Subwoofer Tang band
+7
andreac
gianluca
Andrea Zani
Fabio
merkutio
11 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Subwoofer Tang band
makkennesò alla fine el taccabanda è solo per rispettare i 3d e pure e soprattutto i consigli di vincenzo, alla fine se vai a vedere i prezzi della concorrenza sono esagerati....lo scanspeak del progetto nexhard rick hai presente quanto costa?---thomann come dice robertone nostro.....(uffff. che poi fossero questi i problemi eh?)el diy stressa....
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
gianluca ha scritto:idea malsana...piglio il kit ciare e al posto del loro driver ce metto un tang band da 4 hom
Aspetta un attimo, ho chiesto all' ebayer che mi ha vendoto l'XLS200 se oltre agli XLS10 ha anche i radiatori passivi, se vuoi volumi contenuti e SPL è una soluzione da provare:
http://www.d-s-t.com.au/data/Peerless/Peerless_XLS_Subwoofer.pdf
Invece come amplificazione non potresti usate intanto i tuoi LM4780?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Il peerlees XLS +passivo costa 150 circa
Lo scanspeak costa 196+spedizione da Palermo (scanspeak e seas li prendo da Axiomedia)
Il tangband wq760A costa 100 euro
Il lab 12 costa 150 spedito.
A parità di costo per l'ht preferisco il 12 al 10" con passivo...e se vuoi stare ad un prezzo basso prenditi il taccabanda.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
La mia propensione al perleess 10" + passivo è vincolata alle dimensioni del box, con il 12" liscio aumenta considerevolmente.
Se invece privilegiamo il risparmio i sub più economici sembrano quelli della Dayton serie SD o DC, ed eventualmente i relativi passivi.
Anche i tang band più performati, tipo WQ-1858, non constano assolutamente poco, così come gli Eminence.
Provincia : pessimo
fabio LM ancora in ospedale, la mia idea è di avere tutto in uno quindi plate amp completo...ho fatto simulazione con bass un driver tb wt644f link http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/wt-644f.htm oppure http://www.tb-speaker.com/
in sp con dimensioni di box cubico 20mm spessore legni e 380 di lato:
Vb 53,57
qtc 0,836
f3 37,23
che altri valori servono per vedere la bontà e fattibilità del proggetto?
ecco i valori del driver:
Levc 4.5422 mH
Zo 181.3319 ohm
X-max 10 mm
Vas 77 Litr.
Qts 0.36
Qms 10.14
Qes 0.37
mettendoci un ampli tipo hypex 2.0 o ciare o Oaudio ma è troppa come potenza...dovrebbe avere bei bassi soprattutto in ht (10 pollici sono smpre 25 cm di woofer con escursione di 10 mm alla fine) e magari essendo in sp andrebbe bene pure per la musica...
Vb 53,57
qtc 0,836
f3 37,23
Levc 4.5422 mH
Zo 181.3319 ohm
X-max 10 mm
Vas 77 Litr.
Qts 0.36
Qms 10.14
Qes 0.37
Ma quanto costa il wt644f?
Provincia : ---
Per un sistema smorzato e una buona risposta ai transienti si tende ad abbassare il Qtc sotto al classico 0.7 e non ad aumentarlo.
Comunque è una scelta.
Ultima modifica di Fabio il Mer 2 Feb 2011 - 9:51 - modificato 2 volte.
Provincia : pessimo
Aggiornamento per i Peerless:
Prezzo dell'XLS10 ..circa 80 euro
Prezzo del passivo... circa 42 euro
Spedizione circa 27 euro, stessa spesa anche per due coppie.
Se usi il tuo 4780, per ora puoi attaccarlo all'uscita LFE e non spendere altro se non per il legno e connettori
Fate vobis
Fate vobis
Provincia : pessimo
ce metto questo!!!!
http://www.thomann.de/it/eminence_lab_12.htm
in configurazione free air.....o dentro un'armadio del salotto!!
gianluca ha scritto:ce metto questo!!!!
Ha in vendita anche quelli a 117 euro, spedizione stesso costo
Qui un vecchio progetto:
http://www.audiofanatic.it/diffusori/bimbo/il_bimbo.html
Provincia : pessimo
piccolo link per calcolo volume box
http://www.hometheatershack.com/forums/enclosure-volume-calculator/
al fornitore romano(www.vincenzovinci.it) eminence lab 12 lo mettono poco rispetto ad altri se volete...
gianluca ha scritto:al fornitore romano(www.vincenzovinci.it) eminence lab 12 lo mettono poco rispetto ad altri se volete...
Non vedo listini
Provincia : pessimo
devi madare e mail con richiesta preventivo viene meno che da thomann il sub quasi come da part express ma da usa ci devi agiungere un botto di tasse e spedizioni, vai fabio!!! fatti il secondo subbbb
ho trovato ampli in classe d plate amp del progetto bimbo...messo link su aiuto forum...e pure qui và!
http://www.lautsprechershop.de/ che ne dite de sti ampli da sub?
gianluca ha scritto:devi madare e mail con richiesta preventivo viene meno che da thomann il sub quasi come da part express ma da usa ci devi agiungere un botto di tasse e spedizioni, vai fabio!!! fatti il secondo subbbb
Il prezzo del LAB12 che ti ho segnalato io è più basso e di molto considerando iva e trasporto.
Purtroppo ora l'ebayer non ha oggetti in vendita ora ma se gli scrivi ... Credo che sia legato in qualche modo alla BK E. e forse rimedia anche dei moduli di amplificazione.
Quei Detonator costano più degli Hypex
Fossi in te a questo punto prenderei il LAB12 su ebay, lasceri il posto per il futuro plate amplifier e nel frattempo tenterei di tornare in possesso dell' LM4780 per vedere come se la cava e valutare un secondo assemblaggio per il sub. Se lo colleghi all'uscita LFE non hai bisogno che di regolare il volume almeno per la prova.
Male che vada alla fine ti rivendi l'Eminence.
PS:
Prova anche a seguire le aste di questo ebayer tedesco, sembrano interessanti:
http://shop.ebay.it/supersonicswede/m.html
Ultima modifica di Fabio il Gio 3 Feb 2011 - 17:14 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
fabio il link ch mi hai segnalato non lo trovo sul messaggio ma chi è thomann? ebayer?
il discorso LM lo condivido ma alla fine è un'altro pezzo in giro col plateamp attaccato dietro finisce lì, sei scettico su lab 12 o sbaglio? me lo ha consigliato un caro amico e ho letto molto bene sulla versatilità di sto driver praticamente digerisce qualsiasi configurazione bass poi mi da un qtc .67 in appena 33 litri in sp 49,36 hz che con ampli con equalizzatore in ht scende anche di piu??
un modulo hypex 2.0 costa più dell'ampli in link....
Ultima modifica di gianluca il Gio 3 Feb 2011 - 17:17 - modificato 1 volta. (Motivazione : testo)
gianluca ha scritto:fabio il link ch mi hai segnalato non lo trovo sul messaggio ma chi è thomann? ebayer?
Non sono scettico anzi... Anche il piccolo "BIMBO" magari con un po di volume in più sarebbe un signor SUB.
Dicevo solo che costa meno comprandolo dall'ebayer che ti segnalavo. Ti mando MP.
Da un'occhiata anche al link che ho aggiunto nel precedente post.
Provincia : pessimo
» tang band w4-655
» Kit Fullrange tang band
» Tang Band w1-2121s
» tang band w5-1611-saf
» Autocostruzione con Tang Band & Sure
Pagina 4 di 4
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
