3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
+11
giovyy
Tassadar
microsoul
andreac
maxym77
15 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
giovyy ha scritto:edit
come funziona??
io quei tre fili del muting non li ho proprio collegati.
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Cioè il manuale dice che il muting mi salvaguarda le casse ecc ecc ma non ho capito
puo' andare in muting in automatico in assenza di segnale?
lol il centro del mio hw162 si scalda! eh le schitarrate in overdrive....
abbasso un po' il volume va....
niente è strepitoso sto coso.... consigliatissimo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ultima modifica di maxym77 il Lun 29 Nov 2010 - 19:34 - modificato 1 volta.
maxym77 ha scritto:Cioè il manuale dice che il muting mi salvaguarda le casse ecc ecc ma non ho capito
A proteggere le casse ci pensa la protezione contro la CC.
Da quello che ho capito, se aggiungi un led con una res in serie da 2,2k, quando l'ampli è in MUTE, il led si accende per segnalarti lo stato di mute. Non sono sicuro al 100%..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:maxym77 ha scritto:Cioè il manuale dice che il muting mi salvaguarda le casse ecc ecc ma non ho capito
uhm si quello l'ho letto anche io... pero' boh pare serva a qualcos'altro anche...
secondo mia moglie che è piu' audiofila di me si sente perfetto a livello live
dice che si sentiva al concerto (e quelli di vasco se li è fatti tutti)
cmq la ventolina è d'obbligo, mettetela! prima senza ventolina la parte di alimentazione saliva di temperatura.
adesso zero anche a volumi elevatissimi.
tanto a quel volume la ventola non si sente.
è stato semplicissimo, alimentatore 12V DC da un telefono riciclato e una ventolina da pc di quelle silent.
Ultima modifica di maxym77 il Lun 29 Nov 2010 - 20:01 - modificato 1 volta.
madqwerty ha scritto:qui http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020v4.pdf
dice che (pag.6)
ergo, a prescindere dal guadagno che imposterai (o che ti farai impostare da Cristi) hai bisogno di una preamplificazione bassa, se non nulla, il PreFET amplifica circa 4volte (12dB circa) che non è proprio poco..
non un gran problema, ma ti ritroverai ad avere poca corsa utile nel potenziometro, prima di raggiungere pressioni sonore elevate (clipping a circa metà corsa del potenziometro)
secondo voi il cascode
(http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/pre-cascode-fds-t5392.htm?highlight=cascode) pompa troppo da mettere a monte del 3020?
ma metti il prefet di maurizio, l'mkII, è perfetto. dinamica, tutto.
andrebbe abbassato di un 30% il volume in entrata al 3020. per il resto basta non esagerare con la manopola puo' andare bene anche cosi'.
Provato sul ta3020v4 cortocircuitato le uscite.
Protezione ok senza problemi funziona alla grande.
Si è accesso il led rosso tolto il corto è ripartito senza problemi.
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
altra protezione:
se l'alimentazione supera i 100 C va in protezione. fico.
il mio guadagna giusto un filo meno del PreFet (circa 10dB) quindi teoricamente va anche lui ben oltre quegli 0.7-1.5 Vingemar ha scritto:madqwerty ha scritto:qui http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020v4.pdf
dice che (pag.6)
(https://www.tforumhifi.com/diy-amplificatori-f57/pre-cascode-fds-t5392.htm?highlight=cascode) pompa troppo da mettere a monte del 3020?
bisognerebbe vedere cosa esce in realtà dalle nostre sorgenti, io dal cascode ho tirato fuori anche più di 4Vmax, ma in ingresso c'era una sinusoide a manetta, non normale musica basta girare meno la manopola, credo che prima dell'ampli ti si fondano le orecchie
MAXYM !!!!
capisco l'entusiasmo ma... non sei obbligato a fare 10 pagine entro mezzanotte eh.. prova a concentrare gli interventi, non è una telecronaca minuto per minuto
madqwerty- Moderatore
si entusiasm .... excuse me---
vabbe per qualsiasi cosa chiedete.
testato consumo di corrente con volume a livello di "mi ascolto la tv a livelli umani"
20<->25 watt.
20<->25 watt.
Sarebbe interessante sapere il consumo a livelli di ascolto live..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Sarebbe interessante sapere il consumo a livelli di ascolto live..
domani!
maxym77 ha scritto:giovyy ha scritto:Sarebbe interessante sapere il consumo a livelli di ascolto live..
domani!
GC con LM3875
c'è un modo per essere sicuro che la mia versione sia quella da 400w e non quella da 300w ?
Vedere i mosfet..(IRFP4228)
GC con LM3875
sono quelli sotto al dissipatore dove c'è la ventola? e come li vedo?
maxym77 ha scritto:sono quelli sotto al dissipatore dove c'è la ventola? e come li vedo?
Yes..bisogna smontare il dissipatore..Fai prima a fidarti, cristi è onesto.
GC con LM3875
Ho soprannominato il mio 3020v4 a cui ho anche regalato una ventola da 12cm ultrasilent termoregolata al suo case.
L'ho soprannonminato "Freddo" , per via che pure al massimo non fa na piega, e continua sempre a smorzare da paura e dare il meglio di se anche a potenze che non avevo mai pilotato. Nessuna distorsione anche con i medi che mi si scaldano da quanto li tengo a volume elevato...!
E a scaldare gli hw162 ciare ce ne vuole...
Hai misurato il consumo a volumi live??
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Hai misurato il consumo a volumi live??
me so scordato
la prox (domani aghaghaaghg)
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
» DAC... Qualcuno l'ha mai ascoltato??? Interessante!!!
» qualcuno ha ascoltato il Lilliput?
» Burson DA-160 Qualcuno l'ha ascoltato?
» qualcuno ha ascoltato gli auricolari akg k324P
Pagina 4 di 5
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
