Ambio.one Vst Plug-in
+7
thema2000ie
cestma
wincenzo
Verbal72
11 partecipanti
Ambio.one Vst Plug-in - Pagina 2 Empty Re: Ambio.one Vst Plug-in
Messaggio Da cestma Mar 9 Nov 2010 - 23:28
Aiutatemi a capire come si usa:
una volta lanciato ambio.one con foobar, se clikko su "calibrate" non sento nulla, così come se ruoto le manople il suono non cambia.
cestma
cestma
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Messaggio Da Verbal72 Mar 9 Nov 2010 - 23:30
cestma ha scritto:Aiutatemi a capire come si usa:
Manda in play un file qualsiasi con il tasto calibrate attivato
P.s. nei dsp di foobar attiva il vst wrapper
Verbal72
Verbal72
Data d'iscrizione : 03.05.10
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Messaggio Da cestma Mar 9 Nov 2010 - 23:55
Ok, grazie, non lo avevo attivato nei dps
cestma
cestma
Messaggio Da Smanetton Mer 10 Nov 2010 - 8:38
Mannaggia a voi. Ieri sera sono andato a dormire all'una per giocare con 'sto plug-in.
In primis, un sentito grazie a Wasky per aver pubblicato le istruzioni di cosa e come installare il software.
L'ho provato con Foobar sul PC fisso e con Winamp (sul portatile) e l'impiantino in firma.
Gli effetti che percepisco sono molti simili a quelli dei brani codificati con QSound (vedi mio intervento da qualche parte nel T-Forum).
Mi riservo di ascoltare sistematicamente una serie di brani campione prima di esprimere un parere "pesato".
Sicuramente fa spettacolo... Shocked
Questa sera proverò a guardare un filmone (tipo Crank o Transformers) con Winamp e sentire che effetto fa...
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Verbal72 Mer 10 Nov 2010 - 9:15
Smanetton ha scritto:Mannaggia a voi. Ieri sera sono andato a dormire all'una per giocare con 'sto plug-in.
...e grazie a me che l'ho segnalato? Sad
Comunque (ripeto) per chi come me ha dovuto avvicinare parecchio i diffusori i risultati sono spettacolari, per chi ha libertà di posizionamento può anche non usarlo, ma visto che è gratis una prova la farei comunque.
Stasera vedo se riesco a prendere il plug-in commerciale (25$) se ne parla un gran bene sui forum oltreoceano. Hello
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da Smanetton Mer 10 Nov 2010 - 9:34
Verbal72 ha scritto:...e grazie a me che l'ho segnalato? Sad
Chiedo umilmente scusa per l'omissione Embarassed
Mi merito Punishment
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Nov 2010 - 13:39
Passate le visioni mistiche Very Happy spendo qualche altra parola sulla mia esperienza con questo plug-in.
All'inizio ero scettico convinto che il risultato sarebbe stato artificioso, magari il solito plug-in che enfatizza qua e là, tuttavia la cosa che più mi ha sorpreso è che questo software invece offre esattamente il contrario. Passati i primi ascolti durante i quali dovevo ancora "abituarmi", man mano che riascoltavo la mia musica, la sensazione è stata sempre più netta che adesso il suono fosse più naturale e realistico.
Adesso quando faccio partire la musica non riesco a fare a meno di alzare il volume Hehe ....
Vi suggerisco quindi di prendervi almeno un giorno di ascolti per saggiare fino in fondo le qualità del "nuovo suono" Smile
Vi allego l'immagine dei miei settaggi e provo a spiegare molto superficialmente quale dovrebbe essere la funzione di ciascuna voce.
Io utilizzo questo http://www.hotto.de/vstplugins/vstambiophonictranscoder.html
Ambio.one Vst Plug-in - Pagina 2 Ambio12
Frequency Limited RACE:
di defalut l'algoritmo RACE lavora su una range di frequenze che va da 0 a 4,5KHz, se invece volete far lavorare il plug-in sull'intero range di frequenze togliete la spunta e l'elaborazione avverrà sull'intervallo 0-20KHz
Recursive Ambiophonic Crosstalk Elimination (RACE) Attenuation [dB]:
Attenua l'effetto dell'algoritmo RACE, maggiore sarà l'attenuazione minore l'effetto sulla musica del plug-in, io ho lasciato il valore che ho trovato di default
Presence [%]:
valori alti riducono il crosstalk dei segnali con "equiphase/similar amplitude" Crazy . In pratica ho notato che aumenta la focalizzazione degli strumenti in generale, ma soprattutto la voce, solitamente posizionata al centro. Non credo però che valori troppo altri siano l'ideale.
Delay [micro seconds]:
difficile da spiegare (diffcile da capire Very Happy ) però questa tabella può aiutare
Ambio.one Vst Plug-in - Pagina 2 Table110
Ambio.one Vst Plug-in - Pagina 2 Table10
In pratica questo determina il ritardo con cui il suono viene inviato a ciascun orecchio (diciamo così), si setta in base alla distanza di ascolto e alla separazione tra i diffusori. Mi è sembrato di capire che più si è vicini alle casse più bisogna aumentarlo. Poichè sono vicino alle casse e sono ben separate, da tabella avrei dovuto settare questo valore praticamente al massimo, ma non mi piacciono gli eccessi Very Happy e mi sono fermato un pò prima
Balance:
poco da aggiungere Smile
Output Attenuation [dB]:
L'algoritmo RACE in certe circostanze aumenta il livello del segnale, quindi talvolta può essere opportuno attenuare lo stesso. Io per ora non ne ho avuto bisogno.
Non vi resta che provare un pò e fateci sapere!!
Ultima modifica di wincenzo il Mer 10 Nov 2010 - 14:29 - modificato 3 volte.
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da wasky Mer 10 Nov 2010 - 14:02
Grande Vincenzo Kiss
Ambio.one Vst Plug-in - Pagina 2 WeAreNotWorthy
Se inserisci nei DSP Advanced Limiter o Hard -6db può aiutarti con un output elevato Smile
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Nov 2010 - 14:14
wasky ha scritto:Grande Vincenzo Kiss
grazie! Smile
Valuto se inserire i DSP che suggerisci, anche se in fin dei conti non mi dispiace l'aumento del livello del segnale, ad ora non mi ha dato problemi se dovesse capitare ci dò dentro di Advanced Limiter Very Happy
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Verbal72 Mer 10 Nov 2010 - 15:39
Ho ordinato il plug-in quello a pagamento http://www.filmaker.com/products.htm
vediamo se entro stasera mi danno il link per il download Dribbling Dribbling
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da Verbal72 Mer 10 Nov 2010 - 15:42
wincenzo con cosa usi quel plug-in lì con winamp? Perchè a me in foobar mi da un errore su una libreria Java non trovata, nonostante java sia correttamente istallato Sad
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Nov 2010 - 16:46
Verbal72 ha scritto:wincenzo con cosa usi quel plug-in lì con winamp? Perchè a me in foobar mi da un errore su una libreria Java non trovata, nonostante java sia correttamente istallato Sad
Strano a me in foobar funziona bene, hai l'ultima versione di Java?
comunque su XMplay (quindi winamp) io uso questo VST transcoder
http://www.winamp.com/plugin/vst-winamp-bridge/146317
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Verbal72 Mer 10 Nov 2010 - 19:29
Risolto! Mancava il percorso alla .dll nelle variabili di sistema (misteri di windows) Ironic
Mamma mia ho finito ora di ascoltare la nona di Beethoven che spettacolo!!
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Nov 2010 - 19:52
Non ho ancora fatto ascolti sinfonici, ma provvederò subito .... chissà il coro .... Dribbling
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da thema2000ie Mer 10 Nov 2010 - 20:29
Scusate se vado controcorrente, ma anche dopo aver smanettato per un po', sia con le cuffie sia con le casse del PC (delle Creative che non saranno il massimo ma male non si sentono IMHO), lo trovo moooolto innaturale, con dei rimbombi strani e delle frequenze che mancano... Mmm Mmm Mmm Non so sull'impianto principale... Mmm
Sbaglio qualcosa?
thema2000ie
thema2000ie
Data d'iscrizione : 04.06.09
Numero di messaggi : 5002
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Nov 2010 - 21:13
thema2000ie ha scritto:Scusate se vado controcorrente, ma anche dopo aver smanettato per un po', sia con le cuffie sia con le casse del PC (delle Creative che non saranno il massimo ma male non si sentono IMHO), lo trovo moooolto innaturale, con dei rimbombi strani e delle frequenze che mancano... Mmm Mmm Mmm Non so sull'impianto principale... Mmm
Sbaglio qualcosa?
Innanzitutto come ho detto più volte ascoltalo ... non giudicare dopo i primi ascolti. Poi hai tolto il limite sul range di frequenze? Io ho notato che senza il limiti il suono diventa un pò troppo invadente, non so spiegarti la sensazione, comunque stancante. Poi magari prova ad usarlo sull'impianto principale
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da thema2000ie Mer 10 Nov 2010 - 21:16
wincenzo ha scritto:Innanzitutto come ho detto più volte ascoltalo ... non giudicare dopo i primi ascolti. Poi hai tolto il limite sul range di frequenze? Io ho notato che senza il limiti il suono diventa un pò troppo invadente, non so spiegarti la sensazione, comunque stancante. Poi magari prova ad usarlo sull'impianto principale
Ho provato a togliere il limite ma diventa fastidioso, sì. Non so, continuo ad ascoltare ma le canzoni di tutti i generi suonano sì più "spaziose", ma IMHO si sente proprio male... Boh, proverò sull'impianto principale...
thema2000ie
thema2000ie
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Nov 2010 - 22:17
Considera comunque che la posizione dell'ascoltatore deve essere più o meno centrale rispetto alle casse e non deve cambiare troppo rispetto a come hai impostato i settaggi
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da daniele Gio 11 Nov 2010 - 1:05
Ora provo..m'avete incuriosito...
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Verbal72 Gio 11 Nov 2010 - 8:18
Comunque il plug-in che usa wincenzo è moolto meglio del primo che ho postato io.
Per quello a pagamento ancora niente stò sempre aspettando Sad Sad
Comunque questo coso fa miracoli, anche mia moglie ieri sera s è messa davanti all'impianto (mai fatto Shocked ) ad ascoltare musica.
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da wincenzo Gio 11 Nov 2010 - 14:36
Verbal72 ha scritto:Comunque il plug-in che usa wincenzo è moolto meglio del primo che ho postato io.
Bene, poi tra l'altro questo plug-in ha pure il settaggio "presence", a differenza del primo, che se settato a dovere regala emozioni Very Happy . Davvero ... ieri ho aumentato ancora un pò il valore e mi son ritrovato Max Gazzè di fronte Razz.
Qui ho risposto ai delusi ... secondo me non hanno dato fiducia ed hanno liquidato il tutto troppo presto
https://www.tforumhifi.com/dac-f42/consiglio-nuovo-dac-t11997-30.htm#188064
Ultima modifica di wincenzo il Gio 11 Nov 2010 - 16:21 - modificato 1 volta.
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da spocry Gio 11 Nov 2010 - 15:47
Sbaglio qualcosa?
non sbagli nulla è proprio cosi !!!
innaturale esattamente
spocry
spocry
Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
Messaggio Da wincenzo Gio 11 Nov 2010 - 16:41
Sbaglio qualcosa?
Vi sbagliate! Laughing
Riprovate con il plug-in che ho segnalato (quello che si legge nel mio impianto), da quello che sto capendo il settaggio presence è importantissimo
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da spocry Gio 11 Nov 2010 - 16:52
Sbaglio qualcosa?
lo sto provando adesso ed è parecchio peggio di quello con le manopole
questo oltre ad avere tutte le pecche dell'altro ovatta tutto lo spettro sonora , appena switchi in bypass ti sembra di togliere la "coperta" al suono
questo è veramente indecente e non c'è settaggio che regga
Ultima modifica di spocry il Gio 11 Nov 2010 - 16:56 - modificato 1 volta.
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da wincenzo Gio 11 Nov 2010 - 16:54
Sbaglio qualcosa?
e che cacchio! Laughing
aumenta il valore del presence almeno al 50%
wincenzo
wincenzo
