3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
+11
giovyy
Tassadar
microsoul
andreac
maxym77
15 partecipanti
Pagina 1 di 5 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato? Empty 3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 11:58
Riassumo in breve:
Casse: H04.1 CIARE faidate
Ampli attuale: Dune!
Vorrei piu' potenza, vale la pena sostituire il dune con il 3020v4 di cristy?
I wooferoni mi si muovono poco e clippo presto con il dune....
come suona questo benedetto v4? di potenza ne ha rispetto al dune?
Ovviamente aggiungerei l'opzione dei + 20 euro per 400w@4 ohm che se non erro dovrebbero essere 200@8 ohm!
maxym77
Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato? Empty Re: 3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 12:14
comprato! Very Happy Very Happy Very Happy
lo so sono pazzo.
Speriamo arrivi presto.
non capisco perchè nello stato ordini non vedo l'ordine ma lo vedo ancora nel carrello. L'ho già pagato con paypal... boh!
Con il dune ci piloto i ch250 open baffle.
Very Happy
Ultima modifica di maxym77 il Gio 18 Nov 2010 - 12:40 - modificato 1 volta.
maxym77
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 12:24
Domanda: lo colleghero' cosi' com'è all'uscita del prefet mkII di Maurizio.
Come segnale va bene o devo fare qualcosa?
maxym77
Messaggio Da madqwerty Gio 18 Nov 2010 - 12:51
qui http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020v4.pdf
dice che (pag.6)
3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato? Ta10
ergo, a prescindere dal guadagno che imposterai (o che ti farai impostare da Cristi) hai bisogno di una preamplificazione bassa, se non nulla, il PreFET amplifica circa 4volte (12dB circa) che non è proprio poco..
non un gran problema, ma ti ritroverai ad avere poca corsa utile nel potenziometro, prima di raggiungere pressioni sonore elevate (clipping a circa metà corsa del potenziometro)
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 13:00
Uhm. diciamo che passa mia figlia di un anno a volte mette a palla il potenziometro mi trovo con un impianto sfondato ed una figlia sorda?
Come risolvo?
maxym77
Messaggio Da madqwerty Gio 18 Nov 2010 - 13:10
qualche rischio in merito ci sarebbe Wink
soluzione ideale sarebbe usare un buffer, o un pre che amplifichi max 2 (6dB) (tieni presente che se passa la piccola e mette a palla, l'impianto regge ma i suoi timpani si sfonderebbero cmq Very Happy )
volendo mantenere l'attuale pre, ti tocca di attenuare il segnale audio che lungo la catena viene troppo amplificato,
puoi usare un banale partitore resistivo in uscita dal pre, o (e forse è la soluzione migliore) fare lo stesso lavoro in ingresso al pre, se metti in serie al potenziometro (e prima dello stesso) una resistenza di pari valore, ottieni un "dimezzamento" preventivo del segnale, e dovresti più o meno rientrare nei limiti imposti da Cristi Smile
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2010 - 13:13
maxym77 ha scritto:Uhm. diciamo che passa mia figlia di un anno a volte mette a palla il potenziometro mi trovo con un impianto sfondato ed una figlia sorda?
Come risolvo?
mettendolo in alto ... se tua figlia ha la forza di imprimere una rotazione di 90° ad un potenziometro fidati che ce la fa anche a fargliene fare 180° ... non c'è guadagno o non guadagno che tenga Smile
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da andreac Gio 18 Nov 2010 - 13:23
madqwerty ha scritto:qualche rischio in merito ci sarebbe Wink
Oppure un controllo volume ad encoder... Wink
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 13:31
ok quella della res nel potenziometro mi sembra una semplice soluzione..
grazie.
speriamo arrivi presto questo v4 e che non autooscilli come ho letto che è successo a qualcuno.
maxym77
Messaggio Da madqwerty Gio 18 Nov 2010 - 14:07
andreac ha scritto:Oppure un controllo volume ad encoder... Wink
in ke zenz, alterando volutamente i valori in modo da avere cmq una certa attenuazione anche a fondo corsa?
un po' castrante in ottica di riutilizzo in altri contesti, ma ha il suo perchè Smile
maxym77 ha scritto:ok quella della res nel potenziometro mi sembra una semplice soluzione..
yess, la più semplice ,
considera però che, al posto di un pot da supponiamo 100Kohm, tu dovresti usare una resistenza da 50K (47K è il valore commerciale + comune) e in serie (dopo la R) un pot da 50K
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 14:08
ah, ho capito. bene grazie ancora.
maxym77
Messaggio Da andreac Gio 18 Nov 2010 - 14:13
Il controllo volume a mezzo encoder ti consente di far divertire i bambini a girare la manopola quanto vogliono, tanto quando il pre e' spento non succede niente. Smile
Sul forum c'e' qualche thread dedicato Wink
andreac
andreac
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 14:13
Eppure mi piacerebbe provare anche la biamplificazione, ovvero dune su tw e medi e 3020v4 sui woofer.
solo che mi servirebbe un crossover elettronico.
Se volessi farlo io con i componenti, all'uscita del prefet che componenti dovrei usare per tagliare a 150 hz?
Ovvero:
prefet -> componenti (quali?) ->----uscita amp1 (> 150 hz x dune)---- uscita amp2 (< 150 hz per 3020v4)
Se po' fa'?
maxym77
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2010 - 14:46
come lo vedi questo mad ? può andare bene?
http://cgi.ebay.it/Buffer-Pre-Amplifier-6N3-Tube-AMP-KIT-Transformer-NEW-/120592157452?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13da4b0c
questa scheda che attacchi la corrente e va mi sta interessando .... Laughing
Messaggio Da bonghittu Gio 18 Nov 2010 - 14:51
Quando dici che clippa è perché vedi accendersi le spie?
Non senti un bel po' di distorsione prima?
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da maxym77 Gio 18 Nov 2010 - 16:21
No nessuna distorsione , solo luci "clip" che s'illuminano.
Si illuminano pure senza attaccare le casse.
l'altra volta alzando un bel po' oltre il clip mi ha sparato un suono bruttissimo temevo di perdere 1 tweeter!!!
Da questo viene proprio la scelta di cambiare ampli....
non voglio limiti Very Happy
quando voglio sentire la musica a palla non mi deve fermare nessuno!!
maxym77
Messaggio Da madqwerty Gio 18 Nov 2010 - 17:26
eheh, una risposta troppo semplice perchè il mio cervello contorto ci arrivasse da solo Very Happy
maxym77 ha scritto:Eppure mi piacerebbe provare anche la biamplificazione, ovvero dune su tw e medi e 3020v4 sui woofer.
potresti iniziare a farti un'idea con questo calcolatore http://www.teleprodottistore.it/Crossover.software.htm
immagino sia il caso di valutare almeno un 2° ordine..
come valori di impedenza dei coni, usa i valori di impedenza di ingresso degli ampli che gestiranno tali vie..
poi eventualmente ti faccio una controverifica con LT-Spice
una a caso eh? Very Happy nella mia scarsissima esperienza, ricordo ben pochi pre a valvole con un guadagno molto basso..
hai un tester? se gli butti dentro un'onda sinusoidale a 50Hz, è un attimo a misurare Vin e Vout (quindi il guadagno = Vo/Vi) e andrebbe bene anche un tester da 5euri..
nel mio caso, l'unico modo per farlo clippare è usare il famoso test col pezzo di batteria, a volumi abbastanza sostenuti, e le B2031P.. non si avverte alcuna distorsione prima di lucette&clip , ma è un pezzo con una dinamica clamorosa, non escludo che altri più "costanti" lo mandino in distorsione, prima del clip (son cmq pressioni acustiche da ricovero eh Very Happy )
Messaggio Da bonghittu Gio 18 Nov 2010 - 17:47
Questo significa che i 120W sono molto ottimistici. Però piuttosto che
fare il biamping con ampli diversi ne userei due identici in configurazione mono.
Ultima modifica di bonghittu il Gio 18 Nov 2010 - 17:47 - modificato 1 volta.
Provincia : CA
Messaggio Da Silver Black Gio 18 Nov 2010 - 17:47
madqwerty ha scritto:nel mio caso, l'unico modo per farlo clippare è usare il famoso test col pezzo di batteria, a volumi abbastanza sostenuti, e le B2031P.. non si avverte alcuna distorsione prima di lucette&clip , ma è un pezzo con una dinamica clamorosa, non escludo che altri più "costanti" lo mandino in distorsione, prima del clip (son cmq pressioni acustiche da ricovero eh Very Happy )
Col VT questo non succede. Rolling Eyes
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da microsoul Gio 18 Nov 2010 - 19:06
grazie.
Già testati 2 nessuna autoscillazione.
microsoul
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Messaggio Da madqwerty Gio 18 Nov 2010 - 21:31
bonghittu ha scritto:Questo significa che i 120W sono molto ottimistici.
boh, sinceramente non so che dirti Smile
e tra l'altro non ho nemmeno fatto prove comparative con altri ampli "di riferimento" tipo il GC Magic..
ricordo che Maurarte aveva postato la foto di un oscillo,una sinusoide bella pulita, e diceva che rappresentava i 120W su 8ohm..
le mie casse sono a 4 ohm (anche se suppongo relativamente "facili") metti mai che sia un po' corto di corrente Wink
cmq a volumi (imho) umani sei ben ben lontano dal clip Smile
Messaggio Da MaurArte Gio 18 Nov 2010 - 21:38
120 watt su 8ohm garantiti
Per farlo clippare ce ne vuole!!!
Il TA3020 ha la stessa potenza su 8Ohm ma suono completamente diverso
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2010 - 21:45
MaurArte ha scritto:120 watt su 8ohm garantiti
meglio o peggio ?
Messaggio Da MaurArte Gio 18 Nov 2010 - 21:49
meglio o peggio ?
Dipende dai gusti Smile
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2010 - 21:54
meglio o peggio ?
a me piace quel certo bel tipo di sonorità che faccio lo compro ? Laughing e dai !!! che risposta ... Evil or Very Mad
