[LEGNO] Banco fresatrice: montaggio e utilizzo
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Utensili e lavorazioni meccaniche
Dopo quasi un anno dall'acquisto, ho iniziato il montaggio di questo robo infernale
Ovviamente il montaggio SEMBRA semplice, ma è da impazzire...
Per la prima volta, ho rimpianto l'assenza dell'italiano nel manuale di istruzioni!
Comunque, ecco da dove si parte:
Per prima cosa si parte a montare la struttura delle gambe. Qui, servirebbero un paio di braccia in più e almeno quattro lauree specialistiche...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: [LEGNO] Banco fresatrice: montaggio e utilizzo
Poi con il piano al contrario, si monta la struttura sul piano e si cominciano a tirare tutti i bulloni, fino ad ottenere una struttura solida, ottenendo una roba tipo questa!
Ed ecco le prima guide e la cuffia installata
Ora bisogna montare la fresatrice, ancora più complicato
Stay tuned!
Vado che sinnò mi parte il volo
Stay tuned!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Finalmente ora ho un posto dove andare per fresare i diffusori
aò, io c'ho er banchetto ma nunn so dove mettelo!!!!wasky ha scritto:Finalmente ora ho un posto dove andare per fresare i diffusori
se trovi er posto famme un fischio!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Bella Diego! Veramente una bella attrezzatura
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
se trovo le viti a passo inglese riesco pure a finire il lavoro.
se avete idee a riguardo fateme il solito fischio
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:se trovo le viti a passo inglese riesco pure a finire il lavoro.
Io ho comprato un pò di bulloni e dadi qui:
http://stores.ebay.it/stainlessbolts
Però magari vicino a te c'è una bulloneria ben fornita e fai prima
Numero di messaggi : 10090
altri quattro minuti dedicati all'impresa!
si passa al montaggio della fresatrice sulla piastra in abs.
ecco i pezzi necessari
poi, si smonta la piastra da sotto la fresatrice per usarla come dima, per forare nel posto giusto (è bene aiutarsi con carta millimetrata e carta trasparente)
una volta marcati i cerchi, si marcano i centri per poter forare in maniera precisa
poi si fora con punta da 3mm (da metallo e appena affilata)
con svasatore piccolo si svasa un po' per evitare di rovinare il materiale in entrata e in uscita
poi con punta da 6mm e svasatore grande si prepara la piastra per i fori finali
alla prossima!
alla prossima!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
risolto il problema delle viti (ne ho parlato qui, per chi fosse iscritto a Il Legno: http://www.il-legno.it/forum/viewtopic.php?f=48&t=39448&start=30) si prosegue.
la svasatura dei fori è fondamentale, in quanto le viti non devono fare nessuno scalino per non fare inpuntare il pezzo.
si pigghiano le misure
et voilà!
ovviamente, le viti e brugole sono tutte a passo inglese, incluse le teste delle brugole
ecco il lavoro quasi finito, dove si vede il manettino che regola la profondità d fresata
et voilà!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
oggi ho fatto un primo lavoretto al volo.
dico solo una cosa: SPAVENTO!!
sta fresatrice è uno spettacolo!
dico solo che il rumore al massimo dei giri si sente appena...
misà che ci sarà da divertirsi!
per la cronaca, come prova ho rifilato dei pannelli a cui ho applicato il bordo di piallaccio da fissare con il ferro da stiro (chi l'ha già fatto sa di cosa parlo). usato una fresa a candela con cuscinetto sul culo e miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
roba fuerte!!!
roba fuerte!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
complimenti........ se avessi lo spazio piacerebbe anche a me averne una.
Santo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.08.11
Numero di messaggi : 336
Provincia : Cupo
Impianto : sorgente: PC o Netbook
ampli: scheda Sure TA2024
casse: Pioneer CS-575
cuffie: Superlux HD681
e qui sta il trucco!!santi ha scritto:complimenti........ se avessi lo spazio piacerebbe anche a me averne una.
lo spazio non ce l'ho più!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
prima di mettere in moto tutto, ho fatto le ultime modifiche (ora rimane solo l'impianto di aspirazione da fare).
per evitare che la piastra abbia il gioco fiosiologico (meno di 1mm, cmq) e che la fresatrice possa saltare da sotto in caso di impuntature o probemi, ho preparato due stecche di alluminio
poi, le ho forate per benino e svasate (punta da 4mm)
filettato i fori M5
ed ecco il risultato!
usando delle viti lunghe a testa piatta svasata M5 (6mm) fisso la barra da sopra. sono le quattro viti esterne a a taglio.
non si muove più nulla!
ed ecco il risultato visto da sotto (feticismo allo stat obrado ):
appena provato il tutto ed il sistema di regolazione, un piccolo inghippo è saltato fuori.
il peso della fresatrice tende a far imbarcare al centro un poco la piastra, quindi la planarità se ne va affanful0!
vediamo come riesco a rimediare va...
filettato i fori M5
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Un appoggio rimovibile che scarichi il peso della fresa sulle gambe del mobile?
Una contropiastra metallica?
Nervature (profili di alluminio tosti) fissate alla piastra?
L'ultima mi sembra la soluzione peggiore, devi intervenire sulla piastra, la contropiastra mi sa che ti sballa l'uscita della testa della fresa (ma credo che sia regolabile, no?).
Modifiche alla piastra! Megacontropiastra in alluminio
Per ovviare al problema dell'imbarcatura (o come diavolo si dice...) ho preparato una contropiastra di alluminio, he sostituisce la piastra circolare nera (la base della fresatrice) che avevo comunque dovuto lasciare perchè altrimenti le viti erano troppo lunghe.
Ecco cosa sono riuscito a fare, partendo da alluminio da 5mm.
Fare il foro da 60mm è stata un'odissea, ve lo assicuro... Comunque, ecco il resto della lavorazione
Ed eccola montata
Ed eccola montata
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Utilissime le foto della piastra per replicarselo in casa Diego Ma sto box pe lavoracce lo prendiamo o no ? sono 75 € al mese cadauno
Io ho gia trovato che facce se ce caschi
http://www.boatracingr11.com/sorensen_hydroplane__kits.htm
per chi fosse interessato a avedere come finisce sta storia
http://maurarte.forumattivo.com/t144-lavorazione-del-legno-costruiamo-un-banco-fresa
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Salve a tutti!
Questo sito è fantastico e l'attrezzatura è stupenda - anche se ne capisco gran poco -.
Ho deciso da poco di dedicarmi alla lavorazione "fai da te", ma non ne so davvero nulla.
Perdonate la domanda niubbissima, ma qualcuno potrebbe spiegarmi a cosa serve una fresatrice? Ho cercato su internet, ma una risposta da chi ne sa di più vale mille manuali.
Grazie mille in anticipo!!!!!
nickmiller- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.06.13
Numero di messaggi : 13
» [LEGNO] Banco per fresatrice
» Attrezzi LIDL
» [LEGNO] Come curvare il legno?
» [LEGNO] Metodo semplice per piegare i pannelli di legno
» HLLY MT-3 - mini diffusori de legno vero legno
» Attrezzi LIDL
Oggi alle 18:07 Da ste-65
