Scritte su pannello frontale
+8
Dreamflyer
Alexej89
albamaiuscola
Attica Saigon mix
bru.b
Cella
Tassadar
12 partecipanti
Ciao a tutti,
non avendo delle frese a disposizione come potrei mettere delle scritte su un pannello frontale di un ampli diy senza che sembri un taccone? Avete sperimentato qualcosa?
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
Re: Scritte su pannello frontale
Per me l'unica soluzione è rivolgersi a chi lo fa' per mestiere.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Trasferelli+vernice trasparenteTassadar ha scritto:Ciao a tutti,
Vincenzo ha scritto:Trasferelli+vernice trasparenteTassadar ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie!
Dove li posso trovare secondo te?
Se il frontale è anodizzato potresti provare ad inciderlo con una punta molto affilata ed un normografo..
Ti giro le foto che ho fatto in fiera alla Angstrom Audio che incide a mano..
http://picasaweb.google.com/bruno.brianese/TopAudio2010?authkey=Gv1sRgCIOJ1OGYlc-r3wE#5517935700124675906
Quì il loro sito..:
http://www.angstromresearch.com/phone_ita.html
Potresti provare sul retro del pannello.
Oppure in alternativa potresti incidere, verniciare la parte incisa e pulire lasciando solo l'inchiostro nei solchi.
Come ultima soluzione andare in copisteria e farti stampare le scritte con la tecnica del doppio adesivo, come per le carene delle moto..
Quì il loro sito..:
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Esatto, trasferelli.. non mi veniva il nome..
Aune S6 Pro
in un progetto un po fuori dal contesto di questo forum, ma sempre inerente col discorso musicale, mi sono rivolto ad una aerografatrice che su una coppia di pannelli mi ha creato delle scritte e simboli adesivi col plotter, fra l'altro me li ha pure appiccicati che io li avrei messi sicuramente sbilenchi, e poi ho provveduto a fissare con vernice trasparente plastificante, anche se con quest'ultima ho un po abbondato
il risultato finale lo si vede, anche se non perfettamente, qui
penso che usando il plotter o tecnologia analoga ci si possa sbizzarrire anche nella forma dei caratteri più di quanto da me richiesto per quel prototipo
che tonto, non mi ricordavo nemmeno di avere usato la foto dell'oggetto come avatar
Attica Saigon mix- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.10.10
Numero di messaggi : 10
Impianto : Amplificatore nuova elettronica ad IGBT in "dual mono" + Casse autocostruite RCF pro
grazie a tutti!!!!
bru.b ha scritto:Se il frontale è anodizzato potresti provare ad inciderlo con una punta molto affilata ed un normografo..
Belle foto
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Un modo più economico per l' alluminio non verniciato è quello del toner transfer... Non è un capolavoro ma se hai una laser, anche a colori è praticamente gratis....
Stampi su carta da forno o meglio carta per stampanti inkjet Glossy o matte e poi trasferisci sull' alluminio con il ferro da stiro!
Lo stesso metodo per stampare le pcb senza bromografo ed esposizione....
Ciao!
Ceca su google toner transfer...
Ciao!
un'altro metodo è utilizzare della carta trasparente adesiva stampabile, ci stampi quello che vuoi e poi la incolli, l'ho usata sull'indiscreto http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/pre-phono-tnt-indiscreto-by-df-t5989-60.htm#155968 ha dei limiti, la carta non è perfettamente trasparente (almeno quella che ho trovato io per stampante laser), ma opaca quindi il fondo ideale è di colore alluminio o comuque chiaro ( sul nero fa schifo ) e poi deve essere un pannelino frontale incassato nel mobile in modo da non vedre i bordi incollati. In queste condizioni non è male.
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Una volta mi è capitato di fare una simile a quella di Marco, però usando dei fogli per stampare sulle magliette che mi erano avanzati.
Anche quelli sono leggermente opachi, e si trasferiscono col ferro da stiro. L'unica difficoltà è quella di mantenere ben fermo il foglio mentre lo si trasferisce, altrimenti le lettere si spostano e si sfocano.
Sapete se in giro si trovano ancora i trasferelli per scrivere sul metallo?
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Solo in qualche vecchia cartoleria. Se avete difficoltà a trovarvi posso procurarmeli a Palermo: ormai non si usano più da parecchi anni...scorpio92 ha scritto:Sapete se in giro si trovano ancora i trasferelli per scrivere sul metallo?
Posso provare a sentire in qualche cartoleria, allora.
Peccato che i "tempi d'oro" dei trasferelli siano finiti. Mi ricordo di quando mio padre li usava praticamente per tutto...
Due esempi di qualcuno dei miei lavoretti:
Pannello in alluminio satinato con applicate scritte adesive tagliate al plotter. Facilissime da applicare in quanto si realizza il disegno a dimensione reale e ti viene reso un supporto "applicatore" trasparente. Con un po' di attenzione lo si applica al pannello, una bella spatolata per far aderire gli adesivi...e quando si rimuove l'applicatore le scritte rimangono attaccate al pannello. Una bella passata di spray trasparente fissa il tutto ed evita che col tempo le scrite si stacchino.
Questo invece è realizzato stampando su un supporto trasparente con una getto di inchiostro (meglio una laser cmq...). Si stampa "mirrored" (rovesciato) e poi dal lato dell'inchostro si da una mano di vernice del colore che ci piace, in questo caso un marrone chiaro. Per applicare sul pannello una spruzzata di colla spray (ottima quella che permette di riposizionare per un po' di tempo prima di seccare).
Ho ottenuto buoni risultati anche stampando a colori su carta fotografica (stavolta da "dritto") e dando poi delle belle passate sempre di vernice trasparente, tanta da rendere quasi "rigida" la carta fotografica. Anche in questo caso ho usato una bubble jet a colori (le scritte infatti sono azzurre).
Cordiali saluti
Giovanni.
Cordiali saluti
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Wow, complimenti.
La prima foto è un capolavoro. Fammi capire: ti hanno dato un foglio trasparente dove erano presenti le scritte adesive già posizionate, e tu le hai incollate al pannello facendo pressione sul foglio trasparente, che poi hai rimosso. Giusto?
scorpio92 ha scritto:Wow, complimenti.
Esatto. In pratica: fai il disegno di quelle che dovranno essere le scritte del tuo frontale (io uso coreldraw...). A questo punto vai da chi si occupa di fare le scritte per le vetrine o le insegne. Di solito hanno dei supporti di carta adesiva in rotolo. Con il plotter incidono la tua scritta solo sulla parte adesiva, lasciando intatto il supporto sottostante. Il passo successivo è quello più palloso e delicato, ovvero rimuovere le parti che non interessano (i "vuoti" per intenderci). Resta sottointeso che vista la rigidità del materiale e le tolleranze del plotter non si pùò scendere sotto una certa dimensione dei caratteri, la scritta "inside" che vedi in foto è già oltre il limite di "fanculizzazione" da parte di chi opera al plotter....
Adesso abbiamo un adesivo...ma certo non possiamo staccare una ad una le lettere per trasferirle, per cui si ricorre ad uno stratagemma. Si applica su tutta la superfice dell'adesivo che abbiamo ricavato una pellicola semitrasparente anch'essa adesiva (una sorta di nastro da carrozzieri ma molto più adesivo). In questo modo si riesce a rimuovere la parte inferiore (quella "oleosa") scoprendo il lato adesivo delle lettere che rimangono attaccate a quello appena messo sopra. Ora non resta che posizionarlo sul pannello, spatolare bene con una spatola in gomma (tipo quelle per togliere il ghiaccio dai parabrezza) e togliere con un po' d'attenzione anche l''adesivo superiore: le lettere rimangono quindi incollate sul pannello, belle allineate.
Uff...ci vuole più a spiegarlo che a farlo....
Giovanni.
L'hai spiegato talmente bene che mi sembra di averlo già fatto.
Questa tecnica ha un nome particolare? Vorrei provare a sentire a qualche azienda di queste parti se sono attrezzati per queste cose...
scorpio92 ha scritto:L'hai spiegato talmente bene che mi sembra di averlo già fatto.
Di solito si chiamano stampe "prespaziate". Di solito si usa del pvc, di diversi spessori... normalmente vengono utilizzate anche su vetture, teloni di camion ecc...
Finez- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.05.10
Numero di messaggi : 708
Provincia : Dipende, il più delle volte sereno :-)
Impianto : In firma...
Puoi provare a rivolgerti appunto a chi fa insegne, teloni di camion, segnaletica stradale, ma anche a quelli che qui chiamano "timbri e targhe". Puoi anche provare da chi fa magliette personalizzate o per le squadre ad uso sportivo...o quei "centro servizi" che preparano gadget personalizzati o pubblicitari in picole quantità.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax ha scritto:scorpio92 ha scritto:Wow, complimenti.
Giovanni.
Si può anche, usando lo stesso metodo, attaccare la parte in negativo lasciando libere solo le scritte e poi dargli di spray, aspettare che il tutto si asciughi e poi rimuovere l'adesivo.
Numero di messaggi : 5173
Si, anche... magari con un aerografo...Alessandro LXIV ha scritto:Si può anche, usando lo stesso metodo, attaccare la parte in negativo lasciando libere solo le scritte e poi dargli di spray, aspettare che il tutto si asciughi e poi rimuovere l'adesivo.
Bella idea questa
Soluzione percorribile, ma solo finchè le scritte sono piuttosto grosse: dubito che rimuovendo "maschere" piccolissime si riesca a non rovinare i bordi della vernice. Da provare, comunque.
Mi hai aperto una nuova strada.
Grazie.
Grazie.
"Mi hai aperto uno nuova strada"...mica mi piace troppo!
http://www.ieshop.it/dettagli.asp?pid=855
dai un occhiata a questo software...sembra perfetto per l'uso che dobbiamo farne!
Giovanni
Giovanni
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» Help: come forare frontale alluminio 10mm
» Diffusore frontale
» PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
» Elettricità su frontale amplificatore.
Oggi alle 10:38 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
