosstalk Elimination Attenuation [dB]:
Increasing the attenuation value reduces the cross talk elimination which results in a smaller sound stage.
Presence [%]:
A higher presence value reduces the crosstalk elimination of "equiphase/similar amplitude" signals to emphasize center sounds like vocals.
Delay [micro seconds]:
The delay defines the time offset for the cross talk cancellation wavefront to make sure that the signal arrives the ear at the right point in time. The amount depends on speaker separation and listening distance. It is a good starting point to go for a speaker separation angle of 20° and a delay of around 70μs. Please keep in mind that the delay is a discrete value which changes in steps of "1/sampling frequency" (e.g 22.7μs for 44.1kHz or 10.4μs for 96kHz). The slider allows all values but the program chooses the nearest possible delay value.
Balance:
Just changing the balance of the audio signal.
Output Attenuation [dB]:
The Ambiophonics algorithm increases the amplitude under certain circumstances which makes it necessary to attenuate the output signal.
questo aiuta molto
ambio.one
Allora seguimi bene per usare una VST su foobar2000 ti serve un VST Wrapper e ti consiglio questo
http://www.yohng.com/foobarvst.zip
scompatta la cartella e metti solo questo nella cartella components e togli Ambio da li
Apri foobar2000 e nel menu preference su DSP attiva il George VST Wrapper ti compare una iconcina blu nella task bar
Crea una cartella VST dove preferisci e dentro copiaci la .dll di ambio
Apri il menu di VST cliccando sull'icona blu VST e dal setup linka la cartella VST
se hai fatto tutto bene ti trovi, se riclicchi su VST e vai su Use VST Effect il plug in Ambio
Di solito tutti i VST che hanno una lorto EXE come Sonnox o Sonalksis invece vanno a finire dentro Steinberg VST Plug in che trovi in C:/Programmi
Adesso funziona! Grande Wasky!!!
Ciao Wasky piacere di rileggerti!
Grazie per la dritta sul VST wrapper in foobar, ne conosci qualcuno buono anche in winamp?
Stai ascoltando l'ambio? Come ti sembra?
Qui http://www.hotto.de/software/ambiophonicaudioplayer.html c'è anche un player in Java però accetta solo formato wav.
wincenzo ha scritto:Ciao Wasky piacere di rileggerti!
Il piacere è il mio
Oltre a questi non ne conosco altri fammi sapere se funzionano
http://www.savioursofsoul.de/Christian/programs/winamp/
In asio puoi usare VST Host un pò complicato
http://www.stimtek.com/
Sono senza impianto mi è esploso l'impianto elettrico mentre provavo l'impianto HT hanno finito circa 2 settimane fà i lavori al nuovo
Qualche idea su come settare al meglio i parametri del pannello di controllo?
Non è che magari ci sono anche dei preset già bell'e pronti da scaricare?
''Masterix ha scritto:Qualche idea su come settare al meglio i parametri del pannello di controllo?
E' anche la mia curiosità vediamo se tutti insieme riusciamo a tirare fuori qualcosa
In rete ci sono anche discussioni se usarlo o no con le cuffie, io lo stò provando adesso e personalmente lo trovo otttimo.
Provate e fatemi sapere.
Il primo è il passa basso ovvero puoi scegliere la freq minima in gamma bassa
il Secondo idem ma è un High Pass
Ritardo
Attenuazione
Livello output
Io l'ho regolato così:
Ho lasciato ferme le manopole blu, come consiglia l'autore
ho mandato in play il segnale calibrate
ho spostato la manopola rossa fino a quando il suono non copriva un angolo di 180 gradi
Secondo me non è male e ripeto non lo è nemmeno con l'ascolto in cuffia.
wasky ha scritto:wincenzo ha scritto:Ciao Wasky piacere di rileggerti!
Il piacere è il mio
Grazie per i link scarico subito!
Ma che ci hai collegato all'impianto di casa??? che stai combinando un nuovo ampli alimentato ad energia nucleare?
Riguardo i settaggi qualche post più sopra o riportato le brevi note sulle varie voci dei settaggi che si trovano qui
Spiega molto brevemente cosa fa ciascun settaggio e il risultato dei cambiamenti. Se è un problema l'inglese possiamo provare a tradurre.
Resta il fatto che l'ascolto con questo plug-in sicuramente incide, la spazialità della riproduzione è diversa sto ancora cercando di capire se mi piace davvero o no. Certamente non fa schifo ... anzi!
C'è anche questo plug-in a pagamento attualmente in offerta 25$ http://www.filmaker.com/products.htm
Ha alcuni pre-set inclusi.
Devo dire che più ascolto e più mi piace.
Sicuramente il palcoscenico si allarga, ma anche gli strumenti diventano molto più presenti e focalizzati, come dire la rappresentazione diventa più live. Insomma credo che sia proprio un upgrade a zero spese. Io direi da provare!
Aspetto conferme o smentite da chi sia abbastanza curioso da provare
wincenzo ha scritto:Devo dire che più ascolto e più mi piace.
Ti quoto in pieno l'ascolto della classica è spettacolare, e ieri sera l'ascolto di "Racconti Live" dei Modena City Ramblers è stato forte sembrava di essere nel pub imsieme a loro.
Verbal72 ha scritto:wincenzo ha scritto:Devo dire che più ascolto e più mi piace.
Sto riascoltando parecchi CD sfruttando questo software, e voglio sbilanciarmi un pò sul giudizio. Il miglioramento è netto, anzi è riduttivo parlare solo di un miglioramento.
La riproduzione è migliorata sotto tutti i parametri, ma soprattutto è migliorato il realismo (proprio ciò che cerchiamo ). Il palcoscenico è avvolgente, gli strumenti tutti perfettamenti focalizzati e le voci ...... avrete il cantante di fronte a voi!
Troverete l'ordine nel suono, ordine nel senso che vi sembrerà di avere il palco di fronte e poter guardare in faccia ogni musicista.
In certi pezzi nonostante il mio amplificatore non permetta volumi live l'effetto è stato (non oso immaginare con qualche watt in più o un impianto migliore). Se la registrazione permette, scoprirete che il vostro impianto puoi fare cose che voi umani non potete neanche immaginare....
Appunto ... la cosa mi sta facendo riflettere, su come con un semplice software (GRATUITO!) si possa ottenere tanto. Qui non parliamo di upgrade in filosofia-T questo è davvero qualcosa di notevole, questa è filosofia-Z..en
Mi viene da pensare che il software audio finora avesse perso qualcosa per strada, e chi ha scritto questo ultimo l'ha ritrovata!
Consiglio a tutti quelli che amano ritenersi audiofili di dedicare un paio di giorni all'ascolto di questo plug-in, vi regalerete un pò di magia.
Lo so che sto esagerando, ma sto ascoltando Brothers in Arms in versione XRCD mentre scrivo ... e sto godendo, quindi concedetemelo!!
EDIT:
Non è che stia parlando di cose mirabolanti, per concretizzare intendo semplicemente che se avete un impiantino suonerà come qualcosa, secondo me, di molto più costoso! Mentre se avete un impiantone suonerà .... beh ditemelo voi che sono cuiroso !
» Dac plug e play?
» Banana Plug Terminal
» E se non mettessimo i banana plug ?
» Speaker banana plug VS Speaker Banana BFA Plug
» TA2020 plug and play
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
