DIY Ampli con TK2050 + Pre Phono
Artinside
Giancarlo
barney81
-- mi sa che mi conviene aprire un 3d nuovo visto che l'altro era troppo dispersivo.. --
-- fatemi sapere se vi dovessero essere problemi per questa nuova apertura --
Ciao ragazzi,
dopo le presentazioni mi sono letto svariate pagine di forum e senza aprire un nuovo 3D scrivo direttamente qui per avere delle delucidazioni.
Inizio con la spiegazione del mio progetto ed ovviamente dei miei dubbi:
- Vorrei prendere una scheda con chip TK2050 2 canali per 100W. Indeciso tra Sure e HiFiMediy..leggo che la HiFi ma migliore componentistica..mentre sulle Sure ci si può giocare di più con i vari mod che ho letto (Vincenzo, Barone e cosi via..)..voi che dite?
- Casse Indiana Line o Dynavoice compatte (camera piccola 3x4)..ho poco spazio e tante rotture da forme di vita femminiline che occupano il suolo di casa
Detto cio passo ad esporre il progettino DIY che avevo in mente..
- case da hifi2000 oppure online da qualche parte..oltre i buchi normali da fare con trapano per connettori e led..vorrei installare una vaschetta con protezioni IEC..ma è quadrata..come faccio a fare il buco senza fare troppi casini?
- alimentatore switching da 30v e 300w ok..ci metto un bel fuse da 2A in entrata..e magari anche uno dopo l'ali a 30v 10A..corretto?
- vorrei mettere delle protezioni per il segnale in uscita..quali usare?cosa mettere?
- Problema grosso..ho un bellissimo giradischi thorensTD160 perfetto fregato a mio padre..quindi vorrei integrare un PrePhono..esistono schedine gia fatte che costino poco? ho visto i vari progetti che ci sono qui ma sono molto grandi..a me servirebbe una cosa normale..niente di esagerato..
- Selettore ingressi: ne vorrei mettere almeno 4 (normali) + 1 (phono) .. schedina anche qui oppure conviene un selettore meccanico molto semplice? anchesso dove lo potrei trovare?
- Ho visto che il Tk2050 della HIFI ha gia un selettore di spegnimento..lo posso dissaldare e portare fuori?..mentre il pot mi sembra ben integrato ed è anche ALPS (che a quanto leggo è molto buono) lo terrei e magari avvicino la scheda al frontale per poi poterci mettere una bella manopola.
- Cablaggi interni di che sezione? la 220V la porterò con del cavo elettrico da 1 mmq, mentre quelli segnale e alimentazione in DC direi che anche wire piccolini possano andare bene..oppure avete altre idee?
Direi che per ora ho anche chiesto troppo..ovviamente piano piano che ordino e assemblo posterò foto e commenti..ad ora ho un Marantz 1030 mezzo scassato che suona maluccio..
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto che (spero ) mi darete!
Daniele
ps. per chi è di roma..mi potete consigliare un negozio dove posso comprare componenti e connettori di buona qualita?? sembra impossibile trovarne. Ari grazie mille!!!
Ciao ragazzi,
Daniele
barney81- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 121
Impianto : In fase di progettazione..sono qui per questo :-)
Re: DIY Ampli con TK2050 + Pre Phono
Per i buchi rettangolari .... guarda qui:
https://www.tforumhifi.com/tutorials-f74/autocostruzione-di-case-in-metallo-per-elettroniche-t4446.htm
Oppure va da un fabbro/ferramenta che te lo faccia.
Selettore di ingressi:
Se lo vuoi meccanico prendi un Lorlin, li trovi facilmente sui vari cataloghi di componenti.
Altrimenti girano schede con telecomando.
La scheda HIFIMEDIY ha già la protezione diffusori integrata. Quindi in questo caso non servirebbe.
La Sure non ha nulla, e ti devi cercare una di quelle rare protezioni diffusori che funzionano con questo tipo di schede.
Per i cavi usa quello che vuoi. Ma usa una convezione dei colori chiara e 'leggibile' immediatamente.
Per i cavi di segnale (dentro al chassis) usa solo cavi coassiali schermati. Con calza in rame.
Per il giradischi devi fabbricarti un pre-phono esterno all'ampli ... ma questo è un altro topic.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie Barone per le info..
concise e chiare!!
Io pensavo si potesse mettere un prephono direttamente integrato nello chassis ma a quanto pare ho detto na cavolata!
Beh allora la HiFi direi che è perfetta..ha migliore componentistica, protezioni delle casse e pot gia integrato..non potrei proprio esimermi.
Ora nasce il dubbio se prendermi un case in alluminio oppure legno..però questo penso sia solo un fatto di gusti personale..o ci sono controindicazioni nel farlo in legno rispetto all'alluminio?
Ora mi metto a cercare selettori a schede..vediamo la baia che cosa propone!
Grazie per ora dell'aiuto
concise e chiare!!
barney81 ha scritto:Grazie Barone per le info..
concise e chiare!!
Il pre (phono) lo puoi anche mettere nello stesso chassis, ma non è consigliabile coi classe T, troppo e interferenze radio.
Chassis: alluminio almeno hai la schermatura dalle interferenze RF. Ma se vuoi lo puoi anche fare in legno.
Perfetto direi!
Della Lorlin ho trovato questo 12 vie..è per 6 ingressi o sbaglio?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0320180
Stavo leggendo la guida per l'autocostruzione dello chassis..grazie mille!!
Io ho messo una TK2050 con alimentatore switching dedicato (già schermato di suo) all'interno di un Pioneer A209-R che ha anche l'ingresso phono ed è muto come un pesce su tutti gli ingressi.
La parte pre-phono, come tutta la parte di controllo toni, telecomando e selezione ingressi l'ho alimentata a parte con un piccolo trafo tradizionale a basso profilo, sistemato sotto l'alimentatore switching.
Ho verificato che le emissioni RF dell'alimentatore switching e TK2050 interferiscono, per distanze inferiori ad un metro, con la ricezione in onde medie, ma questo è un problema per me insignificante.
Ultima modifica di Giancarlo il Ven 26 Nov 2010 - 9:08 - modificato 1 volta.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Grazie mille giancarlo..hai qualche foto della tua opera?
idea interessante..ma forse a questo punto lascerò pulizia all'interno e prenderò un TCC Phono economico, ma cmq ben suonante..forse è la soluzione migliore!
Mi manca di trovare un selettore consono e carino e poi ho fatto.
Domanda da super ignorante..le manopole in vendita (es. su AudioKit) vanno tutte bene per i pot ed i selettori oppure devo vedere il passo di entrambi?
Al momento non ho foto disponibili, ma conto di farle e poi come promesso anche a lello64, che l'ha visto e sentito suonare, aprirò un post dedicato.
Stasera se vuoi apro l'ampli e posto qui qualche foto.
Il Pioneer l'ho comprato usato e guasto (non funzionava un canale) per 75 euro.
L'ho sbudellato della parte "finale" e gli ho trapiantato un nuovo cuore: una TK2050 v1.1B by Hifimediy
Nessun rumore nemmeno usando il telecomando (ho letto qui sul forum invece che chi ha comprato e installato una scheda per telecomando ha riscontrato rumori durante l'azionamento del volume).
Alla fine ho il mio amplificatore T-AMP integrato con telecomando "mimetizzato" da Pioneer con una spesa di circa 150 euro.
Giancarlo ha scritto:Al momento non ho foto disponibili, ma conto di farle e poi come promesso anche a lello64 aprirò un post dedicato.
Bell'idea veramente..quindi tutta la parte circuito del telecomando è rimasto originale e l'hai integrato con il tuo nuovo "cuore" pulsante!
Aspetto le foto..ovviamente quando vuoi..con calma..tanto non scappo!!
Io l'ho fatta così (debbo cambiare le viti con delle argentate, l'ali l'ho lasciato fuori):
La discussione la trovi qui:
http://t-class.niceboard.org/altri-chip-in-classe-t-d-f22/hifimediy-tk2050-carrozzata-artinside-t11042.htm?highlight=tk2050
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
barney81 ha scritto:Perfetto direi!
Devi usare quelli a 4 vie:
Due vie per ogni canale ... segnale e massa.
ocio, stando al senso logico di RS, tu gli hai consigliato di usare un commutatore a 4 poli (2 poli per canale) non 4 vieBarone Rosso ha scritto:Devi usare quelli a 4 vie:barney81 ha scritto:Perfetto direi!
io invece, visto la massa comune che tutte le sorgenti hanno sull'RCA, gli consiglierei un 3 poli (L , R , massa comune a entrambi i canali)
oppure addirittura un 2 poli (L, R) collegando tutte le masse di tutti gli ingressi/uscite tra di loro e fisse senza selettori in mezzo..il mio pre fa così, e non ho problemi di ground loop et simila
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:ocio, stando al senso logico di RS, tu gli hai consigliato di usare un commutatore a 4 poli (2 poli per canale) non 4 vieBarone Rosso ha scritto:Devi usare quelli a 4 vie:barney81 ha scritto:Perfetto direi!
Ops. invertito i termini.
Allora diventano 4 poli e 3 vie.
Vada per la massa in comune.
Io come compromesso farei il 3 poli 4 vie almeno si evita di mettere in comune la massa di due fonti diverse.
Barone Rosso ha scritto:madqwerty ha scritto:ocio, stando al senso logico di RS, tu gli hai consigliato di usare un commutatore a 4 poli (2 poli per canale) non 4 vieBarone Rosso ha scritto:Devi usare quelli a 4 vie:barney81 ha scritto:Perfetto direi!
Ok direi che questo è perfetto..per avere un'idea..poi me lo cerco in rete o in negozi specializzati..
http://tinyurl.com/25llwlt
E' lui?
barney81 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:madqwerty ha scritto:ocio, stando al senso logico di RS, tu gli hai consigliato di usare un commutatore a 4 poli (2 poli per canale) non 4 vieBarone Rosso ha scritto:Devi usare quelli a 4 vie:barney81 ha scritto:Perfetto direi!
E' lui?
Questo:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0665203
Ma neanche quelli di rs sono molto chiari coi termini (visto che li cambiano)
infatti li chiamano una volta posizioni, una volta vie..cmq è uguale a quello che ho postato io praticamente..3 poli 4 vie..okke..allora non so dove..ma prenderò uno di questi!
Grazie 1000
Grazie 1000
ho un sub di un vecchio 2.1 attivo..ma non ho veramente idee su come poterlo inserire nel mio sistema..dite che è una cosa fattibile?
Vorrei poter inserire un controllo di volume e ingressi con telecomando..ho trovato questo http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html ma mi sorge un dubbio che spero i super Guru possano avere la risposta..
Il controllo del volume è posto prima che il segnale venga amplificato dal 2050..non sarebbe meglio metterlo all'uscita gia amplificata per evitare che entri troppo rumore? se si pensate si possa fare in maniera semplice?
barney81 ha scritto:Vorrei poter inserire un controllo di volume e ingressi con telecomando..ho trovato questo http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html ma mi sorge un dubbio che spero i super Guru possano avere la risposta..
non ha alcun senso.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
quoto.icsnerdics ha scritto:non ha alcun senso.barney81 ha scritto:Vorrei poter inserire un controllo di volume e ingressi con telecomando..ho trovato questo http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html ma mi sorge un dubbio che spero i super Guru possano avere la risposta..
e verosimlmente nemmeno esistono potenziometri adatti..
madqwerty ha scritto:quoto.icsnerdics ha scritto:non ha alcun senso.barney81 ha scritto:Vorrei poter inserire un controllo di volume e ingressi con telecomando..ho trovato questo http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html ma mi sorge un dubbio che spero i super Guru possano avere la risposta..
Ok come non detto..era una domanda scema.. ..mi consigliate quindi di non mettere nessun controllo volume digitale quindi..un bel manopolone e passa la paura..
Ok ho finalmente ordinato il tutto da HiFiMediy..aspetto che mi arrivi la spedizione..chissà se ci metterà i 5 giorni che dicono o parecchio di piu..di dogana quanto mi verrà a costare all'incirca?
Domanda per chi è di Roma o dintorni..dove posso andare a comprare RCA da pannello e Plug per le casse di buona fattura e a prezzi decenti?
Grazie a todos
Grazie a todos
In generale vale la regola che i piccoli pacchetti hanno un'alta probabilità di passare inosservati e quindi di non pagare nessuna spesa doganale.
Io ad esempio ho comprato la TK2050 su ebay e non ho pagato niente.
Anzi nella decina di acquisti fatti su ebay dalla Cina di oggetti di valore sempre inferiore ai 45 euro e sempre in pacchetti piccoli o buste, non ho mai pagato niente alla dogana.
Se non ho capito male nel caso di vendita da un soggetto (piccola società) extra EU (tipo Cina) a privato si ha:
(valore merce + spedizione) da 0 a 22€ --> non si paga niente
(valore merce + spedizione) da 22€ a 150€ --> si pagano 5.5€ di spese fisse + IVA 20% calcolato sul valore merce + spedizione
(valore merce + spedizione) > 150€ ---> si paga il dazio e al nuovo totale anche l'IVA 20% (quindi un'imposta sull'imposta)
Attenzione che nel caso di vendita da privato a privato il limite dei 22€ si alza a 45€ e quello dei 150€ si alza a 350€.
Per il calcolo del dazio oltre i 150€ (o 350€ nel caso di vendita privato-privato) entra in ballo la TARIC (Tariffa Doganale).
Per servirti del TARIC devi sapere la Nomenclatura, ovvero il codice merceologico del bene in transito. Il TARIC è un codice "universale" che il mittente dovrà indicare nella Bolla di Dichiarazione Doganale (Customs Declaration).
Si può provare a cercare il codice TARIC corrispondente ad una categoria di merci anche per parole.
Qui il link:
http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaricinternet/TaricServlet
Seleziona in alto a sx:
Nomenclature-Taric-Ricerca per parole
Metti ad esempio la parola "amplificatore" e premi OK
Direi che il codice 8519 dovrebbe essere quello giusto.
Occhio che il motore di ricerca non distingue il singolare dal plurale e molte merci possono essere riconducibili a diversi codici (che geni!), per cui va il TARIC va mooolto a discrezione/interpretazione.
Ora con il codice TARIC si dovrebbe risalire all'aliquota percentuale del dazio, ma non ho trovato come si fa e sinceramente mi fermo qua perchè sono stanco.
Riprendo da qui:
Il TARIC = "HS tariff number".
Per cui come al solito all'estero fanno meglio, ed è più facile consultare i codici al link di sotto visto che sono codici internazionali:
http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
Si capisce facilmente che per gli smanettoni elettronici i codici iniziano sempre con 84-85.
Cliccate e affinate la ricerca fino ad individuare il prodotto.
Nel nostro caso avevamo individuato il codice 8519 che però è un codice di classe di prodotti e corrisponde a "Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono"
Bene mi sa che sia più corretto il codice 8518 e dopo cliccate varie il codice giusto è 851840 "Audio-frequency Electric Amplifiers" (almeno credo).
Torniamo sul sito italiano di sopra e da nomenclature taric - visualizza cerchiamo il codice 851840. Solita lista e il sottoinsieme che più si avvicina ha codice 85184089 91.
Sono quasi alla fine..
Clicchiamo sul codice 85184089 91 e poi "Misure Per Paese". Selezioniamo il paese (es: Cina) e poi OK.
Si trova che nell'importazione dalla Cina per il prodotto di cui sopra è scritto:
Dazio paesi terzi( TUTTI ): 4.5
Quindi il dazio in questo caso (schede di amplificatori) laddove previsto ovvero per valori superiori ai 150€ corrisponde al 4.5%.
Fiuuu.. che fatica!
Normalmente HS tariff number deve essere dichiarato dal mittente (ma non sempre viene fatto, specie per gli oggetti di poco valore) all'ufficio postale, insieme alla descrizione dell'oggetto ed al valore.
Di seguito il testo completo della normativa:
Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art.27 del Reg.CEE n.918/83) consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi il valore di 150 €. Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco. Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 €), la franchigia ai fini dell’IVA è fissata in 22 € (art.5 del DM n.489/97); ad esempio, per l’acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 €, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA. Appare opportuno precisare che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato. Pertanto, nel caso in cui non si verificano le citate condizioni, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento: dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare; dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria. Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione che, comunque, non vengono applicate quando le merci possono godere della franchigia.
Qui il link:
Riprendo da qui:
Fiuuu.. che fatica!
Ultima modifica di Giancarlo il Gio 9 Dic 2010 - 22:07 - modificato 3 volte.
Ammazza che risposta super articolata e completa!!
Sei un mito..eheh..aspetto che arrivi e a sto punto vedo che cosa mi faranno pagare..il pacco è con ampli e alimentatore..non so se strafora..siamo sui 70€ circa..
Appena arriva cmq vi faccio sapere todos!!!
Sfori, ma se il pacco è piccolo potresti non pagare niente!
Al massimo pagherai circa 20 euro.
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Costruzione ampli TK2050
» Ampli con 2 sure tk2050 per biamplificazione passiva
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
