Help: come forare frontale alluminio 10mm
+10
R!ck
acvtre
Charli48
gaeo
Miclaud
14 partecipanti
Salve a tutti.
Possiedo un finale montato in un case Galaxy maggiorato, con frontale silver da 3mm. Siccome, da quando ho in passato posseduto un finale My Ref Evolution, sono follemente innamorato dei finali neri in alluminio spazzolato, da 10 mm, ho pensato di sostituire quello del mio finale.
Il problema è... come fare per forarlo? Nell'attuale finale ho un interruttore (bello grosso, a forma di quadrato) che vorrei spostare nel nuovo eventuale finale, ma ho paura che sarebbe difficilissimo forare ben 10mm di alluminio. Pensate che con un trapano, con punte adeguate, e un supporto a colonna (so che non è la stessa cosa di un trapano a colonna "puro", ma se non altro aiuta) possa riuscirci? Il segetto alternativo è minimamente ipotizzabile con questi spessori?
Altrimenti dovrei trovare chi possa farlo per me... a chi ci si potrebbe rivolgere per lavori simili?
Vi ringrazio per ogni consiglio
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Help: come forare frontale alluminio 10mm
Il foro lo puoi fare con questa punta:
http://www.ferramentamiani.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1751&category_id=170&option=com_virtuemart&Itemid=92
Metti qualche foto dell'interruttore
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Scusa non dici di che forma e dimensione deve essere il foro
Poi se è tondo ed hai un trapano con la regolazione di velocità e un bolino si può fare
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Miclaud ha scritto:Salve a tutti.
Se vuoi un lavoro pulito, l'unico consiglio che mi sento di darti è : cambia interruttore e prendine uno rotondo.
Nel 3d dei finali ABLETEC, un forumer ne ha linkto uno molto bello, (c'è anche nero).
sonic63- Membro classe oro
Io ho fatto 3 fori da 20mm e con un pò di attenzione e manualità si può fare tranquillamente;se metti l'interruttore tondo è più comodo
Ho visto, e sono davvero belli. C'è quello metallizzato con luce bianca che farebbe un gran bel contrasto.
Peccato questa clausola:
NOTE: Unfortunately we no longer ship to Italy due to problems with their domestic post.
Le solite figure... anche se si può sempre convincere (vedi feedback anticipato).
Vi ringrazio per l'aiuto, fra poco vi posto uno scatto dell'interruttore. Ha il suo fascino e vorrei comunque provare ad inserirlo
Provincia : MC
Dual Mono
Questo arriva da UK senza problemi
http://www.ebay.it/itm/Black-Metal-push-button-LED-Switch-Latching-/170942372328?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=&hash=item27ccf599e8
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ordinalo da Audiophonic in Francia,ti arriva in pochi giorni e con scatola a prova di bomba
michè, sei hai bisogno fammi un fischio in pvtMiclaud ha scritto:Salve a tutti.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
In ogni caso Miclaud, ho forato con un supporto a colonna (foro 12mm diametro) sia ottone che acciaio inox con spessori simili, l'alluminio è decisamente più tenero, con calma, partendo da fori bassi e salendo, si può fare, se il foro è quadrato ci vuole una certa pratica e anche così sperare comunque che l'interruttore abbia una mascherina che permetta una certa tolleranza, perchè anche se sei pratico un foro quadrato su 10 mm di alluminio a mano non ti viene perfetto come a macchina , quindi quoto decisamente Sonic63, molto meglio un interruttore rotondo.
Numero di messaggi : 10090
Inoltre ha una temperatura di fusione più bassa, per cui ti conviene fare un "dai e vai", ovvero fori un po', togli e lasci raffreddare (anche con acqua), fori un altro po'. Altrimenti c'è il rischio che l'alluminio inizi a fondersi, senza sciogliersi, così la punta di trapano s'impasta e si blocca.
Non so se può capitare già con 10mm, ma ricordo che a piero7 capitò forando i dissipatori, sempre in alluminio.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
acvtre ha scritto:Inoltre ha una temperatura di fusione più bassa, per cui ti conviene fare un "dai e vai", ovvero fori un po', togli e lasci raffreddare (anche con acqua), fori un altro po'. Altrimenti c'è il rischio che l'alluminio inizi a fondersi, senza sciogliersi, così la punta di trapano s'impasta e si blocca.
Fino a 10mm di spessore, con punte ben affilate, mai avuto problemi, certo ci vuole criterio, di solito parto con fori piccoli e mi allargo salendo di due/tre mm alla volta, l'unica volta che ho avuto problemi è stato un foro passante di 8mm su una profondità di 43mm, la troppa fretta mi ha fatto spaccare una delle prime punte (si sono impastati i trucioli, la punta s'è inchiodata e ciao ciao).
Al limite si può usare per raffreddare/lubrificare acqua saponata, se ricordo bene è l'ideale per l'alluminio.
Se usate l'utensile che ho postato bucate l'alluminio come burro,x facilitare il lavoro dell'utensile usate un pò di olio x motore farlo quadrato è un casino l'alluminio è bastardissimo da lavorare,ti conviene un'interruttore tondo
A meno che non ti armi di tempo, pazienza e olio di gomito e con la lima tiri quadrato un foro tondo, l'alluminio si lavora bene con la lima, peró 10mm non sono pochi.
Un pulsante tondo proprio non ti piace?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
allora incominci a fare i fori con una punta da 3 o da 4 mm avendo cura di applicare le seguenti accortezze:
1) disegna un quadrato più piccolo dell' interrutore di 3 mm poi con un bolino.... bolini prima i 4 angoli poi il centro quindi fai una bolinatura continua alla stessa distanza del diametro della punta sui 4 lati.
2)fora tutti i punti bolinati avendo cura di usare la velocità più bassa possibile e dell'acqua saponata (l'ideale sarebbe olio emulsionabile emulsionato appunto con l'acqua)avendo cura che non si scaldi il tutto.
3)allarga il foro centrale con una punta da 9/10mm sempre con velocità bassa sia di rotazione che di discesa una volta allargato allarga in foro con una punta che si chiama appunto allargatrice sempre a bassa velocità e sempre con l'acqua saponata come raffreddamento/lubrificazione fino a raggiungere il foro esterno poi vai di lima sarà più facile se limi solo in una direzione
Provincia : allegro
Vi ringrazio tutti per i molti consiglio, davvero gentili
Intanto che rifletto sul frontale da prendere, vi mostro un paio di scatti dell'interruttore che uso attualmente.
A me piace molto, però anche quegli interruttori circolari hanno un bell'appeal... devo riflettere
https://www.dropbox.com/s/17j1nht2w4adik1/2012-11-20%2017.47.56.jpg
https://www.dropbox.com/s/2nykmuirffif3fk/2012-11-20%2017.51.54.jpg
Provincia : MC
Dual Mono
Da quello che capisco, il bordo esterno ha un buon margine, secondo me si può fare, non è una cosa "fora e metti" come usando l'interruttore cilindrico, ma con attenzione e pazienza, se lavorare di lima non ti spaventa e hai un pò di manualità, se po ffà
Non ricordo se qualcuno l'ha già detto, ma è molto utile, sia nella fase preparatoria che dopo, mascherare i dintorni del foro con scotch di carta, su cui puoi segnare la sagoma precisa del foro. I
Io di solito su pezzi piccoli/medi soprattutto se sono già finiti, schermo il pezzo intero, se ti sfugge una lima o altro, non righi (o righi poco) il pezzo.
Secondo me su un pannello, anche se è una rottura di scatole, conviene spenderci 20 cent di scotch di carta e rivestirlo integralmente (anche i bordi), in modo da proteggerlo il più possibile.
Farlo quadrato è una gatta da pelare,ti consiglio sempre l'interruttore tondo,con l'utensile da me consigliato ci metti 10 minuti e ti esce un bel lavoro,metti lo scotch di carta sul lato di alluminio per proteggerlo da trucioli o eventuali errori....buon lavoro!
Forse mi sbaglio, ma credo che quel tipo di interruttore a incastro se lo metti in un pannello troppo spesso non resta incastrato bene.Miclaud ha scritto:Vi ringrazio tutti per i molti consiglio, davvero gentili
Senti a me .... prendi un bell'interruttore rotondo che possa essere fissato sullo spessore del tuo pannello, cioè che abbia una parte filettata abbastanza lunga, fai presto e fai un lavoro pulito e affidabile. secondo me
Giusta l'osservazione di Sonic63, ho provato ad ingrandire la foto (sto usando uno schermo piccolo), e il dubbio viene anche a me, dipende da quanto spazio c'è tra l'appoggio frontale e i rilievi che sembra vedere appoggiati all'interno.
Se il sistema di fissaggio è quello, si può usare bene solo su pannelli dallo spessore giusto.
Tentare fissaggi alternativi rischia di essere una perdita di tempo (oltre a quello in più di lavorare per il foro quadrato), e il pasticcio è sempre dietro l'angolo.
concordo sull'interruttore filettato quello da te postato mooolto probabilmente non si incastrerà sul pannello da 10mm
Provincia : allegro
Perchè non chiedi direttamente a hifi2000? Fanno anche le personalizzazioni...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Oltre a quotare Fritz e Ciro, allego il link di quello che con ogni probabilità è l'interruttore in questione:fritznet ha scritto:Giusta l'osservazione di Sonic63, ho provato ad ingrandire la foto (sto usando uno schermo piccolo), e il dubbio viene anche a me, dipende da quanto spazio c'è tra l'appoggio frontale e i rilievi che sembra vedere appoggiati all'interno.
https://www.distrelec.it/interruttori-a-bilancere-nero-2p/marquardt/1939-3119/202351
Si evince che non è consigliato il montaggio su pannelli con spessore maggiore di 3mm
Infatti le alette non si possono "espandere" per fissare al meglio l'interruttore
Vero anche è che il pulsante viene solo spinto e mai tirato, quindi magari se fai il foro calibrato bene in modo che non abbia nessun gioco, con un rinforzo con colla a caldo sul dietro (cioè dentro) possa andare benissimo
P.S.: mi sembra di riconoscerlo, quel finale, già apparso su questi lidi in altro post...
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Era l'Icepower dual mono di Ivano Una bomba!
Provincia : MC
Dual Mono
Ti ci vorrebbe ....uno con una ...Cnc!!!
Ho visto il link della fresa...ma ti ci vuole un trapano a colonna per fare un lavoro pulito.
Appena posso posto una foto del nostro sistema di accensione.. (specifico che non sono una ditta... intendo nostro perchè è stato progettato da un amico audiofilo Davide e realizzato da me)
lux- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.12.12
» [CHIUSO] Vendo frontale Hifi2000 10mm -già forato per potenziometro e selettore- 20 euro [PD]
» [VENDUTO] DAC Gigawork, selettore ingressi a relè, frontale alluminio € 100,00
» Scritte su pannello frontale
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» esb 7/07
» esb 7/07
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
