3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
+11
giovyy
Tassadar
microsoul
andreac
maxym77
15 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
Se ti piacciono i classe T il TA3020 è un buon ampli.
Il Dune per quello che costa è miracoloso.
MaurArte ha scritto:Se ti piacciono i classe T il TA3020 è un buon ampli.
scusa avevo inteso che il 3020 aveva una musicalità diversa a seconda che si trovasse davanti 4 o 8 ohm .... invece parlavi della differenza tra il dune e il 3020 ... sorry !!!
Numero di messaggi : 14436
Forse mi sono espresso male, il dune è favoloso, e me lo tengo stretto, penso di abbinarlo con 2 full range. senza sforzo tanto suono.
Oppure lo uso per pilotare le casse posteriori quando decidero' di fare un 5.1.
Purtroppo per le mie casse i 120w del dune sono pochini. Parliamo di smuovere 6 altoparlanti da 250 watt ciascuno.... e un filtro che mangia tanto (l pad ecc....)
Tra l'altro per rispondere a Maurizio, Io non so perchè il mio dune clippa, ma ti assicuro che le spie del clip si accendono e come. E abbastanza presto... possibilmente con altri tipi di casse la cosa è diversa.
Prendo il 3020v4, che con 20 euro in piu' mi da 400watt@4ohm, oppure 206@8ohm. Per canale.
Si parla di tanta corrente, circa 50 volts se ricordo bene.
Amplifier Features:
Output Power: 2x306W at 4Ω, or 162W at 8Ω, with max. 0.1% THD+N, for the TA3020v4-300 version.
Output Power: 2x403W at 4Ω, or 206W at 8Ω, with max. 0.1% THD+N, for the TA3020v4-400 version.
E il mio è il 400 Version
Penso sia un 40% + potente del dune, quello che serve al mio impianto.
Come suona rispetto al dune?
Amplifier Features:
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
A quel che ricordo volt e corrente son 2 cose diverse!
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
madqwerty ha scritto:una a caso eh? nella mia scarsissima esperienza, ricordo ben pochi pre a valvole con un guadagno molto basso..lello64 ha scritto:
come lo vedi questo mad ? può andare bene?
http://cgi.ebay.it/Buffer-Pre-Amplifier-6N3-Tube-AMP-KIT-Transformer-NEW-/120592157452?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13da4b0c
hai un tester? se gli butti dentro un'onda sinusoidale a 50Hz, è un attimo a misurare Vin e Vout (quindi il guadagno = Vo/Vi) e andrebbe bene anche un tester da 5euri..
grazie mad proverò a fare questa misura ... immagino che debba alzare il volume al massimo prima di misurare Vout e impostare Vac sul tester ? giusto ?
ma al di la della prova che senz'altro farò se il pre viene definito come buffer non dovrebbe avere un guadagno uguale o inferiore all'unità ?
yes, Vac , magari lasciando collegato il finale spento (misura cosa e se cambia se lo scolleghi)lello64 ha scritto:madqwerty ha scritto:una a caso eh? nella mia scarsissima esperienza, ricordo ben pochi pre a valvole con un guadagno molto basso..lello64 ha scritto:
col pot a manetta, o un po' come te pare così vedi quanti dB (=20*log(Vo/Vi) ) hai lungo la corsa..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:yes, Vac , magari lasciando collegato il finale spento (misura cosa e se cambia se lo scolleghi)lello64 ha scritto:madqwerty ha scritto:una a caso eh? nella mia scarsissima esperienza, ricordo ben pochi pre a valvole con un guadagno molto basso..lello64 ha scritto:
col pot a manetta, o un po' come te pare così vedi quanti dB (=20*log(Vo/Vi) ) hai lungo la corsa..ma al di la della prova che senz'altro farò se il pre viene definito come buffer non dovrebbe avere un guadagno uguale o inferiore all'unità ?
tutto chiaro grazie 1000
tieni poi presente che, collegarci una schedina audio con Line In (che sicuramente possiedi )
e fare indagini piuttosto precise su quanto e come distorce a vari livelli di Vo,
è roba da 10 minuti
Secondo Cristy mi arriva prima di Natale
Saturday, November 27, 2010 Location Time
6 Departed Facility in HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 04:59
5 Processed at HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 04:19
4 Arrived at Sort Facility HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 00:24
Friday, November 26, 2010 Location Time
3 Departed Facility in HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 22:45
2 Processed at HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 22:41
1 Shipment picked up HONG KONG - HONG KONG 19:32
Te lo auguromaxym77 ha scritto:Secondo Cristy mi arriva prima di Natale
Il problema non è il viaggio (in 6-7 giorni arriva in Italia), ma la dogana.
Sono capaci di tenerselo loro per 3-4 settimane.
Probabilmente lavorano 2-3 giorni al mese
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
pacchetto piccolo e valore dichiarato basso, secondo Cristy dovrebbe passare senza problemi
In bocca al lupo!
Sunday, November 28, 2010 Location Time
8 Processed at LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 14:02
7 Arrived at Sort Facility LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 12:39
Pure la domenica lavorano questi!
dhl non dorme mai.
Il prossimo step sarà arrivare a bergamo
O_O
dalla germania a roma in poche ore di domenica.... IMPRESSIVE
12 Processed at ROME - ITALY ROME - ITALY 01:54
11 Clearance processing complete at ROME - ITALY ROME - ITALY 01:52
10 Arrived at Sort Facility ROME - ITALY ROME - ITALY 00:24
sdoganata
15 Spedizione in consegna ROME - ITALY 08:35
14 Spedizione arrivata - ROME - ITALY ROME - ITALY 07:07
13 Spedizione in transito - ROME - ITALY ROME - ITALY 05:12
12 Spedizione in transito - ROME - ITALY ROME - ITALY 01:54
11 Spedizione sdoganata ROME - ITALY ROME - ITALY 01:52
10 Spedizione in transito - ROME - ITALY ROME - ITALY 00:24
trovato, arrivaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mo posto le immagini!!!
e tra 15 minuti le prime impressioni d'ascolto UAHAUAHUAHA
Ultima modifica di maxym77 il Lun 29 Nov 2010 - 13:09 - modificato 2 volte.
cmq incredibile , mi è arrivato neanche dopo 1 settimana dall'acquisto! spettacolo....
domanda: posso collegarlo 'on air' ?
cioè... attacco corrente, cassa di test e come imput il prefet mkII ?
un'interruttore da 10 ampere basta o mi si squaglia??
sti 206 watt a canale su 8 ohm senza potenziometro mi mettono paura!
un commento solo...
FA-VO-LO-SO
HO POMPATO AL DOPPIO DI VOLUME RISPETTO AL DUNE..... NON CLIPPA.
SI interfaccia benissimo con il prefet...
beh che posso dire... smorzamento da paura... ha molto piu' gas rispetto al dune!!!
qundi piu' dinamica, ma poi si sente molto bene.
mo deve rodare.
silenziosissimo, nessun fruscio o loop di sorta.
ed è collegato on-air!
FA-VO-LO-SO
mo deve rodare.
30 minuti che suona, rimane cosi' freddo che la ventola neanche gira!
il prefet mi genera un po' di disturbi quando è acceso.
se lo spengo, zero fruscio.
poi per prova ho acceso il prefet ad ampli acceso e l'ampli mi è andato in protezione
boh. troppo carico?
consedirate che al 30% del potenziometro del prefet si diventa già sordi
devo cambiare qualche resistenza?
boh. troppo carico?
Ultima modifica di maxym77 il Lun 29 Nov 2010 - 16:21 - modificato 1 volta.
Ti consiglierei di non sperimentare nulla, per il bene dell'ampli
L'hai montato come finale?
PS: produzione?
PS: produzione?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Si, montato come finale dopo il prefet.
mo si che se movono i woofer
ehm protezione
deformazione professionale
ehm protezione
Per curiosità, se ti va di dirlo, quanto hai pagato di dogana?
Ero anche io deciso per il ta3020 di christi in una delle varie versioni, ho già deciso per la spediizione DHL, ma volevo farmi due calcoli con la dogana per potermi fare i conti in tasca precisi.
Tu hai preso la versione più potente o quella standard?
missilino10- Interessato
Numero di messaggi : 71
Provincia : Arezzo
Occupazione/Hobby : Ingegnere meccanico
Impianto : In fase di progetto
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
» DAC... Qualcuno l'ha mai ascoltato??? Interessante!!!
» qualcuno ha ascoltato il Lilliput?
» Burson DA-160 Qualcuno l'ha ascoltato?
» qualcuno ha ascoltato gli auricolari akg k324P
Pagina 2 di 5
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
