[LEGNO] Banco per fresatrice
+6
cesarevox
10 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Utensili e lavorazioni meccaniche
Alla fine, vagliando il mercato e le ipotesi di autocostruzione, mi sono deciso.
Ho acquistato l'entry level di Rutlands, che attualmente non è a stock (arriverà a fine dicembre).
http://www.rutlands.co.uk/power-tools-&-accessories/routing/router-tables/DK2009/deluxe-full-size-router-table
La spedizione è stata (sarà) di 20£.
Qui, non conviene prendere alcun accessorio, costano veramente troppo. Questi, li prenderò invece su Axminster, dove non ho preso il banco fresa perchè volevano 30£ di spedizione, per un banco più piccolino.
Il vantaggio del tavolo grande è che posso montare anche un seghetto alternativo da sotto e avere un banco sega in maniera non troppo complicata. Tanto non taglierò mai tavole di ebano da 50cm!
L'approvvigionamento continua!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: [LEGNO] Banco per fresatrice
che dire congratulazioni.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
non so ancora dove metterlo, ma questo è un dettaglio!!Ivan ha scritto: che dire congratulazioni.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Piazzato il secondo ordine (Axminster).
Ecco gli accessori che servono per completare il banco:
Spingi-pezzo:
Featherboards (servono a bloccare il pezzo durante la lavorazione, grazie alla sagoma a pettine):
Interruttore di emergenza
In più, chicca finale, misuratore di profondità (calibro per frese):
Il resto poi ve lo fo vedere a parte!!
Spingi-pezzo:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Devo fare un mobile per un amplli per chitarra. Quando vengo a bottega???
quando è tutto pronto, quando ti pare!MaurArte ha scritto:Devo fare un mobile per un amplli per chitarra. Quando vengo a bottega???
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ricevuto oggi le parti da axminster!!
spettacolo!
altro che amazon.uk! in meno di una settimana con tnt!!
spettacolo!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ricevuto oggi l'ultimo pacco dall'Inghilterra!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ripresi i lavori.
ora ho puntato questa qui:
uno spettacolo, sembrerebbe....
il prezzo non è male: circa 400 eu di listino!
vediamo che esce dal cilindro, va....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ordine partito!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ordine partito!
Diè devo fresare 4 pezzi di legno per un mobiletto, mo' arrivo...
se ti serve la fresatrice, ho quella più piccola per l'uso a mano libera.MaurArte ha scritto:diechirico ha scritto:ordine partito!
il banco spero di montarlo nell'arco di qualche settimana.
questa nuova fresatrice arriverà spero in un paio di settimane...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
arrivata!!
60% di sconto sul listino, acchiappata con soli 185euri
a vederla è uno spettacolo!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
apperò, quando gli attrezzi passano da uno a 2 zeri, si inizia a fare "sul serio"
buon diy ligneo !
madqwerty- Moderatore
buon diy ligneo !
appena comincio a lavorarci posto un po' di foto, così vedete che roba è
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
per gli amanti del fetish, ecco cosa si porta a casa con questa cifra
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Piazzato il secondo ordine (Axminster).
Spingi-pezzo:
Buon dì
ma gli spingi pezzo ed il calibro gli hai presi sempre da AXMINSTER?
Cordialmente
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
ottimo prodotto Diego!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
si e ti devo dire che sono molto ben fatti.cesarevox ha scritto:diechirico ha scritto:Piazzato il secondo ordine (Axminster).
Spingi-pezzo:
Buon dì
Cordialmente
certo, con 10 minuti e un po' di scarti di legno te li fai in casa...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
grazie gen,rattaman ha scritto:ottimo prodotto Diego!!!!
lo credo anch'io!
gli ho fatto una corte spietata e alla fine l'ho avuta!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Alla fine, vagliando il mercato e le ipotesi di autocostruzione, mi sono deciso.
Scusa ma come regoli da sopra l'altezza dell'utensile
per la fresatura?
Cordialmente
questa è la cosa più complicata di tutte.
la soluzione lussuosa è quella di prendere il carrello Festo che sposta la fresatrice dall'alto.
ma costa solo 500eu...
invece, se hai una fresatrice economica tipo Valex lo puoi realizzare, oppure metti ogni volta la testa sotto il banco e inizi a spingere verso l'alto.
oppure, se compri la cmt, hai integrato anche il sistema di regolazione fine (che ancora non ho testato) tipo questo:
dall'alto quindi, con l'apposito manettino, fai scendere e salire la fresatrice, in maniera credo abbastanza fine.
poi, con il calibro trends verifichi lo postamento se è corretto.
non so se sono stato chiaro...
questo è cmq il motivo per cui ho comprato la cmt.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:questa è la cosa più complicata di tutte.
Chiarissimo,
al momento ho una Einhell (linea rossa) non è una cosa prof. ma va bene e credo
non abbia la regolazione fine. Vedrò di arrangiarmi, in fondo non devo fare il falegname
e quindi un po' di tempo lo posso perdere con le regolazioni.
Buona domenica
.....................................Cesare
guarda, la regolazione dall'alto ti fa fare il salto di qualità.
io avevo trovato un modo fichissimo di farlo sulla valex base (da 30eu).
serviva solo una vita lunga da 8mm con testa a brugola.
ogni giro faceva una variazione di poco più di 1 mm.
con un po' di ingegno il meccanismo lo si fa in casa.
alla fine ho preferito la cmt per le prestazioni sotto sforzo e per lavori più di fino.
per i lavori a mano, ho sempre la bosch da 500w.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Router Table
Io sono felicemente in possesso di questo banco fresa BOSCH RA1181:
dove gli ho montato sotto questa fresatrice Bosch 1617EVSPK:
questa è la regolazione alto basso che ho comprato a parte da montare sotto il banco e non dover smontare quando tolgo il motore; il sistema è però fornito con la fresa
Ho preferito Bosh per la praticità degli accessori e la solidità di costruzione oltre al fatto che è presente in Europa, il banco fresa è trasportabile è fa al caso mio, ci sono diversi progetti per costruirsi il banco fresa, il top e ShopNotes.
Avendo la passione per costruire cabinet ecc, per certi lavori la fresa verticale a mano ha i suoi limiti
Igor B- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.01.11
Numero di messaggi : 23
Impianto : sono in autocostruzione.....
» Attrezzi LIDL
» [LEGNO] Banco fresatrice: montaggio e utilizzo
» [LEGNO] Metodo semplice per piegare i pannelli di legno
» HLLY MT-3 - mini diffusori de legno vero legno
» [LEGNO] Venditori di legno a Milano e dintorni?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
