Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio
Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio Empty Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio
Messaggio Da danilopace Ven 26 Nov 2010 - 12:06
Ciao a tutti
ieri il mio elettricisti mi ha consegnato due matassine di cavi schermati, un 3x1,5 e un 4x,15, con cui vorrei realizzare il TNT Star di potenza e il TNT Marlino di alimentazione. Solo che a differenza di altri che avevo già, questi non hanno il doppio dielettrico, ovvero hanno solo la guaina esterna (sottile), la calza di rame e i 3 o 4 conduttori interni.
Secondo voi per i suddetti usi vanno bene lo stesso????
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio Empty Re: Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio
Messaggio Da albamaiuscola Ven 26 Nov 2010 - 12:19
Per quelli di potenza di sicuro.
Per quelli di alimentazione, dimmi che codice hanno stampato sulla guaina
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da danilopace Ven 26 Nov 2010 - 12:43
albamaiuscola ha scritto:Per quelli di potenza di sicuro.
Ciao albamaiuscola,
stasera ci guardo, in ogni caso c'è scritto 450/700V e anche il mio elettricista mi ha detto che sono per alimentazione 220V. Non so se mi hai chiesto il codice per questo motivo,o per altro...
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da meraviglia Ven 26 Nov 2010 - 12:49
danilopace ha scritto:Ciao a tutti
Anch'io mi appresto a costruire un cavo di alimentazione con un 4x1,5 tipo il tuo.
Magari offriranno una minore resistenza meccanica, ma con un po' di attenzione non dovrebbero esserci problemi.
A pensarci bene, la mancanza di una guaina esterna di un certo spessore potrebbe portare a problemi di surriscaldamento del cavo, ma viste le buone sezioni dei conduttori e il fatto che non ci alimenterai il ferro da stiro...
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da albamaiuscola Ven 26 Nov 2010 - 13:33
Vai tranquillo allora.
E collega la calza anche in quelli di potenza, al negativo lato ampli (lato diffusori isolala).
albamaiuscola
Impianto : x
