Subwoofer Tang band
+7
andreac
gianluca
Andrea Zani
Fabio
merkutio
11 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Subwoofer Tang band
ciao sono anche io in work in progress per un sub e vincenzo mi ha consigliato il driver tang band da abbinare ad ampli della dayton o anche quello della ciare...
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
gianluca ha scritto:ciao sono anche io in work in progress per un sub e vincenzo mi ha consigliato il driver tang band da abbinare ad ampli della dayton o anche quello della ciare...
Usi il 10" o anche tu vai sul minisub?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ciao fabio!! vado su 8" secondo il vincenzo va come un 10 ma è più veloce, dovendolo attaccare all'onkyo ht...velocità e punch......ma qualche disegnino sul "contenitore"? magari qualche idea anche che "arredi"invece dei soliti cubi....
gianluca ha scritto:ciao fabio!! vado su 8"
Modello? Prezzo?
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:gianluca ha scritto:ciao fabio!! vado su 8"
Modello? Prezzo?
Guarda qui Fabio: http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=2684
Due cubi da 10 litri circa per due W8-740C (magari aggiungendo un bel modulo di amplificazione in classe D molto potente)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:Fabio ha scritto:gianluca ha scritto:ciao fabio!! vado su 8"
Modello? Prezzo?
bellissimo progetto!!!! 2 di questi con 2 moduli di amplificazione e vai da dio!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:bellissimo progetto!!!! 2 di questi con 2 moduli di amplificazione e vai da dio!!!!
Secondo me puo' bastare anche un solo modulo (con i due sub in parallelo), se non ricordo male (simulazione con bass30) l'imbedenza non crea grossi problemi considerando il filtraggio e la zona di lavoro.
andreac ha scritto:Guarda qui Fabio: http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=2684
Una buon trasduttore per un mobile chiuso piccolo e costa relativamente poco, non è molto efficente ma daltronde per scendere in pochi litri è inevitabile.
L'unico neo è la sospensione in foam, sempre che ho capito il modello preciso.
Comunque per farlo scendere più delle torri in cassa chiusa temo dovrai equalizzarlo.
Provincia : pessimo
Beh ma almeno una decina di anni dura il foam...
Comunque per farlo scendere più delle torri temo dovrai equalizzarlo.
Io lo accoppierei a diffusori che non scendono molto (come da consigli di Marco59), magari una bella SP con tw+mid wf da 13cm
Se non ricordo male Gialuca ha delle torri Wharfedale.andreac ha scritto:Io lo accoppierei a diffusori che non scendono molto (come da consigli di Marco59), magari una bella SP con tw+mid wf da 13cm
Anche io convengo che accoppiare un sub SP a casse reflex non è il massimo della razionalità. Le cose cambiano se si usa solo per gli LFE
Provincia : pessimo
una occhiata a questi qui e on solo per i sub...
http://www.linkwitzlab.com/thor-design.htm
Ultima modifica di gianluca il Mar 25 Gen 2011 - 12:29 - modificato 1 volta.
si h0 torri wharfedale 9.6 e surround 9.1 e sono passato ad un onkyo txnr 807 che ha guidato il finale 3020 di vincenzo fino ad agosto...volava!!!poi o ho tolto... il sub andrebbe solo per canale lfe chissà se in cassa chiusa si può mettere il tb?o meglio se è meglio??!!!
bhe l'onkyo ha due uscite pre per 2 sub eheheh magari due cubetti smellcheuan
Il sito di Linkwitz è una miniera di spunti da approfondire.
Senza polemica preferisco leggere quello piuttosto che "the better sound...ecc..."
Provincia : pessimo
bhe allora ecco la mia idea..
se serve per integrare diffusori che hanno poco sotto e si usa per musica in configurazione 2.1 e si ha poco spazio allora meglio un bel sub in cassa chiusa magari con ampli dedicato e crossover regolabile(es quello della ciare 100w su 4 hom), bassi più secchi e definiti bene per il real stereo, se invece bum bum per home theatre allora dagli col reflex o anche in cassa chiusa ma volume grande...che dite?
Ma uno di questi vi fa proprio schifo? Ben fatti con ottime prestazioni e con garanzia biennale...
Proprio Fabio mi pare me li aveva suggeriti la prima volta...
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/Gemini.htm
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200.htm
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XXLS400FF.htm
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
ciao rick è un pò che non ci "si sente" in giro....si in effetti belli stì sub gemini ma non hanno il bello della autocostruzione....ma rimangono credo ottimi....sono in cassa chiusa vero?
Ciao Gianluca...già è tanto tempo che non ci sente.
Sono tutti in cassa chiusa e fatti tutti molto bene. Fabio ha uno di questi basato sui peerlees. Vanno molto (ma molto) bene per un uso musicale almeno i peerlees. Non penso di sbagliarmi se dico che sono paragonabili ai sub REL.
Il maggior problema con i sub sono le frequenze al di sotto dei 150hz che creano delle risonanze che gonfiano o (sgonfiano) la risposta in frequenza a seconda delle dimensioni della stanza. Il miglior approccio per limitare al massimo tali variazioni è di usare due o tre buoni sub posizionati bene....e poi magari l'eq.
Le basse frequenze sono difficili da addomesticare.
Per un uso musicale vanno bene i gemini per un uso ibrido imho il 400 è ottimo.
Ultima modifica di R!ck il Mar 25 Gen 2011 - 18:04 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
caro rick per uso musicale forse nel mio caso non lo userei ma per ht..sai poi ho preso un onkyo 807 ricordi ero su avr255....scusate per ot
Questi si possono usare anche per la musica. Imho il fatto che non si usino i sub per la musica dipende dal fatto che ci vuole un minimo di criterio per gestirli (posizionamento, livelli, crossover, fase etc) e poi quasi tutti i sub sotto i 1000 non è che poi siano sta meraviglia....
In ht il multi sub non così importante, ma la pressione sonora e estensione decisamente si almeno se ti piaccioni i film ammerregani un pò cafoni ...ti ci vuole almeno un 12".
Se lo vuoi audiofilo sempre peerlees XXLS 12 o emenince lab 12. Altrimenti a buon mercato c'è il wq 760 tangband (così torniamo in tema). Ovviamente però bisognerebbe conoscere che cosa ti aspetti.
Ultima modifica di R!ck il Mar 25 Gen 2011 - 22:32 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
bhe...botta di sub come se piovesse ecco che mi serve in ht...ma il problema è sempre di non spendere una cifra e non avere un mostro nel salotto...insomma t filosofia credo che sia vincente e forse si riesce a tirare fuori qualcose di buono...
Botta come se piovesse e piccole dimensioni con i sub non sono cose ottenibili a basso costo (con un minimo di qualità)
Roberto Wasky ha un 15" da PA mi pare che l'ha pagato 250 euro...meglio di così...ma non è proprio piccolo.
Provincia : ---
DUE SUB! DUE! Che uno! Siamo matti?
porfido- Membro classe oro
Si si hai ragione...
Provincia : ---
Una informazione....
Ma il Sunfire HRS8 a 700 e passa €uro...secondo voi sono soldi sprecati??????
Lo chiedo perche lo volevo prendere per casa....ma mi state facendo venire il dubbio che possa avere un risultato simile con meno.....
Aspetto vostre...
Andrea
Aspetto vostre...
Andrea
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
A occhio mi ricorda i Peerless
Davidebender- Interessato
Numero di messaggi : 51
Impianto : sempre a basso volume, sigh.
» tang band w4-655
» Kit Fullrange tang band
» Tang Band w1-2121s
» tang band w5-1611-saf
» Autocostruzione con Tang Band & Sure
Pagina 2 di 4
